Forum: Compiler & IDEs C mit Visual Studio Code
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Dirk (dirki)
ich will ein bisschen mit C rumspielen und habe deshalb unter Linux als
Editor das Visual Studio Code über das Anwendungszentrum installiert.
Das hat auch prima funktioniert, aber nun kann ich kein neues Projekt
öffnen. Bei älteren Versionen von VS Code musste man, glaube ich, dafür
einfach einen neuen Ordner anlegen und konnte dann die gewünschte
Programmiersprache wählen. Diese Option finde ich bei der aktuellen
Version leider nicht mehr. Kann hier jemand weiterhelfen?
Außerdem benötigt man ja noch einen C-Compiler, um das Geschriebene
auszuführen. Kann man einen C-Compiler direkt als Extension in das VS
Code einbinden und welcher ist empfehlenswert (gibt es dort GCC)?
von Andras H. (andras_h)
Chat GPT schon gefragt? Bei mir hat cGPT ca 3 Seiten rausgespuckt. Habe
nur dein Text copy pastet.
von Udo S. (urschmitt)
Wenn man nur zum "rumspielen" so eine fette IDE will, na gut.
Ich persönlich würde ja den GCC Compiler, ggf. make und einen netten
Editor nehmen.
Wenn ich nur nach "VS Code" google kommen sofort YT videos mit "VS-Code
for absolute beginners".
Da schon mal reingeschaut?
von Oliver S. (oliverso)
> Editor nehmen.
VSCode ist nur ein Editor, sonst nichts. Ob nett, ist Ansichtssache. Und
da unter Linux gcc und make dranzudengeln sollte man wohl hinbekommen.
Keine Ahnung, ob das mal so war. Leg einen neuen Ordner an, mit einer
Datei main.c drin, und öffne den Ordner dann in VSCode. Den Rest macht
der dann schon selber.
Oliver
von Nemopuk (nemopuk)
von Dirk (dirki)
Will bei der Gelegenheit auch mal VS Code ein bisschen kennenlernen.
Gute Idee! Hatte bisher nur VSC und C zusammen gesucht und nichts
gefunden. Manchmal braucht man jemanden, der von außen auf die Sache
schaut.
Ebenfalls gute Idee!
Vielen Dank!!!
von Dirk (dirki)
Nemopuk schrieb:
> Für AVR kann man es so nutzen:
> http://stefanfrings.de/avr_ide/index.html#vscode
Prima, Danke für den Link!
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Sowas würde ich immer per CMake und CMakePresets.json machen, und Ninja
Multi-Config als Build-Tool nutzen. Siehe dazu das angehängte
Minimal-Demo-Projekt.
Erst die nötigen Tools, insbesondere den Compiler, installieren:
sudo apt-get install -y gcc g++ ninja-build cmake
In VS Code die Extensions für CMake und C/C++ installieren:
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.cmake-tools
- https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.cpptools
Dann den Projekt-Ordner in VS Code öffnen. Es sollte dann automatisch
nach einem Preset fragen, oder du kannst das Preset im CMake-Menü
auswählen, unter "Configure". Unter Linux wähle dort "GCC_x64" aus.
Genau so funktioniert es auch unter Windows. Installiere dazu den
Microsoft-Compiler von hier (unter dem Punkt "Buildtools für Visual
Studio 2026"):
https://visualstudio.microsoft.com/de/downloads/#build-tools-for-visual-studio-2026
. Als Configure-Preset in VS-Code dann MSVC_x64 auswählen.
Niklas G. schrieb:
> Installiere dazu den Microsoft-Compiler
> MSVC_x64
Für welche Mikrocontroller ist der denn geeignet?
Wer redet von Mikrocontrollern?
von Harald K. (kirnbichler)
Um (wie der Threadstarter schreibt) unter Linux "ein bisschen mit C
rumzuspielen" braucht man keinen Microcontroller.
Allerdings muss man da i.d.R. auch keinen C-Compiler installieren, der
sollte einfach schon da sein. Als Kommandozeilencompiler, versteht sich.
Ist doch ein Linux-System.
Auf CMake, Ninja und ähnliches kann man für den Anfang auch verzichten,
selbst auf ein Makefile, wenn das Herumspielprogramm nur aus einem
Sourcefile besteht.
Das Makefile kann man sich selbst schreiben, wenns mehr Sourcefiles
werden, damit kommt man auch schon recht weit.
> Sourcefile besteht.
Kann man, macht's aber lästiger. Denn gerade VS Code hat eine enorm
praktische CMake-Integration.
Mag sein, aber das sind halt noch weitere Dinge, die es zunächst
deutlich undurchschaubarer machen. CMake löst Probleme, die man in der
Situation des Threadstarters nicht hat.
Harald K. schrieb:
> CMake löst Probleme, die man in der Situation des Threadstarters nicht
> hat.
Kann man in VS Code überhaupt auf Knopfdruck ein Projekt ohne CMake
kompilieren?
Mit einem makefile ganz bestimmt.
Oliver
> Oliver
Dann kann man aber auch gleich eine CMakeLists.txt schreiben, die ist
nämlich deutlich weniger kryptisch als ein Makefile und ganz zufällig
auch automatisch portabel zu grundverschiedenen Compilern wie MSVC...
Du hattest gefragt…
Oliver
Und ums noch abzurunden: zum „nur etwas rumspielen“ ohne Ambitionen,
sich in die bekanntermaßen kryptischen Geheimnisse von make oder cmake
einzuarbeiten, würde ich mir eine vollwertige IDE installieren, die das
alles automatisch im Hintergrund abwickelt. Eclipse, QtCreator,
Codeblocks, …
C-Projekt anlegen, im automatisch angelegten main.c lostippen, build
drücken, fertig.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> würde ich mir eine vollwertige IDE installieren, die das alles
> automatisch im Hintergrund abwickelt. Eclipse, QtCreator, Codeblocks,
Die haben aber auch alle so ihre Tücken. Der Vorteil von VS Code ist
dass es sehr aktiv entwickelt wird. Es generiert zwar die Build-Dateien
nicht automatisch, aber die kann man ja einfach aus meinem Demo-Projekt
übernehmen, der Rest geht automatisch...
von 900ss (900ss)
Dafür würde ich mir unter Linux einfach ein kleines Bash Script
schreiben. Und auch keine IDE verwenden.
Ist doch völlig egal wenn da 1-10 Sourcen immer wieder alle übersetzt
werden. Nur falls der Rechner mind. 15 Jahre alt ist, dann merkt man
das.
von 900ss (900ss)
Er möchte aber nur etwas mit C rumspielen.
von N. M. (mani)
Etwas "rumspielen" kann man auch gut im Browser. Gibt einige GCC
Compiler online. Dann braucht man garnichts installieren oder von make
wissen.
Beispiel:
https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler
> kompilieren?
Natürlich. Du musst das, was passieren soll, als "task" in der Datei
.vscode/tasks.json definieren.
Da kannst Du auch von Hand den Compiler aufrufen (für
1-Source-Projekte), oder make, oder ein Batchfile/shellscript, oder was
auch immer sonst Dir gefällt.
Vscode ist da extrem flexibel.
Das ist nicht "auf Knopfdruck"... Und wenn man schon eine tasks.json
anlegt kann man auch stattdessen eine CMakeLists.txt anlegen.
Aber in VS Code. Was auch sinnvoll ist, denn da geht es recht
komfortabel.
Natürlich. Du kannst eine der Tasks mit einer Tastenkombination
ausführen, es ist nicht nötig, sich da durch das Menü zu hangeln.
Kompilation per CMake ist sowieso per Default auf F7. Simpler geht's
also nicht.
von Ein T. (ein_typ)
Kommst Du in den CMake-Himmel, wenn Du genug missioniert hast? ;-)
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Das ist ganz sicher kein Vorteil. Das merkt man, wenn man nach z.B.
einem halben Jahr mal ein älteres Projekt erneut bauen will und erst mal
nix funktioniert, weil zwischenzeitlich irgendwelche eigentlich völlig
unwichtigen Kleinigkeiten geändert wurden, diese Änderungen aber ein
erfolgreiches Build verhindern.
Solche Bananen-Software nervt einfach mal nur unendlich.
Entwicklungswerkzeuge müssen einfach langfristig stabil funktionieren,
sonst ist es kein Werkzeug, sondern Spielzeug.
> nix funktioniert,
VS Code ruft zum Bauen nur CMake auf, wenn das plötzlich nicht mehr
gehen sollte kann man immer noch einfach CMake direkt aufrufen.
Im Gegenteil müssen Entwicklungswerkzeuge regelmäßig aktualisiert
werden, damit man damit auch neuere Technologien anwenden kann. Wie
sollen sich sonst neue Technologien etablieren wenn die
Entwicklungswerkzeuge die nicht einbinden können?
Nö, ist es nicht. Ist es nur, wenn man die CMake-Extension installiert
hat.
von Rbx (rcx)
Dirk schrieb:
> (gibt es dort GCC)?
Dort gibt es sogar GDB. Du könntest aber auch sowas hier nutzen:
https://docs.redhat.com/de/documentation/red_hat_developer_tools/1/html-single/using_llvm_13.0.1_toolset/index
Was hast du für ein Linux, denn die Entwicklungspakete sind nicht
überall dabei? Ich habe Fedora Workstation, da ist das meiste schon mit
an Board.
P.S.: Als Editor könnte man auch noch CudaText ausprobieren, wenn man
mit den Editoren in der Konsole nicht klarkommt.
von Dirk (dirki)
Danke noch für die vielen Antworten. Ich will es jetzt erst mal weiter
mit JS-C versuchen.
Niklas G. schrieb:
> Erst die nötigen Tools, insbesondere den Compiler, installieren:sudo
Hallo Niklas, ich gehe mal Schritt für Schritt vor, ninja-build cmake
habe ich installiert.
Dann wie hier angegeben
habe ich auch cMake installiert mit "ext install ms-vscode.cmake-tools".
Aber jetzt soll noch das hier gemacht werden:
Ensure that either you've added your CMake executable to your PATH, or
you've adjusted the cmake.cmakePath setting to point to your CMake
executable.
Ich verstehe leider nicht, wo man das eintragen soll.
Kannst du mir da weiterhelfen?
Unter Linux muss du da normalerweise nichts machen. Gib auf einem
Terminal den "cmake" und den "ninja" Befehl ein; wenn beide gefunden
werden, sollte es auch in VS Code funktionieren. Unter Windows mit den
Visual Studio Build Tools muss es eigentlich auch sofort funktionieren,
denn da ist ein CMake und ein Ninja mitgeliefert und VS Code bindet die
automatisch ein.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Aber ja doch, das ist unbedingt ein Vorteil. Ein aktives Projekt --
womöglich mit einer nicht minder aktiven Community -- hat eindeutige
Vorzüge. Sonst ist es nämlich am Ende nur noch möglich, olles Gerümpel
zu bauen, während moderne Technologien irgendwann nicht mehr genutzt
werden können -- und auch für alte Sachen weder Bugfixes noch
Optimierungen ankommen.
Was Du in Deiner grandiosen "Kompetenz" nicht verstehst, ist, daß es
dabei nicht um Weiterentwicklung, sondern um Abwärtskompatibilität geht.
> an Board.
In modernen Linux-Distributionen wird das häufig nicht installiert.
Ja, oder UltraEdit, Programmer's Notepad, Kate, gedit, Emacs, vi(m),
Atom... wobei Emacs und vi(m) wahlweise mit und ohne GUI benutzt werden
können, aber gerade diese beiden sind vermutlich eher etwas für
Enthusiasten. ;-)
von Rbx (rcx)
> Enthusiasten. ;-)
Zur Not ginge ja auch noch Nano. Finde ich witzig, dass du auch gedit
aufführst. So gesehen könnte man auch Wine + Notepad++ anwerfen.
Der Vorteil mit den Terminal-Editoren ist einfach, mehrere Terminals
aufmachen, in dem einen editieren, in dem anderen übersetzen und linken.
Ich hatte, als noch das XPS lief, Code::Blocks mit mingw auf Windows
Vista installiert, aber die IDE wollte trotz eingetragener Pfade den
mingw nicht finden oder nutzen. Da hatte ich dann lieber mit Eclipse
geliebäugelt, Eclipse ist zwar etwas eigen, aber funktioniert wenigstes,
wie man das erwartet, selbst wenn es unübersichtlich wird.. Aktuell mag
das vielleicht ein wenig anders sein, aber ich bin tatsächlich in dem
meisten Fällen auch mit gedit zufrieden.
Meine ganzen Rust-Experimente schreibe ich bisher all da rein. Zumindest
im Moment. Dieses ganze Absichern bei Rust und dann hinterher oder
zwischendurch doch wieder untergraben (z.B. mit Address-Referenzen) usw.
kann schon ganz schön anstrengend sein, da stören ablenkende IDEs oder
ähnliches nur unnötig.
von Dirk (dirki)
> automatisch ein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort und gute Idee mit dem Terminal!
Wenn ich dort "cmake" eingebe, erscheint folgendes:
Usage
  cmake [options] <path-to-source>
  cmake [options] <path-to-existing-build>
  cmake [options] -S <path-to-source> -B <path-to-build>
Specify a source directory to (re-)generate a build system for it in the
current working directory.  Specify an existing build directory to
re-generate its build system.
Run 'cmake --help' for more information.
Gebe ich "ninja" ein, erscheint:
ninja: error: loading 'build.ninja': No such file or directory
Irgendwas scheint mit der source directory noch nicht zu stimmen?!
Ne es ist alles richtig. Jetzt weißt du dass beide Programme korrekt
installiert sind.
Damit die beiden Tools etwas sinnvolles tun, muss man sie mit den
entsprechend richtigen Parametern aufrufen. Das macht VS Code
automatisch.
Öffne mein Demo-Projekt in VS Code und du solltest es kompilieren
können.
von Dirk (dirki)
>> an Board.
Ich nutze folgende Linux-Version:
Ubuntu 25.10
Kernel: Linux 6.17.0-14-generic
Architecture: x86-64
von Harry L. (mysth)
Dirk schrieb:
>>> an Board.
> Ubuntu 25.10
Dann Folgendes im Terminal ausführen:
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential
Unnötig. Wir haben bereits alles nötige installiert:
Dirk muss einfach nur noch das Projekt öffnen.
von Dirk (dirki)
> installiert sind.
Vielen Dank, dann habe ich das falsch interpretiert, sorry.
Also, habe deinen Ordner geöffnet, "GCC_x64" ausgewählt und das hat
schon mal geklappt.
Wenn ich dann auf main.c gehe (also dein "Hello, World"-Programm) und
unter "Run" auf "Run without debuggin" klicke, kommt eine Fehlermeldung
in einem weißen Fenster:
(X)
Configured Debug Type 'cppvsdbg' is installed but not supported in this invironment.
<Abbrechen>   <Open launch.json>
Muss man das Programm anders compilieren/starten oder liegt der Fehler
woanders?
von Jens B. (dasjens)
Das ist afair schon lange nicht mehr Standardmäßig mit dabei.
Selbst wenn man nen Kernel selber bauen will, muss man alles
nachinstallieren.
GNU/Linux wird immer frickeliger.
> woanders?
Vielleicht ist manuelles compilieren für den Anfang doch besser.
So musst Du noch die IDE mitlernen.
"gcc main.c" ist da einfacher :P
Beitrag #8018555 wurde vom Autor gelöscht.
> invironment.
Ah, das geht so anscheinend nur unter Windows. Ersetze mal die
.vscode/launch.json durch die hier angehängte. Kann es gerade nicht
selbst unter Linux testen.
Zuvor installiere noch den GDB:
sudo apt-get install -y gdb
Bringt hier nichts, da das Programm anscheinend bereits kompiliert
wurde, nur die Launch Configuration in VS Code ist falsch.
von Dirk (dirki)
Vielen Dank!
Das gibt folgendes aus:
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
gdb ist schon die neueste Version (16.3-1ubuntu2).
gdb wurde als manuell installiert festgelegt.
Auflösen von Abhängigkeiten… Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
Habe dann launch.json wie empfohlen ausgetauscht.
Nun kommt folgende Fehlermeldung, wenn man auf "Run without debuggin"
klickt:
(X)
launch: program 'null' does not exist
> klickt:
Drück mal F7 zum Kompilieren und zeig die Ausgabe aus dem "Output"
Fenster.
von Dirk (dirki)
> Fenster.
[main] Building folder: /home/adxcf/C Programme meine/DemoProj1/build
[main] Configuring project: DemoProj1
[proc] Executing command: /usr/bin/cmake -DCMAKE_C_COMPILER=gcc -DCMAKE_CXX_COMPILER=g++ -S "/home/adxcf/C Programme meine/DemoProj1" -B "/home/adxcf/C Programme meine/DemoProj1/build" -G "Ninja Multi-Config"
[cmake] CMake Error: The current CMakeCache.txt directory /home/adxcf/C Programme meine/DemoProj1/build/CMakeCache.txt is different than the directory /home/adxcf/C Programme meine/DemoProj/build where CMakeCache.txt was created. This may result in binaries being created in the wrong place. If you are not sure, reedit the CMakeCache.txt
[cmake] CMake Error: The source "/home/adxcf/C Programme meine/DemoProj1/CMakeLists.txt" does not match the source "/home/adxcf/C Programme meine/DemoProj/CMakeLists.txt" used to generate cache.  Re-run cmake with a different source directory.
[proc] The command: /usr/bin/cmake -DCMAKE_C_COMPILER=gcc -DCMAKE_CXX_COMPILER=g++ -S "/home/adxcf/C Programme meine/DemoProj1" -B "/home/adxcf/C Programme meine/DemoProj1/build" -G "Ninja Multi-Config" exited with code: 1
Könnte es eventuell damit zu tun haben, dass ich einen identischen
Ordner benutze, der "DemoProj1" heißt? (also eine 1 angehangen, sonst
wie "DemoProj")
> wie "DemoProj")
Das kannst ja leicht durch Umbennen testen. Vermutlich lautet die
Antwort dann "nein".
> wie "DemoProj")
Äh, offenbar versucht es den Ordner "DemoProj1" zu kompilieren aber ist
verwirrt weil das Projekt mal im Pfad "DemoProj" konfiguriert wurde.
Vermutlich hast du den Ordner mal umbenannt?!
Beende VS Code, lösche den "build" Ordner im Projekt, und öffne es neu
in VS Code.
PS: Hier nicht die Ursache, aber du solltest unbedingt Leerzeichen im
Projektpfad vermeiden, also "C Programme meine" ist nicht gut.
von Dirk (dirki)
>> wie "DemoProj")
> in VS Code.
Ah, ok, sowas hatte ich fast schon gedacht.
Habe jetzt den Überordner noch mal neu aufgesetzt, diesmal direkt ohne
Leerzeichen und deinen Ordner neu reingepackt und das json-File darin
ausgetauscht wie oben beschrieben.
Und jetzt geht es :)))
Super, vielen herzlichen Dank für Deine Mühe und
Geduld!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich bin so froh, dass es jetzt geht.
Tada 😁
Gern, viel Spaß 😉
von Dirk (dirki)
Niklas G. schrieb:
> Gern, viel Spaß 😉
Dankeschön :)
von Alexander (alecxs)
Rbx schrieb:
> Wine + Notepad++
🍷 Prost++
Oder einer der tausend anderen Editoren, die es für Linux gibt. Nur...
... warum man ausgerechnet eine Windows-Software in einem Nicht-Emulator
benutzen wollen würde, erschließt sich mir nicht.
Äh, nein.
Fedora hat wohl kein Notepadqq als Package im Repo, nur eine veraltete
Snap Version.
Niklas G. schrieb:
>> hat.
> kompilieren?
Gerade spaßeshalber probiert (weil ich, als eingefleischter Emacs-Fan
:-), VScode dienstlich eh gerade offen hatte):
* new window
* open folder -> einen neuen angelegt
* new text file
* ein "hello world" hineingetippt
* save as main.c
* go -> debug
Hat mich nach dem zu verwendenden Compiler gefragt, mir das Teil
compiliert (irgendwie :), den GDB angeworfen, und alles laufen lassen.
Da ich keinen breakpoint hatte, natürlich einfach einmal komplett durch.
Also ja, geht, ohne Makefile, ohne CMake, ohne sonstwas.
Die C/C++ extension muss man natürlich sinnvollerweise haben dafür.
: Bearbeitet durch Moderator
ps: Es wirft dafür ein .vscode/tasks.json ab, in dem die relevanten
Schritte beschrieben sind.
Nachdem das inzwischen selbst Windows problemlos hinkriegt, sollte das
unter Linux doch nun wirklich kein Thema mehr sein.
Oliver
Linux ist nicht das Problem. Nur der unbedarfte Nutzer. Jeder der
Skripte schreibt hat das gelesen:
Filenames and Pathnames in Shell: 2. How to do it wrongly (David A.
Wheeler)
https://dwheeler.com/essays/filenames-in-shell.html#wrong
Linux an sich verkraftet sogar noch viel schlimmere Pfadnamen als
Windows. Nur viele Skripte und auch Anwendungen eben nicht. Prinzipiell
ist das lösbar, aber wer macht sich die Arbeit...
von Rbx (rcx)
Sheeva P. schrieb:
> Äh, nein.
Könntest du das vielleicht mal genauer erklären?
Dann schreib ich’s mal etwas deutlicher: wenn in dem Kontext
Linux/C/cmake/make/VSCode bei einem einfachen Hello world irgend etwas
im Jahre 2026 nicht mit Leerzeichen im Pfad klarkommt, gehört das ab in
die Tonne. Da gibts nix schönzureden, das muß funktionieren.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> gehört das ab in die Tonne. Da gibts nix schönzureden, das muß
> funktionieren.
Dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Statt "in die Tonne" werden, könntest du dich an der Entwicklung der
Korrektur beteiligen. Sozusagen als Dankeschön für das Geschenk.
Oliver S. schrieb:
> wenn in dem Kontext
Es ist ja damit klar gekommen. CMake funktioniert unter Linux auch etwas
besser als Windows. Aber früher oder später stolpert man über ein System
das nicht damit klarkommt. Ich meine z.B. irgendwelche STM32 Tools mögen
das nicht. Bevor man sich damit rumärgert die Ursache herauszufinden
kann man auch direkt einen Projekte-Ordner ohne Leerzeichen anlegen.
Natürlich gerne. Schau, wenn ich ein Terminal-Fenster öffnen kann, dann
kann ich Emacs oder vi(m) ebenfalls in der GUI starten. Das ist
komfortabler, vor allem für die Augen, schließlich sitzt man beim
Entwickeln oder komplizierten Konfigurationen mitunter stundenlang vor
dem Ding. Und herumscrollen oder den Cursor schnell versetzen geht mit
der Maus natürlich auch schneller.
Dennoch hat es einen großen Vorzug, daß Emacs und vi(m) einen Modus
haben, in dem sie auf der CLI nutzbar sind -- nämlich immer, wenn ich
keine passende GUI habe, also keinen X-Server oder keine ausreichende
Netzwerkperformance für X-Forwarding habe. Das wäre mir, wenn ich
irgendwo schnell eine kleine Änderung machen möchte, aber auf einem Boot
mit schlechtem Netz unterwegs bin, oder im Bett liege und zu faul bin,
zu einem Rechner zu laufen, oder wenn ich bei einem Kunden bin, der
meinen Geräten zwar keinerlei Zugang zu seinem Netzwerk und zum Internet
gewähren mag, mir aber einen Putty, MobaXTerm oder ssh(1) auf einem
seiner eigenen Geräte zur Verfügung stellen kann. Und sicher auch noch
in anderen Situationen, die ich schon wieder vergessen habe.
In all diesen Fällen habe ich auch auf der Kommandozeile den Editor, den
ich kenne, mit der Konfiguration, die ich seit Jahrzehnten pflege,
inklusive all dem netten Zeug wie Syntax-Highlighting, Autocompletion,
und so weiter. Yay!
Trotzdem würde ich sowohl Emacs als auch vi(m) nur Enthusiasten
empfehlen, die extrem leistungsfähige Allround-Werkzeuge haben wollen,
und dazu bereit sind, sich einzuarbeiten. Emacs und vi(m) können tolle
Sachen (einige davon habe ich sogar bei sehr leistungsfähigen IDEs wie
Eclipse vermißt), aber die Lernkurve ist steil und die Unterschiede zu
standardkonformen Programmen sind riesig.
Ganz grundsätzlich glaube ich aber dennoch, daß Linux- oder
UNIX-Interessierte zumindest die Basics des vi(m) lernen sollten. Der
ist einfach immer vorhanden und hie und wieder auch mal der allerletzte
Ausweg... :-)
Sheeva P. schrieb:
> Der
> Ausweg... :-)
Na ja, einen Nano findet man eigentlich auch überall, und ctrl-s zum
speichern und ctrl-x zum beenden kann man sich so gerade noch merken.
Oliver
Nemopuk schrieb:
>> funktionieren.
Ehrlich gesagt halte ich das für keine besonders kluge Argumentation.
Auf der einen Seite provoziert sie den fehlerhaften Umkehrschluß, daß
OpenSource-SW nicht leistungsfähig genug wäre und die Entwickler sich
nicht darum kümmern, weil der Gaul ja geschenkt ist. Das ist natürlich
Unsinn, denn wenn man das richtig macht, ist es überhaupt kein Problem.
Das wiederum provoziert womöglich den Fehlschluß, daß OpenSource-SW nur
etwas für Leute sei, die daran mitwirken können. Das ist andererseits
ebenso Unfug, denn viele Anwender von OpenSource-Software haben keine
Ahnung, wie das geht, können ihre Aufgaben aber trotzdem mit ihrer
Software erfüllen.
Auf einem Solaris, AIX, HP-UX, {Free,Net,Open,Dragonfly}-BSD?
FreeBSD: pkg install nano
Mache ich immer als ersten Schritt nach dem Installieren des Systems.
Die Gehirnwindungsanpassungen, die man benötigt, um so etwas wie "vi"
als Editor zu bezeichnen, habe ich nicht. Schon auf meinem ersten
Computer vor 40 Jahren hatte ich einen Texteditor, der nicht wie edlin
zwischen zwei Betriebsarten umgeschaltet werden musste. Damals, in der
vorderen Altsteinzeit, als Tastaturen noch keine Cursortasten hatten, da
mag so etwas nötig gewesen sein, aber schon der Apple II hatte
Cursortasten. Und ein VT100 sowieso.
Ich hab' ein bisschen das Gefühl, daß das ein Pseudo-Elitending ist, man
findet sich cool und überlegen, weil man ein maximal unbedienbares
Programm "gemeistert" hat. Meine Lebenszeit ist mir für derartiges zu
schade.
Und wer Wordstar gewohnt ist, kann sich nano auch anpassen; neuere
Varianten unterstützen den Kommandozeilenparameter --modernbindings
Druck Dir doch ein cheat sheet aus dann gehörst Du wie ich mit zur
Elite.
> Elite.
Bwahahaha
Tja, und mich verwirren diese vorinstallierten und standardmäßig
aktivierten Nanos, wenn ich einen vi erwarten würde. ;-)
Ich habe den auch nie wirklich gemocht, aber das bissel, was man für
grundlegendes Editieren damit braucht, hat man schnell drauf, und das
sitzt auch nach vielen Jahren noch griffbereit.
Sheeva P. schrieb:
> Nemopuk schrieb:
>>> funktionieren.
Eben. Zudem es da nicht um irgend eine BastelWastelBananensoftware geht,
sondern um Linux. Das ist zwar Open Source, aber trotzdem eine
hochprofesionelle Software, und vermutlich zudem Vorreiter von
Leerzeichen in Pfaden und Dateinamen, seit Anbeginn der Zeitrechnung.
Und für alles andere, was es darauf um Kompilieren von C-Programmen
gibt, gilt das genauso.
Oliver
von Roland F. (rhf)
Bezieht sich obiges auf nano oder vi?
rhf
von Rbx (rcx)
Willst du damit sagen, dass man sich beispielsweise bei Eclipse oder VS
Code oder bei den Unix/Linux Shells nicht einarbeiten muss?
Letztlich sind Vim oder Emacs gerade für Poweruser sehr wertvolle
Werkzeuge, die muss man jetzt nicht automagisch in die Richtung
"Spinner" lokalisieren.
(übriges gab es vor einiger Zeit auch einen netten Artikel über den
Emacs auf der Fedora-Seite).
Ganz abgesehen davon reichen für
sogar Notepad oder Notepad++. Letzteres hat auch den Vorteil, viele Tabs
aufmachen zu können, und so, wenn man Modul-Programm-Technisch unterwegs
ist, eine ganz gute Übersicht haben kann.
Notepad++ ist wohl nicht so ganz Wine-freundlich - aber das normale
Notepad auf jeden Fall ;)
(die Alternative zu Notepad++ wäre auf Linux SciTE - funktioniert zwar
etwas anders als Notepad++, ist aber auch nicht schlecht.)
Der Watcom-VI ist nicht ganz so schlimm. Das Problem bei den alten
Editoren ist halt, du brauchst ähnlich viel Übungsaufwand wie beim
akustischen Morse-Code lernen, oder beim Gitarre-Spielen Einstieg - und
das ist eine Einstiegshürde, die sich vor allem für Poweruser lohnt
(weil man ja sonst auch einige der Möglichkeiten gleich wieder
vergisst).
Letztlich: Vielleicht hilft es auch beim VI, wenn man die ersten
gescheiterten Versuche der Bedienung schon hinter sich hat ;)
Roland F. schrieb:
> Hallo,
Da ich davor schrieb, dass Nano mich immer wieder verwirrt, sollte die
Antwort klar sein. ;-)
von Roland F. (rhf)
Jörg W. schrieb:
> ...dass Nano mich immer wieder verwirrt...
Deshalb hatte ich gefragt, mich verwirrt das dich Nano verwirrt. :-)
Nano ist, vorsichtig formuliert, in meinen Augen recht schlicht. Da
bleibt für Verwirrung eigentlich wenig Raum. Bei vi dagegen ist es genau
umgekehrt, die dahinter stehende Bedienphilosophie ist für mich völlig
unzugänglich.
rhf
P.S.
Bei Taschenrechnern benutze ich andererseits ausschließlich UPN als als
Eingabemethode und das ist für viele Andere ebenfalls völlig
unzugänglich.
Verwirrend ist für mich bereits, wenn der Editor aufklappt und gefühlt
die halbe Bildschirmfläche mit seinem Online-Manual füllt :-), wobei die
Kommandos ja nun abseits jeglicher Standards sind.
> unzugänglich.
Bei mir werkelt auch sowohl auf dem Desktop als auch Handy ein X48.  Der
richtige HP48 ist mir doch etwas zu klobig heutzutage, um ihn noch groß
herumzutragen.
Jörg W. schrieb:
> wobei die Kommandos ja nun abseits jeglicher Standards sind.
--modernbindings
Wer halt abseits der "Ich bediene nur und ausschließlich Unixoide
Systeme"-Blase unterwegs ist, der ist schon dem Bedienstandard
"Cursortasten bewegen den Cursor, ohne daß man zwischen Betriebsarten
umschalten muss" begegnet.
Sowas brauchten eigentlich nur Zeilenditoren wie Edlin ... Und daß man
an termcap-Files herumschnitzen muss, weil natürlich das verwendete
Terminal sich anders verhielt als die, die in der Standardkonfiguration
vorhanden waren, das dürfte auch schon ein paar Tage her sein.
(Mein erster Computer nutzte eine Art TVI950, das war der Befehlssatz
der Grip von Conitec ... In der Firma, in der ich wenig später anfing zu
arbeiten, gab es irgendeinen völlig obskuren Hausstandard einer längst
vergessenen Firma aus Kanada. Aber einen Editor, der wusste, was
Cursortasten sind)
von Roland F. (rhf)
Jörg W. schrieb:
> wobei die
Ja, stimmt. Man kann aber in der Konfigurationsdatei "/etc/nanorc"
einige Standardkommandos "freischalten".
rhf
Roland F. schrieb:
> Ja, stimmt.
Immerhin: Sie werden angezeigt. Man muss also keine man-Page bemühen,
sondern für die allerwichtigsten Basics einfach nur hinschauen.
Allerdings: Wenn man mit einem alten Röhrenterminal mit 80x25-Auflösung
arbeitet, dann nimmt das standardmäßig eingeblendete Menü schon arg viel
Platz weg.
Das sind immerhin vier Zeilen, eine am oberen Bildschirmrand und drei am
unteren.
Hier zwei Bilder, wie das bei 80x25 aussieht:
nano-1 zeigt die typische Belegung,
nano-2 zeigt, was passiert, wenn man --modernbindings verwendet.
(Und das ist die nano-Version, die man mit pkg install nano auf einem
aktuellen FreeBSD erhält)
Habe noch nie Bedarf gehabt, das auf einem FreeBSD zu installieren. :-)
Wenn, dann installier ich mir einen Emacs, und wenn nicht, dann tut's
der vi …
Mit vim bin ich nie warm geworden, wenngleich der für
Softwareentwicklung genauso taugen dürfte wie Emacs (und man heutzutage
beide üblicherweise im GUI-Modus benutzt).
VScode benutze ich vor allem beruflich, weil es meinen Kollegen noch am
ehesten vermittelbar ist – und um es vorsichtig zu formulieren:
Microsoft hat schon sehr viel schrecklicheres Zeug produziert als
VScode.  Für mich ist das immer noch das Beste aus dem Hause Microsoft
seit dem m80 (Macro-80)¹. :-)
¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_MACRO-80
Ich installier mir das immer als erstes, weil "vi" einfach ...
Wenn man früh genug die Gehirnwindungen angepasst bekommt, dann kann man
sich daran gewöhnen und sich damit wohlfühlen. Das ist wohl wie bei
Taschenrechnern, UPN oder nicht UPN. Die einen können Forth und
Postscript lesen, die anderen nicht.
Oder wie beim Autofahren; ist man früh genug auch mal in Großbritannien
mit einem Auto gefahren, fällt einem die Umstellung nicht ansatzweise so
schwer, wie wenn man das mit 20+ Jahren Fahrpraxis zum ersten Mal
versucht.
Von "wohlfühlen" kann bei mir da auch keine Rede sein.
In meiner allerersten Firma war ich der, der den vi am meisten gehasst
hat, trotzdem kannte ich am Ende mehr Kommandos als meine Kollegen, die
ihn damals wirklich für Softwareentwicklung genutzt haben. ;-)
> versucht.
In GB war ich nie, aber in ZA und Namibia.  Fand ich im Großen und
Ganzen nicht schwierig, man sitzt ja auf der anderen Seite und die
anderen fahren auch alle so. :-) Einzig irgendwo in einem Wohngebiet
ohne Verkehr beim Linksabbiegen fand ich mich dann mal auf der falschen
Straßenseite wieder.
Schwieriger fand ich das, als Fußgänger über die Straße zu gehen: links
gucken, frei, rechts guck… hui, da huscht einer vor der Nase vorbei. :-/
Ah ... ich mach' das mit meinem eigenen Auto. Da sitze ich, wo ich sonst
auch sitze.
(ist verständlicherweise in Südafrika & Co. weniger üblich, die Anfahrt
ist doch etwas länger als nur bis Ijmuiden und rauf auf die Fähre nach
Newcastle)
Das erste Mal hab' ichs mit einem Fahrrad gemacht, ca. 2000 km quer
durch England, Wales und Irland.
Und: Ich liebe es. Vor allem Kreisverkehre.
Oh, und das mit dem Linksabbiegen hatte ich auch mal, allerdings in
Deutschland, nach einem längeren Urlaub in England. Ugh. Der Autofahrer,
der mir da entgegengekommen ist, war leicht irritiert, aber
glücklicherweise war da eine Fußgängerinsel mit abgesenktem Bordstein
Dürfte knapp filmreif gewesen sein, die Aktion.
von 900ss (900ss)
Das ist ja Gott so Dank bei bei Emacs nicht der Fall ;)
SCNR :)
Nö, dort ist alles Emacs-Standard. ;-)
Im Ernst: Emacs war und ist an vielen Stellen durchaus ein Standard. Da
er natürlich lange schon vor dem existierte, was dann spätere GUIs so
gemacht haben, sollte es jetzt nicht so verwundern, dass sich diese
unterscheiden.
Dinge wie ^P und ^N für previous-line und next-line kannst du auch heute
noch in jeder Bash so benutzen. Früher konnte man ab Cursor bis zum Ende
der Zeile noch mit ^K in der URL-Zeile des Firefox löschen, aber das
geht leider schon lange nicht mehr. Eigentlich schade, jetzt muss man
das umständlich mit der Maus machen.
Nano wiederum macht aber nichts davon, weder Emacs noch aktuelle
GUI-Standards (zumindest eben nicht von Haus aus – Optionen wurden oben
ja genannt).
von Rbx (rcx)
Links ist gar nicht so schlecht. Ist natürlich auch ein Ding, mit dem
man sich beschäftigen muss. Kann aber schon Spass machen - je nachdem.
von Le X. (lex_91)
Spricht was gegen Shift+End, gefolgt von einem Del, so wie in 99% aller
Textfelder?
OK, die Shift-Taste mitgezählt hast du 3 Tasten, aber das hättest du mit
d$ auch. Eine Maus ist jedenfalls nicht notwendig.
> Textfelder?
Ist im Gegensatz zu ^K nicht in meine Finger verdrahtet :-), und hätte
ich ohne deinen Hinweis jetzt auch nicht gekannt.
von Le X. (lex_91)
Dafür wusste ich nicht dass ^P und ^N im Terminal funktionieren, ich hab
dazu tatsächlich Cursortasten benutzt.
Wir sind also quitt ;-)
In Deinem Wunschkonzert, ja, und ich installiere in meinem den Emacs.
Aber ich arbeite oft auf Systemen, auf denen mir schlicht die
Privilegien fehlen, etwas zu installieren. Jetzt rate mal, was deren
große Gemeinsamkeit ist? Richtig: die haben alle einen vi. Alle.
Ausnahmslos. Ohne was zu installieren.
Es gibt gute Gründe, zumindest die Basisoperationen des vi(m) zu
beherrschen, einen davon habe ich Dir gerade genannt: nämlich, daß er
auf jedem unixoiden System bereits fix und fertig installiert ist.
> Meine Lebenszeit ist mir für derartiges zu schade.
Anscheinend ist Dir Deine Lebenszeit auch zu schade, einen Thread zu
lesen und zu verstehen, bevor Du hinein klugscheißt. Denn wenn Du diesen
Thread auch nur ansatzweise gelesen und verstanden hättest, dann wüßtest
Du, daß es haargenau exakt präzise um ebendies ging: daß dieser vi(m),
ganz unabhängig davon ob Du ihn magst, nun mal der Standard unter
unixoiden Systemen ist.
Nichtsdestotrotz bleiben Leerzeichen in Pfaden schlechter Stil.
von Le X. (lex_91)
Sheeva P. schrieb:
> Denn wenn Du diesen Thread auch nur ansatzweise gelesen und verstanden
> hättest, dann wüßtest Du, daß es haargenau exakt präzise um ebendies
> ging: daß dieser vi(m), ganz unabhängig davon ob Du ihn magst, nun mal
> der Standard unter unixoiden Systemen ist.
Dem TE eher nicht:
Dirk schrieb:
> Kann man einen C-Compiler direkt als Extension in das VS Code einbinden
Habe ich das denn gesagt? Nein. Bitte betrachte dies als starkes Indiz
dafür, daß ich NICHT das sagen wollte, was Du mir unterstellst.
Genau darum habe ich nicht "Spinner", sondern "Enthusiasten"
geschrieben.
Wenn Du meine Ausführungen gelesen und verstanden hättest, dann wüßtest
Du, daß ich selbst einer dieser Poweruser mit Emacs und Shell bin.
Deswegen weiß ich, daß das eine Einarbeitung erfordert, die über ein
bisschen Eclipse und Co. weit hinausgeht. Und selbst danach muß man sich
immer wieder umgewöhnen, weil Emacs und vi(m) für nahezu alles ganz
andere Shortcuts benutzen als die meisten anderen Programme. Immerhin,
viele Shortcuts des Emacs funktionieren auch in der Bash einwandfrei,
yay!
Ja, der Emacs und der vi(m) sind insofern ein bisschen unbequem. Also
stellt sich die verständliche Frage, warum manche Leute sie trotzdem
benutzen. Dazu werden die meisten ihrer Nutzer vermutlich leicht
unterschiedliche Antworten geben, die aber alle auf denselben Kern
hinauslaufen: weil es sich für diese Benutzer trotzdem lohnt, ganz
einfach.
Das können Kate und Geany natürlich auch, und bestimmt noch etliche
andere der Editoren, die nativ unter Linux laufen.
Ehrlich gesagt, fehlen mir die Worte, um zu beschreiben, für wie
bescheuert ich die ganze Idee halte, ausgerechnet unter Linux ein
Notepad unter Wine zu benutzen. Oder eine andere Software, für die es
ein ähnlich leistungsfähiges oder gar viel mächtigere Äquivalente unter
Linux gibt.
Wine ist ein Notbehelf, mit dem man die (relativ wenigen) Lücken stopfen
kann, wenn es keine Linux-Software für eine bestimmte Aufgabe gibt. Aber
es ist und bleibt nur eine Notlösung, nicht mehr.
Bei einem sehr komplexen Programm, das hohe Einarbeitungsaufwände
erfordert, könnte ich einen Ansatz mit Wine auch noch verstehen.
Womöglich erleichtert das den Umstieg oder einen häufigen Wechsel
zwischen den Systemen. Aber bei einem so simplen Programm wie einem
Texteditor? Ernsthaft?
> Platz weg.
Und mit Termux auf dem Smartphone erstmal...
Da geht noch viel mehr, siehe [1]. Dort nicht beschriftet, hier aber
sehr oft benutzt: "Esc + .", das übernimmt das letzte Argument des
vorigen Kommandos in die aktuelle Position, bei Wiederholung das
vorletzte, das vorvorletzte... you get the idea. HF! :-)
[1] https://gist.github.com/tuxfight3r/60051ac67c5f0445efee
> Dem TE eher nicht:
Okay, stimmt, aber AFAIK ist diese Frage bereits positiv beantwortet
worden. Allerdings hätte ich, da hast Du Recht, präzisieren sollen:
nicht in diesem Thread, sondern in dem Subthread, in den mein Vorredner
eingeworfen hatte. Lieben Dank für die Klarstellung! :-)
Sheeva P. schrieb:
> "Esc + .", das übernimmt das letzte Argument des vorigen Kommandos
Also !$ :-)
> Platz weg.
Da nano nie wirklich zum produktiven Arbeiten konzipiert war, sondern
damit jeder mal eben schnell eine /etc/fstab flicken kann o.ä., ist das
schon total in Ordnung. Die eingeblendeten Shortcuts sind da enorm
hilfreich. Wer wirklich effizient Text auf dem Terminal bearbeiten will
hat genug Alternativen.
VS Code kann auch remote arbeiten, indem die GUI lokal auf dem PC läuft
und per SSH eine Verbindung zum Target aufbaut. Dort muss die
Server-Komponente von VS Code laufen, die aber keine GUI braucht.
Serverseitig sind diverse OSe und Architekturen unterstützt, aber
natürlich nicht jedes erdenkliche exotische System:
https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh#_system-requirements
Die lokale GUI läuft dann schön flüssig mit allgen gewohnten
Einstellungen, Erweiterungen etc., während der Code, Compiler und
Kompilate nur remote auf dem Target liegen.
Alternativ kann man vscode auch zu "crossentwicklung" verwenden, dazu
muss auf dem Target nur ein lldbserver laufen. Compiler etc. laufen
lokal.
Hat den Vorzug, daß man auf dem (eher leistungsfähigeren)
Arbeitsplatzrechner arbeiten kann, und auf dem (im Embedded-Bereich eher
schwachbrüstigen Target) Debuggen kann.
Für die lldb-Integration gibts eine Extension.
Ich nutze sowas, um vscode unter Windows laufen zu lassen, das Target
ist ein Raspberry Pi mit FreeBSD.
Ich fürchte, Du hast den Anwendungsfall "keinen X-Server" verfehlt.
Zudem würde ich niemals in meinem Leben auf die Idee kommen, meine
Server mit der Software eines der übelsten Datenkraken der Welt zu
infizieren. Schon gar nicht, wenn er den Gesetzen des orangenen
Haßpredigers unterliegt.
Schon gar nicht, um damit so simple Aufgaben wie das Editieren von
Textdateien zu ermöglichen. Mein Emacs hat für so etwas übrigens TRAMP
[1] bereits fertig integriert, das läuft über SSH und funktioniert auch
prima mit verschiedenen Möglichkeiten zur Privilegienerweiterung wie
su(1), sudo(1) und weiteren.
[1] https://www.gnu.org/software/tramp/
Code und Compiler auf einem Server... o tempora, o mores.
> infizieren.
Man kann Paranoia auch über das Krankhafte hinweg bis ins final
Pathologische steigern.
vscode ist ein Open-Source-Projekt.
von Rbx (rcx)
> geschrieben.
Nun ja, Verallgemeinerung bleibt Verallgemeinerung. Man könnte noch
deutlich schlimmeres Andichten - schreibe ich hier aber lieber nicht.
So also finde dich damit ab und schau lieber mal die Herkunft von
Enthusiasmus und die die Etymologie des Begriffes nach.
> einfach.
Beispielsweise Java mit VI programmieren. Man kann die ganzen
Sch..Begriffskonstrukte beim Programmieren schnell mal umbenennen - und
wenn es zum Übersetzen geht, kann man den Vorgang genau so schnell
zurücknehmen, aber wegen den Umdeutungen kann zwischendurch eben schon
ein wenig Spaß damit haben ;)
Ist mir schon klar, und ich kann schon ganz gut einschätzen, warum der
Emacs so beliebt ist. Letztlich verstehe ich den Witz über Editoren auf
xkcd* ja auch sehr gut - aber du erwartest, dass andere Leser hier
gewissermaßen zwischen den Zeilen erkennen, was dich vom Emacs so
abhängig macht. Übrigens, die Nähe zu Python und zu Tramp lassen
erkennen, dass es dir um Realtime eher weniger geht. Naja, man kann ja
Wissen- Könnenslücken haben, ist ja nicht so schlimm. Und hinsichtlich
des Lernens - die KI hilft mir mit Rust so gut, dass ich mir nicht
verkneifen kann, auch etwas über Assembler in Linux zu erfragen. Hach..
*die Nummer hier ist auch gut: https://xkcd.com/862/
Notepad kommt automatisch mit der Wine-Installation mit. Darüber hinaus
ist Notepad sehr praktisch, um gewisse Schwierigkeiten mit Wine
hinsichtlich 32/64 Bit zu überprüfen. Also eher ein Kontrollmonitor,
wenn man so will.
Backtrack hatte mal das Arbeiten mit Notepad als Editor in Linux
vorgestellt, oder auch wie gut man mit IDA unter diesen Bedingungen
arbeiten kann. Genaugenommen hatten die Backtrack-Entwickler mir so die
Scheu vor diesem oder jenem Hindernis zu Linux genommen und mir so
eigentlich auch den Frust über Sidux gemindert.
Das ist auch wieder so ein Allgemeinplatz (und abwertend auch noch), der
sich so anhört, als wären alle Angelegenheiten mit Emulatoren oder mit
Virtuellen Sachen doof.
Beitrag #8021920 wurde vom Autor gelöscht.
Auf dem Server läuft dann natürlich immer noch kein X-Server. Die GUI
ist ja wie gesagt komplett lokal.
Code und Compiler lokal zu haben ist natürlich noch einfacher:
Wenn Deine Ahnung auch nur halb so groß wäre wie Dein Maul, dann wüßtest
Du, daß das hier:
nicht wahr ist. Ja, der Quellcode ist als Github-Repo verfügbar, und
darin lügt (Vorsicht, ein Wortspiel!) eine MIT-Lizenz. Die Binaries des
Datenkraken dagegen unterliegen aber nicht dieser, sondern jener [1]
Lizenz. Die solltest Du wirklich mal lesen, einige der interessantesten
Punkte sind Punkt 2a:
"The software may collect information about you and your use of the
software, and send that to Microsoft. Microsoft may use this information
to provide services and improve our products and services. You may
opt-out of many of these scenarios, but not all, [...] There may also be
some features in the software that may enable you and Microsoft to
collect data from users of your applications."
-> Microsoft darf also nicht nur Daten über mich sammeln und verwerten,
sondern auch über die Benutzer meiner Software.
In diesem Zusammenhang kommt dann auch Punkt 4 ins Spiel:
"If you give feedback about the software to Microsoft, you give to
Microsoft, without charge, the right to use, share and commercialize
your feedback in any way and for any purpose."
-> Wenn man die gemäß Punkt 2a ausspionierten Daten als "Feedback"
ansieht, dann darf der Datenkrake mit meinen Daten also machen, was er
will.
Auch Punkt 3 ist interessant:
"The software may periodically check for updates and download and
install them for you. You may obtain updates only from Microsoft or
authorized sources. Microsoft may need to update your system to provide
you with updates. You agree to receive these automatic updates without
any additional notice. Updates may not include or support all existing
software features, services, or peripheral devices."
-> Ich erlaube Microsoft also nicht nur, ihr Produkt zu aktualisieren --
und dabei bestimmte Features, Dienste oder Peripheriegeräte zu
deaktivieren -- sondern auch, an meinem System herumzufummeln, ohne
darüber benachrichtigt zu werden.
Punkt 5 ist auch spannend, da wird mir untersagt,
"remove, minimize, block or modify any notices of Microsoft or its
suppliers in the software;".
-> Sie dürfen mich also spammen und ich darf nichts dagegen tun. Sieh
mal an, der Datenkrake hat aus den ganzen Malware-Attacken gegen seine
Produkte etwas gelernt. Leider nicht, wie man diese Attacken abwehrt,
aber immerhin erspart er den Angreifern jetzt viel Arbeit und baut das
trojanische Pferd und die Spamschleuder gleich selbst in seine Produkte
ein, und es verbietet den Usern dabei gleich auch noch, das zu
deaktivieren. Klar, das ist natürlich ein viel gründlicherer und
effizienterer Ansatz.
Weil all diese Umstände weithin bekannt sind -- okay: außer Dir
natürlich -- wurde das VSCodium-Projekt ins Leben gerufen. Das schreibt:
"Microsoft’s vscode source code is open source (MIT-licensed), but the
product available for download (Visual Studio Code) is licensed under
this not-FLOSS license and contains telemetry/tracking."
Das Dumme dabei ist allerdings, daß viele von Microsofts Extensions --
also die Erweiterungen, die aus dem schlichten Editor überhaupt erst so
etwas wie eine Entwicklungsumgebung machen -- es wiederum in ihren
Lizenzbedingungen verbieten, mit etwas anderem als Microsofts originalem
Visual Studio Code zu benutzen und einige mit "inoffiziellen Forks" auch
gar nicht funktionieren sollen. Du hast also die Wahl, entweder die
Schnüffelei zu akzeptieren, oder eine Lizenzverletzung zu begehen und
nicht die volle Funktionalität zu erhalten, oder auf einem simplen
Texteditor sitzen zu bleiben.
Okay, trotz all dieser Punkte hat es der Datenkrake also geschafft,
seine Machenschaften so zu verschleiern, daß Du sie nicht nur mit der
Behauptung beschönigst, das sei eine OpenSource-Software, sondern mir
dann sogar eine pathologische Paranoia unterstellst. Sie haben Dich also
erfolgreich über den Tisch gezogen, Dich zu einem Mittäter ihrer
Betrügereien und zu einem ihrer Werbebots gemacht. Ich hoffe Du bist
stolz auf Dich!
Und nun bleibt am Ende nur noch eine Frage offen, denn pathologische
Paranoia ist bei Leuten wie mir ja eine anerkannte Berufskrankheit. Aber
was ist Deine Entschuldigung für Deine außerordentlich naive Dummheit?
[1] https://code.visualstudio.com/license
[2] https://vscodium.com/
Interessante Frage: wenn ich das Ding also aus einem FreeBSD-Port selbst
compiliere, dann habe ich effektiv ein "VSCodium", oder wie?
Ach so?
> Man könnte noch
Ja, das kannst Du offenbar sehr gut.
Ich wundere mich ohnehin, warum Du etwas schreibst, obwohl Du gar nichts
mitteilen kannst.
Leider scheinen unsere Definitionen von "Spaß haben" zu differieren.
> abhängig macht.
Wow, jetzt dichtest Du mir sogar schon eine Abhängigkeit an.
Ich habe auch eine Nähe zu C, C++, Golang und Perl, halte zudem eine
gesunde Distanz zu JavaScript und einen maximalen Abstand zu Java und
PHP. Jetzt bin ich gespannt, zu welch wundersamen Erkenntnissen Dich das
verleitet.
> Naja, man kann ja
Naja, ich lege bei mir selbst zwar großen Wert auf Kompetenz und Können,
habe aber keine Schwierigkeiten damit, wenn Du das für Dich anders
siehst.
> Und hinsichtlich
Das tut mir leid.
> wenn man so will.
Alles in Ordnung bei Dir, geht es Dir gut?
Das ist bei Emulatoren ja auch die Wahrheit (tm). Die sind immer
ineffizient und eine potentielle Fehlerquelle, wie wir ja nicht zuletzt
aufgrund Deiner ebenso zahl- wie wortreichen Beschwerden über Linux
wissen, weil Skyrim mit Wine auf Deinem veralteten Linux nicht richtig
tut.
Virtuelle Maschinen und andere Virtualisierungstechniken wie Container
sind hingegen häufig sehr sinnvolle Abstraktionsschichten. Sie mit
Emulatoren in einen Top zu werfen, wird daher weder dem Einen noch dem
Anderen gerecht.
Wieder daneben. Es ging darum, auf dem Client keinen X-Server zu haben.
Toll, aber... das kann ich auch ohne die Schnüffelsoftware vom
Datenkraken. Das mache ich schon seit 30 Jahren so.
Ich würde sagen ja, aber das können die FreeBSD-Maintainer und / oder
die Leute vom VSCodium-Projekt Dir sicherlich kompetenter beantworten.
Jörg W. schrieb:
> Also !$ :-)
Genau, aber "Esc +." wirkt sofort, und !$ wie eine Variable.
Ah, meine Linux Clients haben zum Glück alle genug Leistung für X. Und
die Windows Clients brauchen kein X.
Man kann auch die Bits auf der Platte einzeln mit einer Magnetnadel
bearbeiten...
Sheeva P. schrieb:
> Die Binaries des Datenkraken dagegen unterliegen aber nicht dieser,
> sondern jener [1] Lizenz.
Niemand zwingt einen, diese Binaries zu verwenden. Man kann den Kram
auch selbst bauen.
Mach ich sowieso, weil ich das Handling von "virtual white space" dem
anpassen will, was mir die von mir genutzten Editoren seit 30+ Jahren
erlauben.
Den Telemetriekackscheißdreck kann man --zumindest derzeit-- auch
abschalten.
Dein Tonfall aber gefällt mir, weiter so. Da schaffst Du auf völlig
anderem Wege es, die Nivea-Dose des alten Knackers zu erreichen.
von Roland F. (rhf)
So wie ich es verstehe sind dann aber immer noch die
Telemetriebestandteile im Kompilat enthalten.
Da wäre es doch sinnvoller die VSCodium-Quellen auf GitHub zu nutzen.
rhf
von Roland F. (rhf)
Sheeva P. schrieb:
> Das Dumme dabei ist allerdings, daß viele von Microsofts Extensions ...
> es wiederum in ihren Lizenzbedingungen verbieten, mit etwas anderem als
> Microsofts originalem Visual Studio Code zu benutzen...
Ein genialer Schachzug. Damit werden VSC-Forks neutralisiert und
Microsoft hat mittels Telemetrie Zugriff auf die Organisationsstruktur
einer Softwareentwicklung. Fehlt dann eigentlich nur noch der
telemetrische Zugriff auf die Quellcodes der Konkurrenz.
rhf
von Roland F. (rhf)
> abschalten.
Scheinbar aber nicht alles:
Sheeva P. schrieb:
> You may opt-out of many of these scenarios, but not
> all, [...]
rhf
von Rbx (rcx)
> verleitet.
Na gut, bleiben wir mal bei C: wie erklärst du, warum C so gut zur
Krypto-Programmierung bzw. Kryptoanalyse einläd?
> ineffizient
infwiefern? Abwertende Verallgemeinerungen zu verklappen, liegt dir
scheinbar auch ganz gut.
Man muss sich aber schon fragen, wieviel man von dir erwarten kann, wenn
du keinen Emacs nutzen könntest, sondern sagen wir mal nur Notepad oder
Nano oder auf Windows Notepad++.
Dann solltest du dich aber wenigstens mehr in Zusammenhänge mit
Statistik einarbeiten. Einbildung ist zwar auch eine Bildung - ein
Mangel an Selbsthinterfragen oder Humor wirkt dann aber eher
narzisstisch.
Sheeva P. schrieb:
> Das tut mir leid.
Die KI war netter, als ich meinte, dass ich CudaText installiert hatte,
und dieser Editor zur Assemblerprogrammierung einläd, hatte die KI
einige Vorteile von CudaText diesbezüglich aufgezählt, und mich darüber
hinaus ermuntert, weitere Projekte durchzuziehen, mit vielen
ansprechenden Beispielprogrammen -szenarien und einem praktischen
Template (eine Makefile) für die Asm-Programmierung. Also von der
Motivationsseite ist die KI sehr entgegenkommend.
> Anderen gerecht.
So musste man deine Aussage oben aber schon verstehen. Darüberhinaus
hast du selber keine - oder nur wenig Erfahrung mit Wine, dafür aber
reichlich Missgunst - weswegen Argumente gegen dieser eigentlich auch
nichts bringen.
Sheeva P. schrieb:
> denn pathologische
Mit Sicherheit nicht. Tatsächlich macht man sich so über Leute mit
wirklicher Paranoia lustig.
Kann natürlich ein Balance-Akt sein - aber wie man in den Wald
hineinruft..
https://www.youtube.com/watch?v=0qanF-91aJo
Und wieder beantwortest Du Fragen, die niemand gestellt hat. Lies vor
Deiner nächsten Antwort doch bitte erst nach, worum es ursprünglich
ging. Danke.
> bearbeiten...
Dafür hat der Emacs den Befehl C-x M-c magnetic-needle, aber da bin ich
etwas altmodisch und bevorzuge daher C-x M-x butterfly. [1]
[1] https://xkcd.com/378/
Doch, die Lizenzen vieler Extensions, insbesondere der des Datenkraken.
Das hatte ich oben bereits erläutert.
> Man kann den Kram auch selbst bauen.
... und muß dann auf die besagten Extensions verzichten oder deren
Lizenzen verletzen. Das hatte ich oben bereits erläutert.
> abschalten.
Die Lizenzbedingungen des Datenkraken halten ihm jedenfalls offen, nicht
alles deaktivieren zu können. Das hatte ich oben bereits erläutert.
Ach so: zuerst unterstellst Du mir eine krankhafte psychische Störung
und gibst jetzt das Mimöschen. Genau mein Humor.
Nach meinem Verständnis -- ohne mich tiefer in die Materie
hineinarbeiten zu wollen -- ist es wohl so, daß die Telemetrie nicht in
dem MIT-lizensierten Quellcode von VSCode enthalten ist. Das wird wohl
erst dann eingebaut, wenn der Datenkrake seine Binaries erzeugt.
Aus meiner Sicht ist das auch irgendwo logisch, denn wenn diese Teile im
quelloffenen Code vorlägen, könnte man sie ja leicht ausbauen, umbiegen,
anderweitig deaktivieren oder den Datenkraken mit Unrat füttern.
Ja, unbedingt, das ist OpenSource-Software ohne die Freiheiten und
Rechte, die mit solcher Software gemeinhin einhergehen.
Und dazu gehören dem Datenkraken auch noch Github sowie ein Teil von
OpenAI, und wenn jemand besonders dumm ist, liefert er auch noch seine
geschäftlichen Daten über MS365, E-Mails über Outlook und seine Server
über Azure. Es dürfte kaum auszudenken sein, welchen Nutzen der Krake
(oder sein Gesetzgeber) aus diesen Daten ziehen und welche Schäden er
bei seinen Kunden anrichten kann.
Roland F. schrieb:
>> abschalten.
>> all, [...]
Zumindest halten die Lizenzbedingungen diese Möglichkeit offen.
Inwieweit das bereits umgesetzt ist, weiß ich nicht. Aber das man sich
diese Möglichkeiten offensichtlich offenhalten will, finde ich schon
erschreckend genug.
Kann sein, dass ich diese im Opensource-Build gar nicht sehe – alles,
was ich mir dort mal so angeschaut habe, hat MIT License.  Das ist aber
insgesamt zumindest trotzdem nicht gerade wenig, was ich da sehe – auf
jeden Fall deutlich mehr als dein „schlichter Editor“.
>> verleitet.
Meine Güte, echt jetzt? C ist in vielerlei Hinsicht der kleinste
gemeinsame Nenner. Es kann kleine, performance- und speichereffiziente
Executables mit hoher Kontrolle, Lowlevel- und Bitoperationen erzeugen,
und die meisten mir bekannten TLS-Libraries (OpenSSL, WolfSSL, GnuTLS,
Cryptlib, LibreSSL) sind darin implementiert und können daher --
kleinster gemeinsamer Nenner -- von den meisten Programmiersprachen aus
genutzt werden.
Andererseits muß ich allerdings leider sagen, daß "einladen" jetzt nicht
der von mir gewählte Terminus wäre. Kryptografie ist nicht nur
mathematisch sehr komplex, sondern besonders auch in der technischen
Umsetzung. Und ich stelle mit großem Bedauern fest: das sieht man auch
in der Umsetzung von vielen der genannten C-Bibliotheken, die
Lowlevel-APIs sind oft einfach widerlich. Beim OpenSSL-Projekt haben sie
dann verstanden daß kryptografische Sicherheit mit Benutzbarkeit zu tun
hat und ihre Lowlevel-APIs dann mit einer Highlevel-API namens EVP
ergänzt, die auch fies, aber wenigstens halbwegs benutzbar ist.
Wenn es irgendetwas gibt, das ich an Java mag, dann ist es, daß sie die
bösen APIs größtenteils eliminiert haben. Denn -- dazu kommen wir später
nocheinmal zurück -- ich bin der festen Überzeugung, daß Komplexität der
inhärente Feind von nahezu allem ist. Und das gilt nicht nur auch
sondern vor allem im Umfeld kryptografischer Sicherheit, wo kleine
Fehler meistens große Folgen haben. Da haben sich Python und Golang ein
paar nette Features abgeschaut. :-)
>> ineffizient
Das ist weder abwertend noch eine Verallgemeinerung, sondern einfach nur
die fachliche Sicht darauf. Schau, wenn ich ein Programm habe, das --
vereinfacht gesagt -- eine Instruktion ausführt und 1 Byte Speicher
belegt, und ich führe dieses Programm in einem Emulator auf einer
anderen Prozessorarchitektur aus, dann muß das emulierte Programm
natürlich dieselbe Instruktion und denselben Speicher belegen.
Zusätzlich muß aber irgend etwas -- der Emulatur, um genau zu sein --
zwischen der Prozessorarchitektur, für die das Programm übersetzt worden
ist, und derjenigen übersetzen, auf der es ausgeführt wird. Das heißt
der Emulator liest die Instruktion der Compilearchitektur und schaut,
welche Instruktion(en) auf der Laufzeitarchitektur ausgeführt werden
müssen, um zum selben Ergebnis zu gelangen. Diese Übersetzung muß
natürlich bezahlt werden, nämlich mit den Instruktionen, die der
Emulator ausführt, und dem Speicher, welchen er dafür belegen muß.
Bitte lies diesen Absatz [1] in der deutschen Wikipedia dazu.
[1]
https://de.wikipedia.org/wiki/Emulator#Nachteile_der_Software-Emulation
Schau, mein Beruf -- und mein Hobby -- ist es, komplexe Sachverhalte von
der Fachlichkeit in effiziente Software und Konfigurationen umzusetzen.
Das ist  eine Kopfarbeit mit vielen Komponenten: kommunikative,
technische, bisweilen auch kreative Fähigkeiten. Das hat wenig mit einem
Editor zu tun.
Zudem kann ich andere Editoren natürlich bedienen. Vielleicht bin ich
damit zumindest anfangs nicht so effizient, und womöglich auch
langfristig nicht, weil mir Funktionen des Emacs fehlen. Bei Notepad
würde mich beispielsweise erheblich stören, daß der weder
Syntaxhighlighting noch Autocompletion hat, beim Nano müßte ich das erst
konfigurieren und mich daran gewöhnen, daß die Bedienung dieser Features
eine andere ist, und was ich bei Notepad++ machen müßte, damit er wie
gewünscht funktioniert, weiß ich nicht. Beispielsweise hier im Forum
nutze ich aber das Standard-Eingabefeld, in dem viele Sachen durchaus
ähnlich funktionieren wie in handelsüblichen Editoren: auswählen
beispielsweise mit gedrückter Shift-Taste und dem Curser, gegebenenfalls
wortweise durch gleichzeitiges Drücken der Ctrl-Taste.
Insofern muß "man" -- wer auch immer das sein mag -- sich da überhaupt
gar nichts fragen. Selbstverständlich käme ich auch mit anderen Editoren
prima zurande. Obwohl die meisten viele Funktionen meines Emacs nicht
können und nicht so fein für mich konfiguriert sind wie mein Emacs.
> narzisstisch.
Schwafel doch nicht, sondern komm' mal auf den Punkt.
>> Anderen gerecht.
Nein, das mußte "man" (schon wieder dieser ominöse "man") nicht, und
durfte auch nicht. Ich habe nämlich nicht über Virtualisierung
geschrieben, sondern ausdrücklich über Emulatoren. Weißt Du, ich habe
dieses Wort benutzt, weil es fachsprachlich genau das bezeichnet, was
ich gemeint habe.
> Darüberhinaus
> nichts bringen.
Doch, natürlich kann ich das. Dazu brauche ich keine Erfahrungen mit
Wine. Emulatoren fügen technisch gesehen mindestens einen zusätzlichen
Layer zur Programmausführung hinzu, der immer Ressourcen kostet und
zudem auch noch zusätzliche Fehlerquellen zur Programmausführung
hinzufügt, jenen letzten Aspekt hatte ich oben noch nicht angesprochen.
Jeder Emulator macht alles komplizierter und teurer, und das hat nichts
mit Mißgunst zu tun, sondern ausschließlich mit einer fachlichen
Perspektive.
Nebenbei bemerkt, betrifft das nicht nur Wine, das übrigens ausweislich
seines selbstreferentiellen Akronyms -- "Wine is not an emulator" --
außerdem, streng genommen, gar kein Emulator ist, sondern nur viele
Eigenschaften mit mit einem klassischen Emulator teilt. In Wine müssen
die Befehle der Windowssoftware wie in einem Emulator auf eine
Linuxplattform umgesetzt werden, und das wird sogar dann CPU-Zyklen und
Arbeitsspeicher benötigen, wenn sich diese Befehle direkt eins zu eins
umsetzen ließen. Tatsächlich emuliert Wine jedoch "nur" die APIs von
Windows, was ich an dieser Stelle sogar für noch aufwändiger,
schwieriger und fehleranfälliger halte als die Emulation von CPUs.
> Sheeva P. schrieb:
>> denn pathologische
Sag das einfach dem, das mir die pathologische Paranoia unterstellt hat.
Ich bin da nicht der richtige Ansprechpartner. Viel Erfolg.
Wenn ich das richtig verstanden habe, greifen die "freien Kompilate"
nicht auf den Extension-Marketplace des Kraken, sondern einen eigenen
zu.
> Das ist aber
Mit "schlichter Editor" war jetzt einer ohne Extensions gemeint.
Sheeva P. schrieb:
>> Das ist aber
Schon klar, aber zumindest mit den dann vorhandenen Extensions mit
offener Lizenz ist es allemal sehr viel mehr als nur das.
von Hans W. (hanswieland)
Sheeva P. schrieb:
> Tatsächlich emuliert Wine jedoch "nur" die APIs von Windows, was ich an
> dieser Stelle sogar für noch aufwändiger, schwieriger und
Nur die CPU zu emulieren ist zu kurz gedacht.
Ein Emulator für Windows muss neben der CPU auch die ganze Hardware
drumherum emulieren. An der Stelle wird er dann doch aufwändig.
von Rbx (rcx)
> genutzt werden.
Hinsichtlich der Analogie des Topfschlagens müsste ich jetzt "Kalt"
rufen.
Weil du vermutlich die Frage gar nicht richtig verstehst - oder
verstehen konntest. Weil deine Nähe zu C doch eher nur oberflächlich
ist?
Hast du keinen Python-Wrapper gefunden? Oder macht es zu oft PENG!, wenn
du das tust?
Sheeva P. schrieb:
> daß Komplexität der
In der Psychologie war "Komplexität" damals noch ein kultiger
Heilsbegriff nach "Chaos".
Man fragt sich, wer den Text da wohl geschrieben hat. Warst du das?
Python oder Tramp sind auch alles andere als schnell. Na und?
Und wenn man auf Zusammenhangsüberlegungen verzichtet: Skyrim läuft
jedenfalls recht performant auf Wine. Ärger machen eher die
Grafikkartentreiber-Situationen oder Steam. Dabei stand auf der
Verpackung, das Steam nur zur Aktivierung des Spiels nötig ist, und
nicht für die volle Kontrolle. Sega Rally läuft sogar deutlich flüssiger
mit Wine statt mit Windows8.1 Prinzipiell läuft es aber gut auch auf
Windows ME.
Also sowas wie OpenSSL?
Der Hinweis auf mehr Einarbeitung in die Statistik/Wissenschaft ist kein
Geschwafel. Werde besser darin, dann schwafele ich auch nicht - um es
mal so zu umschreiben.
Sheeva P. schrieb:
> Weißt Du, ich habe
> ich gemeint habe.
Jetzt schwafelst du aber.
> Perspektive.
Die wohl auch sehr einfach gestrickt ist.
Da müsste ich dann aber auch schon wieder "kalt" rufen.
Aber Jörg, darum ging es doch gar nicht. Es ging darum, daß erst
Extensions aus einem simplen Editor eine Entwicklungsumgebung machen.
Anders gesagt:
keine Extensions == simpler Editor
mit Extensions == Entwicklungsumgebung
Ob es sich um kommerzielle oder freie Extensions handelt, ist von dieser
Aussage in keiner Weise betroffen.
>> genutzt werden.
> rufen.
Was wäre denn Deiner Meinung nach die "heiße", sprich: richtige Aussage?
von Rbx (rcx)
Frag doch mal die KI. Die KI hatte auf die Frage oben ganz ähnlich
darauf wie du geantwortet. Aber wenn man Know How hat, kann man die KI
auf gewisse Punkte ansprechen, und dann kam die Erleuchtung. Und danach
hatten wir uns wunderbar über Krypto unterhalten, das hatte auch viel
Spaß gemacht.
Die KI hat mir übrigens auch genauer erklärt, warum die
OpenSSL-Situation so schwierig ist.
Beim nächsten mal frage ich die KI, ob das mit modularer Programmierung
mit Assembler auch so schwierig geworden wäre.
Die KI meine aber auch so grob, dass bei OpenSSL nicht mehr allzuviel zu
retten ist.
Dann ging es noch weiter mit Neuschreiben in Rust, und die KI meinte,
das würde aber Jahre bis Jahrzehnte dauern und dann meinte ich, mit
besserer Zusammenarbeit ging es vielleicht viel schneller.
Dann ging es weiter um die VHS-Situation, und KI-Flüsterei und ich hatte
versprochen, genau diese Angelegenheit mal bei den Volkshochschulen
anzuregen.
Ich frage aber Dich. Was wäre die richtige Aussage?
Beitrag #8023289 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8023591 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8023647 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8023699 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8023866 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Weil's so schön ist habe ich mein erwähntes Setup hier noch einmal
ausführlich beschrieben inkl. Demo-Projekten:
https://github.com/Erlkoenig90/VSCodeCMakeDemo
Also Verwendung von VS Code mit CMake und Ninja (Multi-Config) unter
Windows und Linux inklusive detaillierter Installationsanleitung.
Zusätzlich hab ich noch die Verwendung des Paketmanagers Conan mit
einbezogen, womit man ziemlich einfach alle möglichen externen
Bibliotheken einbinden kann - das ist eine ziemliche Stolperfalle gerade
für Einsteiger. Als Beispiel wird damit ein simples OpenGL-Beispiel für
3 Plattformen gebaut, mit ziemlich minimaler Projekt-Konfiguration. Als
kleines Gimmick wird auch noch per CI in der Cloud kompiliert.
Das ergibt ein skalierbares Rundum-Sorglos-Setup mit modernem und
portierbarem Tooling bei überschaubarem Aufwand.
Sehr cool, danke. Es ist ja immer wieder spannend, auch mal über den
eigenen Tellerrand zu blicken. Einzig "--break-system-packages" gefällt
mir nicht so gut, gibt es dabei denn keine Möglichkeit, das mit einem
Virtual Environment (Python-Modul venv [1]) zu verwenden?
[1] https://docs.python.org/3/library/venv.html
Danke, hoffentlich hilft's ;-)
Doch das geht auch, ist von conan sogar offiziell empfohlen ;-) Dann
muss man die Environment eben vor jedem "conan" Aufruf aktivieren oder
den kompletten Pfad zu conan angeben. Ich mag die venv's nicht
besonders, ist wohl etwas Geschmackssache.
Naja, VSC und ich werden vermutlich keine Freunde, dazu hatte ich ja
weiter oben einige Anmerkungen geschrieben. ;-)
Der Vorteil ist aus meiner Sicht, daß damit keine Systempackages
beschädigt werden können. Das ist unter Windows, das standardmäßig
ohnehin kein Python hat, vermutlich keine sonderlich große Gefahr. Aber
die Linuxdistributionen  haben häufig eine Python-Installation dabei und
zum Beispiel Ubuntu und die Derivate davon haben benutzen sie auch für
verschiedene Systemdinge. Es wär blöd, wenn da durch
Versionsinkompatibilitäten (die sehr selten auftreten, aber zum Beispiel
bei PyYAML war da mal was...) etwas kaputt ginge.
Mein Rat wäredeswegen, "conan" lieber außerhalb des $PATH zu
installieren (etwa in /opt/notinpath/) und stattdessen ein Shellskript
zu benutzen:
[code]
#!/bin/sh
. /path/to/venv
/opt/notinpath/conan $@
[/path]
Trotzdem, lieben Dank und viel Spaß! ;-)
In den Monderator-gelöschten Kommentaren? 🤔
Ist mir noch nie passiert aber okay...
> zu benutzen:
Ich wollte es erstmal möglichst einfach machen und das Rumhantieren mit
zusätzlichen Shell-Skripten vermeiden. Vielleicht besser einfach ein
Symlink, die sind dafür unter Windows nicht so straight-forward.
Wenn schon dann
exec /opt/notinpath/conan "$@"
von Ein T. (ein_typ)
Mir auch nicht, aber ich bin schon seit Jahren mit Docker unterwegs, da
habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten und Kontrolle. Und auf meinen
Systemen arbeite ich außerdem immer mit Virtual Environments -- schon um
eine saubere requirements.txt erzeugen zu können.
> Wenn schon dann
Da hast Du natürlich vollkommen Recht! :-)
von Hans (ths23)
Wieso mit der Maus? Das geht auch mit Tastatur immer noch recht angenehm
- zumindest für meine Wenigkeit.
Windows: Shift+Ende, dann Entf
Mac: COMMAND+Shift+Cursor rechts, dann Backspace
Wurde schon genannt, ist aber im Gegensatz zu ^K nicht in meine Finger
verdrahtet.
von Harald K. (kirnbichler)
> verdrahtet.
Vielleicht gibt es ja einen "vi"-Mode für Firefox ...
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/tridactyl-vim/
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/vimium-ff/
Harald K. schrieb:
>> verdrahtet.
hystel Gesucht wäre allerdings ein Emacs-Mode.
Ein T. schrieb:
> Harald K. schrieb:
>>> verdrahtet.
… den es früher schon gab ;-)
von Le X. (lex_91)
Ein T. schrieb:
> Harald K. schrieb:
>>> verdrahtet.
Wie jetzt, Emacs hat doch bestimmt einen Browser eingebaut, wieso
braucht es da noch einen Browser mit Emacs-Mode?
von Norbert (der_norbert)
Gerüchte-weise soll in den neueren Emacs Versionen eine
Altersverifikation eingebaut werden, da die Dinger im weitesten Sinne
als Betriebssystem gelten.
Der hat aber schon einen Bart …
"boot: kernel.el"
von Oliver S. (oliverso)
Aber eher auf Ü60, nicht Ü18…
Oliver
