Forum: Offtopic Was nutzt ihr als Kontaktschutzfett bei kleinen Spannungen bis 12V z.B.
von Max (maximilian_az)
Wichtig ist dabei aber auch eine Temperaturbeständigkeit, damit es nicht
bei
z.B.50° flüssig wird und wegfließt
Spray würde ich sogar bevorzugen, da es tief in die Crimpungen
eindringen kann, bevor es dann fest wird, da die Crimpungen auch oft ein
Problem mit Grünspan haben
Es geht generell um Steckverbinder z.B. in der Gastherme, im schnurlosen
telefon, Fahrrad, im KFZ, im Handy use.
Ist hier Silikonfett geeignet?
Leider ist bei Amazon nicht bei allen Produkten die basis erkennbar.
Ich hatte damals z.B. Silikonfett beim Airbackschleifring verwendet und
hatte Wackelkontakte, mit Vaseline funktionierte es, aber das fließt bei
Wärme weg...
Das sieht gut aus z.B.
https://www.amazon.de/Weicon-Kontakt-Spray-400-ml-11152400/dp/B006J3COG0/ref=sr_1_15
https://www.amazon.de/LIQUI-MOLY-Elektronikspray-Servicespray-Art-Nr/dp/B00295DAX8/ref=pd_sbs_d_sccl_2_7/257-9035638-8936250
https://www.amazon.de/ZDBB-korrosionsbest%C3%A4ndiges-Leiterplattenverbindungen-Hochspannungsschalter-Hochspannungsisolatoren/dp/B0F534HVK6/ref=sr_1_7
: Verschoben durch Moderator
von Frank O. (frank_o)
Ich persönlich halte nichts davon, aber suche mal nach
Batteriepolsprühfett.
von Nemopuk (nemopuk)
Ich nehme Vaseline an den Polen von Batterien.
von Rainer W. (rawi)
Ich löte Mikrocontroller direkt auf
Max schrieb:
> da es tief in die Crimpungen eindringen kann
Wenn eine Crimpung technisch richtig gemacht ist, dann hat da nicht mal
mehr Luft Platz:
https://knowledge.knipex.com/de/ist-gasdichtigkeit-bei-aderendhülsen-möglich
https://kabelforum.com/index.php/mechanische-grundlagen/item/gasdichtheit-gasdichte-crimpverbindung
von Hannes J. (pnuebergang)
Ich verwende keins, aber so ab Seite 12 in
https://electrolube.de/app/uploads/sites/21/2019/11/Electrolube_Contact_Lubricants_Brochure_DE2.pdf
bekommt du eine Übersicht was der angebliche Erfinder von
Kontaktschutzfett so im Programm hat.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Max.
> bei
An Crimpungen gehört eigentlich kein Fett.
Wenn Du Grünspan hast, hast Du eine korrosive Umgebung.
Wenn Du zum Korrosionsschutz unbedingt nach dem Crimpen etwas auftragen
willst, nimm Weissöl dünnflüssig. Das dringt tief ein. Wenn es bei 50°C
flüssiger wird, ist das kein Problem, weil es ja tief eindringen soll,
und Dir auf der anderen Seite eine dünne Schicht langt. Die bleibt durch
Kohäsion aber als dünne Benetzung erhalten, selbst wenn die große Menge
wegläuft.
Ich hatte zugegeben auch mal in einer Galvanikbude ein Problem mit einem
50mm² Kabelschuh (für 75A und 12V Spitzenspannung). Die Verbindung vom
Leiter auf den Kabelschuh war nach einer Schicht Stillstand hochomig
geworden. Fetten hätte in der korrosiven Umgebung aber auch nicht lange
gehalten und, schlimmer, das Bad verschmutzt......
Weissöl ist eine dünnflüssige Form von Parafinöl. Es gibt noch Weissöl
dickflüssig, und die nächste Stufe ist dann pastöse weisse Vaseline.
Bei Gasthermen solltest Du nicht versuchen, etwas besonders gut zu
machen, sondern Dich strikt an die Vorschriften dazu halten.
Du kannst schlecht alle Wenns- und Abers- einschätzen, die die
Entwickler von Gasthermen über zig Jahrzehnte gesammelt haben, und die
durchaus sicherheitskritisch sein können.
> im schnurlosen
Im schnurlosen Telephon ist davon nichts sinnvoll. Die obigen drei
Parafinableger können verschmutzen und leiten dann bzw. sind ein
Elektrolyt was Korrosion verursachen kann. Bei so schwachen hochomigen
Signalen und so dünnen Kupferbahnen auf der Platine eine Katastrophe.
Parafin und Parafinableger nehmen trotz Hydrophobie Wasser und andere
chemische Verbindungen plus Staub aus der Luft auf. Sie nehmen auch
Luftsauerstoff auf, reagieren mit diesen und bilden Stoffe, die korrosiv
oder Leitend sind.
Fahrradbeleuchtung die obigen drei. Aber nur bei den groben Drähten. Aus
der Elektronik heraushalten.
Im KFZ auch nie. Bei Hochstrom könnte das brennen wenn es heiß wird, vor
allem wenn die Fettschicht anfängt, einen Widerstand zu bilden. Und bei
Steuerungen gilt das gleiche wie beim schnurlosen Telephon.
Es ist schwer, das bei den Leitungen einzuschätzen, darum ganz lassen.
Ok, die Batterieanschlüsse könnte man nach dem festziehen mit Vaseline
abdecken.
Oder mit speziellem Polfett, das einen Kupferspäne zum Leiten und
Säurepuffer enthalten soll. Beim lösen und wieder Anschließen der
Kontakte aber vorher gut sauber machen!
Persönlich habe ich aber festgestellt, das gutes reinigen der Kontakte
(An der Batterie und an den Anschlussleitungen) auf jeden Fall sinnvoll
und nach meiner Ansicht auch ausreichend ist.
Silikonfett hat die unangenehme Eigenschaft, bei der Zersetzung
Siliziumoxid, also Quarz, zu bilden. Das willst Du wegen der guten
Isolierfähigkeit und dem abrasiven Charakter nicht auf elektrischen
Kontakten.
Bei Steckkontakten die garantiert nicht unter Last gesteckt werden
dürfte man das wohl anders sehen, aber kannst du das garantieren?
> Wärme weg...
Beim Airbag gilt das gleiche wie für die Gastherme: Mach nicht, was Du
für richtig hälst, mach es wie die Vorschriften sind.
Es hat schon seinen Grund, warum Kontakte im allgemeinen NICHT gefettet
werden.
Ausnahmen sind Batteriekontakte von Bleiakkus oder Edisonakkus. Und und
die Kupferschaltstücke mancher Starkstromschalter......
Was Du manchmal siehst, ist "conformal coating". Das ist eine Silicon,
PUR oder auch Acryllackvariante, die auf Schaltungen zur
Korrosionsvermeidung aufgetragen wird. Aber entweder werden Kontakte
dabei komplett ausgespart oder aber sie verkleben die Kontakte
dauerhaft, was zwar auch ein guter Schutz sein könnte, aber auch
umständliches Reinigen bedeutet, wenn man bei Reparaturen da dran muss.
Wenn Schaltstücke irgendwie geschmiert werden, musst Du Dich sehr genau
um die Materialien des Schalters, des Schmiermittels und der Umgebung
kümmern. Das bedeutet viel chemisches Fachwissen. Und dann muss der
Kontakt auch noch gut geschützt sein. Sonst verschmutzt das
Schmiermittel, und da nicht wirklich sicher ist, mit was es verschmutzt,
ist das Ergebnis unsicher.
Mit freundlichem Gruß:
Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Mani W. (e-doc)
Kontakte brauchen normal keinen Schutz durch Kontaktsprays u.ä...
Im KFZ vielleicht im Motorraum...
von Manfred P. (pruckelfred)
.. oder Kabel aus der Ostzone. Kupferlitze mit Grünspan habe ich außer
an der ETZ250 (DDR-Motorrad) noch nirgendwo gesehen. Ich gehe davon aus,
das die die Herstellung des PVC-Mantels nicht beherrscht haben.
Ich habe es bei Leuten gesehen die unbedingt mit Lötfett löten mussten.
Gereinigt wurde nach dem Löten natürlich nicht. Das wäre ja Arbeit
gewesen. Wobei Reinigen auch nicht viel genutzt hätte. Das Zeug zog
schön in die Litze und die faulte mit der Zeit ab.
Ich mache da nichts drauf. Wenn die mal oxidieren, Dann kommt das Kabel
in VE-Wasser und nach einer viertel Stunde ist das chemisch gereinigt.
von Al. K. (alterknacker)
Wo wurde das  Motorrad produziert,in der DDR oder in der Ostzone.
Glaube in der DDR(Deutsche Demokratische Republik)
Anfang der 60er wurden die Lötkontakte der lange gelagerten
Steckverbinder
noch mit Lötwasser frei von Oxyden gemacht.Die dabei entstehenden Dämpfe
krochen natürlich in die Verbinder.
Wurde zwar anschließend mit Spiritus abgewaschen, aber nach Monaten
sah man auf der Baustelle das Ergebnis.
Wurde dann verboten...
Danach kam die Löttinktur...
der Alte
Beitrag #8011514 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8011520 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8011522 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8011532 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8011537 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8011547 wurde von einem Moderator gelöscht.
Unwahrscheinlich, das Ding hatte ich 1987 fabrikneu gekauft und alle
Steckverbinder waren gecrimpt. Ein Mißgriff ist der Sicherungshalter im
Rahmen neben dem Hinterrad, der gammelt dank Spritzwasser zügig weg.
Grünes Kupfer habe ich aber auch an anderen Stellen erlebt.
Lötfett geht garnicht. Ein Bekannter, Schlossermeister und Fahrer von
Oldtimern, wollte meine Kritik nicht verstehen. Obendrein wurde
verzinnte Litze in Schraubklemmen gesetzt, was insbesondere den Harleys
Freude bereitete. Eigentlich gibt es am Motorrad nichts zu löten, es sei
denn, man bastelt Zusatzelektrik dran.
> Steckverbinder
ETZ250 kann nicht 60er-Jahre gewesen sein, die kam deutlich später.
Meine war ein Modell "für den Export in Länder mit konvertierbarer
Währung" und wurde durch den Händler Hein Gericke Düsseldorf importiert.
Abgesehen von Innereien des Lichtmaschinenreglers sind mir keinerlei
Lötverbindungen in Erinnerung.
Ist in der gesamten Fahrzeugtechnik verboten. Dort dürfen nur noch
gasdichte Pressungen verwendet werden und das schon seit bestimmt
mindestens 10 Jahren so.
von Soul E. (soul_eye)
Eher seit 40 Jahren. Das Jahr 2000, der Inbegriff der Zukunft, liegt ja
mittlerweile auch schon 25 Jahre in der Vergangenheit.
Nach 30 jahren korrodiert auch eine perfekte Crimpung
> mehr Luft Platz:
Diesen Schutz brauchen die überall. NAch 30 Jahren setzt Korrosion sonst
unweigerlich an vielen Orten ein, KFz, Keller, Schuppen, usw
Schade, ich hatte gehofft es gibt hier Erfahrungswerte.
Leider sind natürlich die wenigsten geräte für eine lebensdauer von mehr
als 20Jahren ausgelegt, dann wären die Kontakte vergoldet, dann braucht
man das tatsächlich nicht.
Und ja, in Wohnräumen geht es sogar noch viele Jahre länger, aber um die
geht es ja heir nicht.
Und im KFZ geht es gar nicht ohne(Kondensfeuchte, Schmutz,
Luftfeuchtigkeit, Spritwasser eic pp.)
Selbst wasserdichte Stecker sind nach so vielen Jahren nicht problemlos,
wie man z.B. schön an Diagnosesteckern im motorraum sehen kann z.B.
Ja dss stimmt.  Wobei man da erst zwingend im Flugzeugbereich auf die
Einführung entsprechender Werkzeuge geachtet hatte.
Ich denke die Vorschriften wurden "zu leise" eingeführt, sodass sie in
ganzen Berufzweigen übersehen wurden.
Das mag in Servicewerkstätten der Fall gewesen sein. In den
Produktionslinien der Automobilhersteller und -zulieferer wurden die
Qualitätsrichtlinien sehr deutlich kommuniziert. Es war quasi unmöglich
durch die Halle zu laufen, ohne ständig irgendwelche Arbeitsanweisungen
zu sehen.
Aber nicht an oder in der Kontaktstelle, sondern außenrum. Und genau das
ist dann der Grünspan, den du außenrum siehst.
Ja, ich habe sie dir mitgeteilt: mach die Crimpung richtig, dann ist
nicht die Crimpung das Problem, sondern das, was außenrum passiert.
Meine Erfahrung ist, dass man besser gar nichts außen an die Crimpung
ran macht, denn dann hat der offensichtlich feucht gewordene
Crimpkontakt (sonst gäbe es keinen Grünspan) wenigstens noch die Chance,
wieder zu trocknen.
Die andere Problematik mit dem Schleifring hat offenbar nichts mit
Crimpungen zu tun.
Man kann es natürlich auch halten wie der schwäbische Spruch es
vermittelt:
Schmotza ond salba hilft allethalba!
Hilfts bei Kärra, so hilfts au bei Herra.
Auf hochdeutsch:
Schmieren und einsalben hilft an allen Stellen,
bei Geräten und bei Menschen.
Ich finde es unpassend, dass der TO behauptet hier keine Hinweise
erhalten zu haben. Ich finde er hat reichlich Hinweise und auch seine
Fragen beantwortet bekommen. Ganz im Anfang sogar von mir und mit dem
Hinweis, dass ich persönlich nicht für Fett bin.
Polfett ist das beste Fett als Korrosionsschutz und andere haben hier
auch reichlich zu seinem Thema geschrieben.
Dass da nicht immer die Erwartungen heraus kommen, das liegt unter
anderem auch an der Natur und der Chemie.
Hallo Frank O.
Er hat halt Antworten erhalten, die nicht zu seiner Sichtweise passten,
weil die hier Schreibenden das Problem anders einschätzen als er.
Das hat ihm nicht gefallen. Vor allem weil es keine einfache Lösung ala
"mach das und das und alles ist gut" war.
Und komplizierte Themen darzustellen wird von vielen eben auch als
"Schwafeln" emfunden. Vor allem von den "Boss" Typen, denen es nicht
schnell genug gehen kann. ;O)
Richtig.
http://www.l02.de
Hallo Soul E.
> zu sehen.
Bei den "40 Jahren" kann ich zustimmen. Ich selber habe es schon während
meiner Ausbildung gehört. Wenn ich das dann aber später versucht habe,
in den Betrieben, in denen ich über einen Verleiher gearbeitet habe,
umzusetzten, hat der Cheff geschimpft. ;O)
Noch vor 15 Jahren habe ich mangels passendem Werkzeug als Instandhalter
mit einem großen Schlitzschraubendreher und einem Hammer gegen den Boden
oder die Wand "gecrimpt". Eine "AMP-Zange" wäre Luxus gewesen. ;O)
http://www.l02.de
von Carypt C. (carypt)
Also ich habe mal versucht verunreinigtes Schmierfett (Sand, Schluff)
(Lithium-, Natrium-, Kalium-seifenfett)(Landmaschinen-, Bagger-,
Abschmierfett für Lager und Führungen) zu schmelzen. Das geht nicht, die
Verunreinigungen sinken nicht ab. Auch Verdünnung mit Diesel hat kein
Absinken ermöglicht. Ganz blödes Zeug. Das nehme ich an meiner
Fahrradglühbirne bzw Traktorglühbirnenrücklichter.
Wie ich las, nimmt man bei der Bundeswehr technische Vaseline zur
imprägnierung, aber für Kontakte weiß ich es nicht.
Früher hat man Benzin und Alkaliseifenfett miteinander gemischt und es
als Napalm Brandbomben (in Vietnam ?) abgeworfen. Es bleibt ein Gel,
haftet, ist benzingemäß hochentzündlich und brennt Dank Fett recht
lange.
ich habe auch festgestellt, daß Landmaschinenfettfinger meine
Taschenlampe aus Kupferrohr wieder blank macht.
Der Chemielehrer (Herr Petzold) hat mal ein Kupferblech geglüht,
oxidiert und es dann noch heiss in ein Aldehyd (Butanal oder Pentanal)
getaucht , daraufhin war es schlagartig blank.
