Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ATX-Netzteil nach langer Lagerung in Betrieb nehmen
von Norm (normscully)
wie sollte ich vorgehen, wenn ich ein ATX-Netzteil nach jahrelanger
Lagerung wieder in Betrieb nehmen möchte?
Soweit ich gelesen habe, sollte man die Eingangsspannung wegen der
gealterten Kondensatoren ja langsam an die Soll-Höhe heranführen.
Welche Art von Spannungsquelle sollte ich kaufen?
Und muss ich das Netzteil währenddessen über das Brücken zweier Pins des
ATX-Steckers starten?
Viele Grüße & danke für eure Tipps!
Norm
von Cartman E. (cartmaneric)
Die übliche einfache Lösung, ist ein Glühobst 230 V @ (60 - 100) W
in die Phase zu legen.
Hat man schon alle weggeworfen, hat man schlicht Pech. ☻
von Icke ®. (49636b65)
Nein, das Problem sind die Hochvolt-Elkos auf der Primärseite. Die
liegen immer an Netzspannung, außer der Kippschalter ist aus. Wenn du
einen Stelltrafo besitzt, kannst du den benutzen. Der Tipp von Cartman
ist der praktikabelste und wirtschaftlichste. Wobei ich zum Formieren
eher eine Glühbirne mit geringer Leistung nehme würde, z.B. 25 Watt. Den
Erfolg der Maßnahme kannst du anhand der Leuchtdauer der Lampe
abschätzen, wenn das Netzteil an 230V gelegt wird. Sind die Elkos
gesund, wird sie nur kurz aufleuchten. Das Netzteil darf dazu natürlich
NICHT sekundär aktiv sein.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
ATX-Netzteile gibt es seit dreißig Jahren, wenn das Ende der Lebenszeit
erreicht ist, dann war es das eben.
Früher hieß es, das man Geräte erst > 30 min unangeschaltet im Raum
stehen lassen sollte, damit sich die Temperatur angleichen kann.
Natürlich schaut man sich das Gerät an, ob da nicht
Beschädigungen/Feuchtigkeit erkennbar ist, bei manchen heisst ja
"Lagerung" "übern Winter im Dreck vergraben".
google mal nach Pinbelegung ATX-Kabel, dann findet man bspw.:
* https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm
https://www.heise.de/ratgeber/PC-Netzteil-richtig-anschliessen-1794955.html
Natürlich ist es eine gute Idee, die Spannungen mal mit einem Multimeter
nachzumessen und das Teil nicht gleich unter Hochlast betreiben.
Wenn kein Lüfter anläuft wäre das schon mal ein "Warnsignal".
Das wird nicht funktionieren. Wenn die Elkos wirklich formatiert werden
müssen, braucht man dafür einen einstellbaren Trafo, mit dem man die
Spannung langsam erhöhen bzw. für ein paar Stunden auf einer geringeren
Ebene halten kann.
Mit einer einfachen Glühbirne in Reihe klappt das nicht, erst recht
nicht wenn das Netzteil nicht richtig eingeschaltet wird. Dann ist seine
Leistungsaufnahme viel zu gering und die Spannung an den Elkos wird in
der ersten Sekunde nach dem Einschalten volles Betriebsniveau erreichen.
Meine Lösung: Wenn das kein super wichtiges oder exotisches Einzelstück
ist, Stecker rein und einschalten. Entweder es funktioniert oder es
funktioniert nicht, neu oder gebrauchtes kaufen wenns knallt.
Siehe google Zusammenfassung im Anhang.
> werden
> Ebene halten kann.
Das ist der Königsweg, aber ob der Aufwand für ein simples Netzteil
lohnt? Außer es ist unwiederbringlich historisch wertvoll.
Die Glühbirne dient als Strombegegrenzung und funktioniert in dieser
Eigenschaft gut. Selbst wenn die Elkos niederohmig sind, fließt nur
geringer Strom und sie erholen sich erfahrungsgemäß auch ohne die
korrekte Formierungsprozedur. Die volle Netzspannung steht unabhängig
vom Einschalten der Sekundärseite immer an den Elkos, da sie direkt über
den Gleichrichter damit verbunden sind. Die Last ändert daran nichts.
Im Zusammenhang mit der Glühbirne schon. Also wenn die Last hoch wäre,
würde die Glühlampe den Strom begrenzen und dann steht an der Last
weniger Spannung an. An dem inaktiven ATX-Netzteil verhindert die
Glühlampe lediglich, daß bei einem Defekt die Sicherung vom Zimmer
fliegt.
von Εrnst B. (ernst)
Wenn es nur "Jahrelange" und keine "Jahrzehntelange" Lagerung ist, hat
das Netzteil vmtl. aktive PFC.
d.H. die netzseitigen Elkos werden sowieso immer auf ihre Soll-Spannung
geladen, egal ob auf der Primärseite eine Glühlampe oder Stelltrafo in
der Leitung hängt.
von Axel R. (axlr)
Lange Verlägerungschnur, in Deckung gehen und eingeschaltet anstecken.
Stündchen dranlassen und abwarten. Vorsichtig nähern und am ATX-Stecker
einschalten (Büroklammer). Ich würd der 5Volt ne kleine Last spendieren,
damit das Teil etwas zu atmen hat, bissl was sieht.
Wenn nich, dann weg damit.
So würde ich das machen. Ohne Trafo oder Birne
von Soul E. (soul_eye)
Das gilt für Elkos aus den '50er bis '70er Jahren. Röhrenradios. Dein
Netzteil dürfte deutlich neuer sein. Spätestens seit den '90ern muss
nichts mehr formiert werden. Stattdessen eher Sicht- und
Geruchskontrolle auf undichte Elkos.
Um einen Elko zu formieren legt man strombegrenzt Nennspannung an. Das
Gerät muss natürlich eingeschaltet sein, sonst sehen die Elkos keine
Spannung. Zur Strombegrenzung kann man eine (klassische) Glühbirne
einsetzen. Alternativ geht auch ein nicht zu starker Stelltrafo, dessen
Drahtwiderstand beim langsamen Hochdrehen als Vorwiderstand wirkt.
Ben B. schrieb:
> Wenn die Elkos wirklich formatiert werden müssen
Eine vollständige "Formatierung" ist unnötig, sie müssten ggfs.
lediglich "formiert" werden  ;-)
Genauso geht das in der Praxis. Wir haben es ja nicht mit uralten Elkos
in uralten Röhrenradios zu tun, die seit 70 Jahren irgendwo auf dem
Heuschober herumgestanden haben.
: Bearbeitet durch Moderator
Natürlich kann man das so machen, wenn es egal ist. Wenn nicht, bastelt
man eben die Glühbirne rein. Verhindert zuverlässig den lokalen Blackout
und schützt den Gleichrichter vor Zerstörung.
Soul E. schrieb:
> Das Gerät muss natürlich eingeschaltet sein, sonst sehen die Elkos keine
> Spannung.
Eingeschaltet muß nur die Primärseite sein. Deren Elkos sehen die
Netzspannung unabhängig vom Einschalten über den ATX-Stecker. Die Elkos
auf der Sekundärseite kann man ohne Ausbau sowieso nicht formieren und
die brauchen das auch nicht.
Ein Stelltrafo ist eine harte Quelle.
Da auf den "Drahtwiderstand" zu vertrauen...
Der Kaltwiderstand einer 230 V @ 100 W Birne liegt dagegen bei
gemessenen 63 Ω.
Man kann aber die einfache Glühobstlösung noch mit einem
neuzeitlichen Energiekostenschätzer veredeln. Die lösen im
allgemeinen 1 mA auf, und man kann bei der etwaigen Formierung
dann zusehen. ☺
Wie gesagt, da ist ziemlich sicher ein PFC-Vorregler im Netzteil. Der
braucht eine "harte Quelle". Schau dir so einen typischen Schaltplan an,
überleg dir, was die Regelung wohl macht, wenn da plötzlich ein
Vorwiderstand im Spiel ist, und was das für den armen Schalttransistor
bedeutet.
Die Chancen, dass irgendein Primärseiten-Gebastel vor dem ATX-Netzteil
extra Schaden verursacht ist deutlich höher als dass es irgendwas
rettet. (Ist nicht Opas Röhrenradio, und auf der Primärseite sind auch
keine 1980er Tantal-Perlen)
> gemessenen 63 Ω.
Absolut richtig. Aber Tausende von Radiosammlern und Fernsehtechnikern
vertrauen auf ihren Stelltrafo mit seinem Drahtwiderstand. Wenn Du da
mit Glühbirnen anfängst kriegen die Schnappatmung.
Wer mit Schaltnetzteilen groß geworden ist, der ist mit
PTC-Strombegrenzern natürlich bestens vertraut. Auch mit den optisch
aktiven.
Wie bereits geschrieben: es geht beim Formieren historischer Elkos nicht
um das langsame Hochdrehen der Spannung, sondern um die Strombegrenzung.
Im Inneren des Elkos soll sich eine Oxidschicht bilden, und das ohne
übermäßige Erwärmung oder Dampfblasenbildung. Wenn der Strom wieder im
Mikroampere-Bereich angekommen ist, ist der Elko bereit. Es ist nicht
erforderlich, mehrere Stunden oder gar Tage zu formieren. Wenn das so
lange dauert, Elektrolyt nachfüllen!
> hat das Netzteil vmtl. aktive PFC.
Normalerweise wird die aktive PFC-Stufe im Standby-Betrieb abgeschaltet
um einen möglichst geringen Standby-Verbrauch zu erreichen.
> rettet.
Ich mach das nicht selten. Schaden hat es bisher nicht verursacht, vor
Schaden bewahrt dagegen schon mehrfach.
von Christian E. (cerker)
Nö. Die Radiosammler sind eigentlich die Hauptverfechter der
Vorschaltlampe ;)
Es geht dabei auch um einen SPÄTER auftretenden Kurzschluss z.B. ein bei
gewisser Spannung oder nach einiger Betriebszeit voll durchschlagender
sekundärseitiger Entstörkondensator um dann Folgeschäden an
Trafo/Gleichrichter etc. zu vermeiden.
Solang es ein Standard-ATX Netzteil ist würde ich da jetzt aber auch
kein großes Geschiss machen und es einfach einschalten, wenns knallt
wars halt nix.
Woher willst du das wissen?
Meine Aussage war: Die Wahrscheinlichkeit ist höher. nicht "hoch". Und
wenn es 0.000001% vs 0.0000001% sind...
Es geht um ATX-Netzteile, das schränkt das maximale Alter der dort
vorkommenden Elkos deutlich ein.
Da hab ich ausgelaufene gesehen, welche die Kapazität verloren haben,
welche wo sich der Deckel wölbt, welche wo der ESR nicht mehr passt…
Aber nie, NIE, einen, der sich durch Formierung mit einer magischen
Vorschaltlampe selbst geheilt hat.
Die Elkos, deren Oxidschicht man nach längerer Lagerung neu aufbauen
musste, wurden vor >40 Jahren gebaut. Die findet man regelmäßig in
Röhrenradios, nicth in ATX-Netzteilen. Wenn Du noch nie einen gesehen
hast, dann liegt es vermutlich daran, dass Du Dich nicht mit derartiger
Technik beschäftigst.
Seit Mite der '80er haben Elkos oxidierende Elektrolyte. Da baut sich
die Oxidschicht bei Lagerung nicht ab. Dafür oxidieren die auch die
Leiterplatte, wenn sie auslaufen.
Es geht hier um ein ATX-Netzteil.
IN EINEM ATX-NETZTEIL
> gesehen
"derartige Technik"="Röhrengesteuerte ATX-Netzteile" oder was meinst du?
Weil ich dabei war?? Mißverständnis, ich rede von meinen eigenen
Erfahrungen, nicht für die Allgemeinheit.
Ich wende die Methode mit der Lampe grundsätzlich immer an, wenn ich
Rechner oder Netzteile anschließen muß, die längere Zeit nicht in
Betrieb waren. Habe mir dafür einen extra Adapter zum Zwischenstecken
gebaut. Es sei dahingestellt, ob nun die Elkos oder andere Bauelemente
verantwortlich sind, nicht selten signalisiert die Lampe ungewöhnlich
hohe Stromaufnahme. In dem Fall hat man wenigstens die Chance auf
einfache Reparatur. Ein Elko mit Kurzschluß reißt meistens den
Gleichrichter mit und der die Endstufentransistoren. Dann ist die
Instandsetzung aufwendig. Es gibt schließlich auch jede Menge
ATX-Netzteile, die von der Standardbauform abweichen, z.B. in
Markenrechnern oder nur noch teuer zu beschaffende aus alten Retro-PCs.
Um mal ein wenig Mathematik, Arithmetik und Ordnung in das Thema zu
bringen: Ein ATX-Netzteil des Jahres 2003, hatte incl. Mainboard
im Standby einen Verbrauch von 2 W. Weniger konnte der Energiemesser
dieser Zeit gar nicht messen, weil dessen Auflösung nur 10 mA waren.
An einer 100 W Birne wären dabei 0,6 V abgefallen.
Eventuell ein wenig mehr, weil das Glühobst ja nicht mehr kalt war.
Wenn eine damals evtl. schon vorhandene PFC damit nicht klargekommen
wäre, wäre sie wohl sehr schlecht designt gewesen.
Das angenehme an der Vorschaltlampe ist eben, dass sie bei kritischen
Fehlern dass tut, was der Mensch nur sehr langsam tun könnte:
Den fliessenden Strom hinreichend schnell begrenzen.
AC Labornetzgeräte mit noch besseren Eigenschaften wären halt sehr
teuer. Ein Stelltrafo ist auch kein AC Labornetzgerät.
von Wolf17 (wolf17)
Ist schon mal jemanden ein in dem letzten halben Jahrhundert gebauter
Elko BEIM EINSCHALTEN geplatzt? Bild? Oder hat einen verlässlichen Link
auf so ein Ereignis? Wie viele Sekunden nach dem Einschalten war das?
Ja.
War ein IBM PS/2 386SX. Passierte nächtens.
Aber im Betrieb und nicht beim Einschalten.
Bild leider Fehlanzeige.
von Achim H. (pluto25)
Die können das: einer ohne Vorwiderstand nach ca 100s mit sattem Knall.
Der nächte bekam dann eine 200W Glühbrine die noch ein Weilchen glimmte.
Und nun nicht mal aufblinkt beim (leer)Start.
Ps die wenigsten knallen, die meissten wurden nur schnell warm, manche
zischten. Sie sind also nicht als Silvesterknaller zu (miss)brauchen ;-)
von Veit D. (devil-elec)
Bild habe ich keines. Hatte vor Jahren einen Kollegen ein paar Jahre
rumliegendes 350W Enermax geschenkt. Das Teil lief laut Aussage ca. 1h,
dann gab es einen Knall und das Zimmer hat nach Elko gestunken. Er nahm
es locker. Zum Glück hatte sein Rechner keinen Schaden genommen.
Mir hat mal der Modellbau bei einer ganzen Charge B-Muster die Elkos
falsch herum bestückt. Es hat eine Weile gedauert bis wir es überhaupt
gemerkt haben. Das waren 100 uF 35 V, die haben verpolt an 13,5 V ca 10
mA gezogen. Die Stromaufnahme ging schnell nach unten, und nach 15-30
min hatten sie sich an die neue Situation gewöhnt. Der Ruhestrom lag im
Mikroampere-Bereich. Formieren klappt also auch heute noch ;-)
Was zum Kunden ging habe ich umgelötet. Der Rest ist so geblieben und
hat auch keinen Ärger gemacht. Nach drei Monaten wurde das Zeug ohnehin
weggeschmissen, da gab es Vorserienteile.
Auch hier: keine Explosionen.
von Gerald B. (gerald_b)
Was mal interessant gewäre, so ein umformiertes Exemplar auszulöten und
zu vermessen. (Kapazität und ESR)
Ich kann mir die geringe Stromaufnahme nur so erklären, das der Abbau
der Oxidschicht der alten Anode strombergrenzend wirkt. Parallel dazu
wird die Oxidschicht der neuen Anode aufgebaut.
Weiterer faktor ist wahrscheinlich, das der Elko nicht auf seine
Nennspannung umformiert wurde. Das hätte in die Hose gehen können.
Wären beide Seiten blank und unbehandelt, sähe die Sache ganz anders
aus. Ich kenne das vom Eloxieren aus der Galvanik. Die Spannung muß von
2V an langsam erhöht werden und das Bad muß gekühlt werden. Mit
steigender Oxiddicke immer stärker. Grund ist der Leistungsumsatz in der
Oxidschicht wärend ihres Wachstums. Bei Wärme geht das Oxid in Lösung
und das gilt es zu verhindern.
Hi, vielen Dank für eure Tipps, insb. die Glühbirne!
Ich hätte da noch verschiedene Leistungen zur Auswahl von 25 bis 100W.
Welche würdet ihr nehmen?
Es geht um 2 PCs aus den späten 90ern, die zwar schon ATX statt AT
haben, aber leider eine proprietäre Netzteil-Bauform im Desktop-Gehäuse.
Passende Ersatz-Netzteile werde ich wahrscheinlich nicht mehr bekommen.
Deshalb wollte ich die so schonend wie möglich reaktivieren.
von Harald A. (embedded)
Habe mir extra für die Reparatur von Schaltnetzteilen mal ein 300V/1A DC
Netzteil gekauft, auf Ali teilweise im Angebot recht günstig. In den
allermeisten Fällen kann man mit DC speisen, da sowieso als Erstes der
Gleichrichter kommt. Man kann dann schön mit der Strombegrenzung
arbeiten, so dass im Falle eines übersehenen Fehlers nach einer
Reparatur nicht alles gleich in Rauch aufgeht.
Ich weiß, dieser Ansatz gefällt nicht jedermann hier. Mir gefällt es
jedenfalls, schon so einige Netzteile damit repariert.
100 W [x]
Der Rechner sollte aber nicht starten. Das ist konfigurierbar.
Da man den Zustand im allgemeinen aber nicht kennt, empfiehlt es
sich, den NT-Stecker aus dem Board zu ziehen. Die Peripherie, wie
Platte etc. reicht als Last.
Betrieb mit Unterspannung kann den Inhalt von Flash-ICs beschädugen.
Dann hätte man ein korruptes BIOS.
Die Lampe sollte zügig d0nkel werden. Mit einem Energiemessgerät
könnte man noch den fliessenden Strom beobachten. Wenn der seinen
stationären Endwert erreicht hat, kann man die Prozedur beenden.
Cartman E. schrieb:
> Mit einem Energiemessgerät könnte man noch den fliessenden Strom
> beobachten.
Nicht irritieren lassen, wenn da ständig ein kleiner Strom fließt.
ATX-Netzteile haben zusätzlich einen kleinen Hilfskreis, der die
5V-Standby-Spannung erzeugt. Der arbeitet praktisch immer und unabhängig
vom Hauptkreis.
Nachtrag:
Ein defekter Hilfskreis ist oft auch die Ursache, wenn das Netzteil
nicht einschaltet.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> Seit Mitte der '80er haben Elkos oxidierende Elektrolyte. Da baut sich
So ganz stimmt das offenbar nicht, denn ALLE Hersteller der
Wechselrichter hier (Lenze, Siemens, Stöber, Sourcetronic) schreiben
nach längerer Lagerung im Handbuch zwingend eine entsprechend
beschriebene Formierungsprozedur vor. Und die sind alle Bj. > 2005.
