Forum: PC Hard- und Software Frage zu USB-Kabel?
von Hans L. (holzwurm56)
kann es sein das USB-Kabel die als Ladekabel bei machen Akkugeräten
dabei sind nur als Ladekabel aber nicht als Datenkabel nutzbar sind?
Wenn das so ist, kann man das irgendwie von außen erkennen?
Hans
von Vanye R. (vanye_rijan)
Yep, das ist so!
Bei manchen kann man das daran erkennen das im Stecker die Datenkontakte
fehlen, aber nicht bei allen!
Ist ein echter Schmerz im Arsch. Am besten einmal mit etwas testen und
dann wegwerfen wenn Datenverbindung nicht geht. Sonst hat garantiert
irgendwann nervige Probleme wenn man nicht mehr dran denkt.
Vanye
von Uwe (uhi)
Ja, ich hab auch solche. Zerstörungsfrei: Anstecken und vergleichen.
Oder die Datenpins (mittlere zwei bei USB A) durchpiepsen.
Oder im Sinne der Wissenschaft durchzwicken, dann gibt's gelegentlich
nur zwei Adern.
von Oliver R. (orb)
Ja, mit sowas: https://de.aliexpress.com/item/1005008298503197.html
Der Tester zeigt alle möglichen Leitungen in USB-Kabeln.
Es gibt auch Luxusversionen, die zeigen auch noch den Widerstand der
Spannungsleitungen und den Inhalt der EProms, wenn vorhanden.
von Georg M. (g_m)
Ladekabel ohne Daten? Aber wie kann dann die Spannung angepasst werden?
von Cyblord -. (cyblord)
Gar nicht. Das ist und war völlig üblich. Wenn auch gegen die Spec.
von Rahul D. (rahul)
Bei den "alten" Ladegeräten liegen immer nur 5V an.
Beim Strom kann das anders sein: Der ist ja davon abhängig, was der Port
/ das Ladegerät maximal liefern kann, und was die Senke zieht.
von Michael M. (Gast)
Ist die Frage was du mit 'Daten' meinst.
CC ist eine Datenleitung, nur eben ausschließlich für PD Verhandlung.
Auch ohne CC Leitung gibts noch 5V, wenn man den CC am Ladeport mit 5k1
auf GND zieht.
Am USB-C gibt es alles.
Kabel ohne D & CC, Nur mit CC, nur mit D, mit beidem, für 3A, für 5A,
Kabel die all das können, aber kein Ext. Display betreiben können.
Das ein Kabel wirklich alles kann was ein USB-C Kabel überhaupt können
kann, kommt hin und wieder auch mal vor ;-)
Legacy USB am USB-C ist Teil der Spec.
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt bei USB-C mindestens
- reine Ladekabel ohne jedwede Daten,
- auf USB 2.0 Daten begrenzte Kabel,
- voll ausgerüstete Kabel.
Aushandlung von Spannung/Leistung erfolgt bei USB-C NICHT über die
Datenleitungen, sondern über eine eigene dafür vorgesehene Leitung.
USB-Kabel sind längenbegrenzt, bei USB 2.0 Daten auf 4m, bei 5 Gbit/s
auf 2m, bei 10 Gbit/s auf 1m. Weshalb eingeschränkte Ladekabel durchaus
Sinn ergeben können.
von Cartman E. (cartmaneric)
Das machen die Chinesen über den Querschnitt der Adern, und die
Materialwahl des leitenden Anteils. So kommen von den 6 V einer
USB(!)-Wandwarze, dann nur 5 V beim Gerät an.
von Georg M. (g_m)
Georg M. schrieb:
> Mit  5V: 15W
> Mit 15V: 40W
Unterstützt Sink, Source und Kabel 5A, gibt bei dem Profil auch 5A.
Es gibt zwar die Empfehlung erst die Spannung zu erhöhen, bevor der
Strom erhöht wird, aber das ist keine Verpflichtung.
Bei 15V sind also 75W möglich, abhängig davon wie viel Spannungsabfall
auf der Leitung bleibt.
Mit 20V/5A lade ich regelmäßig.
von Georg M. (g_m)
Sind 5A nicht zu viel für die feinen Kontakte?
Echt? Also den Entwicklern des Standards ging selber etwas der Arsch auf
Grundeis? :-D
BTW: Bei Ikea scheint es ausser dem beruehmten Netzteil bessere Kabel zu
geben. Sie machen jedenfalls einen dickeren Eindruck.
Vanye
Weniger raten, mehr Spec lesen.
> Grundeis?
Nein.
Es ist eben einfach sinnvoll erst die Spannung zu erhöhen.
Die Stecker halten das problemlos aus und ein 5A Kabel identifiziert
sich per Chip über die CC Leitung bei der Source.
5A sind völlig unspektakulär.
Es gibt 4 VBUS & GND Kontakte, also gerade mal 1,25A pro Kontakt.
Ich wuerde denken das bei hohen Spannungen die Kontakte mehr leiden wenn
man das Kabel ploetzlich rauszieht. Aber klar, wenn man die Stroeme
erhoeht dann sollten die Kabel das koennen und ich bin mir irgendwie
sicher das ich viele Kabel habe die dann Probleme machen.
Letztlich ist das alles bis aufs aeusserste ausgereitzt.
Vanye
von Wastl (hartundweichware)
So so, Spannungsabfall auf der Leitung unabhängig vom Strom
der da durch fliesst. Tolle Verarschung des unwissenden
Fragestellers.
Vielen Dank für jede Antwort, ich hätte nicht gedacht das es so viele
Antworten gibt. Ich habe mir den USB-Kabeltester aud dem Link bestellt
und werde jedes Kabel testen und alle Kabel die auch nur die geringste
Unregelmäßigkeit zeigen wegwerfen.
Hans
von Norbert (der_norbert)
> viele
> MfG
> Hans
Ich selbst bin ja im Besitz dreier Kabel welche nur zum Laden geeignet
und gedacht sind. Habe seinerzeit an jedes ein Fähnchen geklebt mit dem
passenden Hinweis.
Wenn ich damals geahnt hätte, dass man sich auch einen Kabeltester
kaufen und mit diesem das auch messen kann, sowie bei Nichtgefallen
wegwerfen…
Ich würde vermuten, der USB-Kabeltester berücksichtigt nur DC
Messwerte. Ich hätte hier durchaus USB-Kabel, die diesen Test
bzgl. Belegung, Widerstand, etc. bestehen würden, aber bei z.B.
einem Datentransfer dann versagen.
Dafür müsste der Tester, ähnlich einem LAN-Kabeltester, dann dpch
noch einiges mehr leisten müssen.
Aber für die neue Quelle des USB-Kabelratens: den uSB-C-Kabeln
wird er schon taugen.
> Fragestellers.
Das hast du jetzt behauptet. Für mein Szenario war die Last
tatsächlich einigermassen konstant, und damit auch der
Spannungsabfall. Daneben brach bei diesem 6 V USB-Lader aber
auch noch die Ausgangsspannung ein. Beides zusammen reichte
für normgerechte 5 V am Gerät. ☺
Dem USB-Gerät war es wohl auch recht egal, weil es intern aus
den 5 V seine eigene Versorgung mit 3,3 V erzeugte.
Man muss halt wissen was man tut.
Ich wuerde mir den Kabeltester auch schenken und einfach einen
USB-Reader oder sonstwas ans ende des Kabels anstecken.
Vanye
Ich habe diesbezüglich mit USB-Kameras recht gute Erfahrungen gemacht.
Das Kabel muss man u.U. noch mit einem nicht standardgerechten
Adapter anschliessen.
Bei Datenträgern droht sonst recht schnell Datenkorruption.
Recht nützlich ist ein USB-Spannungs/Strommesser zum Einschleifen.
