DP Alt-Mode & Thunderbolt
OP #8010901
Guten Morgen zusammen,
über den Steckertyp den man landläufig als USB-C bezeichnet können ja diverse Protokolle gefahren werden (Thunderbolt, Display Port, reines USB, USB-C mit DP Alt mode...). Für mich schwierig, da den Überblick zu behalten.
Konkrete Frage: Gegeben sei ein Laptop (Lenovo Thinkpad T490). Dieser hat einen USB-C-förmigen Anschluss mit einem Blitz-Symbol. Das sollte also Thunderbolt sein.
Weiter sei gegeben: ein potentieller neuer Monitor (Dell P3425WE). Dieser hat eine Buchse die beschriftet ist mit "USB-C-Upstream-Anschluss mit 5 Gbit/s (DisplayPort 1.4 Alternate Mode, Power Delivery bis zu 90 W)".
Was passiert nun wenn ich den TB des Laptops mit diesem USB-C des Monitors verbinde? Habe ich dann sowohl Bild- als auch Datenübertragung gleichzeitig? Oder bedeutet Alt-Mode "entweder oder", also entweder Bild- oder Datenübertragung?
Ziel der Übung: den Laptop ohne zwischengeschaltete Dockingstation mit nur einem Kabel am Bildschirm zu verbinden, dabei Maus- und Tastatur verwenden die am Bildschirm angeschlossen sind.
Kein TB, aber USB 3 Alt-DP. Bild und Ton sind eine Einheit.
Alt-DP bedeutet, dass eine der beiden in USB C enthaltenen USB Superspeed-Verbindungen nicht für USB, sondern alternativ als Video/Audio-Verbindung wie Displayport genutzt wird.
Genau dafür ist das gedacht.
USB4 / Thunderbolt 4 Laptops können in der Regel sowohl DP über Thunderbolt, als auch USB-C DP-Alt Mode, letzteres muss aber eigentlich nicht zwingend der Fall sein.
Smartphones können oft USB3 und USB-C DP-Alt Mode, aber kein Thunderbolt.
Ein USB-C Dock mit USB3 und DP-Alt Mode geht in der Regel in beiden fällen. Ein Thunderbolt 3 Dock geht oft nur mit Thunderbolt Laptops, wobei das soll sich mit USB4 (=TB4) Docks anscheinend geändert haben, Erfahrungen mit denen habe ich aber keine. Thunderbolt ist in der Regel schneller und stabiler.
Viele USB-C Docks haben auch DisplayLink integriert, da werden die Bilddaten über USB getunnelt. Wenn der Laptop dann nur DP über TB kann, oder gar kein DP, und das Dock aber USB-C DP-Alt könnte, dann wird das als Fallback genutzt. Ist aber nicht ideal, verbraucht enorm Bandbreite, dann ist das USB nachher langsam.
Der Unterschied zwischen USB-C DP Alt und DP über Thunderbolt ist, USB-C DP Alt nutzt einfach eine der Datenleitungen für DP, während DP über TB time Multiplexing macht, also ständig umschaltet.
Theoretisch ist auch USB-C DP Alt + TB statt DP über TB möglich, keine Ahnung, ob das in der Praxis auch gemacht wird.
#8011049
(prx) A. K. schrieb:
Und es gibt die Option, alle USB3-Datenleitungen für Display-Port zu verwenden. z.B. bei so einem Ultra-Wide Samsung ließ sich das umschalten. Entweder volle Auflösung@60Hz, dafür aber nur USB2.0 für den integrierten Hub+Ethernet, oder reduzierte Auflösung/Wiederholrate, dafür USB3.0.
OP #8011126
Erstmal, großen Dank an A.K. für die präzise Klarstellung. Genau das wollte ich hören ;-)
Jetzt hab ich nur ein anderes Problem: eigentlich hatte ich mich ja schon auf 34" UW festgelegt. Jetzt bin ich aber noch über den Samsung Odyssey G7 G75F gestolpert und ich stehe wieder vor der Grundsatzentscheidung: UW oder 16:9 :-( :-(
37" @ 16:9 kommt auf die selbe Breite wie 34" @ 21:9 (nämlich gute 80cm), allerdings gewinnt man ein paar Zentimeter wertvollen vertikalen Platz. Und das bei einer leicht höheren Pixeldichte...
Was würdet ihr für Entwicklung, Büro, Coding, Terminalanwendungen bevorzugen?
