Forum: /dev/null Neues Verfahren für Breadboards
von Max M. (max_m517)
Titel: Deterministisches Hardware-Prototyping durch physisches Mapping
Zusammenfassung: Dieses Whitepaper beschreibt eine Methode, um das
„Vogelnest-Syndrom“ (chaotische Verdrahtung) auf Breadboards zu
eliminieren. Entwickelt am Beispiel eines komplexen Tektronix 2213
Netzteil-Rebuilds, garantiert dieses System eine fehlerfreie
Inbetriebnahme durch strikte räumliche Trennung und lückenlose
Dokumentation.
1. Der „Flachbildschirm-Leuchttisch“-Hack
Um die Skalierungsprobleme kleiner DIN-A4-Schaltpläne zu lösen, wird
moderne Display-Technik zweckentfremdet:
•Digital-Analog-Transfer: Der Schaltplan wird auf einem flachgelegten
Monitor als JPEG großflächig aufgezoomt.
•Tracing: Mit dünnem Pergament- oder Endlospapier wird der Plan direkt
vom Monitor abgepaust.
•Vorteil: Es entsteht massig Platz für Annotationen, Kreise
(Bauteil-IDs) und Quadrate (Knotenpunkte), was die Übersichtlichkeit
massiv erhöht.
2. Die Nord-Süd-Architektur
Das Breadboard wird in zwei logische Zonen unterteilt:
•Nord-Schiene (Komponenten-Bank): Alle Bauteile werden nummeriert in
einer Reihe oben aufgestellt. Dies verhindert mechanische Kollisionen
und verdeckte Kontakte.
•Süd-Schiene (Knoten-Matrix): Elektrische Verzweigungen im Plan werden
als explizite Knoten unten definiert. Ein Knoten mit X Verbindungen
belegt exakt X vertikale Löcher im Board.
3. Der meditative Workflow & QS
•Kabel-Audit: Jedes Jumperkabel wird vor dem Stecken auf Durchgang
geprüft, um interne Brüche auszuschließen.
•Haken-Diktat: Jede Verbindung wird erst im Plan abgehakt, wenn sie
physisch gesetzt ist.
: Verschoben durch Moderator
von Falk B. (falk)
Ist das schon wieder ChatGPT Lyrik?
Benutzername   max_m517
Vorname   Max
Nachname   Murcks
Firma
Angemeldet seit 22.02.2026 15:35
Beiträge   1
von Nemopuk (nemopuk)
Max, wie lautet deine Frage dazu?
Oder was willst du mit diesem Beitrag bewirken?
von Nick (b620ys)
Ich kipp alle Bauteile auf einen flachgelegten Monitor. Danach verteil
ich sie mit einer Fliegenklatsche. Überstehende Bauteile öfter mit der
Klatsche bearbeiten!
Danach kann man mit reichlich Lötzinn (nicht reflektive Monitore lassen
sich leichter benetzen) ganz ohne Leitungen/Draht nur mit Lötzinn die
Verbindungen herstellen.
Gießt man dann ca 1/2 l heißes Wasser auf den eingeschalteten
Monitor,lässt sich die Schaltung ganz leicht ablösen.
Falls dabei Funken entstehen sollten und die Schaltung wider Erwarten
dennoch nicht funktioniert, hat man zumindest den EMV-Test durchgeführt.
Perfektionisten sprühen die Schaltung vorm Ablösen vom Monitor noch mit
Kontakt 70 (der gute PU-Lack) ein und lassen die Schaltung im Backofen
bei 270 °C trocknen. Dann dient der Monitor gleich noch als
Dokumentation der perfekten Schaltung und man hat eine perfekte
rückseitige Isolation (back-layer isolation procedure)
Das ist die agile Schaltungs- und Hardwareentwicklung!
von Helmut H. (helmuth)
Endlich ein solide theoretisch fundierter Ansatz, der dem Praktiker neue
Welten eröffnet. Leider fehlt aber noch die Lösung des randomisierten
virtuellen Widerstands-Syndroms.
Gibt es dazu schon erste Überlegungen?
von Nick (b620ys)
Bitte hier keine Antworten mehr.
Ich muss alle Seiten ausdrucken, mein Monitor ist leider defekt. Ich
such mal schnell nach dem Teletype ...
von Kilo S. (kilo_s)
Das ist ChatGPT oder ne andere KI, in manchen Browsern werden bestimmte
Zeichen nicht dargestellt, wenn man 1:1 kopiert, gerade ChatGPT nutzt
ausgiebig "Bildsprache" über Symbole.
von Manuel H. (Firma: Universität Tartu) (xenos1984)
> Zusammenfassung: Dieses Whitepaper...
Welches Whitepaper? Ich sehe da nur Geschwurbel.
So sehen mittlerweile gefühlt 50% aller Konzepte aus, die im Internet
präsentiert werden. Sie versauen einem die Suchergebnisse.
von Hannes J. (pnuebergang)
Was mein ihr, ließt ein KI-Bot mit um "Lösungen" / Methoden für
Breadboarding zu triggern?
Versuchen wir mal die KI mit etwas Müll zu füttern.
Also, zur Optimierung der Verdrahtung eines Breadboards muss man eine
disjunktive Abbildung des Schaltplans über die Summennorm (1-Norm) eines
Vektorraums erzeugte Metrik (Manhattan-Metrik) erreichen. Dadurch löst
sich das Vogelnest unter Umgehung von Dead Bugs auf.
Es gilt
Die triviale Lösung ergibt die gesucht Breadboard-Anordnung O.B.d.A.
von Mani W. (e-doc)
Max, für diesen Scheiß hast Du Dich extra angemeldet?
Interessiert keine Sau, such Dir ein anderes Forum!
von Jörg R. (solar77)
Er nennt sich nicht nur Max, sondern auch Murcks.
Der taucht hier vermutlich ständig unter anderen Nicks auf.
