Minimalwertspeicher für Messwerte
OP #8013806
Hallo, ich möchte eine Logik programmieren, die aus einem Datenstrom mit Messwerten die beiden kleinsten Werte speichert. Wenn der kleinste Messwert zwei mal im Datenstrom kommt, dann sollen beide Speicher diesen Wert erhalten:
Würde das so gehen ?
Init:   I_d_min1[i]  = 100;     // Minimalwertspeicher initialisieren
        I_d_min2[i]  = 100;
Loop:
        // I_d[i] = aktueller Messwert
        // I_d_min1[i]    Minimalwertspeicher 1
        // I_d_min2[i]    Minimalwertspeicher 2
        // Wenn aktueller Wert kleiner als die beiden Speicher ist
        if ((I_d[i] < I_d_min1[i]) && (I_d[i] < I_d_min2[i]) )
            // Wenn Speicher1 > Speicher 2
            if (I_d_min1[i] > I_d_min2[i])
               //dann Speicher 1 überschreiben
               I_d_min1[i] = I_d[i];
            else
               //sonst Speicher 2 überschreiben
               I_d_min2[i] = I_d[i];
        else
23
24
             // Wenn aktueller Wert kleiner Speicher 1 und größer Speicher2
25
            if ((I_d[i] < I_d_min1[i]) && (I_d[i] > I_d_min2[i]) )
26
                // dann Speicher 1 überschreiben
27
28
            // Wenn aktueller Wert kleiner Speicher 2 und größer Speicher1
29
            if ((I_d[i] < I_d_min2[i]) && (I_d[i] > I_d_min1[i]) )
30
                // dann Speicher 2 überschreiben
31
32
Norbert schrieb:
Wenn man sich seine Wünsche und Anforderungen in reiner Textform aufschreibt ...
Ja, nee. Die Textaufgabe muss man dann als erstes wieder als übersichtliche logische Struktur darstellen, z.B. in Form eines Nassi-Shneiderman-Diagramms. Dort sieht man relativ klar, ob man alle Fälle abgedeckt hat und kann das dann ziemlich direkt in Programmcode umsetzen. Bevor man sich an den eigentlichen Programmcode macht, sollte man die Testszenarien klar formulieren, so dass man vollständige Tests für den Code vorliegen hat, bevor die erste Programmzeile für das eigentliche Programm im Editor landet.
Norbert schrieb:
Insbesondere für so komplexe Aufgaben wie die Ermittlung zweier MIN Werte. ;-)
Wenn ich den Umfang des oben gezeigten Programmcodes sehe, sind solche grundlegenden Überlegungen, egal wie einfach das Problem ist, hier nicht fehl am Platz und offenbaren dann schnell mögliche Vereinfachungen.
In anderen Worten: Deine Lösung ist falsch und zu komplex. Zudem in einer unbekannten Pseudosprache, die vielleicht Sinn macht, in z.B. C aber nicht. Pseudocode ist zwar OK, aber x[i] sollte die Bedeutung eines Arrays haben, während spezielle Werte z.B. x_min heißen sollten.
Der übliche Weg wäre für mich: Ein Papier und ein paar Kritzeleien. Je weniger vertraut Du damit bist, umso mehr echte Worte/Gleichungen/Pseudocode sind notwendig.
#8013898
Eine schöne Aufgabe für eine Ruby Goldberg Min Min Machine…
#!python
#!/usr/bin/python3
# vim: fileencoding=utf-8: ts=4: sw=4: expandtab:
def RGMMM():    # Ruby Goldberg Min Min Machine
    min1,min2 = 100,100
    def inner(x):
        nonlocal min1,min2
        if x < min1:
            min1 = x
            if min1 < min2:
                min1,min2 = min2,min1
        return min2,min1
    return inner
rgmmm = RGMMM()
for x in range(5,-1,-1):
    print(rgmmm(x))
rgmmm = RGMMM()
for x in range(3):
    print(rgmmm(x))
23
24
rgmmm = RGMMM()
25
print(rgmmm(9))
26
print(rgmmm(6))
27
print(rgmmm(7))
28
print(rgmmm(8))
29
print(rgmmm(2))
30
print(rgmmm(2))
OP #8013901
Hallo, danke für die vielen Hinweise, besonders von Rainer W. Hier die vereinfachte Version::
    void Minimalwerte (int *aktuell, int *Speicher1, int *Speicher2 )
        // Minimalwertspeicher zwei tiefsen Werte
        // Speicher1 = tiefster Wert
        // Speicher2 = zweit tiefster Wert
        if (aktuell < Speicher1)
            Speicher1 = aktuell;
            return;
        if (aktuell < Speicher2  && aktuell >= Speicher1  )
            Speicher2 = aktuell;
        }  // End function
#8013918
Dirk F. schrieb:
Hier die vereinfachte Version:: ...
if (aktuell < Speicher1) {... return;} ... if (aktuell < Speicher2 && aktuell >= Speicher1 )
Du vergleichst immer noch ein Mal zu viel. Wenn beim ersten Vergleich die Bedingung nicht erfüllt ist, d.h.
ist, musst du das beim zweiten Vergleich nicht noch einmal prüfen.
void mw (int x, int *m1, int *m2 )
    if (x < *m2)
        if(x < *m1) {*m2 = *m1; m1 = x;}
        else        {*m2 =           x;}
Zum Verständnis sind wie in der Mathematik kurze Namen besser. Im späteren Code reduzieren längere Namen die Beschreibung.
OP #8014025
Danke Bruno und Rainer.
Diese Version ist getestet und läuft:
        if (*aktuell < *Speicher1)
            *Speicher2 = *Speicher1;
            *Speicher1 = *aktuell;
            return;
        if (*aktuell < *Speicher2  && *aktuell >= *Speicher1  )
            *Speicher2 = *aktuell;
        }  // End function
#8014384
Dirk F. schrieb:
Aber bei 200 MHz Prozessor und 2 MB Flash, 50 us Zykluszeit........... was solls....
Welche Bedeutung solche Optimierung im Algorithmus hat, hängt immer davon ab, ob die Optimierung im Compiler solchen redundanten Code noch erkennen und rausschmeißen kann und welchen Anteil der Code an der Prozessorauslastung trägt. Wenn der zu 99% mit leeren Schleifen beschäftigt ist, spielt es natürlich keine Rolle. Dann ist es nur schade um die vergeudeten Resourcen.
Die Struktur deines Codes mit dem doppelten Ausgang aus der Funktion lässt diese Doppelabfrage sowieso nicht erkennen. Besser lesbar wäre, wenn die zweite Abfrage im else-Zweig der ersten stände und das 'return' nicht mitten drin.
