Forum: Compiler & IDEs Finde den Code zum Kompilat
von Lukas S. (lukker)
Ich habe hier den Inhalt des Flahsspeichers aus einen STM32 und ein
Git-Repository mit mehreren Versionsständen des Codes. Ich soll nun
herausfinden, welcher Versionsstand genau den vorhandenen Flashinhalt
ergeben hat.
Beim Kompilieren erhalte ich eine Datei.elf, das Speicherabbild trägt
die Erweiterung.bin. Es ist exakt zwei Megabyte groß, genau so groß wie
der Flash des STM32. Ein direkter Vergleich mit der Datei.elf ist gar
nicht nötig, da sie nur wenige Kilobyte groß und damit sicher
verschieden ist.
Ich habe mit dem objcopy.exe aus einem Unterverzeichnis des STM32CubeIDE
aus der Datei.elf eine Datei.bin gemacht um sie mit dem Flashinhalt
vergleichen zu können, sie ist aber nicht zwei Megabyte groß.
Gibt es eine Möglichkeit, die kompilierte .elf so mit dem .bin zu
vergleichen, dass Equivalenz festgestellt werden kann (oder .hex oder
wasauchimmer mit den beiden vorhandenen Dateien möglich ist)?
von Nemopuk (nemopuk)
Vermutlich wurde das bin File nicht erzeugt, sonder aus gelesen. Es ist
größer, als das Programm. Ein direkter 1:1 Vergleich wird nicht gehen.
Ich würde versuchen, nur die ersten n Bytes zu vergleichen, entsprechend
der kleineren bin Datei.
von Rüdiger B. (rbruns)
Im bin sollte doch eine Versionsnummer zu finden sein, wird doch als
Info im Programm angezigt oder ?
von G. K. (zumsel)
Möglicherweise wird ein einfacher Vergleich nicht reichen:
https://www.google.com/search?q=reproducible+builds
von Oliver S. (oliverso)
Du brauchst die toolchain-Version, die für die Erzeugung des
Flashinhalts benutzt wurde, dazu die verwendeten Optionen. Das kann
kompliziert werden.
Wie schon gesagt wurde, wenns da irgendwelche Strings gibt, die die
Version identifizieren, kanst du mit einem hex-Editor danach suchen.
Oliver
von Harald K. (kirnbichler)
Das setzt voraus, daß derjenige, der die Compilate erzeugte, über soviel
Selbstdisziplin verfügte, diese für jeden Durchlauf hochzusetzen.
Ich habe mir angewöhnt, im lokalen Git auch die erzeugen Binaries als
Assets zu speichern. Die nehmen zwar mehr Platz weg als der reine
Sourcecode, sind aber an anderer Stelle ungemein praktisch.
von G. K. (zumsel)
Das kann man automatisieren.
von Alexander (alecxs)
Man könnte es durch Ghidra jagen und anschließend durch eine KI.
Wieviele Kandidaten kommen in Frage?
Lukas S. schrieb:
> Ich soll nun herausfinden, welcher Versionsstand genau den vorhandenen
> Flashinhalt ergeben hat.
Wie wichtig ist das, wirst Du extra dafür bezahlt, hast Du ein paar
Wochen Zeit?
Auch das erfordert die nötige Disziplin, es zu tun. Wenn man eh' so
arbeitet, ist das kein Problem, aber eben nicht jeder arbeitet so.
Wieviele Projekte mir schon über den Weg gelaufen sind, in denen die
Versionskennung einfach ein #define mit einem String waren, in dem dann
auch irgendein Datum stand ...
Strukturiert arbeiten geht anders.
Leider nein. Das Gerät bietet keine Möglichkeit an, eine Firmwareversion
auszulesen. Kein Display und auch auf keinem Datenbus.
von O. D. (odbs)
Dann wird es schwierig bzw. langwierig.
Die genaue Konfiguration der Toolchain ist meistens im Makefile
abgebildet, aber wie schon erwähnt können unterschiedliche Versionen des
Compilers unterschiedlichen Output erzeugen. Auch eine andere Version
einer verwendeten C-Library erzeugt ggf. anderen Output, auch wenn dein
eigener Quelltext identisch compiliert wird. Vielleicht kannst du hier
anhand des Zeitraums des Builds und der verwendeten Umgebung raten,
welche Versionen wahrscheinlich zum Einsatz kamen.
In der Luftfahrt haben wir bei Software zwingend einen "Software
Configuration Index" (SCI), wo neben dem Quellcode und
Konfigurationsparametern der Software selbst auch alle relevanten
Details zur Build-Umgebung und deren Konfiguration mit abgelegt werden
müssen. Ein Test ist, dass jemand nur mit den Daten des SCI einen binär
identischen Output erzeugen kann.
Wir compilieren zur Sicherheit immer in einer virtuellen Maschine und
archivieren die zusammen mit dem Quellcode und dem SCI. So kann auch ein
älterer Code einen Bugfix bekommen, ohne große Wahrscheinlichkeit, neue
Fehler einzuführen. Getestet wird natürlich trotzdem.
von Rbx (rcx)
Das ginge nur, wenn schon ein paar Varianten als Referenzen zum
Vergleichen da wären.
Im Hexeditor kann man so einiges machen, z.B. auch den überflüssigen
Teil der Hochsprache wegknipsen.
Mit einem Emu könntest du einfach mehrere Versionen erstellen, und beide
Gruppen nach z.B. nach Größe sortieren und schauen, was das hergibt.
Oliver S. schrieb:
> Das kann
> kompliziert werden.
Das vermute ich auch, man könnte schauen, ob Programme wie Peid (als
Plugin) oder elfdiff, objcopy, Rust usw. noch was bringen. Je mehr man
sucht und Hilfen nutzt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, brauchbare
Ansätze zu finden.
Um objcopy sinnvoll zu nutzen, braucht es wohl noch eine gewisse
Einarbeitung?
von Martin H. (mahi)
Bevor ich mir da große Gedanken über die Theorie machen würde, würde ich
einfach mal die generierte bin und das Speicherabbild in Beyond Compare
reinwerfen und schauen was rauskommt. Das geht schneller als hier einen
Post zu verfassen.
Wenn's nix bringt, hat man zwei Minuten "verloren", kann aber immernoch
in der Theorie rumstochern...
von Bruno V. (bruno_v)
Das kommt in Klitschen und auch in renommierten Firmen immer wieder vor.
Die ganz große Inventur ist wie folgt:
1) Hinweise im Bin
Nimm das 2MB bin und untersuche es auf Zeichenpattern, die wie ein
 * Datum (also sowas wie "2023" oder oder "11.23", manchmal auch mit je
einem '.' dazwischen)
 * Pfad ("c:\...")
 * Version (egal ob Compiler oder Programmversion)
 * Build-Nummer
aussehen.
2) Sammeln: Sammel alle .elf Files, die in Frage kommen können und schau
Dir Gemeinsamkeiten/Unterschiede an (Größe, Datum, ...)
3) Speicherabbild: Lade das heute aktuelle Elf-File in den Prozessor.
Stelle sicher, dass es richtig ist, die HW läuft. Dann lese den
Prozessor zurück und vergleiche elf/bin. So gewinnst Du eine Idee, wo
genau das elf im Prozessor-Abbild liegt
4) Toolchain: Bild den aktuellen Code und schaue, ob das aktuelle
elf-File rausfällt. Falls nein, schaue wo die Unterschiede liegen. Falls
ja, hast Du vielleicht die "richtige" Toolchain mit den richtigen
Einstellungen.
5) Puzzelarbeit: Ohne jeden Hinweis bleibt Dir nur, die bisherigen
Git-Stände auszuchecken, zu kompilieren, in den Prozessor einzubrennen
und den Prozessor zurückzulesen. Mit ein paar Erfahrungen aus 1-4 kannst
Du Dir hoffentlich einige Schritte sparen.
Na ja, man sollte ja zumindest die Basics beherrschen, und zumindest
einen guten Hexeditor und ebenso guten Diassembler haben und auch
benutzen können.
Ansonsten wirds völlig unmöglich.
Wie gesagt, ich würde als erstes die Quellen diffen, und schauen, wo da
überhaupt die Unterschiede zwischen den Versionen sind. Gibts da
eindeutige Strings, wirds einfach. Wenn nicht, muß man halt nach anderen
Unterschieden suchen, die sich in einem disassemblierten Kompilat
identifizieren lassen.
Aber selbst wenn man die Version dann identifiziert hat, kommt beim
Kompilieren vermutlich nicht 1:1 das selben Kompilat raus. Wenn das das
Ziel ist, muss man halt noch mit toolchains und Optionen spielen.
Oliver
von Rbx (rcx)
Ich hatte ganz vergessen, hinzuschreiben, dass man auch Tests oder
Profiler einsetzen kann um Unterschiede zu finden, sofern solche
Möglichkeiten verfügbar sind.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Ironischer weise macht genau dass eine einfache Auffindbarkeit durch
Vergleichen unmöglich, da damit die einfache Reproduzierbarkeit nicht
gegeben ist. Noch schlimmer wird es nur wenn die _ DATE __ oder _ TIME
__ Makros verwendet wurden.
Also manuell hochgezählte Versionsinfos (in der Versionsverwaltung
eingecheckt) in das Kompilat einbinden (dann ist es reproduzierbar).
Und/oder den Kompilat Durchlauf und den GIT Hash als extra Informationen
hinten ans Binary anhängen. Dann lässt sich wenigstens mit wenig
Aufwand ein individuelles Vergleichstool schreiben. Und das Compilieren
wenn es zu einem Kunden geht nur einem Buildserver erledigen lassen,
dann landen nicht versehentlich lokale Änderungen im Kompilat.
Dem TO viel Erfolg. Seine Aufgabe reicht irgendwo von leicht bis
unmöglich.
Wenn in der Versionsverwaltung zehn Commits mit gleicher
Versionsinformation sind ...
Vermutlich könnte man auch mit einem Hook bei jedem Commit ein Inkrement
mit einchecken, dann wäre das auch gegeben.
Ansonsten, 10 Versionen ließen sich auch durchprobieren, besser als
völlig im Trüben zu stochern.
Reproduzierbarkeit ist das Wichtigste. Dazu gehört auch die Bibliotheken
und den Compiler zu archivieren.
Notfalls sucht dann der Buildserver ein Wochenende lang automatisiert
durch neu kompilieren und Vergleichen das richtige Kompilat.
Bei SVN wäre es üblich (weil einfach), die Revision ins Compilat
einzubauen (Version oder Text) und gleichzeitig ein Zeichen, ob es
lokale Modifikationen oder Mixed-Range gibt. Z.B. V12_B4711M für lokale
Modifikationen und V12_B4711 ohne.
von JoHu (nuos)
Den ausgelesenen EEPROM Dump gegen eine lokal erzeugte Datei  nur simple
1:1 binär zu vergleichen schlägt idR immer Fehl, da der Programmcode idR
nur ab einer bestimmten Adresse im Dump anfängt und oft hinter dem
Programmcode ein Speicherblock kommt in dem das Programm persitent zu
speichernde Werte ablegt wie die Konfiguration oder irgendwelche Zähler
wenn das nötig ist   (z.B. Betriebsstunden, Lifecyle, Abnutzungszähler
für Werkzeuge/ Betriebsmittel, Fehlerzähler).
Ich hatte schonmal an meinen Flashversuchen gezweifelt, da beim
verifizieren /runterladen des EEPROMS immer  ein anderer HASH rauskam
als beim Hochladen. Bis ich im Hex/Binärvergleich per Hand gesehen habe,
dass nach dem Flashen sofort das Program beim Aufstart seine
Konfig/Zähler initialisiert hatte und daher nur ein Speicherblock
irgendwo hinter dem Programm abweichungen zum geflashten File hatte....
