Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Samsung BN44-01100C Netzteil prüfen
von Werner P. (werner4096)
ich habe hier einen Samsung TV GQ55Q60AAUXZG mit einem Netzteil
BN44-01100C welcher nicht mehr angeht.
Netzteil habe ich ausgebaut und an 230V angeschlossen.
Leider konnte ich nicht 2 Bilder hochladen.
links im Bild ist das gesamte Netzteil abgebildet. Rechts die
angegebenen Soll Spannungen.
Gemessen habe ich:
1 = GND
3 = 3,3V
5 = 3,3V
7 = 3,3V
9 = 3,3V
11 = GND
2 = 0,8V
4 = 0,0V
6 = 0,0V
8 = 1,5V
10 = GND
12 = GND
zusätzlich habe ich an den beiden Elko oben rechts ca. 390V DC gemessen
und an den 3 Elko oben links jeweils 4,7V.
Warum bei den 3,3V das keine 13V sind?
Hoffe die Informationen reichen.
Danke und Grüße,
Werner
von Nevs (noname_user)
Für was sollen die reichen, zum Wahrsagen oder Hellshen wo der Fehler
liegt?
Du bist hier aber schon eine Weile dabei, wie man lesen kann, traust du
dir die Fehlersuche nicht selber zu?
Auf der Rückseite wird noch massig was zu sehen sein, weil auf dem Bild
keine großen aktiven Bauteile wie IC´s zu sehen sind, bis auf die Tr. an
KK.
Kommt denn auf der Sekundärseite überhaupt irgendwas raus?
Hab ich doch angegeben. Ich habe die Spannungen an der Buchse oben links
gemessen. Das ist doch die Sekundärseite.
Beschrieben sind die Spannungen auf dem Bild rechts von der Platine.
Angegeben sind 13V. Ich messe nur 3,3V. Was ich gemessen habe steht in
meinem ersten Beitrag.
Ich gehe jetzt davon aus, daß die Spannungen zu niedrig sind. Oder ist
das normal wenn die Platine mit 230V versorgt wird.
Anbei die Rückseite der Platine.
Grüße, Werner
von H. H. (Gast)
Ist völlig normal, solange man das Netzteil nicht einschaltet (Pin 8).
Danke. Das ist mal eine Aussage.
Vorab. Ich will das Netzteil nicht reparieren. Dazu habe ich zu wenig
Ahnung von Schaltnetzteilen.
Kann ich es im ausgebauten Zustand einschalten? Und wenn ja, wie.
Pin 8 auf LOW/HIGH (Spannung? 3,3V ,5V ...)
Grüße, Werner
PS: Ich habe im Internet bezüglich dieses Netzteils nichts gefunden.
Bzgl. Bildformate - das Bild mit 11 MB, und dann noch in PNG,
wandle das mal in JPG um und schau mal wie groß es dann ist
Und Sorry wegen der Frage ob was auf der Sek-Seite rauskommt, an den
Elkos auf der Seite wäre gemeint gewesen, ob da eine bestimmte Spannung
anliegt, auch an den unteren 4.
Dann mal viel Glück beim Einschalten
Kein Problem.
ups. Das mit dem Bild ist mir jetzt fast peinlich. Die ersten Bilder
habe ich auch von jpg nach png gewandelt. Und da passte es. Muss
irgendwie was schiefgelaufen sein.
zum Einschalten. Pin 8 ist Power ON/OFF. Verbinde ich den jetzt einfach
mit einen der PIN 3,5,7,9?
Ich frage mich halt, was passiert wenn ich das mache und das Netzteil
schaltet ein. Dann liegen da ja 13V an.
Kaputt machen will ich es nicht ;-)
Grüße Werner
Beitrag #8008216 wurde vom Autor gelöscht.
von H. H. (Gast)
Wohl eher mit GND verbinden. Kann aber sein, dass auch noch eine
Mindestlast an den +13V hängen muss.
An A13 habe ich ein 12V Leuchtmittel von meiner Deckenbeleuchtung
angeschlossen. Nix LED.
Da das Netzteil galvanisch getrennt ist habe ich jetzt mal an PIN8 3,3V
vom Labornetzteil angeschlossen. GND vom Labornetzteil natürlich auch
verbunden. Schaltet nicht ein. Dann auch mal PIN 8 nach GND. Selbiges
Ergebnis.
Es fließt auch kein Strom am PIN8. Labornetzteil zeigt 0,000A.
An A13 messe ich ca. 2V. Jede Sekunde erscheinen da Peaks mit einer
Dauer von ca. 2-3 ms.
An den Elkos im HOT Teil messe ich 390 V DC wenn PIN 8 nicht
angeschlossen und 380V wenn PIN 8 mit 3,3V versorgt wird. Da schwankt
das Multimeter in der Spannungsanzeige.
Grüße, Werner
von H. H. (Gast)
Halogen? Zu kleiner Kaltwiderstand!
ok. dann besorg ich mir einen Lastwiderstand und teste dann noch mal.
Danke für die Info
von Hobby B. (bastler2022)
Glühbirne vom PKW sollte auch gehen.
Da der TV sich aber nicht mehr einschalten ließ,
kann es auch sein das jetzt auch nichts passiert.
Gruß bastler2022
von Mani W. (e-doc)
Auch die hat einen Kaltwiderstand...
Habe heute einen Lastwiderstand an A13 angeschlossen und versucht das
Netzteil zu starten.
Erfolglos. Habe jetzt eines bestellt.
Allen vielen Dank für die Hilfe.
Grüße, Werner
