Forum: HF, Funk und Felder Infos zu Symmetrierglied und Koax-Stecker gesucht
von Udo P. (udopi)
ich suche Infos zu dieser Anschlussleitung.
Vermutlich die Kopplung eines Meßsenders an den Antenneneingang eines
Empfängers. (40..250MHz)
Insbesondere der Koax-Stecker bzw des Gegenstück wäre interessant. Ich
würde ihn ungern abschneiden und ersetzen, ist eigentlich perfekt
verarbeitet, aber leider an beiden Enden nicht zerstörungsfrei zu
öffnen.
Vielen Dank.
von H. H. (Gast)
Die Fotos sind ja viel zu groß.
von Helmut -. (dc3yc)
Stimmt, trotz dreier Brillen übereinander und einem Vergrösserungsglas
kann ich nichts erkennen.
von Udo P. (udopi)
Sorry, hier ein paar schärfere Bilder...
von Wastl (hartundweichware)
> öffnen.
Naja, wenn du das bisschen Nieten Aufbohren gleich als
Zerstörung betrachtest, dann muss man dir Recht geben.
von Udo P. (udopi)
Das bischen Nietenaufbohren erfordert auch ein Wiederverschliessen.
Kabelbinder oder Isolierband gibt es ja.
Aber das wäre so schön wie in ein historisches Radio mit ein bischen
Bohren eine Steroklinkenbuchse einzudübeln.
von Emil (Gast)
Udo P. schrieb:
> (40..250MHz)
Die alten Fernsehgeräte hatten symmetrische Eingangsbuchsen wie die
UKW-Hörfunkgeräte für Band II VHF mit gleichem Buchsenabstand.
https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzen_der_terrestrischen_Fernsehkanäle#Westeuropa
Die ersten Fernsehmpfänger konnten nur K2-12 48-230 MHz mit einer 100
MHz Lücke für BOS, UKW-Hörfunk, Flug- u.a. Verkehrsfunkdienste.
Der Adapter war wohl zum Abgleich derartiger Empfänger gedacht.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Und genau so wie damals gibt es auch heute noch Hohl-/Rohrnieten aus
Messing, mit denen sich der Stecker originalgetreu wieder verschließen
ließe.
Messingschrauben und -muttern in der richtigen Länge würden sogar zu
einer optisch ansprechbaren Wartungsfreundlichkeit führen!
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Im Koax-Stecker ist nichts drinn, weil daß kabel ja
rund ist, also Koaxial. Der Symetriewandler wird
im symetrischen Stecker sein.
Die Bildersuche findet erst mal Schukostecker. Die "KI" erzählt was von
Bakelit. Nur mit der Zusatzinfo "Symmetrierglied" kommen alte
Funkschau-Seiten von worldradiohistory. Die Abmessungen wären vielleicht
noch hilfreich.
Stammt das vielleicht aus der DDR?
Jedenfalls deutsch beschriftet.
von Udo P. (udopi)
Also: Das Innengewinde der Überwurfmutter hat einen Kernduchmesser von
19mm, Die Schirmhülse einen AD von 11,5mm, der Pin hat 2mm AD.
Erinnert an die uralten Antennenstecker aus VHFonly-Zeiten.
DDR könnte sein.
Gruß Udo
von Bernd M. (berndma)
Das sind die in der DDR üblichen Hausanlagen- Anschlüsse 60 Ohm mit
Frequenweichen und Symmetrierglied auf 240 Ohm.
Da gibt es auch noch ein Kabel für UKW + AM.
Der Hausantennenverstärker konnte AM und FM und in jeder Wohnung war
eine Stichdose mit zwei dieser Koaxbuchsen.
Das gezeigte Teil ist ein Symmetrierglied mit Weiche für VHF.
Viele Grüße
Bernd
von Udo P. (udopi)
Hallo Bernd,
interessante Info.
Hatten die Antennendose denn so einen Flansch mit Aussengewinde oder ist
das vielleicht typisch für Prüfgeneratoren mit HF-Ausgang?
Wenn ich zu diesem Stecker keine Gegenstück finde, muss ich ihn wohl
ersetzen um ihn mit meinem Equipment zu benutzen...
Weisst du auch, welcher Pegel für die Antennesteckdosen empfohlen war?
Viele Grüße
Udo
