Forum: Platinen Hilfe gesucht: Wie zerlege ich ein Poti in KiCad im PCB-Editor in drei unabhängige Pins
von J. T. (chaoskind)
Moin,
ich hab mir gerade KiCad installiert und versuche mich an meiner ersten
Platine, um das Entflechten entspanntner zu machen, wäre es praktisch,
ein Poti in drei unabhängig auf der Platine verschiebbare Pins zu
zerlegen.
Ich hab mich vertrauensvoll an die KI gewandt, nachdem ich Google mein
Problem nicht verständlich machen konnte... Die hat mir auch sehr
kompetent erklärt "drück diesen und jenen Knopf, mach aus dem Poti
Einheit A ohne Pins, Einheit B mit einem Pin usw". Für den Schaltplan
hab ich dann auch unabhängige Pins, aber ich kann den Untereinheiten
keine unabhängigen Footprints zuweisen -> Fehler.
Das sollte doch möglich irgendwie möglich sein? Kann mir jemand
weiterhelfen?
MfG Chaos
von Harry L. (mysth)
> zerlegen
Broken by design.
Das Poti soll nicht auf die Platine, sondern abgesetzt ins Bedienteil.
Ich sehe da die Einsparung von Leiterbahnkreuzungen, wo siehst du ein
"Broken by Design"?
Kennst du dich mit der Bedienung von KiCad aus und kannst was zum
gefragten  Thema sagen?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Dann ist doch das Bedienteil eine eigene Schaltung, die du dann mit
deiner Platine z.B. ueber drei Strippen verbinden willst. Also malst du
in deinen Schaltplan halt 3 Stk einpolige Anschluesse. Kannst ja daneben
noch was passendes hinschreiben oder in schickem Blau ein Poti dazu
malen.
Gruss
WK
von Paul B. (paule201)
Zeichne im Schaltplan ein Poti. An jeden der Anschlüsse hängst du einen
Testpunkt. Dann wählst du als Footprint für die Testpunkte einen
"Testpoint" aus, der deinen Anforderungen entsprich (Lochdurchmesser
etc). Schon hast du auf der Platine 3 einzelne Pads.
Besser wäre ein Stecker mit 3 Pins und da eine Lage meist sowieso GND
ist und bei mehr als 2 Layern auch meist noch eine VCC Lage vorhanden
ist, musst du eigentlich nur noch eine Leiterbahn ziehen und damit
kannst du den Stecker ja wieder dahin machen, wo er am einfachsten zu
routen ist.
Überleg dir warum dieses "Problem" so selten ist, dass es noch niemand
hatte. Manchmal hat das einfach den Grund das es nicht der übliche Weg
ist.
Vllt ist KiCad nichts für dich, sondern eher SprintLayout.
Aber dann muss ich doch noch Leiterbahnen vom Testpoint zum Potipin
ziehen, die "in echt" ja aber Kabel und eben keine Leiterbahn auf der
Platine sind?
Genau so ist es gedacht. Aber wie gefragt, wie mach ich KiCad dann klar,
dass das Kabel sein sollen? Einfach im Schaltplan das Poti weglassen,
und stattdessen die drei einzelnen Testpoints einfügen?
Das versuch ich direkt mal,
danke euch erstmal
P.S.
ja, so scheint es zu klappen!
von Nick (b620ys)
Vorher noch auf das Poti im Schaltplan clicken, "e" drücken und dort im
Dialog "exclude from board" anwählen. Sonst sind nämlich die Pads des
Potis doch noch auf der Platine.
> Platine sind?
Da hast du Recht. Das hatte ich vergessen zu erwähnen, aber Nick hat
dran gedacht. Das Poti im Schaltplan ist nur Deko. An die Testpoints
schließt du natürlich auch deine Signale an. GND, VCC und Signal.
von Klaus F. (klaus27f)
Ja,
und unbedingt auch noch auf die Platine zeichnen:
- das Netzkabel
- den Schukostecker
- die Zuleitung im Haus zur Steckdose
- den Stromverteiler mit Sicherungen und Zähler
- die Hausanschlußleitung
- die Trafostation 20 kV / 400 V
- weitere Leitung
- große Trafostation 110 kV / 20 kV
- usw.
- bis zum Kraftwerk
Oder für Anfänger KiCad: Batteriefach
von Rainer W. (rawi)
J. T. schrieb:
> ... um das Entflechten entspanntner zu machen, wäre es praktisch,
> zerlegen.
Dafür hast du dann den Ärger und die Fehlerträchtigkeit beim Bestücken.
Wer will schon irgendwelche Drähte irgendwo wild auf der Platine
verlöten :-(
Lege einen Footprint fest (z.B. einen 3-poligen Stecker deiner Wahl) und
gut ist. Falls du Tipps für das Routing brauchst, zeige deine Schaltplan
und deine Platine.
> - das Netzkabel
> - den Schukostecker
Je nach Arbeitsablauf ist es durchaus sinnvoll, auch solches Zubehör auf
einer separaten Schaltplanseite aufzuführen. Dann kann man nämlich über
eine Variantenverwaltung o.ä. unterschiedliche Stücklisten für die
verschiedenen Zwecke erstellen.
Einer meiner Kunden hatte immer das Problem, dass die ganzen
Informationen wild verteilt und damit unauffindbar waren. Daher gab es
die Anforderung, eine automatisch generierte Gesamtstückliste zu
erstellen. Dies löste ich eben durch eine dedizierte Schaltplanseite (in
Altium Designer) mit dem ganze Kleinkram:
- Befestigungsschrauben für Steckverbinder, Kühlkörper, usw.
- Montagematerial für die Baugruppe selbst
- ESD-Tüte, Karton, Aufkleber
- und ganz wichtig: die bestückte Baugruppe selbst
Da mein Kunde mit verschiedenen Auftragsfertigern arbeitete, konnte
anhand solcher Gesamtstückliste auch gleich ein exaktes Angebot für alle
Fertigungsschritte, einschließlich des Einpackens, erstellt werden, ohne
dass noch irgendwelche anderen Stücklisten nachgereicht werden mussten.
Der einzige wirkliche Nachteil dieser Lösung besteht darin, dass bereits
kleine Änderungen der Stücklisten zu Anpassungen einer Schaltplanseite
und somit des gesamten Projektes führten, obwohl sich nichts
layourrelevantes geändert hat. Mit sauberen Checkin-Kommentaren des
Versionskontrollsystems hat man aber auch alles an einer Stelle
gebündelt.
Wichtig ist dabei, für manche Kleinteile nur eine recht allgemeine
Beschreibung UND interne Material- oder Dokumentennummer aufzuführen.
Die genaue Spezifikation (Aufkleber 50*30 mm², Thermotransferdruck mit
folgendem Audruck: "Blabla..") erfolgt dann in einem separaten Dokument.
Bei anderen Kundenprojekten und eigenen Projekten setze ich das
teilweise auch so um, aber mit deutlich unterschiedlicher Ausprägung.
Apropos Stücklisten:
Es empfiehlt sich, auch für Software bzw. Firmware eine Stückliste mit
den eingesetzten Komponenten, z.B. Bibliotheken, zu erstellen. Darüber
kann man nämlich auch den Überblick über die teils recht
unterschiedlichen Lizenzen behalten. Natürlich hat die detailierte
Firmware-Stückliste nichts im Leiterplattenprojekt zu suchen, außer ggf.
als wichtiges "Bauteil" namens Firmware. Letzteres ist wichtig, weil das
"Brennen" der Firmware in die Baugruppe auch ein wichtiger
Fertigungsschritt ist.
Dafür hab ich den Bestückungsdruck, ist immer noch deutlich entspannter
und weniger fehleranfällig, als auf Lochraster jede "Leiterbahn" als
verlötenden Draht auszuführen.
> verlöten :-(
Hab ich jetzt kein Problem mit, wird weniger wild als ein wilder
Lochrasteraufbau.
Ich betreib das nur als Hobby, da kommt es auf das ganze Brimborium
nicht an.
> nicht an.
Auch bei privaten Projekten ist es durchaus sinnvoll, eine ordentliche
Stückliste zu erstellen, damit man auch viele Jahre später noch
nachvollziehen kann, welche Teile man damals verwendet hat.
Ja das sicher, aber irgendeine Nachvollziehbarkeit nach DINsowieso und
EU-Norm brauchts da nicht.
Wann soll ich diese Anforderung behauptet haben?
Aus welcher Norm soll folgen, dass diese so wie von mir beschrieben
erfüllt werden muss oder dass die von mir beschriebene Vorgehensweise
solch eine Norm automatisch erfüllt.
Bitte kein allgemeines Geschwafel, sondern eine klare Nennung der
betreffenden Norm und Textstelle.
Indirekt, mit der Erwähnung von deinen Kunden. Und in dem Bereich, wo
man für Kunden arbeitet, soll es (dem Hörensagen nach zumindest)
durchaus Situationen geben, in denen man nach irgendwelchen stupiden
Normen arbeiten muss.
P.S.
Wenn ich wie du reagieren würde, wäre meine Antwort übrigens gewesen:
Wo habe ich behauptet, man bräuchte diese nicht? Kein allgemeines
Geschwafel bitte, sondern eine klare Nennung der Textstelle.
von Veit D. (devil-elec)
J. T. schrieb:
> Moin,
> zerlegen.
> weiterhelfen?
Man verwendet das Prinzip an wie man es bei digital IC mit mehreren
gleichen Gattern macht. Symbol anlegen, Symbolname vergeben,
Referenzbezeichner R, Anzahl der Einheiten pro Package 3. OK. Jetzt
siehst du oben unter der Menüleiste Einheit A stehen. Kann man auswählen
bis Einheit C. Du hast ja 3 Einheiten angegeben. In jeder Einheit
platzierst du einen passiven Pin. A/1, B/2, C/3 als Namen/Nummer - so
als Vorschlag. Damit hast du 1 Bauteil mit 3 "unabhängigen" Pins. Du
musst nur für dich wissen das alle zusammengehören. Im Schaltplan kannst
du alle 3 wie ein Poti platzieren mit Rahmen drumherum etc.. Im PCB
Editor kannste alle 3 unabhängig voneinander platzieren.
Was besseres fällt mir nicht ein.
Braucht ja auch nicht!
DENN:
> DENN:
Doch wird benötigt. Wie soll man sonst das Poti auf der Platine
kontaktieren? Das Poti steckt doch nur mechanisch in der Frontplatte.
Die Anschlüsse müssen auf die Platine. Ob gesteckt, gelötet, geschraubt,
völlig egal, 3 Kabel führen vom Poti auf die Leiterplatte. Deswegen kann
er sich hier den Luxus leisten 3 "einzelne" Pins auf der LP zu
verstreuen.
Veit D. schrieb:
> Anzahl der Einheiten pro Package 3. OK. Jetzt siehst du oben unter der
> Menüleiste Einheit A stehen. Kann man auswählen bis Einheit C. Du hast
Ich glaub ich habs noch einfacher, aber möglicherweise unübersichtlicher
gemacht.
Schaltplan erst mal mit den Potis erstellt, am Ende Potis wieder
raufgelöscht und an die Leiterbahnenden wo die Potis waren jeweils drei
Testpoints gesetzt und mit Poti_sowieso_1, 2 und 3 bezeichnet.
Wobei es auf Dauer vermutlich doch einfacher sein wird, sich das Bauteil
mit den Subunits zu erstellen.
Aber es hat erstmal geklappt.
Nochmals danke für die Anstöße
> verstreuen.
Das waren exakt meine Gedanken, als ich von OpAmps umzingelt keinen Weg
nach draussen mehr fand.
von Nick (b620ys)
> gemacht.
Du hast es falsch gemacht.
Das Poti ist Teil der Schaltung und wird für den DRC benötigt.
Du willst es nur nicht auf der Platine haben. Das ist OK.
Hat was nicht geklappt was Paul B. und ich gesagt haben? Dann frag doch
einfach nach.
Lass dich nicht beirren von den Spinnern hier die nur querschiessen
wollen, aber keine sinnvollen Beiträge leisten können.
von L. (lah)
J. T. schrieb:
> versuche mich an meiner ersten Platine
Glückwunsch und gute Wahl mit KiCad.
Ein ernst gemeinter Tipp für den Anfang: Mach es dir schwer. Nimm dir
einen Stecker mit drei Pins, belege sie 1:1 wie das Poti und setze noch
ein Doku-Symbol daneben. Keine faul & wild verteilten Lötpunkte, keine
gekreuzten Kabel um 2 Vias zu sparen.
Denn kein Einsteiger-Projekt ist so dermaßen kompliziert, dass du
absolut keine Chance hast diesen Stecker irgendwo unterzubringen. Aber
wenn du jetzt schon anfängst du pfuschen, wirst du dich bald ärgern und
spätestens bei größeren Projekten in eine Sackgasse manövrieren.
Das scheint der DRC anders zu sehen. Ich bekomme jede Menge Silkscreen
overlap warnings, aber es wird kein Fehler gezeigt.
Danke für den Zuspruch, ein paar Gestalten scheinen es anders zu sehen
:D
> einfach nach.
Ja, aber nur weil ich es falsch gemacht hatte.
Nick schrieb:
> exclude from board
das hatte ich vergessen.
Aber meine Variante kommt ja nun auch durch den DRC.
Und bei Pauls Variante... ah ne, das hatte ich ja initial falsch
verstanden, gemacht, wie auch immer man es nennen will.
Keine Sorge, ich bin ja auch lang genug hier unterwegs, um die
Miesepeter zu kennen.
Danke, es gefällt mir bisher auch ganz gut. Es ist aber nicht die erste
Platine die ich erstelle, sondern die erste mit KiCad. Ich hab ewig lang
nix gemacht, früher mit Eagle rumgeast. Inzwischen nen hab ich nen neuen
Rechner, mich dunkel erinnert das bei Eagle irgendwelche Einschränkungen
waren die mich genervt hatten und jetzt nach Alternativen geschaut.
vom Prinzip haste ja recht, aber an der Stelle war es einfach zu
verlockend, ich hab inzwischen auch noch nen Weg gefunden, den ich
übersehen hatte, es ginge also auch mit Potifootprints.
Es wird ein ein wenig aufgepeppter LFO, aus Integrator und
Schmidt-Trigger, aufgepeppt durch antiparallele Dioden im Eingang vom
Integrator, das man von steigender Rampe über Dreieck über fallende
Rampe erzeugen kann. Spielkrams halt.
von Nick (b620ys)
Den Vorschlag wollte ich fast schon machen. -> "Exclude from BOM"
Und als Tip bei der Platinen-Bestückung:
Das plugin "Interactive HTML BOM"
Ich find das einfach nur geil!
kleiner Nachtrag, evtl kommts durch den DRC, weil meine "Testpads" dann
irgendwie nen Connector-Pin als Footprint zugewiesen bekommen haben :-f,
ob es dann mit Testpads als Footprint nicht durchkäme? Hab ich jetzt
nicht weiter probiert.
werd ich mir mal zu Gemüte führen, wenn die Platinen da sind.
von Mark S. (voltwide)
Das ist der design rules check im PCB-Editor.
Davor solltest Du den ERC im Schaltplaneditor sauber abgehakt haben.
das macht natürlich Sinn, danke für den Hinweis
