Forum: Haus & Smart Home Zirkulationspumpe mit wlan schalten
von Robert J. (robert_j)
Moin zusammen,
wir haben ein ziemlich altes sehr verwinkeltes Haus. Bei einer
Renovierug vor 25 Jahren wurde eine Zirkulationsleitung in das Bad
verlegt.
Die Zeischaltungsmöglichkeit in der Heizung passt natürlich nie so ganz.
Nun habe ich die Pumpe elektrisch von der Heizug getrennt und an dem
Kabel einen Stecker montiert. Dieser steckt in einer via Funk
schaltbaren Steckdose. Leider geht das Funksignal nicht durch das Haus,
sonst könnte ich beim betreten des Bades entscheiden ob ich warmes
Wasser brauche oder nicht.
Nun überlege ich, das mit 'modernem Zeug' zu machen.
Ich bräuchte einen batteriebetriebenen Schalter, der
(ich bin Laie, sorry) über Wlan eine Steckdose einschaltet. Im Idealfall
kann ich an der Steckdose (oder woanders) einstellen, wie lange der
Strom eingeschaltet werden soll. Lösungen wo ich die Schaltung via App
vom Smartphone machen kann sind nicht praktikabel. (hier geht niemand
mit dem Handy auf's Klo) Und ein umfangreiche SmartHome Programmierung
auf einem RasPi (oder wo auch immer) entfällt auch.
Hat einer ne idee?
Danke!
von H. H. (Gast)
Der Funksteckdose und ihrem Sender ordentliche Antennen verpassen.
von Frank K. (fchk)
Für Hausautomation gibts Zigbee. Das funkt wie WLAN und Bluetooth im
2.4GHz Bereich, und dafür gibt es alles mögliche, von Schaltern über
Lampen, Steckdosen, etc etc. Der Trick bei Zigbee ist, dass die Geräte
ein Funknetz untereinander aufbauen, über das Nachrichten weiter
geroutet werden können. Damit muss dann Dein Schalter die Steckdose
nicht mehr direkt erreichen können. Es reicht, wenn er irgend ein
anderes Gerät (z.B. eine Glühbirne) im Netz erreicht, das den Befehl
dann weiterreichen kann.
Zigbee ist vielseitig, hat aber auch eine gewisse Komplexität. Schau mal
im Netz - da gibt es genug Lesematerial.
Und: Moderne Fritzboxen (76*, 56*, ...) können neben ihrem DECT auch
Zigbee.
fchk
von Ozvald K. (Firma: Privat) (ozvaldk)
Eventuell so was?
https://de.aliexpress.com/item/1005009013355237.html
Kein Wlan, nur einfacher Funkschalter.
Was in der Art habe ich versucht, (nicht von ALI aber vom Toom Baumarkt)
Da reicht das Signal vom Sender nicht bis zum Heizungsraum.
Zigbee muß ich mir mal ansehen, aber anscheinend brauche ich da
irgendwelche 'Dinge' die das Signal dann auffangen und weiterleiten.
von Loco M. (loco)
Welche Entfernung zwischen Sender und Empfänger?
Wieviele Wände bzw. Decken (Beton?) sind dazwischen?
Auf welcher Frequenz sendet die Funksteckdose? (müsste irgendwo auf dem
Gerät oder in der Beschreibung stehen)
Schon getestet, ob WLAN im Heizraum empfangbar ist?
von Schorsch M. (schorschm)
Wenn du eine Fritzbox besitzt, dann nimm eine Fritz-Dect-200.
Selbige hat eine deutlich höhere Reichweite als WLAN.
Kannst du ganz bequem in der Fritzbox programmieren.
von Mi N. (msx)
Wäre es eine Option, die Zirkulationpumpe durch kurze WW-Entnahme zu
starten?
Mit zwei Temperturfühlern am Zuleitungsrohr und am Zirkulationsrücklauf
auf Temperaturdifferenz testen und entsprechend schalten.
Zwischen Sender und Empfänger sind 10- 12 Meter aber 6 Mauern.
oft genau die Zimmerecke. Die Wände sind aus Kalk-Sandstein, 2 * uralte
rote Ziegel, 2* Holz und Lemschlag sowie 1*Beton/Ziegel-geflickt.
Sender und Empfänger kann ich über so ein 'Mäuseklavier' einstellen. Ich
vermute das beeinflußt die Frequenz? Draufstehn tut nix.
2 Wände gehen darüber hinaus geht es nicht.
Wlan habe ich, dank verschiedener Repeater, überall.
Fritz dect 200 ist ja 'nur' eine Steckdose. Einen passenden
Schalter/Sender den ich im Bad under den Hängeschrank kleben kann gibt
es dazu nicht.
> es dazu nicht.
Die Fritzdect wird per Funk (Dect) von der Fritzbox gesteuert!
Du kannst sie auch mittels Fritzfon manuell ein- und ausschalten.
von Einhart P. (einhart)
> es dazu nicht.
Doch: FRITZ! FRITZ!DECT 400, Taster
DECT hat eine recht gute Reichweite.
von Rolf (rolf22)
Die Zirkulationspumpe hat zwei Aufgaben.
Erstens geht es um den Komfort. Klare Sache.
Zweitens geht es um das Mindern der Legionellengefahr. Das erreichst du
nicht, wenn du die Pumpe nach gusto schaltest.
Bei mir sieht es so aus:
Einmal am Tag wird der WW-Speicher geladen und dabei läuft die
Zirkulationspumpe Fritzdect-gesteuert für 30min.
Das ist völlig ausreichend um die Zirkulationsleitung zu desinfizieren.
Brauche ich zwischendurch WW-Zirkulation, dann schalte ich per Fritzfon
manuell die Pumpe an und wieder aus.
von Jochen A. (lok01)
Hab ich mit Alexa gelöst. Passende Wlansteckdose konfigurieren an die
Zirkulationspumpe, und in Alexa Sagen 'Wasser marsch'.
OK, Danke Euch,
Dect 200 + Dect 400 sind mal eben mind. 70 Euro, das überlege ich mir.
Legionellen, ok hatte ich nicht auf dem Zettel, danke.
WarmWasser wird sicher oft und genug genommen. Die Pumpe läuft z.zt.
wenig das es keine wirklichen regelmäßigen Zeiten gibt.
Haus ist total verbaut, viele Räume ungenutzt und entsprechend kalt.
Die Pumpe braucht, jetzt wo es so kalt war, 73 Sekunden um das warme
Wasser an den Hahn zu transportieren. Die Pumpe würde so an die 15-20
mal am Tag genutz werden. Wenn ich das automatische abschalten hin
bekomme würde sie vermutlich jeweils 3, ggf. 3,5 Minuten laufen.
Vllt muß ich doch bis zur Rente warten und dann richtig in das Thema
Smart-Home einsteigen.
Doof nur das wir nix anderes brauchen.
Danke erstmal an alle die etwas beigetragen haben!
von Mi N. (msx)
Schon klar. Dann dusche am besten mit kaltem Wasser.
Ich bleibe bei 'gusto'.
Aber Hauptsache, du hast auch deinen Senf abgeladen.
von Rainer W. (rawi)
Nein, das Zeugs sendet alles mehr oder weniger genau auf der gleichen
Frequenz. Mit dem 'Mäuseklavier' wird die "Hausnummer" eingestellt. Beim
Empfänger wird damit festgelegt, unter welcher Adresse die Dose
ansprechbar ist. Beim Sender wird damit festgelegt, welche Adresse in
dem zu sendenden Datentelegramm eingetragen werden soll.
von Lu (oszi45)
Bei der langen Leitung wirst Du "etwas" warten müssen bis endlich warmes
Wasser zirkuliert. Meine Lösung wäre evtl. Bewegungsmelder, der die
Pumpe schon beim Betreten des Raumes aktiviert. Es bleibt natürlich die
Frage, ob diese Leitung auch ausreichend zirkuliert, WENN der Kessel
Legionellenbekämpfung mit erhöhter Temperatur macht. Deshalb würde ich
die Z-Pumpe kurz mit der Heizung steuern und sie mit einem
zusätzlichen Kontakt dazu parallel bei Bedarf starten.
Beitrag #8007580 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mike J. (linuxmint_user)
Wenn überall im Haus W-Lan verfügbar ist, dann würde ich einen ESP32 an
der Pumpe mit einem Triac+MOC und 5V Netzteil verbauen und im Bad ist
einfach nur der ESP32 (Sender) der per Tastendruck aufwacht, das Signal
zum anderen ESP32 schickt und wieder schlafen geht. Der Akku hält dann
quasi ewig.
von Heinz R. (heijz)
genau - weil auch die 20€ Funksteckdosen einen externen
Antennenanschluss haben
geniale Idee
von Pink S. (pinkshell)
Ein Shelly als Schalter an die Pumpe und mit dem Shelly Button
fernbedienen
von Lu (oszi45)
Eine Zirkulationsleitung ist keine Lichtleitung. Frage ist, wie lange
das warme Wasser braucht, wenn Ihr die Umwälzpumpe startet, bis es
warm aus der Armatur kommt.
von Mario M. (thelonging)
Wenn WLAN&Co. nicht funktionieren, könnte man es noch mit LORA
probieren.
https://shellyparts.de/products/shelly-lora-addon
von Uuu B. (hansdampf2)
Robert J. schrieb:
> Bei einer Renovierug vor 25 Jahren wurde eine Zirkulationsleitung in das Bad
verlegt.
Man muss nicht immer Basteln. Es gibt mittlerweile auch "mitdenkende"
hocheffiziente Zirkulationspumpen mit integrierter Zeitschaltung: z.B.
Grundfos Comfort 15-14 BXA PM HE-Trinkwasserzirkulationspumpe G 1, 230 V
"https://www.heizungsdiscount24.de/pumpen/grundfos-comfort-15-14-bxa-pm-he-trinkwasserzirkulationspumpe-g-1-230-v.html";
Per zusätzlichem Temperatursensor, der an WW anzulegen ist, erkennt die
Pumpe die WW-Entnahme und merkt sich das auch für die nächsten 14 Tage.
Keine weitere Elektronik nötig. In wieweit die Legionellenfunktion dabei
berücksichtigt wird, weiß ich nicht, würde mich aber auch interessieren.
Bei einem Bekannten läuft das Teil problemlos. Der Stromverbrauch einer
(alten) Zirkulationspumpe und der Wärmeverlust in der Zirk-Ltg. wenn zu
oft in Betrieb sind nicht zu unterschätzen..
von Mi N. (msx)
Dafür, daß damit meine 'gusto'-Anforderungen nicht mal abgedeckt werden,
wäre ich für dieses Teil viel zu geizig. Da würde ich eher noch auf
27,12 MHz o.ä. ausweichen.
Da erwähnt einer Legionellen und schon machen sich alle in Windeln.
Bei mir beträgt die minimale Laufzeit der Zirkulationspumpe ab Auslösung
10 Minuten und dann ist alles Kleingetier im Speicher, Zuleitung und
Zirkualtionsleitung 'hochtemperiert'.
Bei älteren Gebäuden ist eher darauf zu achten, daß auch die
Kaltwasserleitung gedämmt ist und auch kalt bleibt.
von Thomas R. (thomasr)
Gibt es alles fertig kaufen, mit Anlegefühlern und
Mikroprozessorsteuerung.
Tatsächlich habe ich das im alten Haus mit einem einfachen
Durchflußschalter und Treppenhauslichtautomat gelöst. Hat 12 Jahre
funktioniert.
Der Durchflußschalter muß allerdings in die WW Leitung (NICHT
Zirkulationsleitung!!!) eingesetzt werden; nicht jedermanns Sache.
Beispiel für einen Schalter:
https://amzn.eu/d/0jcBYNYi
Danke Euch,
Wie muß ich mir das in der Praxis vorstellen?
1. Ich stelle den Wasserhahn auf Warm und lasse x Sekunden laufen.
2. Dann mache ich aus,
3. warte 70 Sekunden
4. und mache wieder an.
Dann habe ich WW?
oder, in meinem 'GeschäftsFall'
1. und 2. wenn ich das Bad betrete
3. ergib sich
4. wenn ich fertig bin
Hmm, macht mann das?
von Werner A. (homebrew)
Ich hab das bei mir auch mit 2 Shellys realisiert.
Wenn die Pumpe schon an einer Steckdose hängt kannst du da einfach einen
Shelly Plug nehmen, am Schalter/Taster irgendeinen anderen Shelly.
Ich hab im Shelly Plug hinterlegt
- 3 Zeiten zu denen wir normalerweise Warm Wasser benötigen,
- Abschaltung automatisch nach 8 Minuten
Der Plug kann auch durch den anderen Shelly aktiviert werden
Brauchst dann halt WLan an beiden Stellen
Danke,
da das Neuland ist, kannst du etwas mehr dazu sagen?
Shelly Plug habe ich gegoogelt. Das ist ein 'Zwischenstecker'
und den kann ich über wlan programmieren? Über eine Shelly app?
Der bekommt dann ein Signal vom 'Schalter' und springt auf 'durchlass
für die eingestellte/programmierte Zeit.
Das wäre perfekt!
Aber der 'Schalter'?
könnte das soetwas sein?
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/shelly_button_add-on_weiss-419782?PROVID=2788&gad_source=1&gad_campaignid=18337408512&gclid=Cj0KCQiA7rDMBhCjARIsAGDBuECdeOSbRUKq-GEMme-TRmrC27hH10kpUrb6GOAaDq_dAPPN2vB6k9AaAp01EALw_wcB
Was ist Voraussetzung, das die miteinander reden?
Weise ich dehen eine Netzwerk Port zu oder wie muß ich mir das
vorstellen?
Danke
Ja was denn nun?
FUNK Steckdose mit Schalter aus dem TOOM geht nicht.
WLAN ist, dank verschiedener Repeater überall im Haus.
Der Shelly Plug tut genau dasselbe wie Fritzdect, nur mit dem
Unterschied, dass Fritzdect eine höhere Reichweite besitzt und du über
ein Fritzfon manuell ein- und ausschalten kannst.
Die Shellys kannst du über eine App sowohl am PC, alsauch über Handy
schalten.
Ich benutze Shellys um meine Überwachungskameras zu schalten.
Grr ... (Sorry)
jetzt schreibst du wieder von App am Handy oder PC.
Also würde mein Schalter aus dem Link NICHT funktionieren?
Sorry Robert, den Shelly-Button aus deinem Link kenne ich nicht.
So wie ich das jetzt auf die Schnelle gelesen habe, kann man damit auch
diese Shelly-Plugs schalten.
Du verstehst gar nicht was Sache ist. Wlan funktioniert, steht schon in
dem Eröffnungsthread. Aber Hauptsache,  jemanden mich beleidigen.
von Rüdiger B. (rbruns)
Die Shellys kannst du auch direkt über ihre IP ein und ausschalten, sie
haben eine Weboberfläche.
Natürlich kann man auch einen shelly mit dem Licht verbinden, Licht an
Pumpe wird einegeschaltet.
Robert J. schrieb:
> Danke,
> Das wäre perfekt!
> vorstellen?
> Dank
Du musst dir die Shelly App herunterladen, beide Geräte hinzufügen und
dann einmalig die Einstellungen machen.
Danach brauchst du die App eigentlich nicht mehr.
Vielen dank,
bei dem Schalter habe ich gelesen, das ich noch ein Relais brauche.
das mach das ganze deutlich teurer als gewünscht
Nach anderen Schaltern, die das ggf nicht brtauchen konnte ich noch
nicht suchen. Ist so ein Relais für genau eine Anwendung oder kann das
'UNABHÄNGIG' auch später andere Dinge steuern? (mir fällt zwar nix ein,
aber man weis ja nie)
Irgendwer schrieb, das die FB mit den Dingern auch kann.
Ist dann das Relais trotzdem nötig?
Danke
von Bernd H. (geeky)
"Shelly Button Add-on" ist meines Wissens im Prinzip nur ein Leergehäuse
mit Taster für einen der Standard-Shellys und der Taster im Leergehäuse
wird in den Addon-Anschluss des Standard-Shellys eingesteckt.
Das ist also nicht wirklich ein WLAN-Button, sondern eher ein
Schnurschalter-Gehäuse für einen Standard-Shelly.
Ein Standalone WLAN-Button war dieses Produkt (eingestellt, aber
vermutlich noch irgendwo gebraucht oder aus Restbeständen zu kriegen):
https://www.shelly.com/de/products/shelly-button1-white
"Nachfolger" sind die Blu Buttons:
https://www.shelly.com/de/products/shelly-blu-button-tough-1-mocha
...die arbeiten allerdings auch wieder nicht mehr "Standalone", sondern
geben die auszuführende Aktion beim Tastendruck via Bluetooth über
irgendein anderes Shelly-Gerät (das als Bluetooth-Gateway dienen kann)
in Reichweite  indirekt an das Zielgerät weiter.
Einen Blu-Button nutze ich als Ersatz-Garagentoröffner und ein "Shelly 1
Mini Gen3"-Standard-Shelly dient dann als Relais um dann den
"Auf/Zu"-Taster am Garagentor selbst zu triggern, der dient dann auch
gleichzeitig als Bluetooth-Gateway für den Blu-Button.
Einen Amazon Alexa Sprachbefehl kann man auch als Button nutzen (Aber ob
man ein Amazon Echo Gerät im Bad haben will?)
Oder eben einen Standard-Shelly hinter einen normalen
Schalterserien-Schalter/Taster verbauen und einen normalen
Schalter/Taster als Trigger nutzen...
Du brauchst den Shelly Plug S, das ist eine Steckdose mitsamt der
Elektronik drinnen.
Diesen ShellyPlugS musst du über eine App in der ShellyCloud anmelden,
dann kannst du ihn deinem WLAN hinzufügen.
Mit dem Shelly Button kannst du dann den Shelly Pug S (Schaltsteckdose)
über dein Heimnetz schalten.
Puuuh
Stelle fest, es ist einfach zu beschreiben aber (extrem?) Kompliziert zu
lösen. Habe jetzt Beschreibungen zu verschiedenen Shelly Button gelesen.
Die funktionieren mit Bluetooth, das Signal kommt aber (kann ich nicht
testen, habe keine BT Geräte) vermutlich nicht im Heizungsraum an der
Pumpe an (Lt. KI ist Funk in Gebäuden stärker als BT)
Alexa, Google ??, Smartphone oder gar PC ist als 'Schalter' aus zu
schließen.
ein "Shelly BLU Wand-Schalter 4 Stand-Alone"  braucht lt Beschreibung
ein Gateway oder als gegenpart ein Plus oder Gen3 Gerät.
der Shelly Plug S MTR Gen3 heist zwar gen3 arbeitet lt. Beschreibung
aber mit BT, nicht mit Wlan.
Entweder such ich falsch oder das geht letzendlich nicht wirklich
(ggf mit diesem Relais was mit > 70 Euro aber kein schnäppchen ist. Da
wäre die FRITZ 200 / 400 Lösung billiger (so sie funktioniert)
von Klaus (feelfree)
Natürlich geht es, auf vielfältige Weise, du hast genügend Vorschläge
bekommen.
Entweder Geld in die Hand nehmen und aus  fertigen Komponenten was
zusammenstellen, oder halt basteln.
Ich z.B. habe für diesen Zweck einen 3 Euro Zigbee-Knopf in den
Badezimmern und vor der Umwälzpumpe einen Sonoff ZBMiniR2 Zigbee
Schalter.
Die Shelly Plugs arbeiten alle mit WLAN, der Shelly Plug S Gen3 kann
zusätzlich noch als Bluetooth-Gateway arbeiten.
Wenn du Shellys nutzen willst wäre z.B. ein möglicher Weg:
"Shelly Plug S Gen3" zum Schalten der Pumpe (~15€) + "Shelly BLU-Button"
als Taster (~10€) + nochmal "Shelly Plug S Gen3" (~15€) als Gateway für
den BLU-Button (den irgendwo in WLAN-Reichweite und Reichweite des
BLU-Buttons einstecken).
von Mi N. (msx)
Ganz schön viel Gelumpe mit hohem Ausfallpotential nur weil der
Sanitärfachmann keinen Klingeldraht kennt ;-)
Bernd H. schrieb:
Danke!
das hilft!
Nachfrage zu:
... + nochmal "Shelly Plug S Gen3" (~15€) als Gateway für
die Wlan Reichweite ist kein Problem.
Bedeutet " und Reichweite des BLU-Button" das der Schalter diese Gateway
per BT erreichen MUSS?
Oder reicht hier auch WLAN?
von Lu (oszi45)
+1 In 20 Jahren wird Opa nicht mehr wissen was er da programmiert hat.
Ein einfacher Taster hätte es auch getan?
Das ist schon deutlich früher der Fall. Wenn man sich frisch damit
beschäftigt weiß man noch alles, nach 2-3 Jahren aber eben nicht mehr
weil man sich in der Zeit mit massenweise anderem Zeug beschäftigt hat.
Man muss es so machen dass man alles in einem Ordner auf dem PC hat und
dort ist alles drin was man wissen muss, inklusive Webseiten-Kopien und
eine Dokumentation über alle Arbeitsschritte, Layout, Schaltplan,
Software, Planungsprozess, Zeichnungen.
So lange braucht es garnicht. Sollte ich demnächst ins Gras beißen, wird
das Haus meine Frau zur Verzweiflung bringen; ich habe nicht alles
dokumentiert.
> wird das Haus meine Frau zur Verzweiflung bringen
Idealer Weise hat man genug Kinder damit eines davon im Haus weiter lebt
und die Alten ziehen dann in die untere Etage. So kann man dem Kind
alles beibringen und zeigen, damit es einen reibungslosen Übergang der
Generationen gibt.
> Generationen gibt.
Mag für Dich das Ideal sein, läuft glücklicherweise nicht bei Allen so
ab.
deshalb alles dezentral machen - keine generelle
Automatisierungszentrale wie Home Assistant
wenn zentrale Steuerung dann nur zum übersteuern der eigenständigen
"Satelliten"
von Stefan M. (derwisch)
Ich habe mir mal einen Taster mit Zeitrelais an eine Stelle gesetzt, an
der man sowieso andauernd vorbeiläuft.
Auf dem Weg zum Bad oder Küche einmal kurz getastet und die Zirkulation
war für 10 Minuten an.
Kein Funk oder anderes unnötig kompliziertes Zeug.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ebenso wie andere Vollpfosten hast Du die Frage / das Problem nicht
verstanden:
Robert hat zwischen Wohnbereich und Umwälzpumpe kein Kabel verfügbar.
Sein Problem ist nicht der Auslöser, sondern der Zugriff zur Pumpe. Er
sucht also einen Weg, ohne quer durch's Haus Löcher bohren zu müssen.
Nur Vollpfosten hier....außer mir...
Der einfachste Weg ist durch die Wasserleitung selbst, indirekt über
einen Durchflußschalter mit Timer. Mich wundert daß der TO das nicht in
Betracht ziehen will....
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
ich habe hier ebenfalls nen Tread gestartet, weil ich Deinen erst gerade
gesehen habe.
Werfe mal Deine Äuglein auf Hama mini, Delock 11826, oder TP-Link P110.
Allerdings kämpfe ich auch mit dem Hama-Teil im Keller wegen
Funkreichweite. Siehe meinen Tread. Und dann stinkt mir, das das Teil zu
Hama oder sonstwelchen Server heimfunkt.
Die Fritz dect-Steckdose, sofern man eine Fritzbox hat, ist deutlich
stabiler in der Verbindung, weil DECT.
@tomasr
Robert J. schrieb:
> Danke Euch,
> Dann habe ich WW?
> 3. ergib sich
von Udo S. (urschmitt)
Nicht jeder kann mal einfach so seine Trinkwasser-Verrohrung auftrennen
um einen Durchflussschalter einzubauen.
Und wenn er dazu einen Installateuer beauftragt sind sehr konservativ
geschätzt mindestens 200 Euro weg.
Insofern gilt das "einfach" vielleicht für dich.
von Mi N. (msx)
Der Fühler an der Zuleitung darf dabei nicht direkt am WW-Speicher
liegen, sondern etwas weiter weg. Elegant wäre es, den Temperaturanstieg
bei kurzer WW-Entnahme als Startimpuls auszuwerten. Die Temperatur am
Rücklauf kann als Stopp-Signal ausgewertet werden oder auch bei noch
hoher Temperatur ein Nachtriggern der Pumpe verhindern.
Nur gibt es das für den TO wohl nicht fertig zu kaufen. Wir sind im
Elektronik-Forum.
Bei jedem Betreten des Bades einen Zirkulationszyklus zu starten, halte
ich für etwas daneben. Ab und zu muß ich im Bad nur den Lidschatten
nachziehen und brauche garkein warmes Wasser. Gerade im Sommer treibt
WW-Zirkulation die Heizkosten in die Höhe. Ja, ich bin geizig!
Da hast du das Problem, dass du wirklich ein Stück vom Speicher weg
musst, damit beim Aufheizen (Ausdehnung) keine Fehldetektion
stattfindet.
Das aber bedeutet, dass du nicht kurz heisses Wasser laufen lassen
kannst, sondern es eine bestimmte Zeit laufen alssen musst, bis das
warme Wasser zu deinen Sensoren gekommen ist.
Die meiner Meinung nach sparsamste Methode ist der Taster, dam man dann
auch keine unnötige Zirkulation hat wenn mal jemand die Mischbatterie
auf Mitte stehen hat und sich kurz die Hände bei kaltem Wasser abspült.
von Mi N. (msx)
> stattfindet.
Das Ausdehnungsfäß ist im KW-Zulauf des Speichers.
Warum sollte ich denn kurz heisses Wasser zapfen, wenn es sowieso nicht
ankommt? Zirkulation braucht immer etwas Zeit.
Nach ca. 30 cm Rohrleitung (Kupfer) vom WW-Speicher ist bei mir die
Leitung deutlich kühler als direkt am Speicher. Notfalls den Sensor mit
Kühlfahne montieren, damit er kälter bleibt. Den Hahn für 1 s aufdrehen
sollte reichen, daß der Sensor einen Temperaturanstieg mitbekommt.
Funktioniert ganz ohne KI.
Ist das denn so schlimm?
Wofür brauche ich denn warmes Wasser? Zähneputzen und Duschen.
Wie oft brauche ich am Tag warmes Wasser? 2 - 4 x
Ach so: Hände wasche ich immer kalt, allein schon, um vor dem 'Spieglein
an der Wand' nicht einzuschlafen ;-)
Bei der Methode geht es doch darum kurz WW-Wasser aufdrehen um damit der
Zirkulation zu signalisieren dass sie einschalten soll. Dann dreht man
das Wasser wieder zu und wartet 30-60 Sekunden bis die Zirkulation die
Zulaitung mit heißem Wasser gefüllt hat und danach kann man direkt WW
entnehmen.
Bei uns geht es auch ums Händewaschen.
das kalte Wasser ist im Winter so kalt, das ist mit Rheuma und Gicht
teiweise richtig schmerzhaft.
Die wenigsten WW-Systeme besitzen ein MAG; Selbiges sitzt im
Heizkreislauf.
Nur ganz wenige WW-Systeme sind mit MAG ausgestattet und wenn, dann muss
es ein Durchströmungs-MAG sein.
Hat aber mit der Thematik hier herzlich wenig zu tun.
Ich verweise nochmal auf das Fritzdect200, welches weder eine Cloud
(Shelly), noch ein Internet braucht. Es lässt sich ganz einfach auch per
Funk über ein Fritzdect400 schalten. Damit kann man die Zirkulation dann
auch von unterschiedlichen Orten schalten. Die deutlich höhere
Reichweite als WLAN ist dabei eine Zugabe.
von Mi N. (msx)
Vielleicht eine lokale Lösung wie nachfolgend oder ähnlich?
https://www.heizungsdiscount24.de/durchlauferhitzer/stiebel-eltron-mini-durchlauferhitzer-dnm-3-35-kw-230-v-drucklos.html?cache=1771258561
Du weißt scheinbar (noch) nicht, dass Rheuma mit Kälte behandelt wird:
Bei Rheuma, beziehungsweise der Rheumatoiden Arthritis kommt es während
den Schüben zu Entzündungen in den Gelenken. Kälte wirkt
entzündungshemmend, wodurch die Kältekammer für Dich somit auch gegen
die akuten Entzündungen in den Gelenken vorgeht.
> entzündungshemmend
Naja, was wirklich entzündungshemmend wirkt das ist Vitamin D3 (1000
I.E. pro 10kg Körpergewicht). Wenn man das mit "K2 MK-7 all-trans" und
Magnesium nimmt, dann geht das auch weg. Vorher aber mal den Vitamin D3
Spiegel im Blut analysieren lassen, kostet 25€.
Mach das doch einfach mit zwei ESP32, hast ja überall W-Lan und ein paar
Arduino Teilen von Aliexpress um die Pumpe zu schalten. Entweder mit
Relais-Platine oder Solid-State-Modul (zum Beispiel: SSR-25 DA).
Auch Thomas nicht, er kann halt schlaue Ratschläge geben. Wie das
parktisch handhabbar wäre, ist auch unklar - Wasser kurz auf, wieder zu,
eine Minute warten und erst dann Hände waschen?
Roberts Ursprungsforderung nach einem Taster finde ich sehr realistisch,
aber eine einfach und stabil umsetzbare Lösung für den fehlenden
Leitungsweg scheint es nicht zu geben. Ich wiederhole:
Bei mir ist der Leitungsweg zum Bad relativ günstig, es liegt im Geschoß
oberhalb der Heizung. Da ergibt sich ein Umlauf alleine durch die
Schwerkraft und ohne Pumpe. Eigentlich bräuchte ich sofort warm eher für
die Küchenspüle, aber beides ist hier nicht umsetzbar.
Eindeutig erkennbar ist, ich habe einen Absperrschienber im Umlauf, dass
die Zirkulation eine Menge Wärmeverlust ergibt.
Es geht hier aber nicht um Dich, auch wenn du dich immerwieder gerne in
den Focus stellst!
Welch ein Gebrabbel...aber so kennt man ihn...
Du solltest als Heilpraktiker praktrizieren, zum Doktor reicht es leider
nicht!
> nicht!
Der würde Dich auch nicht retten können, nachdem die Doktoren bereits
aufgegeben haben.
Witzbold? Das wäre doch bei JEDER der vorgeschlagenen Lösungen so?
Völlig egal womit man die Pumpe manuell auslöst, auf das WW mußt du halt
warten.
Hatten wir viele Jahre im Einsatz und man gewöhnt sich schnell dran.
Sonst eben ohne Durchflußsensor, nur mit Temperatursensoren. Steht hier
alles beschrieben:
https://www.amazon.de/Dr-Clau%C3%9F-Circon-Elektronischer-Brauchwasser-Zirkulationscontroller/dp/B0067H8EZ8?aref=nav_signin&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Und dieser Hersteller schafft das angeblich mit einem Sensor:
https://www.amazon.de/Zirkulationspumpensteuerung-Umw%C3%A4lzpumpe-Warmwasser-Brauchwasser-Zirkulationspumpe/dp/B0DQ5V21TY
von Mi N. (msx)
> alles beschrieben:
Oh, gibt es doch schon fertig. Da hat endlich mal einer auf mich gehört
Na hier ist ja was los!
Sogar Gesundheitsberatung bekommt man (:
Ich habe jetzt angefangen mich mit ZigBee, Thema und Shelly zu befassen.
Das wird ne Zeit dauern.
Den Wasserhahn als Schalter zu benutzen fällt definitiv raus!
Alexa, Siri und was auch immer, auch.
Die o.g. Lösungen scheinen alle ein 'Router/Hub/irgendwas' zusätzlich zu
brauchen das ich im Zählerkasten anklemmen muß.
Da bin in nun dran, in Erfahrung zu bringen ob/wie/wann/warum das so
ist.
Ich mache nix, was ich nicht verstehe.
FritzDect 200/400 bzw 440 habe ich versucht gebraucht in der Bucht zu
kaufen. 200 gibt es, 400 / 440 nicht.
Danke Euch!
Es bleibt spannend
von Cyblord -. (cyblord)
Korrekt. Für diese Anwendung einfach nur Pfusch. Weil man zu geizig für
eine ordentliche Lösung ist.
Ich setze selber viel Shellys ein, aber nur hinter Lichtschaltern, d.h.
die funktionieren auch ganz ohne WLAN und man kann die im Notfall in 1
Minute rausrupfen und den Schalter wieder klassisch verbinden. Das kann
auch jeder Elektriker.
Aber bei Gebastel an so grundlegenden Dingen wie WW ist die Gefahr groß
dass man in 2 Jahren bei einem Ausfall nicht mehr weiß was zu tun ist.
Oder der Partner falls man selbst nicht (mehr) da wäre.
Ernsthaft?
ist das so Komplex?
meine bisherige Vorstellung:
Das Teil für die 'Hutschiene' (einmalig?) im Zählerkasten montieren.
Steckdose über App oder Web Oberfläche programmieren:
Nach Aktivierung Strom für 3-4 Minuten einschalten.
Batterie in den Schalter
Schalter mit Steckdose koppeln (Web Oberfäche / App)
Schalter unter den Schrank kleben, fertig
Bin gespannt was ich herausfinde.
Da das dein erster Beitrag ist, was wäre denn eine ordentliche Lösung?
Robert J. schrieb:
> ist das so Komplex?
Alles Relativ. Aber immer wenn man Schalter und Aktuator nur über Shelly
Logik und WLAN verbindet hat man das große Risiko dass es öfter mal
nicht funktioniert. WLAN ist nicht so furchtbar zuverlässig und ein
Shelly kann mal die Biege machen, sich zurücksetzen oder hängen. Dann
geht erst mal gar nichts mehr in deinem Setup.
> nicht funktioniert.
Über reine WLAN-Netze habe ich keine Erfahrung. Aber alles, was ich hier
über zigbee eingerichtet habe (diverse Schalter hinter den physischen
Schaltern, Bewegungssensoren, Türkontakte, Motorschloss,
Zirkulationspumpe, ...) funktioniert seit mehr als 2 Jahren ohne ein
einziges Problem.
Und vermutlich wird es das auch noch 10 weitere Jahre tun.
Klar, wenn irgendwo ein Leerrohr oder unbenutztes Kabel wäre, würde ich
das auch benutzen. Aber bevor ich auch nur ein Wand schlitze oder einen
hässlichen Kabelkanal an die Wand pappe, ist die Funklösung nicht nur
gut genug, sondern eigentlich sogar perfekt.
> einziges Problem.
Ist definitiv ein Unterschied.
was meinst Du mit "es braucht was im Zählerkasten"?
Für Shelly und Co reicht ein WLAN-Netz
von Mi N. (msx)
Und nach Schließen der Tür vom Zählerkasten ist die Funkverbindung
unterbrochen ;-)
Leute, nicht sauer sein aber Ihr seit alle Sooooooo klug!
Ich habe KEINE Ahnung.
Ich lese was in den Beschreibungen von den Teilen steht, die hier
empfohlen wurden. Und was teilweise in den Beschreibungen verlinkt ist.
Da werden z.B. Shelly Pro erwähnt und angeboten, die auf der Hutschine
verbaut werden. Hutschine kenn ich, die sind im Zähler.
vllt brauche ich das nicht, vllt doch.
Da von hier nix konkretes kommt (ausser Fritz dect 200/400)
und
Shelly Plug S Gen3" zum Schalten der Pumpe (~15€)  + nochmal "Shelly
Plug S Gen3" (~15€) als Gateway für den BLU-Button (den irgendwo in
WLAN-Reichweite und Reichweite des BLU-Buttons einstecken).
Versuche ich mich bei den Herstellern zu informieren.
Schließlich wird auch hier ist das Gateway erwähnt
mehr als das brauchst Du nicht
Shelly benötigt keinen Gateway
Alternative zum Blu-Button und 2. Plug wäre noch etwas selbstgebutes zum
in die Steckdose stecken - irgend ein UP-Shelly mit Taster dran
Die Geräte für die Hutschiene sind meist die Pro-Variante, für Leute die
was professionell auf Hutschiene installieren wollen
Dann lass' es lieber.
Wenn Du es trotz aller Hinweise nicht schaffst, die vorgeschlagenen
Lösungen zu verstehen, und für dich die passendste rauszusuchen, dann
wird das eh' nix.
Leg ein Kabel mit Schalter.
Das sind eben Shellys für den Einbau in Verteilerkästen.
Und deshalb haben die auch einen LAN Anschluss.
Entweder man braucht das oder nicht. Das muss man schon selbst
entscheiden können.
Oh je. Wenn du dir sowas nicht selbst erarbeiten kannst sehe ich
schwarz. Kauf doch einfach mal einen Shelly und spiele damit rum. So
teuer sind die nicht. Das ganze theoretisch anzugehen wird scheitern.
Ja für reine Bluetooth Shellys wird ein Gateway nach WLAN benötigt, was
aber in vielen Shellys integriert ist und kein Extra Gerät sein muss.
Absolut. Hier fehlt zu viel wissen und das einfach mal schnell zu
machen.
Ich verstehe immer noch nicht was gegen die fertige Lösung mit
Temperatursensor spricht?
na ja, dieses 'Wissten' versuche ich mir, zunächst theoretisch, an zu
eigenen.
Wenn ich denke es funktioniert, kaufe ich den Kram und versuche es.
> eigenen.
Hat das schon jemals bei irgendwas so funktioniert?
Natürlich!
Bernd H. schrieb:
> Wenn du Shellys wilst
Nur mal als Grund, warum ich teilweise verwirrt bin:
Bernd .... Plug s Gen 3 als Gateway
Heinz .... mehr als das brauchst du nicht. Shelly braucht KEIN Gateway
Für mich heist das
Shelly Plug S Gen 3 ist ein Steckdosenadapter    UND
Shelly Plug S Gen 3 ist ein Gateway (was ich brauche, weil ich keins
brauche)
Das gleiche Gerät, 2 Funktionen, wobei aber nur eins davon diese
Funktion 2 (Gateway) hat. Wie soll ich davon schlauer werden?
Shelly Button
sendet per Bluetooth an
Shelly Plug S in Bluetoothreichweite, also z.B. beides im Badezimmer.
Dieser Shelly Plug S arbeitet als Gateway von Bluetooth nach WLAN und
sendet per WLAN an einen
Shelly Plug S in WLAN Reichweite,
welcher dann die Pumpe einschaltet.
Ich bleibe dabei: So
Klaus schrieb:
> wird das eh' nix.
Klaus schrieb:
> Shelly Button
Aus der rechten Hosentasche durchs Knie ins linke Auge.
Klaus schrieb:
> Shelly Button
Ok, super. Danke
Das probiere ich aus.
Bin gespannt
So, Moin zusammen.
gestern sind die 2 PLUG und der Button gekommen
Ich habe die 'App' installiert.
Damit konnte ich recht schnell die Plugs ins Netz integrieren.
Ich kann beide in der FB sehen.
Dem einen Plug konnte ich sagen, da dem EinSchalten soll er nach x
Sekinden wieder aus gehen. Super!
Auch der Button war einfach, er fragte sogar, welcher Plug das Gateway
sein soll.
Er hat aber nicht gefragt, welchen Plug er schalten soll.
Z. Zt. funktioniert es also nicht, da ich nicht weis wie/wo ich die
verbindung zwichen Button und Plug einschalte.
Hat da bitte jemand einen Tip?
PS.
Zwischendurch will die App, mMn ziemlich unkontrolliert, das ich den
Barcode des Plug scanne. Auf dem Plug ist keiner, den auf der Anleitung
will er nicht. Hängt das mit dem zuordnen zusammen?
Danke
Der Plug dient nur als Gateway da der Button kein WLAN kann
Du müsstest jetzt 3 Geräte in der App sehen - 2 Plug, 1 Button
Jetzt musst Du den Button direkt dort  konfigurieren
Am "Gateway-Plug musst Du nichts konfigurieren, ausser ihn ins WLAN zu
bringen
schau mal hier die deutschen Kommentare:
https://community.shelly.cloud/topic/903-shelly-button-1/
Was bei Buttondruck passieren soll kann man über eine "Szene" festlegen,
hier wird das z.B. gezeigt:
https://youtu.be/ULZ0QfIfgdc?si=fMYQfCHwpI5sYu1k&t=875
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> starten?
Das ist der Standard: Pumpe, die auf Entnahme reagiert! Damit wäre doch
alles gelöst. Kostet halt ein bisschen mehr.
von Mi N. (msx)
Er mag es eben nicht - er steht auf 'Luxus'.
Der TO betritt das Bad und schon läuft WW aus dem Hahn oder so ähnlich.
Bevor ich mir dieses ganze Gefunke (womöglich noch über CN-Server) ans
Bein binden würde, würde ich die Zirkulationspumpe einfach durchlaufen
lassen: Luxus kostet eben ein wenig mehr.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Schrezkeks! Schonmal versucht in einer modernen kleinen Funksteckdose
eine N-Buchse unterzubringen?
Moin zusammen,
das hat nun super geklappt.
Nachdem ich das über die Web Oberfläche am PC machen konnte war es ganz
einfach.
Noch eine Frage ...
Ich kann den 'Gateway'- Plug in eine Steckdose stecken, die am
Lichtschalter hängt. In dieser steckt das Badezimmer Radio. Jeder der
ins Bad geht, macht Licht an (auch tagsüber) weil dann das Radio
anspringt.
Ich hätte aber auch ein Steckdose, die permannent Strom hat.
Schadet das viele schalten dem Plug?
Danke
Ich würde den Shelly Plug schon deshalb permanent mit Strom versorgen,
weil der auch immer kurz etwas Zeit zum Hochfahren bzw. mit
WLAN-Verbinden braucht und der Button sonst ggf. nicht sofort reagiert.
An per Lichtschalter geschalteter Steckdose: Man kann bei den Szenen
meine ich auch als Trigger nutzen, wenn ein Shelly Plug S hoch gekommen
ist, dann würde die Pumpe praktisch kurz nach Einschalten des Lichts
starten.
