Ladekontakte, das Gold ist ab.
OP #8012383
Die Kontakte an einem In-Ear-Kopfhörer sind mau. Das Gold ist ab, das darunter wirkt silbrig und will sich nicht wirklich mit den Pogo-Pin's verbinden. Mit Vergoldung kenn ich mich nicht wirklich aus. Was ist das silbrige. Kann das weg. Ist das Kupfer darunter kontaktfreudiger? Henkel dran und weg damit!? Oder?
OP #8012404
Michael B. schrieb:
Sauber machen sollte reichen, Glasfaseroinsel oder Zahnstocher aus Holz und etwas drücken.
Ja, nur bin ich das mittlerweile leid. Das hält meist nur für einen Ladezyklus. Mit Q-Tip gings los, nun hilft nur noch der Glaspinsel. Gleich damit auf Goldbeschichtungen rum rubbeln, würde ich jetzt nicht.
#8012407
Meine Sony sind drei Jahre alt, und leiden unter genau dem gleichen Problem. Es ist ja nicht nur so, dass die dann nicht mehr richtig laden, sondern dass sich die Stöpsel dann einschalten, mit dem Handy verbinden, und damit leersaugen.
Ich hab mir gestern unter dem Mikroskop beides angesehen, und festgestellt, dass auch die Vergoldung der Nadeln kaputt ist.
Scheinbar heißt das, dass die Dinger ein Fall für die Mülltonne sind, denn ohne die Stöpsel zu öffnen bekommt man kein neues Gold drauf. Und dann sind sie ohnehin schon kaputt.
OP #8012413
Da ist nichts zu sehen bei mir. Wie neu.
Ich hab zweimal No_Name gekauft, weil billig und "gut". Hab einen "verlegt". Bei dem ersten Paar, sind die Kontakte richtig massif. Sehen aus wie vergoldete Relais Kontakte (noch nie geöffnet). An denen ist nicht mal ein Kratzer. Ab und an reinigen und gut is. Beim Nachkauf, ist's nur noch vergoldetes Kupferlaminat.
#8012514
Glasfaserpinsel waren schon vor einem halben Jahrhundert eine schlechte Idee, da habe ich das ausführlich erklärt bekommen. Inklusive den kläglichen Überresten der ehemals goldbelegten Finger für Platinendirektstecker.
Und das hat sich seitdem auch nicht geändert. Man betreibt Intimpflege ja auch nicht mit einer Drahtbürste.
Keilförmig geschliffene Holzstäbchen mit dünnem Leder(-Ersatz) bezogen, reinigen prima und lassen das Gold bzw. die Beschichtung dort, wo sie ursprünglich hingehört.
OP #8012838
Martin S. schrieb:
Ich habe es jetzt mal mit einer weichen Graphitmine probiert. Mal sehen, ob's was bringt. Es leitet zumindest mal Strom ^^
Habs grad ausprobiert. Mit dem weichsten Bleistift den ich haben, etwas drauf rum gerubbelnt. Nicht zu spüren, nicht zu sehen. ABER es tut sofort. 8-} Zufall? Sonnst musste ich noch etwas auf den Pogos herumrutschen, bis das auch tat.
Naja, Tausende mal schon erlebt. Der Zufall, ist der Hofnarr des Teufels.
PS: Kaum geschrieben und abgeschickt, wurde der Ladevorgang, wie mittlerweile meistens, wieder abgebrochen. :´(
Ich kämpfe auch damit, aber mutmaßlich ist der Akku durch das ständige falsch-laden bei mir inzwischen kaputt gegangen. Man merkt auch, das sie gut warm werden. Aber klar, wenn in der Hülle die Kontakte "hausgenommen" melden, dann verbinden sie sich mit dem Handy und zuckeln halt restlos leer.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
