VHDL 1993: Wie maximalwert eines Integer ranges aus Signal bestimmen
OP #8008496
ich habe eine Frage an die VHDL Experten, die sich mit Workarounds auskennen.
Ich möchte aus einem integer Signal herasubekommen, welchen maximalwert dieses haben kann:
In VHDL-2008 ginge das so:
architecture rtl of my_entity is
  signal sig    : integer range 0 to 31;
  signal is_max : std_logic;
begin
is_max <= '1' when sig = sig'subtype'high else '0';
end architecture rtl;
Leider ist der VHDL Support von Synopsys so schlecht, dass der Design Compiler, selbst mit aktiviertem VHDL 2008 mode, das Attribut 'subtype nicht kennt.
Gibt es eine Möglichkeit anders an das Maximum des Signals zu kommen? Alternativ müsste ich anderen code sonst umbauen lassen, sodass das maximum als Konstante definiert wird, oder der integer Type separat als subtype definiert wird, sodass ich mit 'high an das Maximum komme.
#8008922
Ich würde statt integer ja eher auf signed/unsigned setzen...
Genau so.
Das ergibt m.E. auch besser lesbaren Code:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity max_integer is
end entity max_integer;
architecture academic_problem of max_integer is
    subtype sig_t is integer range 0 to 31;
    signal sig          : sig_t;
    constant sig_max    : sig_t := sig_t'right;
begin
    is_max <= '1' when sig = sig_max else '0';
    process
    begin
        wait for 50 ns;
        for i  in  0 to 31  loop
24
            sig <= i;
25
            wait for 10 ns;
26
        end loop;
27
28
        wait; -- forever
29
    end process;
30
31
end architecture academic_problem;
OP #8009103
Rick D. schrieb:
Genau so.
Okay. Dann geht das nur so. Das kann ich leider auch nicht machen, weil diese subtype definitionen von integer ranes in einem anderen Tool der Kette nicht richtig funktionieren.
    signal sig          : sig_t;
Warum weiß ich auch nicht. Der VHDL-Parser ist ähnlich schlimm.
Danke für die Überlegungen. Für das Jahr 2027 wünsche ich mir im Geheimen mal funktionierenden VHDL Support. Aber ich denke, wir werden die nächsten Jahre auf Verilog umschwenken, weil einfach nichts richtig funktioniert.
#8010502
Wenn dein Maximalwert 'all ones' ist, (2**n-1), brauchst du ja integer grundsaetzlich nicht zwingend in der Form und kannst es per unsigned und einer Hilfsfunktion a la next_power_of_two(MAX_VALUE) modellieren. Wenn die Synthese die allerdings auch nicht verdaut...
Fuer synthesefaehigen/portablen Code wuerde ich somit nur die numeric_std-Typen im Transfer empfehlen und die Bound-Checks in allenfalls verketteter Arithmetik nicht der VHDL-Engine ueberlassen, zumal die integer je nach Architektur schon mal bei 32 bit begrenzt sind.
Verilog ist zwar arithmetisch 'kaputt von Haus aus', aber das implizite Verhalten ist so eindeutig, dass es in meiner Toolpraxis bisher immer in der Verifikation standgehalten hat.
OP #8010536
Ja. Das ist leider so. IMHO ist VHDL die viel schönere Sprache. Aber bei uns in der Halbleiterei ist Verilog eigentlich Pflicht. Wir sind da so ein bisschen das gallische Dorf.
Das ist das kleinste Problem. Der Typ ist nur ein Integer, weil der späte für einen array Zugriff benutzt wird. Und arrays haben "integer ranges". Man hätte da auch einen unsigned oder so nehmen können und to_integer. Aber da entstehen wieder andere Probleme. Dann hätte der unsigned so breit gemacht werden müssen, um den maximalwert zu halten, der von mir nicht beeinflussbar leider in diesem integer steckt:
Da hätte man dann irgendwo
USE ieee.math_real.log2;
USE ieee.math_real.ceil;
CONSTANT NBIT  : INTEGER := INTEGER(CEIL(LOG2(REAL(MAXCOUNT-1)));
machen müssen. Da muss man Synopsys jetzt in Schutz nehmen. Das ginge tatsächlich. Aber dann fi*** micht die Cadence Palladium Synthese. Die kann das wieder nicht mit der generischen Fehlermeldung, dass "ieee.math_real" generell nicht synthetisierbar sei, obwohl nur Konstanten drin vorkommen.
Ich dachte eher an sowas, was m. W. bei den meisten Grottentools noch durchgeht:
function bits_required(max_value : natural) return natural is
    variable value  : natural := max_value;
    variable bits   : natural := 0;
begin
    while value > 0 loop
        bits  := bits + 1;
        value := value / 2;
    end loop;
    if bits = 0 then
        bits := 1;
    end if;
    return bits;
end function;
Das ist ja eigentlich de-facto Standard fuer RAM/ROM-Synthesebeschreibung. Doof ist nur, wenn Maxwert < all ones, oder man kein RAM sondern einen Register-Selektor (Muxer) braucht, der fuer verbotene Werte (> Max) irgend eine Spezialbehandlung machen muss. Diesbezueglich habe ich in der Vgh keinen anderen Weg gesehen, als explizites Ausrollen mit case/when/others.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
