#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 16000000UL // Annahme von 16
MHz Takt
void ADC_Init() {
ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
// ADC aktivieren, Prescaler auf 128 setzen
ADMUX = (1 << REFS0); // Referenzspannung
auf AVCC setzen
uint16_t ADC_Read(uint8_t channel) {
ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | (channel & 0x0F); //
ADC-Kanal auswählen
ADCSRA |= (1 << ADSC); // Starte
ADC-Konvertierung
while (ADCSRA & (1 << ADSC)); // Warte, bis
Konvertierung abgeschlossen ist
return ADC; // Gib den ADC-Wert
zurück
void PWM_Init() {
TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00); //
Fast PWM-Modus konfigurieren
TCCR0B = (1 << CS01); // Prescaler auf 8
setzen
DDRD |= (1 << PD6); // PD6 (Pin 6) als
PWM-Ausgang setzen
void SetPWM(uint8_t dutyCycle) {
OCR0A = dutyCycle; // PWM Duty Cycle
setzen
int main(void) {
ADC_Init(); // ADC initialisieren
PWM_Init(); // PWM initialisieren
DDRH |= (1 << PH6) | (1 << PH5); // PH6 und PH5
als Ausgänge für LEDs setzen
while (1) {
uint16_t adcValue = ADC_Read(0); // ADC-Wert vom
Potentiometer lesen
uint8_t dutyCycle = adcValue >> 2; // Duty Cycle
berechnen (Rechtsschiebeoperation um 2 Bits)
// LED an PH6 steuern (statt PB7)
if (dutyCycle >= 64) {
PORTH |= (1 << PH6); // Setze das Bit für
den Pin PH6
} else {
PORTH &= ~(1 << PH6); // Lösche das Bit für
den Pin PH6
// LED an PH5 ein-/ausschalten, wenn Duty Cycle zwischen 40% und 50%
liegt
if (dutyCycle >= 40 && dutyCycle <= 50) {
PORTH |= (1 << PH5); // Setze das Bit für
den Pin PH5
} else {
PORTH &= ~(1 << PH5); // Lösche das Bit für
den Pin PH5
SetPWM(dutyCycle); // PWM Duty Cycle
setzen
_delay_ms(100); // Kurze Pause
für Stabilität
return 0;
Aus dem Hinweistext: 1. Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang 2.
1 | C-Code |
Denkst du nicht, dass etwas mehr Kontext sinnvoll wäre, anstatt uns einfach nur deinen unformatierten Quelltext aus ChatGPT hier hinzurotzen?
Stu S. schrieb: > #include <avr/io.h> > ... Ob die Forenbetreiber hier ahnen was auf sie so zukommt? Vielleicht ist es ja schon ein AI-Agent, der hier selbständig postet. Die nächsten Agenten desselben Kalibers beginnen dann mit der Kommentierung. Das wird noch lustig...
tut mir leid für dich dass mein C++ Code dich so stört. Habe vergessen Text hinzuzufügen, das meinen Beitrag erklärt. Ist immerhin auch mein erster Beitrag, also Dont Blame me <3
Stu S. schrieb: > Habe vergessen Text hinzuzufügen, das meinen Beitrag erklärt. Und leider hast du es auch in deinem zweiten Beitrag vergessen :(
