autonomes "Soundgerät" für USB-Midi-Keyboard
OP #8015950
Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit, ein USB-Midi-Keyboard ohne PC zum Klingen zu bringen? Also so, dass man das USB-Kabel des Keyboards in ein kleines, autonom arbeitendes Gerät steckt und dann über Line out oder Kopfhörer die gespielten Noten mit vorgegebenem Sound hören kann.
Mir würde bereits ein Gerätchen mit einem halbwegs soliden Klaviersound ausreichen. Vielleicht kennt ja sogar jemand ein Mikrocontroller-Projekt dafür, welches man einfach nachbauen kann (mit Betonung auf einfach).
OP #8016030
Hallo, Danke für die Antworten. Es ist gar nicht so einfach, hier die richtigen Begriffe zu finden, wie mir schon vorher beim Googeln aufgefallen ist.
Hmmm schrieb:
Bei MIDI ohne USB hättest Du viel Auswahl, aber für USB-MIDI gibt es wohl auch etwas:
https://www.thomann.de/de/miditech_pianobox_mini_ii.htm
Vielen Dank, ziemlich genau so etwas habe ich mir vorgestellt :) Dieses Gerät kann dann wohl beides, Midi und USB Host.
Rene K. schrieb:
Du kannst auch ganz simpel dein Handy nutzen, da brauchst du keine extra Box für. MIDI Commander und Koala Sampler sind so zwei Apps die du dir da mal anschauen kannst.
Sehr gut zu wissen. Längerfristig soll es ein autonomes Gerät sein, aber für die Zwischenzeit kann ruhig mal ein Handy ran. Wie schließt man dabei das Keyboard an das Handy an? USB(Midi-Keyboard) -> USB-Adapter-auf-USB-C -> Smartphone(an den USB-C-Ladeanschluss)?
Gast #8016065
Harald K. schrieb:
Bjoern E. schrieb:
Wie sieht es denn mit Selbstbauprojekten aus, gibt es da z.B. etwas aus der Arduino-Ecke?
Da dafür ein USB-Host erforderlich ist, ist die Luft dafür in der Arduino-Ecke sehr dünn.
Raspberry Pi.
Aber obs da schon was fertiges gibt?
#8016107
H. H. schrieb:
Raspberry Pi.
Wenn man noch etwas passende Hardware drumherum spendiert dann ja:
https://zynthian.org/
In dem folgenden Gerät versteckt sich auch ein Raspi, dort kann man auch ein USB Midi Keyboard (bzw eigentlich jegliche Art von Controller) anschließen. Man kann es sogar mit Batterie betreiben.
https://www.critterandguitari.com/organelle
#8016127
H. H. schrieb:
Raspberry Pi.
Das ist dann natürlich 'ne ganz andere Kiste.
Sowohl ist das Ding leistungsfähig genug, um als Audio-Synthesizer (oder Wavetable-Abspieler) genutzt zu werden, als auch daß es sich als Midi-Host eignet.
https://jereme.me/posts/raspberry-pi-midi-sound-module/
Letztlich lässt sich alles verwenden, was in dieser Richtung unter Linux unterwegs und nicht nur als vorcompiliertes Binary für x86 verfügbar ist.
OP #8016238
Danke für die Antworten und die Links!
Einen USB-Host könnte man zur Not noch bereitstellen.
H. H. schrieb:
Raspberry Pi.
Gute Idee. Allerdings ist mir ein Raspi 3 oder 4 definitiv zu stromintensiv.
Habe aber etwas Cooles mit Raspberry PI Zero 2 entdeckt: "A DIY MIDI file player with Fluidsynth, Pirate Audio and Raspberry PI Zero 2" https://www.youtube.com/watch?v=ilmhX1j-ENU https://github.com/mrfloydst https://github.com/mrfloydst/midifileplayer
Es gibt auch noch allerlei andere Projekte mit Pi Zero 2 oder 4, an die man ein USB-Midi-Keyboard direkt anschließen kann und bei denen man dann sogar zwischen verschiedenen Synthis wählen kann, habe allerdings leider die Links nicht gespeichert und damit grade nicht zur Hand.
Allerdings benötigt man nach ein Pirate Audio Shield: https://shop.pimoroni.com/products/pirate-audio-headphone-amp Kostet zumindest ohne Versand nicht die Welt, kommt aber aus dem UK und da funktioniert aus meiner Erfahrung die Logistik nicht besonders gut (oder ist sehr teuer).
Rbx schrieb:
Nicht direkt - aber bei der Auswahl des "Instruments" schon.
Wie ich schon weiter oben geschrieben habe, ist das der falsche Begriff, wenn man ein USB-MIDI-Keyboard an einen MIDI-Klangerzeuger hängen will.
Ein "USB->MIDI Konverter" ist i.d.R. ein MIDI-Interface für einen USB-Host (PC o.dgl.), ein "USB-MIDI-Host" ist der übliche Begriff für das hier benötigte Gerät.
#8016372
Ah OK, Danke, aber siehste, während die Apples und die Ataries längst MIDI-freundlich waren, sind die PC Schnittstellen immer noch irgendwo Problemkind während man auf der anderen Seite den Herstellern der Instrumente keinen Vorwurf machen muss. Bei den aktuellen USB Keyboards muss man wohl auch noch annehmen, dass die Stromversorgung dranhängt. Ein Begriff, der mir noch aufgefallen ist in diesem Zusammenhang wäre MIDI DIN; https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Steckverbinder Könnte auch noch eine Rolle spielen.
#8016381
Apples mit integrierten MIDI-Anschlüssen gab es meines Wissens nie.
Zum einen ist das spätestens seit den SoundBlaster-Karten der 90er Quatsch, zum anderen geht es in diesem Thread um etwas völlig Anderes.
Wenn Dir jetzt erst ein Zusammenhang zwischen MIDI und DIN-Verbindern bewusst wird, frage ich mich umso mehr, warum Du hier "Hinweise" gibst.
Übung für die Zukunft: Threads vor dem Kommentieren komplett lesen und begreifen.
#8016407
Gequirlter Quark. MIDI über USB ist überhaupt kein Problem, und serielles MIDI ist auch kein Problem, denn entsprechende USB-Adapter gibt es schon lange. Könnte es sein, daß Du Dir Dein "Wissen" über MIDI in genau dem Moment gerade zusammenreimst, in dem Du Deine Beiträge hier schreibst?
Das ist sicher sehr hilfreich, wenn man den Signal-Rauschabstand im Thread auf ein Minimum reduzieren will.
Für den Threadstarter gäbe es übrigens noch das hier:
https://www.thomann.de/de/behringer_go_midi_host.htm
OP #8018112
Harald K. schrieb:
Nö, es reicht ein I2S-DAC und ein bisschen Eigeninitiative.
Kann das Harald oder jemand anderes mal weiter ausführen? So ein Pirate Audio Shield ohne Pirate Audio Shield reverse zu enginieren stelle ich mir schwierig vor. Und einen Schaltplan finde ich für das Teil nicht https://shop.pimoroni.com/products/pirate-audio-headphone-amp?variant=31189750480979 Bild der Rückseite: https://shop.pimoroni.com/cdn/shop/products/Pirate_Audio_Stereo_Headphone_Amp_2_of_3_1500x1500_crop_center.jpg?v=1574166327
Ansonsten kann man ja auch was eigenes entwickeln, aber dann müsste man mindestens wissen, welcher Ausgang vom Raspberry PI Zero 2 hier wofür ist. https://www.youtube.com/watch?v=5vyKeNL74CQ https://www.youtube.com/shorts/sgOjge-N2WU
Oder kann man die Infos irgendwie aus dem Script gewinnen? https://www.youtube.com/watch?v=ilmhX1j-ENU https://github.com/mrfloydst/midifileplayer
#8018128
Nein.
Es geht hier um das Keyboard, dass keine MIDI Anschlüsse hat (sondern nur USB). Der PC hat damit nichts zu tun. Und für den bekommst du problemlos "an jeder Ecke" MIDI Schnittstellen.
Das muss man nicht. Der Rpi hat eine I2S-Schnittstelle, und an die kann man einen I2S-DAC anschließen, den man als kleine günstige Platine bekommen kann.
Hier ein (willkürlich ausgesuchtes) Beispiel:
https://www.amazon.de/dp/B0F7LL4S8Z
Das Pirate Audio Shield enthält halt noch ein Display und vier Taster.
Der verbaute Audio-DAC ist ein PCM5100A, auf dem willkürlich ausgesuchten Beispiel ist ein PCM5102 drauf, also ein enger Verwandter.
Ich hab' so ein (oder ein sehr ähnliches) Board an einen Raspberry Pi Zero 2 W angeschlossen, auf dem "moode audio" läuft, das ist eine fertige Linux-Distribution, die einen Mediaplayer auch mit Internetradiofunktion enthält. Bedient wird das Ding mit einem Webbrowser.
Hier findest Du eine Beschreibung für den Anschluss eines derartigen Boards an einen Raspberry Pi:
https://diyelectromusic.com/2021/11/21/raspberry-pi-i2s-audio-interface/
OP #8018804
Danke Harald für die guten Erklärungen und die Links!
Coole Sache! Den steuerst du dann vom Handy aus?
I2S wäre damit klar.
Hier im Code https://github.com/mrfloydst/midifileplayer/commit/729d39b424980e5e3bd1944e3d493fdd31634636 findet man ab Zeile 318 Angaben zu den Tastern:
def handle_button(bt): if str(bt.pin) == "GPIO16": if str(bt.pin) == "GPIO24": if str(bt.pin) == "GPIO5": (Auszug aus dem Code)
Einen vierten Taster sowie Displayanschlüsse finde ich dort leider nicht (obwohl der Begriff display mehrfach im Code auftaucht).
Gibt es vielleicht Standard-Anschlüsse für so ein OLED an einem Raspberry PI Zero 2?
#8019417
Ich schrieb "Webbrowser", damit geht alles, auf dem ein Webbrowser läuft.
Das ist ein diff, kein Code.
Der Code ist das hier:
https://github.com/mrfloydst/midifileplayer/blob/main/midiplayer.py
Und in Zeile 3 steht
"import (...) st7789 (...)"
st7789 ist ein weit verbreiter Displaycontroller.
Lies Dir ansonsten https://github.com/mrfloydst/midifileplayer/blob/main/README.md durch.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
