Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Probleme mit Philips CDM4 Laufwerk, ließt Discs nur sporadisch
von Jan K. (keksstein)
auf meinem Tisch steht ein Revox B126 der ein Philips CDM4 Laufwerk
nutzt.
Der wurde von den Vorbesitzern als Defekt übernommen, da der Player
keinen einzigen Kratzer hat will ich ihn wiederbeleben.
Nachdem diverse Elkos taub waren habe ich alle davon getauscht, (auch
auf dem Laufwerk und ja auch den axialen 33uF der oft Probleme macht)
die Steuerung tut wieder was sie soll. Versorgungsspannungen am Laufwerk
stimmen.
Grundsätzlich ließt er manche CDs ein, bei den meisten braucht er dafür
ewig oder bricht irgendwann ab, das Laufwerk ist also nicht gesund.
Man hört das typische quietschen beim einlesen, das sollten der Focus
sein, der Player tut sich damit sichtlich schwer. Auch das Augendiagramm
ist nicht scharf sondern stark verjittert, die Amplitude scheint aber ok
zu sein weshalb ich denke der Laser selbst hat noch gute Emission.
(oder?)
Mir fehlt die Erfahrung mit solchen Geräten, ich vermute mal man müsste
den Fokus Offset neu einstellen, wüsste aber nicht warum da etwas
verstellt sein sollte? Habt ihr mir Tipps welche Signale ich mir ansehen
sollt um den Fehler einzugrenzen? Ohne Erfahrung an den Potis drehen ist
sicherlich keine gute Idee. :-)
Vielen Dank!
Gruß,
Jan
So ein Laser altert und es kommt mit der Zeit weniger Pegel vom Pickup.
Entscheidend ist, ob du die richtigen Messpunkte findest. RF hast du ja
schon, stell aber die Zeitbasis mal auf langsamer, damit du den
Spurwechsel besser siehst.
Focus Error und Tracking Error mit den passenden Messpunkten
einzustellen, sollte klappen, braucht aber ein wenig Erfahrung. Dabei
auf grösseren RF Pegel zielen. Wer noch nie am CD Player gemssen hat,
könnte Schwierigkeiten haben. Generell sollte man sowohl Focus Error als
auch Tracking Error auf kleine Pegel bringen.
Alte CD Player haben dazu zwei Trimmer (Gain und Offset) für Focus und
zwei für Tracking.
von Mani W. (e-doc)
liest!
Sieht zumindest auf den ersten Blick aufs Bild so aus.
Die Einstellung verstellt sich bei den meisten Geräten über die 35
Jahre, die dieses Exemplar rund alt ist. Auch in diesem Bereich altern
Bauteile.
Wenn der Fokus quietscht, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen.
Nächste Baustelle wäre dann das Tracking. Sind insgesamt die Teile des
Laufwerkes gut beweglich beim Schwenkarm? Folienleiter OK?
Da ich als zeitwertgerechte Reparatur bei den allermeisten CD-Playern
nach Gefühl und Gehör an den Potis herumgedreht habe, kann ich diese
Vorgehenweise nur empfehlen, wenn man das für sich selbst macht und
nicht für Kunden. Ansonsten wird es im Service-manual eine
Abgleichanleitung geben, die kleine Zusatzschaltungen erfordert, um
Signale in die Regelungen einzustreuen.  Bis auf den Onkyo DX6550 habe
ich alle Player wieder zum einwandfreienn Spielen gebracht, auch manche
durch leichte Erhöhung des Laserstroms. Einige hatten das echt nötig.
Besagter 6550 spielt durchaus, findet aber vor allem bei den ersten
Titeln den Anfang lange nicht.
Die Mittenfrequenz der PLL kann man noch mit relativ wenig Aufwand auf
den Normwert einstellen. Bei mir hat das eine DSO einen Frequezzähler
integriert. Damit geht das ganz einfach.
Also nur nachmachen, wenn zeitwertgerecht im Vordergrund steht.
Ansonsten nach den Anweisungen im SM.
mfg
Danke für Eure Antworten!
Das ist ja ein Player der zweiten (oder dritten?) Generation, im ganzen
Gerät gibt es genau 2 Trimmer, Focus-Offset und Laserstrom. (letzteren
lasse ich in Ruhe)
>Bauteile. Wenn der Fokus quietscht, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen.
Ich habe mal angehangen wie Revox möchte das man den Focus-Offset
abgleicht, bis auf die Philips Test CD Nr.3 kein Problem. Aber ich
vermute mal da tut es eine gute gekaufte CD auch?
Ich muss mir nachher etwas basteln wie ich an den Trimmer unter dem
Laufwerk komme, habe aber eine Idee. Mal sehen ob er dann wieder läuft.
Teste ich, danke! Ich denke es könnte sich lohnen das Augendiagramm zu
beobachten wenn ich am Fokus-Offset Trimmer drehe oder?
Schwenkarm ist super leichtgängig wie es sein sollte, Folienleiter hat
optisch keinerlei Beschädigungen.
Gruß,
Jan
von Jobst M. (jobstens-de)
Mach ein Foto davon, wie das Poti zuvor stand!
Mehr nachher.
Jobst
Kein Witz übrigens - Focus Gain habe ich grob oft erstmal nach Gehör
eingestellt, und zwar auf leichtes Rauschen aus dem Pickup. Wenn man
dabei gleichzeitig die RF beobachtet, bekommt man schnell ein Gefühl für
die richtige Einstellung.
Die alten Philps Drives mit Schwenkarm fand ich hervorragend. So schnell
hat kein anderes Laufwerk die Spur gefunden.
Also, Focus-Offset ist sehr sehr feinfühlig, ich habe den Abgleich
gemacht wie oben im Ausschnitt aus der Serviceanleitung beschrieben. An
einem Testpunkt sollen 400mV zu messen sein, ich habe es mit 2
unterschiedlichen (gekauften) CDs versucht, die Spannung ist bei beiden
an dem Punkt praktisch gleich sodass ich mich getraut habe dort leicht
nachzugleichen.
Der Trimmer stand so das am Testpunkt 550mV zu messen waren, ich habe
das jetzt auf die 400mV gebracht, geändert hat sich nichts. Am HF
Testpunkt sehe ich nicht wirklich das sich etwas ändert, "schöner"
bekomme ich das Eye Pattern nicht hin.
Drehe ich am Trimmer auf einen zu niedrigen Wert, z.B. 200mV, liest er
beim wieder hochdrehen die CD dann plötzlich ein.
Gruß,
Jan
Focus Offset ist aber nur einer der Parameter. Da gibts z.B. noch
Tracking Offset, den man am besten einstellt, indem man den Spurwechsel
beobachtet. Da darf nichts überschwingen aber auch nicht schwächeln. Der
Spurwechsel erfolgt bei jeder Umdrehung der CD.
Das Problem ist das das CDM4 schon so "neu" ist das es nur 2
Abgleichmöglichkeiten bietet - Laserstom und Focus-Offset. Mehr
Abgleichen lässt sich da scheinbar nicht.
Gruß,
Jan
von Gerd E. (robberknight)
Um noch etwas mehr Hintergrundwissen zu der Technik zu bekommen empfehle
ich das Buch:
Ken Clements
Understanding & Servicing CD-Players
Newnes, 1994
Findet man z.B. auch digital bei archive.org und auf einigen anderen
Seiten.
von Holger R. (holgerr)
Ich hab mich schon öffters an CD Laufwerken versucht, meistens waren die
Gummi Lager defekt oder Kunststoffgehäuse verzogen, also ab in die
Tonne.
HolgerR
Holger R. schrieb:
> meistens waren die
> also ab in die
> Tonne
Jaja, Gummilager und Kunststoffgehäuse... Lass es lieber.
Das Philips Laufwerk ist völlig anders, das bewegt den Laser wie die
Festplatte die Köpfe. Ein super Prinzip und normalerweise sehr
langlebig.
Welche Erkenntnis könnte man daraus ziehen?
Scheinbar bezieht die der im Manual angegebene Wert auf ein neues oder
nahezu neues Laufwerk und dessen Abmessungen.
Wenn über die 35 Jahre da etwas mechanisch nachgegeben hatte, weil
jemand vergessen hatte, die Schwerkraft währed der Zeit der Nichtnutzung
abzustellen, kann es durchaus sein, daß der Wert bei 200 mV der richtige
ist. Niemand hat zuvor die Mechanik auf µm vermessen, oder?
Vermutung: Focus offset soll eben nur möglichst genau in die Mitte des
notwendigen Einstellbereiches fallen, damit die Linse nach oben und
unten weit genug ausfahren kann, wenn es holperig zugeht auf der CD.
Du hast also die optimale Stelle gefunden und von dort aus würde ich
Dilettant dann den Focus-gain weiter optimieren, aber dafür gibt es ja
kein Poti in dem Gerät.
Wenn die CD eingelesen wird, weshalb dann nicht so lassen? Da sind kein
neuer Spindelmotor und keine neuen Bauteile eingebaut außer den paar
Elkos im Netzteil.
mfg
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Matthias S. schrieb:
> Der Spurwechsel erfolgt bei jeder Umdrehung der CD.
Tatsächlich?
Auf der gleichen Seite, die das Poti zum Focus offset zeigt, ist oben
angegegben, daß man den Laserstrom mal nachmessen kann und etwa 50 mV
über R3106 betragen soll unter der vorgegebenen Messbedingung.
mfg
> Tatsächlich?
Was dachtest du denn? Da ist keine Spirale wie bei einer Schallplatte.
von Harald K. (kirnbichler)
Äh, und ob da eine ist. Bei CDs, DVDs etc. ist genau das der Fall.
Unterschied zur Schallplatte ist die Abspielrichtung und
Rotationsgeschwindigkeit.
Schallplatten werden mit konstanter Drehzahl von außen nach innen
abgespielt, CD & Co. werden mit variabler Drehzahl von innen nach außen
abgespielt.
Und dabei ist es egal, ob das eine Audio- oder Daten-CD ist, es gibt nur
genau eine Spur in Spiralform.
von Rainer D. (rainer4x4)
Meistens genügt es dieses Poti ein wenig weiter zu drehen.
Ist unwissenschaftlich, aber hilft oft.
von Alexander H. (alexander_h732)
Spindellager (Axiallager, einstellbar) eingelaufen? Das Lager besteht
eigentlich nur aus einer  Kunststoffschraube, zumindest beim B226. Im
ReVox-Forum gab es mal Einen, der dafür Ersatzlager aus
Spezialkunststoff gedreht hat.
Rainer D. schrieb:
> dieses Poti
Richtig, dieses meine ich auch, das ist das Poti für den Laserstrom. Je
nach Bauart kann es auch woanders lokalisiert sein, z.B. auf der
Platine.
Allerdings zeigt das Foto hier kein Schwenkarmlaufwerk.
mfg
Zunächst einmal: Ein schönes Gerät! Das sollte man auf jeden Fall wieder
instand setzen!
Okay, wie sieht die Linse aus?
Jan K. schrieb:
> Mehr Abgleichen lässt sich da scheinbar nicht.
Was noch einstellbar ist, ist die mechanische Einstellung der
Laserachse. Die hätte auch Auswirkungen auf den Fokus-Offset.
Hat da schon jemand dran herumgeschraubt?
Tatsächlich habe ich bei so einem Arm noch nie einen mechanischen
Abgleich machen müssen und weiß auch nicht, wie sich dieses auf das
Augendiagramm auswirkt. Es wäre sicherlich eine gute Idee dies mal zu
überprüfen, ob der Arm korrekt sitzt. Er könnte sich auch bei einem
mechanischen Schock verstellt haben. Problem: dafür benötigt man einen
kleinen Spiegel, welcher genau auf die Optik passt und eine Glasscheibe
im CD-Format.
Außerdem muss dafür das Laufwerk ausgebaut werden. Eine kleine ESD
Einweisung wäre dafür ratsam, da der Laser sehr empfindlich auf ESD
reagiert. Ein hochohmig geerdetes Handgelenkband wäre sinnvoll.
Für einige Geräte sind im Manual Patches vorgesehen. Diese sind von der
SN abhängig.
Jobst
Vom Laserstrom würde ich die Finger lassen! Das sieht mir hier auch
nicht nach zu wenig Leistung aus!
Jobst
von Vanye R. (vanye_rijan)
Ich denke auch das das Ausgangsignal okay ist. Aber was hilft es schon
was wir denken? Besorg die das Servicemanual und schau nach wie die
Sollwerte sind.
Du koenntest auch mal probieren eine selbstgebrannte anbzuspielen. Die
haben einen deutlich kleineren Pegel. Wenn der Player die ueberhaubt
erstmal abspielt, dann kannst du sicher sein das es mit einer gepressten
erstmal funktionieren muss.
Dann sei auf keinen Fall so doof an irgendwelchen Potis rumzudrehen!
Pruefe mal lieber ob die Mechanik okay ist. Also fett gealtert,
verharzt? Dreh mal von Hand an den Zahnraeder fuer den Schlitten oder
lasst den ueber dein Labornetzteil laufen, dabei den Strom auf dem Oszi
betrachten, ob du krasse Spruenge siehst.
Oder besser, mach gleich alles sauber und fette neu. Pruefe auch mal ob
der Motor welche die CD dreht keinen Lagerschaden hat. Achter darauf
Fett zu verwenden welches geeignet ist. Also kein Kunststoff angreift
und nicht zu zaeh ist. Und nicht alles wie bloed zukleistern!
Vanye
Hat er nicht. Das ist ein Player mit Voice Coil für den Laser - ähnlich
wie bei einer Festplatte für die Köpfe.
https://www.ebay.de/itm/317922316692
Auch da gibt es irgendeine Lagerung/fuehrung wo es ruckelig werden kann.
Vanye
Habe mich da falsch ausgedrückt. Der Player läuft mit verstelltem Focus
Offset auch nicht sauber, drehe ich am Poti "fängt" er sich manchmal und
nimmt die CD dann doch. Allerdings ist das nur temporär.
Kann ich probieren, ich riskiere damit aber den Laser komplett zu
zerstören. Das Problem ist, die 50mV hängen nur indirekt vom Laserstrom
ab, es ist ein Strom der durch die Empfängerdiode fließt. Was ich aber
machen will, den Strom durch den Laser selbst messen. Das wird ja
geregelt, ich sollte so abschätzen können ob der Laser selbst noch
genügend Emission hat.
Das gibt es bei CDM4 nicht, das ist eine "krankheit" vom CDM1.
Das kann ich mir auf jeden Fall anschauen, habe ich mir auch überlegt
gehabt aber noch keine Idee woher ich die Glas CD bekomme. Früher lag
eine Kunststoffscheibe bei Rohlingen bei, habe aber (natürlich) keine
Aufgehoben.
Grundsätzlich habe ich keinerlei Spuren gefunden das schonmal jemand an
dem Player vor mir gebastelt hat, allerdings, wer weiß wie oft er
transportiert wurde ohne Transportsicherung etc. Ist also Denkbar.
Keine Sorge, ich arbeite auf einer ESD Matte und habe ein ESD Armband an
wenn ich an dem Player arbeiten ausführe. Zum tausch der teilweise
defekten Elkos auf dem CDM4 CD-Drive Board muss man den Laser
Steckverbinder ziehen, ich habe die Pins des Flex-Kabels mit einem Stück
Alufolie und einer Briefklammer kurzgeschlossen um genau davor zu
schützen. Aber der Hinweis ist natürlich absolut berechtig!
Er nimmt ja auch gekaufte CDs nur mit sehr viel glück, CD-RW, ich sehe
da fast keine Chance.
Das CDM4 ist alt, das hat nichts mit den späteren Vollplastik Laufwerken
zu tun. Es gibt keine Schlitten, der Laser wird per Linearmotor bewegt,
wenn ich mich richtig erinnere läuft der Laser auf einem Rubinlager. Das
teil ist leichtgängig, ich kann den Laser anpusten und er dreht sich
sauber, benötigt also wenig kraft ihn zu bewegen. Da ist auch meines
Wissens nach nichts zu fetten. Bezüglich dem Motor der die CD Dreht, das
ist schwer herauszufinden. Was ich sagen kann, die CD läuft sauber und
"eiert" nicht. Ich höre keinerlei Schleif oder andere Störgeräusche. Aus
meiner Sicht ist der Motor nicht Schuld.
Ich kann mir in den Nächsten 1-2 Wochen einen Laser Leistungsmesser
ausleihen, ein Leader LPM-8000. In Verbindung mit dem Laserstrom der
durch die Diode fließt sollte ich damit abschätzen können ob der Laser
am Ende ist, ich vermute fast das ist das Problem. Falls sich das
bestätigt Suche ich einen guten gebrauchten CDM4 Laser. Melde mich.
Gruß,
Jan
> zu tun.
Umso schlimmer fuer den Zustand des Fetts oder auch des Motorlagers.
Vanye
Auch das CDM4 ist in einer Form gelagert und es kommt irgendwann zu
Verschleiß. Das Lager ist das schwarze Teil mit Torx (Fokus).
Hier ein Link zum CDM1:
https://nanocamp.de/?cdm1-laser-service
Uffbasse!
CD-RW ist nicht gleich CD-R und nicht gleich CD-gepresst-gekauft.
CD-R lesen in der Regel ALLE CD-Player, auch die ältesten, bei mir z.B.
die Denon DCD1500 und DCD1500-MK2 ebenso wie die billigeren Modelle.
CD-RW lesen nur die späteren Modelle, meist so ab MP3-Fähigkeit etwa.
Mit CD-RW könen nur meine Computerlaufwerke etwas anfangen und von denen
die älteren auch nicht, sofern sie überhaupt noch funktionieren.
mfg
Mal den Arbeitsabstand (Distanz Drehteller/Chassis) gemessen? Der sollte
etwa 1mm betragen.
