Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Elektrisch leitfähige Paste gesucht
von Walter (fussel8011)
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Paste, die eine hohe elektrische
Leitfähigkeit besitzt.
Silber oder Kupfer.
Ich möchte bei eine Hochstromverbindung den Übergangswiderstand
minimieren.
Es fließen bei 3,2V ca. 150A.
Ich habe beobachtet, dass sich nach 4 Wochen der Übergangswiderstand
deutlich erhöht hat.
Deswegen will ich nun eine Paste (Kein Kleber) zwischen die Kontakte
machen um die Oxidation dazwischen zu verhindern.
Hat jemand ein konkretes Produkt, dass er empfehlen kann?
Danke und Gruß
von Gerald B. (gerald_b)
- Woraus bestehen die Kontakte? (Kupfer, Alu)
- müssen sie weiterhin temporär mechanisch lösbar sein?
(Batterieschalter, Hochlastrelais)
Es gibt Metallpasten auf Galliumbasis, diese eignen sich allerdings
nicht für Aluminium, außedem können sie ohne Nickelsperrschicht für
Kaltverschweißung durch Diffusion führen. (Prinzip der selbstverlötenden
Kabelverbinder)
Der erhöhte Widerstand nach Wochen kann durch elektrochemische Korrosion
bedingt sein.
Also vor Montage gut einfetten, damit keine Feuchtigkeit ans Metall
kommt.
von Thomas R. (thomasr)
Äronix bietet Pasten für Alu/Alu oder Alu/Cu oder Cu/Cu an, alle
Gebindegrößen, einfach zu beschaffen (ebay).
von Teo D. (teoderix)
Ich würde mich mal in Richtung Graphitpasten informieren.
3,2V * 150A = 480W
das dürfte schnell ziemlich heiß werden.
von Frank O. (frank_o)
Die 3,2V fallen allerdings nicht nur am Kontakt ab, 3,2V/150A = 0,021333
Ohm.
Der Übergangswiderstand muss aber noch deutlich darunter liegen.
Die "technischen Daten" von ebay enthalten keinerlei Angaben zum
Widerstand.
Beitrag #8011009 wurde vom Autor gelöscht.
Die Kontakte sind einerseits Aluminium an der Batterie und verzinntes
Kupfer am Abnehmer.
Es handelt sich hierbei um eine Verbindung die mit 2 M6 Schrauben
befestigt wird. Es wäre wünschenswert, wenn man diese wieder lösen kann.
Das habe ich auch gesehen, allerdings hat Graphit nicht die beste
elektrische Leitfähigkeit.
von Maik .. (basteling)
Salamitaktikenwirrungsfrage:
Geht es um die  Hochstromamschlußklemmen an LiFePo Akkus?
Hab zwar keine Antwort, bin aber zum Thema interessiert .
von Joachim B. (jar)
ich würde eher Silberleitlack (auch mehrere Schichten nach den Trocknen)
versuchen!
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
(Viel) Quecksilber?
Gruss
WK
WK: weniger sinnvoll denn das Zeugs verdampft doch,
hoffentlich so schnell wie dein Tip
Wenn es aber um LiFePo4 Akkupacks geht dann würde ich doch eher
Kontaktstreifen mit Kupferband empfehlen und die Gewinde mit
Klebesicherung versehen und mit Drehmomentschlüssel anziehen, die
ständige Erwärmung und Abkühlung bei Belastung läßt nun mal das Paket
arbeiten und wenn es uneingespannt ist rüttelts an den Kontakten, da
wäre dann statt Streifen mit Langloch eher Kontaktblech mit Kupferband
sinnvoll.
Aber sicher doch....
Chemisch stabil/neutral. Für so dünne Schichten, ist der absolute
Leitwert nicht wirklich so interessant. Und nicht zuletzt, findet das in
der Industrie für diesen, bzw. ähnlichen Zweck Anwendungen.
kommt drauf an, ist niederohmiger als Graphit aber mechanisch instabil
an Kontaktflächen, rubelt sich hat ab.
von Peter N. (alv)
Ich habs noch nicht probiert, aber Wärmeleitpaste auf Kupferbasis soll
auch gut leiten.
Wenn der Strom durch Schrauben fließt, Kupferschrauben verwenden.
Dergute W. schrieb:
> Quecksilber?
Ganz abgesehen von der Giftigkeit der Dämpfe, erweist du ihm mit dem
Tipp einen Bärendienst.
Weißt du, warum Quecksilber nicht mit dem Flugzeug transportiert wird?
Nein, auch in keiner Frachtmaschine, jedenfalls wenn die Sendung
vernünftig deklariert ist.
Quecksilber (und auch Gallium) hat die Eigenschaft von Aluminium das in
Atmosphäre und Wasser innerte Aluminiumoxid aufzulösen. In der Folge
blüht Aluminium an der Kontaktstelle wie ein Blumenkohl auf und zersetzt
sich von dort weiter. Das ist wie ein Krebsgeschwür
Die Stromschienen liegen plan aufeinander und werden von zwei M6
Stahlschrauben >8.8 durch die Schienen mit Muttern verspannt? Sonst wird
das sicher nix....
> das sicher nix....
Genau richtig
