Es geht um den FreeStyle Libre 3 Sensor, hat medizinisch keinen Hintergrund. Ich habe jetzt 2 Sensoren am Arm, leider weis ich nicht welcher Aktiv ist. Warum das so ist , ist eine längere Geschichte und sprengt den Rahmen hier im Thread. Abstand der Sensoren Mitte/Mitte 5 cm. Ich möchte den nicht aktiven Sensor Entfernen. Habe schon mich fast eine halbe stunde mit der Hotline unterhalten. Wurde mit verschiedenen Stellen verbunden, aber keiner Konnte helfen. Das Problem ist auch noch nicht vorgekommen, deshalb waren sie auch echt an der Problemlösung interessiert. Habe als erstes mit mehreren lagen Alufolie die Sensoren wechselseitig abgedeckt.Obwohl die Sendeleistung sehr gering ist konnte das Lesegerät immer Lesen. Vielleicht hat einer eine Idee wie und mit was ich den Sensor Abschirmen kann damit ich selektieren kann. Morgen bin ich beim Diabetologen und dann werden wir weiter sehen. Also Zusammenfassung, wie kann ich abschirmen?? MfG ein 81 jähriger alter Knacker
Hallo, ich würde einen vom Arm abnehmen und weit weg legen. Größer 10m Abstand sollte sein. Danach mit dem anderen wiederholen.
Bluetoothgerate haben eine MAC. Die sollte zur Zuordnung drauf stehen oder wenigstens auf der Verpackung. Somit kannst du hoffentlich zuordnen welcher der aktive ist.
Veit D. schrieb: > ich würde einen vom Arm abnehmen und weit weg legen. Größer 10m Abstand > sollte sein. Danach mit dem anderen wiederholen. Das geht nicht, wenn der Aktive abgenommen wird ist er unbrauchbar. Der Alte
Kilo S. schrieb: > Die sollte zur Zuordnung drauf stehen oder wenigstens auf der > Verpackung. Auf dem Sensor steht nichts. Ich kenne die Daten vom Aktiven und deaktivierten, das nützt mir aber nichts. Ich muss feststellen welcher Sendet. Um das zu selektieren geht es nur wenn ich einen Abschirme. Der Alte
Al. K. schrieb: > Auf dem Sensor steht nichts. Auf dem blister/um Verpackung in dem die Sensoren verpackt sind? Hast du ein altes Handy mit "blink Antenne" oder so einen alten blink Sticker den man sich früher auf das Handy geklebt hat um das Signal "sichtbar" zu machen? Das einzige ist ein empfindlicher detektor, ja wie beim Detektorradio, der nur dann aktiviert wird wenn er direkt am aktiven Sender platziert ist. (Oben genannte Sticker/Antennen funktionieren so, gibt's zwei Varianten, vollständig passiv, die müssten exakt positioniert werden. Aktive mit einer kleinen Knopfzelle + Detektor der die Versorgung schaltet.)
Kurze Suche ergab: Die tatsächliche Seriennummer des Sensors (nicht die MAC-Adresse) finden Sie in der FreeStyle Libre 3 App unter Hauptmenü > Info oder Profil > Info, dort unter "Letzte 3 Sensoren". Diese Seriennummer befindet sich auch auf der Verpackung oder dem Sensorapplikator.
Kilo S. schrieb: > Diese > Seriennummer befindet sich auch auf der Verpackung oder dem > Sensorapplikator. Das habe ich doch alles , aber die Zuordnung zum Sensor habe ich nicht. Wenn ich die Zuordnung hätte , schaue ich ins Lesegerät, da steht der Aktive,natürlich auch der Vorgänger, der abgelaufene nichtaktive. Bloß welcher von beiden ist das? Der Alte
Du müsstest doch wissen welche Stelle der ältere Einstich ist? Löst sich der Kleber da nicht unterschiedlich leicht wegen des längeren einwirken von Fett, Feuchtigkeit und Säuren auf der Haut? Verschmutzung am Rand des Sensors, auf dem Sensor? (ja Mensch, die bleiben doch bestimmt nicht komplett weiß auf Dauer?) Fotos von vorher auf der man die Position des alten Sensor finden kann? Ich würde ja vermuten daß du eine "bequeme" Position hast für den Sensor, die beim Wechsel nur um wenige cm abweicht das du nicht immer den selben Einstich nutzen musst? (Der davon weiter entfernte sollte dann doch der neue sein?) Schön assozial vom Hersteller die MAC/SN nicht auf den Sensor zu schreiben!
