Wechselrichter Spannung und Frequenz steuerbar für Teichpumpe
OP #8019004
Hi.
Kennt ihr "günstige" Wechselrichter, wo man intern über Trimmpotis (oder Widerstände, die man gegen ein Poti ersetzen könnte), den Bereich von 210-240V und 45-65 Hz einstellen könnte? Ich habe diverse Kondensatormotoren / 230V AC Motoren die ich gerne in der Leistung regeln würde. Im Prinzip ein FU mit 24V Eingang für 230V Wechselstrommotoren. Ich besitze einen Wechselrichter, bei dem das möglich ist und mit dem ich es auch schon testweise gemacht habe. Da geht das sogar per Software und damit auch remote. Aber das Ding kommt aus dem maritimen Bereich und ist so teuer und mit 5 kVA so Überdimensioniert, dass ich ihn für dieses Projekt nicht nochmal kaufen möchte.
P.S: Ich brauch maximal 500 VA / 300W
Das geht eigentlich mit jedem 230V / 230V FU bei dem man eine evtl vorhandene motorseitige Phasenausfallüberwachung deaktivieren kann. Bei dem angedachten Stellbereich kann man den vorgesehenen Kondensator einfach beibehalten. Allerdings würde ich nicht höher als 55 - 60Hz gehen. Zumindest nicht ohne das über längere Zeit unter Aufsicht getestet zu haben. Wenn die Pumpe mit 50Hz auf Nennleistung läuft hätte sie, wenn die Nennspannung auf 250V mitginge bei 60Hz bereits 25% Überlast! Bei nur max 230V kann nur noch der Strom steigen so dass die Wicklung eher mit 40% überlastet wird.
Im Fal teurer Teichpumpen würde ich daher eher die Pumpe überdimensionieren und bei Bedarf runterregeln.
OP #8019024
Hi. Wenn man nur die Spannung reduziert, ohne die Frequenz anzupassen, sinkt die Leistung in einem gewissen Rahmen ebenfalls. Der Schlupf wird größer und die Fördermenge sinkt, wodurch die Leistung sinkt. Die Spannung kann man ja recht leicht reduzieren. Aber besser wäre es, tatsächlich auf 45 Hz runter zu gehen oder?
Man könnte einen billigen Trapezwechselrichter nehmen und damit auf einen Wechselstrom-FU. Einen billigen Trapez-WR auf 45 Hz / 210 V oder so runter zu ziehen, wäre natürlich auch nicht schlecht um die Kosten und die Wandlungsschritte zu reduzieren. Im Normalfall kann die Pumpe auf der kleinstmöglichen Leistung durch laufen. Je weniger desto besser. Nur zum Filter+Schläuche spülen brauch ich vorübergehend den maximalen Druck. Daher wäre es gut, wenn ich die Spannung und die Frequenz dann hoch drehen könnte.
Am großen Wechselrichter testweise angeschlossen kann ich die Teichpumpe ca zwischen 280W und 400W regeln (45Hz 210V -> 65 Hz 245V), im Prinzip ist das schon recht gut. Den großen kann ich aber nicht nehmen, da der mein komplettes Ferienhaus versorgt und ich für den Teich ungerne noch einen zweiten kaufen möchte.
OP #8019399
Hi.
Ja, ich suche wirklich einen billigen Wechselrichter also Consumerware, bei dem es relativ unkompliziert möglich ist, über einen Widerstandswert Spannung und Frequenz zu ändern. Hintergrund ist, ich will den Teich dann komplett autark laufen lassen über eine 24V PV Anlage. Solange Sonne scheint, soll der laufen. Es gibt auch fertige Solar-Teichpumpen aber bei 21m³ Teichinhalt muss das schon eine Nummer größer sein.
Im Ferienhaus hab ich eine 48V Victron Anlage, den großen Wechselrichter hab ich aber nur an wenn ich auch da bin. Die Saison geht jetzt erst mal an den Wochenenden los, im Sommer bin ich dann ca 3 Monate am Stück dort.
Thomas R. schrieb:
Wahnsinn, tolle Arbeit. Jetzt muß der TO allerdings noch so alte Schätzchen finden...
Wenn der TO sagt, welche Leistung er braucht, hätte ich evtl. was. Kann gerne dann auch nachschauen, was genau das für ein Typ ist. Ich wollte da schon ewig neue Batterien einsetzen, das ist aber immer daran gescheitert, dass ich nicht wusste wofür ich die UPS dann brauch.
Ich kann dann auch kontrollieren ob sie noch anläuft ...
