USB: Dual VCOM-Port mit STM32F407
OP #8017829
Hallo Forum, ich komme mit meinem USB-Projekt nicht weiter und bräuchte mal Hilfe beim Thema USB. Ich möchte 2 virtuelle COM-Ports mit einem STM32F4xx verwenden. Dazu habe ich Anleitungen und Quellen aus: https://community.st.com/t5/stm32-mcus/how-to-implement-a-dual-cdc-acm-usb-device-using-the-st-classic/ta-p/708039 und Github kombiniert. Das ganze läuft jetzt, das 2 Ports in Windows erkannt werden, das ich beide öffnen kann und dass ich ein Echo zurückbekomme. Jedoch ist mir jetzt aufgefallen, dass die Interrupt-Last hoch ist, sobald ich den ersten Port öffne. Beim zweiten Port ist das nicht so und funktioniert sehr gut. Im pcap hab ich gesehen, dass ständig Nachrichten "URB Function: URB_FUNCTION_SYNC_RESET_PIPE_AND_CLEAR_STALL (0x001e)" gesendet werden. Irgendetwas scheint noch zu fehlen oder nicht zu stimmen. Im Anhang habe ich mal die beiden pcap-files: 4.pcap - Funktion ok, senden und empfangen von "abcd" im Paket 1745 ff 5.pcap - nicht okay, senden und empfangen von "efgh" im Paket 1123 ff Im Quellcode habe ich bis dahin folgendes angepasst: Usb_device.c "USBD_CDC_RegisterInterface(&hUsbDeviceFS, &USBD_Interface_fops_FS0);" hier habe ich 2 cdc interfaces angelegt ...FS0 und ...FS1, wobei ich die Receive- und TransmitCplt-Funktionen ergänzt habe. Sonst gab es einen Hardfault, weil auf 0 gesprungen werden sollte. Die "USBD_malloc"-Funktion (static) habe ich durch getrennte Speicher ersetzt in der die "USBD_CDC_HandleTypeDef" abgelegt werden.
Vielen Dank für Hinweise
OP #8018301
Keiner eine Idee? Was ich anhand der Logs gesehen habe oder vermute: alle 480ms wir von Controller ein "URB_INTERRUPT in" von Endpoint 0x84 ausgelöst. Daraufhin sagt der Host: "Reset and Clear Stall" was der Controller brav bestätigt. Dann sagt der Host wieder "URB_INTERRUPT in" und nach 480 ms kommt der Response. Woher kommen die 480ms? Ich hab auf dem µC nichts laufen, kein Timer-Interrupt, die while(1) ist leer.
Beim ersten Port wird auch der "URB_INTERRUPT in" einamlig angefordert und erst ganz am Ende einmal bestätigt.
Persönliche Seite #8018453
Harald A. schrieb:
Falls Du dagegen auch eine Allergie hast oder es nicht hilft bitte einfach ignorieren:
Du hättest die Antwort der KI wenigstens mal prüfen können bevor du postest, denn sie ist nutzlos.
Die Fehlerbeschreibung klingt als würde das Device auf die IN-Requests manchmal nicht korrekt antworten. Schwierig zu sagen wo das in den Tiefen der Library schief geht. Grundsätzlich muss es funktionieren, habe sowas schonmal mit dem STM32F1 gemacht, aber ohne die Library...
OP #8018470
Also ich hab mir das mal angesehen und ich frage mich wie die AI auf sowas kommt?
Wenn ich dem Wireshark trauen soll, dann kommt die problematische Nachricht von mir. Im Bild die No. 1735 als Antwort auf die No. 1720 nach so etwa 480 ms. Und sie kommt vom EP 0x84, das ist der "SECOND_CDC_CMD_EP" Gibt es im USB-Teil des STM irgendwelche Timeouts die da ablaufen?
Der erste Teil ist nicht zielführend, korrekt. Die Nachfrage im zweiten Teil konkretisiert es etwas, die dort aufgeführten Punkte könnte man prüfen. Und das Angebot der Prüfung des Treibers usb_cdc.c könnte man einmal durchlaufen lassen. Ja, manchmal kommt da tatsächlich nichts Brauchbares raus, dann ist das so. Manchmal aber kommen auch Hinweise in die richtige Richtung. Aber wie gesagt, alles nur als Angebot, wenn es nicht hilfreich ist einfach klassisch weitermachen.
OP #8019465
Ich bin auf traditionellem Weg auch weitergekommen. Ich habe genau die Stelle gefunden, an der der Timeout eingestellt wird. In der usbd_composite_builder.c, Zeile 960
  /* Append Endpoint descriptor to Configuration descriptor */
  __USBD_CMPSIT_SET_EP(pdev->tclasslist[pdev->classId].Eps[2].add, \
                       USBD_EP_TYPE_INTR, CDC_CMD_PACKET_SIZE, CDC_HS_BINTERVAL, CDC_FS_BINTERVAL);
mit der Konstanten CDC_FS_BINTERVAL wird angegeben, dass diese Nachricht periodisch gesendet wird. Das lässt sich bis auf 100ms verlängern oder mit 0 komplett ausschalten. Augenscheinlich funktioniert das Senden und Empfangen mit beiden Schnittstellen. Jetzt habe ich 2 Fragen:
  1. Warum wirkt diese Einstellung nur auf den zweiten Port?
  2. Wozu ist das gut? Denn es sieht ja so aus, als ob der Entwickler sich was dabei gedacht hat.
  3. An welcher Stelle bekommt die HW im STM mitgeteilt, dass hier eine periodischer EP konfiguriert ist? Denn zunächst mal wird mit dem Code oben nur ein Stück Ram beschrieben und noch keine Register gesetzt.
OP #8020137
Leider doch nicht, das hat nur einmal funktoniert, dann wieder nicht mehr. Aber ich hab noch was anderes im Ref Manual des 407 gefunden: Peripheral-mode features The OTG_FS interface main features in peripheral-mode are the following: ● 1 bidirectional control endpoint0 ● 3 IN endpoints (EPs) configurable to support Bulk, Interrupt or Isochronous transfers ● 3 OUT endpoints configurable to support Bulk, Interrupt or Isochronous transfers
Für mein Projekt, sind aber insgesamt 2 Out- und 4 In-Endpoints benötigt:
#define CDC_OUT_EP                            0x01U  /* EP1 for CDC data OUT First Instance */
#define CDC_IN_EP                             0x81U  /* EP1 for CDC data IN First Instance */
#define CDC_CMD_EP                            0x82U  /* EP2 for CDC commands First Instance */
#define SECOND_CDC_OUT_EP                     0x02  /* EP2 for CDC data OUT Second Instance */
#define SECOND_CDC_IN_EP                      0x83  /* EP4 for CDC data IN Second Instance */
#define SECOND_CDC_CMD_EP                     0x84  /* EP5 for CDC commands Second Instance */
Bedeutet dass, das der STM32F407 garnicht gehen kann?
OP #8026487
Ich bin mir fast sicher, dass der F407 nicht funktionieren kann. Deshalb habe ich jetzt mal einen STM32F103RC auf mein Target bestückt. Hier habe ich jetzt erstmal einfach nur im CubeMx ein neue Projekt erstellt, nur Clock, USB (+Rx-, Tx-Interrupt), Debug und CDC aktivert. Noch garnichts verändert. USB funktioniert so aber leider garnicht. Beim Verbinden bekomme ich zwar einen (oder mehrere Interrupts), aber auf PC-Seite kommt garnichts zurück, keine Reaktion. Auch im USB-Pcap ist absolut nichts zu sehen. Ich dachte zuerst, der Takt stimmt nicht. Deshalb habe ich einen HW-Timer gestellt und ausgemessen. Das kann es nicht sein. Die D+ und D-Leitungen habe ich bis zum Pin gemessen. Das Kabel funktioniert mit einem anderen USB-Gerät problemlos. Was könnte das Problem sein? Muss man beim F103 noch irgendwas aktivieren oder umstellen?
#8026539
Anders als der STM32F407 braucht der STM32F103 einen 1,5 kΩ Pullup an der D+-Leitung.
OP #8027004
Ergebnis: mit dem STM32F103 und dem 1,5kΩ funktioniert es ohne Probleme. Ich habe 2 Ports parallel getestet und es sieht auch im pcap gut aus, keine komischen Pakete. Etwas musste ich noch ändern: In der "stm32f1xx_ll_usb.c" werden alle Interrupts angeschaltet, dieses hier: USB_CNTR_ERRM, USB_CNTR_SOFM, USB_CNTR_ESOFM braucht man nicht. Die Erzeugen nur unnötige Interrupts. Bit 13 ERR: Error The USB software can usually ignore errors, since the USB peripheral and the PC host manage retransmission in case of errors in a fully transparent way. This interrupt can be useful during the software development phase, or to monitor the quality of transmission over the USB bus, to flag possible problems to the user (e.g. loose connector, too noisy environment, broken conductor in the USB cable and so on). Bit 9 SOF: Start of frame This bit signals the beginning of a new USB frame and it is set when a SOF packet arrives through the USB bus. The interrupt service routine may monitor the SOF events to have a 1 mS synchronization event to the USB host and to safely read the USB_FNR register which is updated at the SOF packet reception (this could be useful for isochronous applications). Bit 8 ESOF: Expected start of frame This bit is set by the hardware when an SOF packet is expected but not received. The host sends an SOF packet each mS, but if the hub does not receive it properly, the Suspend Timer issues this interrupt. If three consecutive ESOF interrupts are generated (i.e. three SOF packets are lost) without any traffic occurring in between, a SUSP interrupt is generated. This bit is set even when the missing SOF packets occur while the Suspend Timer is not yet locked.
