Stromausfall und Heizungsausfall
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #8010218
Bei den Eltern war heute Nacht für ungefähr drei Stunden der Strom weg. Seit dem geht die Heizung nicht mehr. Der Handwerker war schon dort gewesen, konnte diese aber nicht wieder zum Arbeiten bewegen. So weit ich weiß ist die Heizung von Buderus. Vom Aussehen her müßte es diese sein, nur etwas älter: Buderus GB125, 18-35 kW, Logano plus GB125 Öl-Brennwertkessel, Ölkessel;
Meine Vermutung ist, dass in einer ungünstigen Phase des Betriebes der Strom ausfiel. Gibt es eine Idee, welche Phase bei solchen Heizungen kritisch wäre?
Meine Vermutung wäre, dass genau während der Zündung der Strom ausfiel.
Gast #8010230
Hast du schon die diversen Sicherungen in der Heizungsanlage gecheckt. Ähnlicher Fall hatten wir auch mal, da war so eine kleine automatische Laststrom-Sicherung rausgeflogen. War eine Viesmann, aber Buderus ist sicher nicht viel anders aufgebaut. Hört sich zumindest danach an...
#8010239
Vermutlich blockiert einer der verbauten Sicherheitskreise die Wiederinbetriebnahme. Ich würde mal im Bereich Ölzufuhr suchen. Da gibt es einige Sachen die im Notfall die Ölzufuhr stoppen sollen. Dies müssen nicht unbedingt elektrische Baugruppen sein. Gerade am Öltank gibt es diverse Vorrichtungen, die Verhindern sollen das bei einer Leckage Öl austritt. Bei Stromausfall könnte durchaus ein Betriebszustand eintreten, der solch eine Sicherheitseinrichtung ansprechen läßt. Ein Heizungsfachmann sollte eine Anlage dahingehend überprüfen und auch wieder in Betrieb nehmen können. Ein Fachmann war das bei Deinen Eltern vermutlich nicht.
#8010244
Keine.
Auch wenn sie mitten im Lauf war, und eigentlich die Schornsteinkappe zufahren sollte wenn sie abschaltet es aber mangels Strom nicht mehr schafft, muss sie damit neu starten können.
Lange genug gewartet ? Sie muss das Öl vorheizen, die Abkühlung des Kessels abwarten, sie zündet also nicht gleich nach dem Einschalten, es dauert länger als man glaubt.
Zudem könnte man gucken ob der Feuerungsautomat eine Störung erkennt, oder sein Sicherungsautomat rausgesprungen ist.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #8010254
Zumindest derjenige, der die Heizung eingebaut hat. Er frägt morgen beim Hersteller nach. Da wäre ein Fehlercode, den er noch nie gesehen habe, Die haben auch keine 24h Hotline mehr.
Das ist bei Chinesischen Herstellern leider anders. Die haben zwar keine 24h Telefon-Hotline aber eine 24/7 Email-Hotline habe ich mir mal sagen lassen.
Gast #8010255
Michael B. schrieb:
Keine.
Das ist was ich oben meinte; die Software bei solchen Premiummarken sind soweit sicher, dass sie so Ausfälle verkraften udn sinnvoll reagieren(Soft-Reset). Hier ist ein kleiner Hardwareblocker wie Sicherung o.ä. im Spiel...
Beitrag #8010258 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8010264
Könnnte auch Überhitzung sein, falls die Wärme nicht weggepumpt werden konnte? Ursachen gibt es viele. Allgemein wäre die Frage, ob ANDERE Geräte vom Spannungsausfall Schaden genommen haben (Nullpunktverschiebung usw.)...
Beitrag #8010300 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8010307
https://www.buderus.de/resource/blob/79170/e931ec6ea8a9b8082ba972536eef8296/gb125-data.pdf
Schon mal Taste 12 (Reset und Notbetrieb) probiert? Kapitel 6.1 verstanden und befolgt? Was zeigt das Display? Bitte Bild. Gibt es am Brenner einen selbstständigen Feuerungsautomaten, der ausgelöst hat? Bitte Bilder.
Gerne startet nach einem Stromausfall ein lang gelaufenes Schaltnetzteil nicht mehr. Aber wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, muss die Steuerung ja noch laufen.
Beitrag #8010321 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #8010340
nicht unbedingt. eine Spannung da, eine andere nicht. Die vom Display geht noch. Die, die vielleicht ein Relais schalten soll dann nicht mehr. Ergo: Fehler.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #8010357
Also die Anlage ist offen und wartet noch auf den Handwerker. Somit konnte diese nicht eingeschaltet werden um die weiteren Fehlercodes abzufragen. Der Fehlercode, den meine Eltern sahen war 8Y.
Im Manual, das Wolf verlinkte, steht: Unter 8Y: Das MC110 ist über die Anschlussklemme EV ex-tern verriegelt. Das MC110 setzt die Wärme-anforderung zum Feuerungs-automaten auf 0.
Mod: SAFe30*H/UM steht auf der Box am Brenner.
Also musst du herausfinden was an EV angeklemmt ist. Laut Anleitung muss die gebrückt sein, wenn nichts extern angeklemmt ist. Vielleicht ein externer Übertemperatur-Schalter.
Rechne mal die Wahrscheinlichkeit dafür aus, wenn x-mal pro Tag gezündet wird, eine Zündung y Sekunden braucht und im Jahr y-mal der Strom ausfällt. Dann kommst du schnell darauf, dass diese Wahrscheinlichkeit um Größenordnungen geringer ist als die, dass der Wartungstechniker nicht genügend Ahnung hatte.
#8010424
Im Anschlussplan vom Regelgerät 32.2.1 kann ich keine Klemme EV finden. Wahrscheinlich ist Nr.20 I3 gemeint Kasten aufmachen und die Leitung verfolgen. https://www.meinhausshop.de/media/pdf/mhs-buderus-Logano-plus-GB125-Installation.pdf
Hier noch gefundene Links zum digitalen Feuerungsautomat und seinen Meldungen: https://www.heiz24.de/mediafiles/pdf/63019723.pdf https://buderus-ch-it.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720640803
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #8010427
Dergute W. schrieb:
Aber der Paulanergarten hat Fussbodenheizung.
Leider ist das ein anderer Biergarten, kann das aber nicht hierhin kopieren, weil COPYRIGHT: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt. Es darf ohne Genehmigung nicht verwertet werden. Insbesondere darf es nicht ganz oder teilweise oder in Auszügen abgeschrieben oder in sonstiger Weise vervielfältigt werden. Für Rundfunkzwecke darf das Manuskript nur mit Genehmigung von Deutschlandradio Kultur benutzt werden.
Beitrag #8010806 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8010828 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #8010933
Udo S. schrieb:
Ich wäre ja mal neugierig wofür das Modul verbaut ist.
buderus.at sagt dazu:
Das Modul zur einfachen Systemerweiterung zur Einbindung eines 2. Wärmeerzeugers (z.B. Festbrennstoffkessel) in Kombination mit einem bodenstehenden EMS Kessel (Feuerungsautomat SAFe)
Ermöglicht die Einbindung eines 2. Wärmeerzeugers (z.B. Festbrennstoffkessel)Ansteuerung einer motorischen Nebenluftvorrichtung oder einer Abgassperrklappe
Modul zum Einbau in MC10 des Kessels
#8010942
Eben, das hatte ich auch gelesen. Davon war aber in den ersten Posts keine Rede. Wenn sich da zwei Geräte einen Schornstein teilen, dann ist die gegenseitige Verriegelung je nachdem notwendig. Mit der Info hätte man gezielter suchen können:
#8011100
Dieter D. schrieb:
In eine Box habe ich kurz hinein geschaut. Da ist ein kleiner Printtrafo zur Stromversorgung verbaut. Somit fällt der Fehler auf Grund eines Kondensatornetzteils schon mal als Ursache weg.
Ich bin überzeugt, dass Du Du überall mal kurz reingeschaut hast. Ggf. 2 oder 1 D. Oder haben Deine Eltern die Boxen an Dein Krankenbett gebracht?
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
