kleine Interessenfrage: was würde/könnte passieren wenn ich bei einem vollisolierten Trenntrafo N primär mit N sekundär brücke, abgesehen davon dass diese Seite (sekundär N) dann wieder ein Bezug zu primär Phase hätte und damit der zumindest der grundlegende Sinn des Trafos schon fast ausgehebelt wäre?
Könnte durch eine N-Anhebung primär dennoch der primäre FI (30mA standard Haushalt) im Fehlerfall - ohmsche Verbindung N-sekundär zur Erde - auslösen?
Damit wäre doch aber vermieden, dass ein Strom von sekundär L zu Erde fließt, oder kann man das so nicht absolut sicherstellen?
Danke.
Der Sinn ist nicht fast ausgehebelt, sondern völlig! Es ist dann kein Trenntrafo mehr und darf dann auch nicht als Trenntrafo benutzt werden!
Neun, das ist nicht vermieden. Wenn du N primär mit N sekundär brückst, und dann N sekundär ohmsch mit Erde, dann ist halt N primär ohmsch mit Erde verbunden. Und dann fließt, je nach ohmschem Widerstand, ein Teil des Primärstroms darüber und am FI vorbei zum Mittelspannungstrafo zurück.
Es ging mir generell um den Fehlerfall - auch ohne Trenntrafo: Wenn N eine fehlerhafte Verbindung zur Erde hat - durch einen Tropfen Wasser als Beispiel - würde im Normalfall ja erstmal kein FI auslösen, erst wenn durch einen angeschlossenen Verbrauche der N durch große Last und oder zu lange Leistungslängen so angehoben würde dass über den tropfen Wasser mehr als 30 mA flössen... das meinte ich.
L----FI/30mA---->L --,
| R (erst wenn Last)
N----FI/30mA---->N --o-tropfen Wasser->Erde
Mit Trafo:
T1
L---FI/30mA-->L-, ,--,
| 3 || E |
| 3 || E R (?)
| 3 || E |
N---FI/30mA-->N-o----o--o-tropfen Wasser->Erde
fließt,
Aber einer von angehobenen N nach Erde und der FI löst auf wenn Strom in L nicht Strom in N entspricht.
Wie ware es, sekundär einen Anschluss mit PE zu verbinden statt mit N. Dann hättest du einen PELV Trafo. Gut geeignet für Hochspannungsexperimente, da dann die Isolationsspannung nicht überschritten werden kann.
| R (erst wenn Last)
VG
Lasse mal dein ascii gekrickel. nimm ein Blatt Papier und einen Bleistift un zeichne einen korrekten Schaltplan damit kannst Du deinen Irrweg selber finden.
fließt
Nur, wenn kein Verbraucher vorhanden ist. Sonst fließt der Strom von sekundär L über den Verbraucher nach sekundär N. Dort teilt er sich auf, der erste Teil fließt über N primär zur Quelle, der zweite Teil über Erde zur Quelle.
Je nachdem, wie groß der zweite Teil ist, löst der FI aus oder nicht.
Der Trafo ist fest installiert, wie bei einer Rasiersteckdose.
Aber es wäre für das gerade genannte Beispiel auch völlig egal - da du keinen Bezug auf irgendein Beispiel hier nimmst, weiß ich nicht was du meinst... für das letzte wäre es egal...
Wenn du da eine Möglichkeit bereitstellst, das eine zweite Erdverbindung, außer deinem Körper hergestellt werden kann und da darüber nur der Strom aus der Sekundärseite des Trafos fliesen kann, bist du im Fehlerfall, ziemlich GEARSCHT³ :)
Eigentlich kommt meinem Thema das Thema "Rasiersteckdose" am nächsten:
Der von dir gewählte Betreff lautet "Phase den Erdbezug wegnehmen". Tatsächlich stellt die von dir angegebene Brücke den Erdbezug überhaupt erst her. Vorher ist hinter einem Trenntrafo gar kein Erdbezug vorhanden (wenn man die Kapazität zwischen den Wicklungen vernachlässigt).
Finger weg von der Installation, wenn man so widersprüchlich denkt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Monate alt.
