Impedanzverhältnis TC2-1TG2+
OP #8009943
Für eine Anbindung an einen ADC möchte ich ein nicht balanciertes Signal mit einem Transformator um die Mittelspannung des ADC transformieren. Der gewählt Transformator hat ein Impedanzverhältnis von 2 laut Datenblatt.
Da die Quelle 50 Ohm Ausgangsimpedanz hat muss ich das abschließen. Ich bin mir allerdings unsicher wie das bei Transformatoren mit Mittelabgriff geht. Bin ich richtig mit der Annahme, dass N^2 = 2. Daher ist die Impedanz über die gesamte Sekundäre Windung Zs = Zp * N^2 = 100Ohm. Daher muss ich mit 50Ohm an der halben Wichlung terminieren um dann wieder auf 100Ohm zu kommen. Noch nicht eingerechnet ist dann die Eingangsimpedanz des nachliegenden Verstärkers. Ist das so richtig?
Gast #8010297
"Müssen" ist relativ -- aber, ja, abschließen ist im Regelfalle sinnvoll.
Genauso wie ohne Mittelabgriff :)
Ja, lt. DaBla ist das so.
Ja.
Das ist m.E. missverständlich formuliert. Du musst JEDE HÄLFTE der Sekundärwicklung mit 50 Ohm terminieren! Oder anders ausgedrückt: Die Sekundärwicklung muss von Ende zu Ende mit 100 Ohm abgeschlossen werden -- ob Du den Abgriff nun auf Masse legst oder nicht, ist egal...
Ja -- wobei dort Augenmaß angesagt ist. Es kommt dort nicht auf das letzte Prozent an...
OP #8010331
Ich formuliere es mal so. Die beiden Abschlusswiderstände über die Gesamte Sekundärwindung müssen summiert 100Ohm ergeben.
