Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche nach Messmethode für exakte Hall-Sensor-Positionierung
von Chantalle (Gast)
ich arbeite gerade an meiner Masterarbeit im Bereich Magnetfeldsensorik
und stehe vor einer kleinen Herausforderung: Ich möchte den Messpunkt
einer Hall-Sonde möglichst genau bestimmen, idealerweise im µm-Bereich.
Mir ist im Kopf noch, dass es etwas mit einem rotierenden Magnetring
oder mehreren Polen zu tun hat, aber ich erinnere mich nicht genau an
die Details oder ob das überhaupt praktikabel ist. Gibt es vielleicht
Verfahren, bei denen man durch Rotationen oder bestimmte Feldanalysen
den Sensorpunkt so präzise lokalisieren kann?
Ich freue mich über Hinweise auf Literatur, Ideen oder ähnliche
Methoden, die ihr kennt – es muss nichts super ausgeklügelt sein,
Hauptsache, es hilft mir, einen Ansatz für meine Arbeit zu finden.
Danke schon mal!
von Michael B. (laberkopp)
Ein Hallsensor hat keinen Messpunkt.
Er reagiert auf Feldlinien die durch ihn hindurch gehen, zumindest sein
sensitives Areal.
Das ist stark temperaturabhängig, weswegen normalerweise für die
Magnetfeldstärke noch eine Temperaturkompensation nötig ist.
Nur wenn man Magnetfeld um 0 messen will, kann man auf die verzichten.
Schaltende Hallsensoren haben eine Hysterese. Schon von daher wird
Mikrometer bei hin-Bewegung anders sein als Mikrometer bei weg-Bewegung.
Und natürlich wegen allem möglichen anderen, wie Temperatur, Hysterese
durch Metalle wie Nickel auf der Platine und seiner Hysteresekurve,
Magnetfeldbeeinflussung durch para und diamagnetische Umgebung.
> sensitives Areal.
Ich wollte nur kurz anmerken: Ein Hall-Sensor hat sehr wohl einen
Messpunkt, auch wenn das real kein mathematischer Punkt ist, weil das
aktive Areal ja eine Ausdehnung hat. Man kann ihn aber als virtuellen
Punkt betrachten, an dem das Ausgangssignal des Sensors maximal reagiert
– z. B. wenn er über ein Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters
bewegt wird.
Offset und temperaturabhängige Drifts sorgen dafür, dass der Sensor auch
ohne Magnetfeld ein Signal liefert. Ich frage mich deshalb, wie der
Ansatz zu verstehen ist, dass man bei Magnetfeldern nahe 0 auf
Temperatur- und Offsetkompensation verzichten kann. Aktuell nutze ich
einen stromdurchflossenen Leiter, die Kompensation erfolgt im Rechner,
indem ich den Wert bei abgeschaltetem Strom als 0 speichere. Das
Erdmagnetfeld habe ich bei meiner 1D-Messung erst einmal so
berücksichtigt, dass die Apparatur parallel zum „Kalibrierfeld“
ausgerichtet ist, sodass es nicht stört – was aber auch eine korrekte
Ausrichtung der Hallzelle erfordert.
Hier geht es im nächsten Schritt aber speziell um winkelmessende
Sensoren (3D), weshalb das mit dem Erdmagnetfeld noch anders gelöst
werden muss. Dabei ist es besonders wichtig zu wissen, an welcher
Position im Sensor welcher Winkel gemessen wird.
Schaltende Hall-Sensoren und Hysterese sind für meine Masterarbeit
derzeit nicht relevant, da ich mich auf analoge Sensoren zur exakten
Positionsbestimmung im Magnetfeld konzentriere und im zweiten Schritt
auf exakte Magnetwinkelmessung.
von Lu (oszi45)
Dass es um analoge Sensoren geht, hätte schon im Betreff stehen
müssen.
Normalerweise würde ich eine Mikrometermessschraube mißbrauchen um z.B.
die Hysterese zu testen. https://de.wikipedia.org/wiki/Messschraube
Eine feine spitze Nadel aus hochmagnetischen seltenen Erden wäre für
eines der möglichen Meßverfahren notwendig.
> bewegt wird
Nein.
Nur wenn du homogene Magnetfelder postulierst.
Und die gibt es real nicht.
Es ist grob ein Integral über die Fläche, und die auch noch abhängig von
der Vektorrichtung der jeweiligen Magnetfeldlinien. Es gibt viele
verschiedene Magnetfelder die zu demselben Messergebnis führen. Und die
Magnetfelder werden eben durch die Umgegend und deren para und
diamagnetische Eigenschaften beeinflusst.
Selbst mit festgenageltem Sensor und Magneten kannst du durch Änderung
des Umfelds das gemessene Signal beeinflussen.
von Lu (oszi45)
Das hatte ich vor vielen Jahren an einer Kompassnadel beobachtet. Sie
bewegte ich bei jeder Straßenbahn, die anfuhr und vorbeikam. Ohne
geeignete Abschirmung kann der Messfehler sehr verschieden sein?
von Paul B. (paule201)
https://www.youtube.com/watch?v=MgQbPdiuUTw
Der Kollege ist einen Schritt weiter als du, er positioniert schon im µm
Bereich ;)
>> bewegt wird
> Nein.
Klar, physikalisch ist es ein Flächenintegral über das aktive Areal.
In der Praxis definiert man aber trotzdem einen effektiven magnetischen
Mittelpunkt, weil bei ausreichend glatten Feldverläufen die Integration
gut durch einen Punkt angenähert werden kann.
Genau dieser Punkt ist ja für Positions- oder Winkelmessungen relevant,
weil man wissen muss, an welcher geometrischen Stelle der Sensor das
Feld repräsentiert.
Hier liegt das Problem vor allem in der Genauigkeit der Nadel selbst,
die sich ohne zusätzliche Messtechnik kaum überprüfen lässt. Das
magnetische Gefüge in der Nadel führt dazu, dass die Feldlinien nicht
zwingend so austreten, wie man es rein geometrisch erwarten würde –
insbesondere bei einer Geometrie, die für eine sehr feine Spitze
erforderlich wäre.
Die Messtechnik dafür gibt es aber nicht, das ist ja der Punkt an dem
ich arbeite.
Eine mögliche Idee wäre, die Nadel während der Messung rotieren zu
lassen, um gewisse Asymmetrien zu mitteln.
Ein weiteres Problem ist jedoch, dass die erzielbaren Flussdichten bei
einer so dünnen Nadel sehr gering sind. In der Fehlerrechnung führt das
dazu, dass die kleinen Feldstärken eine entsprechend hohe
Messunsicherheit verursachen.
Ein solches Verfahren wurde auch vom Fraunhofer-Institut in Erlangen
untersucht. Die erreichbare Genauigkeit liegt dort allerdings
typischerweise nicht deutlich besser als etwa 100 µm.
> Bereich ;)
Magnetische Encoderstreifen sind nichts Neues. Davon gibt es viele
Varianten, auch als „Meterware“, z. B. gummigebunden mit magnetischen
Partikeln auf einem Metallträger. Solche Bänder werden entweder
aufgeklebt oder als noch nicht vulkanisierte Mischung auf den Träger
aufgebracht und anschließend gemeinsam vulkanisiert.
In dem Video wird im Grunde der mechanische Tisch kalibriert, und die
Sensoren messen dann relativ die Bewegung. Damit lassen sich durchaus
µm-Genauigkeiten erreichen – allerdings eben für relative
Positionsänderungen.
Danke für den Link, das ist auf jeden Fall interessant. Der Kollege
zeigt im Grunde, dass sich Messverfahren, die früher nur mit aufwendigen
industriellen Maschinen hergestellt werden konnten, heute mit etwas
Geschick und einem 3-D-Drucker realisieren lassen.
Faszinierend ist das auf jeden Fall – aber es ist eine andere
Aufgabenstellung als die, über die wir hier gerade sprechen.
> müssen.
Die Einschränkung hätte man erwähnen können. Ändert aber nicht die
Aufgabenstellung.
Ich verstehe deinen Ansatz mit der Mikrometerschraube glaube ich. Du
hättest den Schaltpunkt Sensorgehäuse zu Magnetposition ermittelt. Das
ist auch für viele Anwendungen ausreichend. Aber der Magnetfehler lässt
keine Aussage zu, zu der Position des Hallelements. Und der Fehler des
Hallelements lässt keine Aussage zu über den Magnetfehler.
Wenn man den einen Fehler bekannt machen kann, kann man auch den anderen
Fehler bestimmen.
Ich benötige den Positionsfehler des Hallelementes
von Rainer W. (rawi)
Das ist aber keine Hysterese des eigentlichen Sensorelements, wie sie
z.B. durch hysteresebehaftetes Metall in der Nähe entsteht, sondern ein
Schmitt-Trigger in der Signalaufbereitung.
Signalverarbeitung und Sensoreigenschaften muss man sauber trennen.
Chantalle schrieb:
> Gibt es vielleicht Verfahren, bei denen man durch Rotationen oder
> bestimmte Feldanalysen den Sensorpunkt so präzise lokalisieren kann?
Neben dem Sensor mit seinen auf Grund der Temperatur variierenden
Schwellen entscheidet die Feldgeometrie über die Stabilität der
geometrischen Lage des Schaltpunktes. Je steiler der Gradient des
Feldes, um so einfacher hat man es mit dem Sensor. Und dann ist dem
eigentlich zu detektierenden Feld auch noch das Erdmagnetfeld und
Umgebungsfelder überlagert, d.h. dessen Größe (relativ zum detektieren
den Feld) und Stabilität im Koordinatensystem der Messeinrichtung muss
man auch bedenken.
Bei aufwändiger Auswertung (Umgebungsfeldkompensation,
Temperaturkompensation, Filterung) spielt die Änderungsgeschwindigkeit
des Signals bezogen auf die Verzögerung durch die Auswertung auch eine
Rolle.
Die Genauigkeit, mit der man die relative Position eines Hall-Sensors
bestimmen kann, hängt von viel mehr als von der eigentlichen Hall-Sonde
ab. Die genaue Lage des Sensorpunktes bekommt man, indem man Symmetrien
ausnutzt, d.h. z.B. den Sensor einmal in 0°-Orientierung und einmal in
180°-Orientierung durch den Feldgradienten schiebt.
von Lu (oszi45)
Warum soll das Feld eigentlich von einem Dauer-Magneten erzeugt werden?
Eine winzige Spule könnte auch ein regelbares Feld erzeugen? Je kleiner
der Strom ist, desto genauer sollt der Sensor ausgerichtet werden.
von Gerd E. (robberknight)
> Fehler bestimmen.
Magnetfelder lassen sich leider nicht so leicht auf eine kleine Fläche
begrenzen.
Kannst Du Dir daher vielleicht eigentliche unerwünschte Reaktionen
Deines Hall-Sensors auf andere physikalische Effekte zunutze machen?
Also z.B. Du nimmst einen Laser + Galvo. Dessen Strahl kann man ja sehr
gut auf einen ausreichend kleinen Punkt fokussieren und ihn auch in Dein
Koordinatensystem einmessen. Den Laser jetzt das Koordinatensystem in x
und y langsam abtasten lassen und dabei den Hallsensor messen und die
Magnetfelder sonst unverändert lassen. Dort wo der Laser den Hallsensor
trifft wird er erwärmt und das wird vermutlich dass Messergebnis
verändern.
von Jobst M. (jobstens-de)
Platziere Deinen Sensor auf einem "Tisch" auf dem Du die Position des
Sensors in X- und Y-Richtung verändern kannst. Das magnetische Feld
verläuft in Z-Richtung. Der Tisch muss (um Z) in Rotation versetzt
werden können, das magnetische Feld muss tangential bis zur
Rotationsachse gefahren werden können.
Dann muss während der Rotation das Ausgangssignal des Sensors synchron
zum Rotationswinkel ausgewertet werden. Dabei das Magnetfeld immer
weiter in die Mitte bringen (Maximum Amplitude einstellen) sowie X- und
Y-Position stetig korrigieren (Minimum Amplitude einstellen) - immer im
Wechsel.
Der Mittelpunkt befindet sich genau auf der Rotationsachse, wenn sich
trotz Rotation keine drehzahlabhängigen Frequenzen mehr im
Ausgangssignal des Hall-Sensors befinden, während das Magnetfeld rein
und raus gefahren wird.
Klar soweit? ;-)
(Sonst muss ich eine Skizze machen)
Abgesehen vom mechanischen Aufwand, muss außerdem das Signal des Sensors
und der beiden Aktuatoren (X und Y) drahtlos übertragen werden.
Alternativ findet die Auswertung auf der rotierenden Seite statt.
Jobst
Schantalle, das Piep-Ei!
Beitrag "Re: Piep-Ei: Batterie wechseln?"
von 2013
> Wechsel.
> Klar soweit? ;-)
> Gruß
> Jobst
Danke,
in dem Fall befindet sich der Sensor genau im Mittelpunkt/Maximum des
Magnetfeldes.
Dann muss ich aber auch den Magneten drehen, weil der Magnet ja auch
eine Toleranz hat und das Magnetfeldmaximum ja nicht gepmetrisch in der
Mitte Magneten ist.
Aber der Ansatz ist gut.
Aber ähnlichen Ansätzen hatte ich bisher immer in den
Simlationsergebnissen als Nachteil den geringen Gradienten des
Magnfeldes gesehen. Das heißt die Empfindlichkeit gegen geringen
Abweichungen aus der Mitte ist sehr gering.
Aber simlieren und rechnen werde ich den Ansatz in den nächsten tagen
mal.
>> Wechsel.
>> Klar soweit? ;-)
>> Gruß
>> Jobst
> Danke,
> Magnetfeldes.
> Mitte Magneten ist.
> mal.
ich habe das jetzt mal auf skizziert, im zweiten Absatz schreibst du,
dass das Magnetfeld in die Mitte gebracht werden muss. Das hatte ich
zuerst so interpretiert den Magnet zu bewegen.
Aber im ersten Ansatz steht ja, das der Sensor auf einen X Y Tisch
montiert sein soll. Also bewege ich den Sensor, richtig? Wenn sich das
Sensor Signal nicht mehr ändert über eine Drehung, dann ist das
sensitive Element genau über der Rotationsachse.
Wenn das sensitive Element genau in der Achse liegt Magnet, ist das
Magnetfeld dann egal und damit vorher dann eigentlich auch.
Kern der Aussage ist damit, ich muss dass Hallelement solange in seiner
Positionen verändern bis es kein Rotationswinkel abhängige
Signaländerung gibt.
Das klingt vielversprechend. Wird aber auch eine Herausforderung sein,
den passenden X-Y Tisch auf eine präzise Drehachse zu platzieren.
Was ist mit Winkelfehler der Hallzelle, die liegt ja auch nicht parallel
zum Gehäuse und wie wirken sich Winkelfehler bei der Montage des X-Y
Tisch auf der Drehachse aus.
wenn ich jetzt auch noch den Magneten in X-Y bewegen kann, wäre es
vielleicht eine Idee, Xs Ys zu ändern bis ich minimale Signalauslenkung
habe, dann Xm Ym um Signalauslenkung nocht weiter zu minimieren und das
iterative solange wiederhole bis das Signal konstant null ist.
Ich werde das mal untersuchen
Die Idee mit der Spule wird tatsächlich auch genutzt. Deine
Schlussfolgerung, je kleiner der Strom je genauer die Ausrichtung ist
aber nicht richtig, im Gegenteil, mit größerem Strom hat man größere
Gradienten
der Vorteil ist aber, das man Offset in der Hallzelle jederzeit während
der Ausrichtung kompensieren kann wenn man den Strom ausschaltet oder
umpolt.
von Henrik V. (henrik_v)
Das Magnetfeld um einen einzelnen Leiter nimmt mit 1/r ab.
AC Strom durch den Leiter , AC Amplituden schmalbandig (Sinusfit)
auswerten , dann sind AC Störfelder bei anderen Frequenzen egal (Wenn
der Sensor linear ist, sonst mehr Mathe, DC ist f= 0 ;) )
Bekannter Vektorpfad durch das Feld. Die vielen Messpunkte in ein LGS ,
fitten ..
Im Vorfeld schon mal betrachten, welche Größen mit welcher Unsicherheit
bestimmt werden müssen, um die gewünschte Ungenauigkeit zu erreichen.
EDIT: Vielleicht noch eine ausreichend große Helmholzspule dazu, um bei
einer weiteren Frequenz ein bekanntes homogenes Feld zu überlagern.
Der einzelne Leiter sollte dabei aber nicht ins Schwingen kommen, 1µ ist
nicht viel ... also ggf alternierend Anregen ;)
Weiterer Ansatz:
Eine große Spule mit zwei Windungen, der Hallsensor wird zwischen die
beiden Windungen plaziert, Messrichtung in die Spulenmitte.
Wenn der Sensor genau zwischen den beiden Windungen ist, heben sich die
Felder auf. Wieder AC Anregung und die Nullstelle über Lock-In im
Rauschen suchen.
Wenn man viele Hallsensoren hat, kann man auch eine bekannte Position
zwischen den beiden Leitern wählen, und den Strom in einem Leiter ändern
um im Sensor-Null zu finden. Aus dem Stromverhältnis ist ergibt sich
dann die tatsächliche Nulllinie. (Ist dann natürlich nicht mehr eine
Spule , sondern zwei mit je einer Windung)
Henrik V. schrieb:
> Weiterer Ansatz:
Vergiss das alles.
Er will auf Mikrometer genau messen.
Er weiss nicht mal, wie gross und in welcher Höhe die magnetempfindliche
Fläche ist.
Dein Magnetfeld bildet nicht eine auf besser als 1um definierte Zone in
der sich die Magnetfelder aufheben, sei froh wenn es 1mm wäre.
Und rotieren klappt nicht ohne vorab das Zentrum auf besser als 1um zu
kennen.
Hin- und herschieben funktioniert nicht wenn das Magnetfeld nicht linear
sondern exponentiell nachlässt.
All diese Ansätze sind nicht im mindesten geeignet für solche Präzision.
Schon wenn der Chip um 1um gekippt ist wird alles falsch.
Das sind halt die 'einfachen' Aufgaben die man so bekommt, wenn der
Lehrherr will dass man hinterher gelernt hat, was WIRKLICH dazu gehört,
um so genaue Messungen zu machen. Quasi alles was er im Studium hätte
lernen sollen im Schnelldurchgang (oder eben scheitern).
von H. H. (Gast)
"Hol mal im Lager eine Packung Amper fürs Messgerät."
Nehmen wir mal einen Spulendraht von Mit D= 2 mm (Kupfer) D im µ Bereich
gleich (nicht einfach aber machbar, muss ja nur im Umfeld des Sensors so
genau sein , welchen Einfluß das hat kann man auch schön ausrechnen)
Spulendurchmesser 1,5 m oder mehr, soll ja noch auf den Labortisch
passen ;)
Abstand zwischen den Leitern (um den Sensor) mit Zerodur Endmaß 8mm
Empfindlichkeit normaler Hallelemente(HE) 1,5 mV/mT
Spitzenstrom im Leiter 10 A (AC)
Dann liefert das HE um den Mittel/ Nullpunkt ~250 nV/µm Signal, nix was
einen guten Lock-In Verstärker jetzt schrecken würde.
Das ist jetzt ohne Flächeneinfluß gerechnet. Also welche Winkelfehler
der Sensorfläche welchen Einfluss haben. Chantalle soll ja auch noch was
zu tun haben ;)
Interessant wird auch der Einfluß der Position der Sensorleitungen, die
bilden auch eine Schleife im AC Magnetfeld :)
von Carypt C. (carypt)
Die Tonköpfe von Cassettenlaufwerken haben einen Luftspalt, den man
eigentlich nicht sehen kann, so dünn ist der. Mehr weiss ich gar nicht.
Dann schon eher Perpendicular Recording Festplattenköpfe nehmen, die
Spurdichten sind da schon sub µm ... und die erzeugen am (sehr kleinen)
Kopf so 1,5T (in wenigen nm Abstand)  Wenn der mitten auf der
Hallsensorfläche (100µm² ??) bei 500-1000 µm Abstand (Gehäuse) steht
bleibt da nicht mehr viel. aber ggf kann man die Randgeometrien
rekonstuieren ;)
und die Feldverteilung ist auch nicht unbedingt bekannt...
Die FP Hersteller haben da sicher schöne Feldverteilungen berechnet, und
haben wohl auch ziemlich genaue Modelle, werden die aber nicht
rausrücken ...
> rekonstuieren ;)
> rausrücken ...
Der Abstand zwischen dem Schreib-/Lesekopf und der Magnetscheibe einer
modernen Festplatte ist extrem gering und liegt typischerweise im
Bereich von 3 bis 100 Nanometern (nm).
Die Wandstärke beim TO92s ist so mit 500 um anzunehmen
Bei einem Faktor 5000 bis 166.000 ist das wahrscheinlich nicht geeignet
Aber Danke trotzdem
Noch als Nachtrag. Ich will den Punkt zerstörungsfrei bestimmen, also
ohne das Gehäuse abzuschleifen.
von Michael (michaelp)
Ich würde einen Magneten nicht zentrisch auf eine drehbare Platte
montieren. Die Drehachse sollte auf den µm [Mikrometer] genau zu
bestimmen sein. Dann den Sensor so verschieben, dass er, egal wie die
Platte gedreht ist, den gleichen Wert anzeigt. Die Drehachse geht dann
durch die Mitte des Sensors.
Ich favorisiere die Zweidrahtlösung, zwischen den Leitern einer großen
Spule mit zwei Windungen hat man ein (fast) lineares und symmetrisches
Magnetfeld mit einer schönen Null(fläche) genau in der Mitte. Da drin
den Sensor verschieben und die Null suchen.
Durch den Trick mit der AC Messung und schmalbandiger Auswertung sind
die Störungen bei anderen Frequnzen zu vernachlässigen.  Wenn man noch
einem Verstärker für den Sensor spendiert, plus Verstärker (V in -> I
out) müsste ein Software Lock-In mit Soundkarte (synchrones Erzeugen und
Messen)   schon reichen um die Null mit u~1µm zu finden ... da ist die
Mechanik für die Reproduzierbarkeit anspruchsvoller.
Bei den billig HALLs im TO-Gehäuse sind wahrscheinlich schon die
Anschlußbeine magnetisch (halt mal einen Magneten dran) .. da wird es
dann schwer mit 1µm.
> Mitte Magneten ist.
Es ist egal, an welcher Position genau und welche Form Dein Magnetfeld
hat.
Bei einer Drehmaschine bekommst Du auch immer eine Kreisform, egal wie
Dein Werkzeug aussieht. Und in der Mitte der Kreisform ist die
Drehachse.
Korrekt.
Du bewegst den Sensor auf der sich rotierenden Platte/Tisch und den
Magneten linear mit einer Achse welche durch die Rotationsachse geht.
Alles bewegt sich. :-)
> Wenn sich das
Im schlimmsten Fall. Interessant für die Positionierung ist aber der
Randbereich des Sensors.
Die Mitte einer Fläche kannst Du nur durch die Außenseiten bestimmen.
Ja.
Ja!
Danach hast Du bisher nicht gefragt.
Dann musst Du eben zuvor sicherstellen, dass sich diese parallel zur
Oberfläche befindet, indem Du ebenfalls in Rotation mit einem Magnetfeld
welches parallel zur Oberfläche verläuft eine möglichst geringe
Amplitude einstellst.
Ich denke, dass Du dadurch keinen Vorteil erhältst. Durch die Rotation
ist es ja egal, aus welcher Richtung sich das Magnetfeld nähert. Die
Bahn des Magnetfeldes muss auch nicht zwingend exakt durch die Mitte der
Rotationsachse führen. Es muss dort lediglich vom Hallsensor aufgenommen
werden können.
Es ist auch gar keine lineare Führung des Magnetfeldes notwendig. Mit
einem schwenkenden Arm wie bei einem Plattenspieler würde auch schon
ausreichen.
Ich denke um es besser zu verstehen, ist tatsächlich ein alter
Plattenspieler hilfreich:
Lege irgendwo auf den Plattenteller eine Münze. Starte den
Plattenspieler.
Schaue von oben(!) auf den Plattenteller.
Hebe den Tonarm und führe ihn immer näher an die Kreisbahn der Münze
heran.
Wenn die Münze -auch nur Teilweise- an irgendeiner Stelle unter
irgendeinem Teil des Tonkopfs verschwindet, hast Du ein Signal. Das
bekommst Du nun jede Umdrehung. Verändere die Position der Münze so,
dass sie im Moment in dem Du das Signal bekommst in die Richtung bewegt
wird, die parallel zur Richtung Tonkopf->Plattenmitte führt.
Nun fährst Du mit dem Tonkopf wieder weiter rein, bis die Münze wieder
drunter entlang kommt. Dann wieder Münze - Tonarm - Münze. Irgendwann
kommt die Münze in der Mitte zum Liegen (Die störende Mittelachse denken
wir uns mal weg). Du kannst den Tonarm nun weiter in die Mitte bewegen,
bekommst aber kein drehzahlabhängiges Signal mehr, da die Münze ruhig
rotierend in der Mitte liegt. Dabei ist es egal, wo genau der Tonkopf
steht. Und es ist auch egal, welche Form der Tonkopf hat, da nur die
Rotation entscheidend ist.
Sollte es tatsächlich eine quadratisch empfindliche Sensorfläche sein,
so bekommst Du ein Signal mit 4-facher Frequenz - welches Du aber gerne
wegfiltern darfst. Wichtig ist die Grundfrequenz.
Dein einziger Nachteil ist nun, dass DEIN Arm ja oben UND unten
verlaufen muss um das Magnetfeld hier zu bündeln.
Daher kann der rotierende Teil keine Mittelachse besitzen. Du könnest
ein großes Kugellager verwenden, bei dem in der inneren Öffnung dein
Sensor mit seinen Aktuatoren platziert wird. (magnetisch ist doof -
reicht Piezo?)
Die Antriebe könnten aber auch außerhalb des Kugellagers mit rotieren.
Den Arm im Idealfall auch von unten direkt bis an den Hallsensor. (Also
Loch unter dem Sensor in der Platine.)
Carypt C. schrieb:
> Tonköpfe
Henrik V. schrieb:
> Festplattenköpfe
Erzeugen ein Magnetfeld in die falsche Richtung.
Der Hallsensor muss dann in den Spalt.
Jobst
Hatte ich als bei der Aufgabenstellung den Mittelpunkt zu bestimmen als
slebstverständlich angenommen. Es geht nicht um eine Theoretische
Betrachtung sondern um reale pracktische Durchführung.
> werden können.
Ichh denke den Vorteil erhalte ich, wenn ich von einer realen Hallzelle
ausgehe, die aufgrund der Schiefstellung wenn sich der Winkel ändert
aufgrund der Rotation, damit auch der wirksame Teil sich ändert, das
Signal variiert.
Wenn das Feld in der Mitte in einer Linie mit der Roationsachse ist,
dürft das zu keiner Signal änderung führen.
Bzgl. der Idee mit dem Plattenspieler, ich denke es ist genauer und
leichter auszuwerten wenn man das Simuliert, aber danke.
> Signal variiert.
Den Satz muss man jetzt nicht verstehen, oder?
In einem homogenen Magnetfeld erzeugt nur die nicht parallel zur
Rotationsachse verlaufende Komponente des Magnetfeldes bei Rotation eine
Signaländerung, am empfindlichsten wird die Messung mit einem Magnetfeld
senkrecht zur Achse.
>> Signal variiert.
Der Vorteil ist bei realen Hallzellen vorhanden. Reale Hallzellen haben
Toleranzen, damit auch eine Schiefstellung der Hallplatte.
Wenn die Hallplatte schief steht und die Feldlinie nicht in einer Linie
mit der Rotationsachse ist, dann ändert sich der Winkel zur Fläche der
Hallzelle.
Damit ändert sich der wirksame Teil der ein Signal bewirkt bei der
Rotation.
Insofern sehe ich gerade schon einen Vorteil wenn ich sowohl Hallzelle
wie auch Magnet ausrichten kann.
von Pandur S. (jetztnicht)
Den Positionsfehler misst man am beste mit einem extreme nichthmogenen
Magnetfeld, beim Nulldurchgang. Ein extrem inhomogenes Magnetfeld
erzeugt man mit einer Anordnung mit Eisen.
Allenfalls waeren ein paa Zahlen interessant gewesen. Was bedeutet
Positionsfehler  ? wieviele Mikrometer ?
von Veit D. (devil-elec)
beim besten Willen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem
Hallsensor, egal welcher, ein Magnetfeld so präzise messen, dass man im
µm Bereich positionieren kann. Die Wiederholgenauigkeit dürfte nicht
gegeben sein. Wenn die Wiederholgenauigkeit nicht passt, dann passt
nichts.
Schauen wir uns woanders um. Halbleiterproduktion, Messsystem,
Inspektionssystem. Hier erfolgt alles rein mit Optik und entsprechender
Software. In der Software wird das Geheimnis stecken. Da wird eine
ungefähre Position hinterlegt, den Rest findet das System selbstständig
an Hand von Strukturen auf dem Wafer und findet damit seinen
Referenzpunkt selbstständig.
Im Grunde basiert alles auf optischer Erkennung. Egal ob Wafer nach
Notch ausrichten oder sonstwas.
Anderes Bsp. Festplatten. Hier werden Spuren gelesen damit der Kopf weiß
wo er ist. Das sind auch schon Spurbreiten fast jenseits der
Vorstellungskraft.
Naja, Bei Festplatten erreicht man die Aufloesung durch den sehr kleinen
Kopfabstad zur Platte und die schmale Spurbreite. Bedeutet auch extrem
nichthomogenes Feld, im Mikrometer Bereich.
Aus der Naehkiste .. extrem hohe Ortsaufloesungen erreicht man mit einer
Kombination von Magnetischen Sensoren und Optik.
Aktuell.. Ein Stickstoffatom auf einer Diamantflaeche. Das Eine
Stickstoffatom kann als Magnetfeldsensor dienen, bei
Mikrowellenfrequenzen, um die 28GHz pro Tesla. Dessen Eigenschaften
veraendern sich unter Licht. Dh mit einem Laser kann man den Ort
definieren, auf Wellenlaengen Viertel runter. Wenn man nun kontrolliert
wie viele Stickstoffatome pro flaeche, geht's noch weiter runter, auf
Atomgroesse quasi. Aber das ist hot-shit
Ich hatte es als selbstverständlich angenommen, dass Du dieses Problem
schon selbst gelöst hast.
Abgesehen davon, habe ich auch direkt nach dem Satz die Lösung dazu
präsentiert.
Edit:
Ich habe ja auch schon geschrieben, dass der Rand des Sensors
interessant ist. Nicht der Mittelpunkt.
Jobst
ja richtig, aber die Softwaer implementiert den Algorithmus den man sich
ausdenken muss, daran arbeite ich gerade.
Das heißt Geoemtrien untersuche die magnetfelder erzeugen und
Messalgorithmen dazu untersuchen.
Aber ich fange gerade an und beschäftige mich mit den Grundlagen. Ich
hatte es glaube ich schon erwähnr, das es später auch um 3 D Messzellen
geht.
Das ist die Zielanwendung, den "Messpunkt" einer 3D Messzelle an einen
Punkt zu platzieren den man geoemtrisch kennt, weil die Position des
"Messpunktes" bekannt ist und dort den Magnetwinkel zu messen.
Dazu eine Fehlerrechnung wie der Gradient des Feldes Einfluss auf die
Genauigkeit hat um im idealfall den Gradienten zu messen und den Fehler
berücksichtigen zu können. Ich kann heute noch nicht sagen wei weit das
amöglich ist, das ist Teil der Aufgabe.
Und dann ist entscheidend, das es verschiedene 3D Messverfahren gibt,
wie unterschieden die sich bei der kalibrierung, wie sind die
Einflssfaktoren.
Aber was im ersten Anlauf untesucht wird, haben die "Zellen" für X X und
Z unterschiedliche "Zentren" und ja, mir ist bewusst, das da nicht 3
hallzellen rechtwinlig zueinder stehen, da gibt es die
unterschiedlichsten Techniken.
Aber genau die Unterschiede zu ermitteln, den EInfluss auf die
Genauigkeit, das ist einer der Punkte.
Technik von vor zehn Jahren: For an active area of the sensor of 200 ×
200 nm, the room temperature magnetic flux resolution is phi_min = 2 ×
10^{-5} phi_0 in the thermal noise frequency range, i.e. above 100 kHz.
