Gibt es kleine (Bio-) Radarsensoren zur Erkennung von lebenden Hindernissen?
OP #8021212
gibt es kleine (Bio-) Radarsensoren zur Erkennung (auch) von lebenden Hindernissen, die bezahlbar sind und sich gut mit einem Mikrocontroller auslesen lassen? Es geht um eine Bastelanwendung auf einem kleinen fahrenden Roboter. Bisher habe ich in dieser Richtung nur Radarsensoren für PKW gefunden.
#8021218
Ich denke, sowas macht man heutzutage optisch mit einer Kamera und AI-Auswertung. Es gibt da schon fertige Module wie z.B. dieses hier mit einem STM32N6: https://openmv.io/products/openmv-n6
Natürlich ist mit einer etwas grösseren Einarbeitungszeit zu rechnen.
#8021221
Bjoern E. schrieb:
gibt es kleine (Bio-) Radarsensoren zur Erkennung (auch) von lebenden Hindernissen, ...
Was bezeichnest du als "Bio"? Blumen bedürfen sicher einer anderen Technik als Bäume oder Schlangen. Wärmesensoren dürften bei allen versagen.
Welche Eigenschaft von "Bio" hattest du dir vorgestellt, um sie per Radar zur Erkennung zu nutzen und von "nicht Bio" zu unterscheiden?
Lotta  . schrieb:
Wenn die Absorbtion 100% ig wäre, ist das biologische Objekt fürs Radar unsichtbar.
Ob die Signale absorbiert werden, ist nicht so wichtig. Für das Radar ist entscheidend, was zum Empfänger an Signal zurück kommt. Ölfilme auf Wasser werden vom Flugzeug aus detektiert, weil die Rückstreuung fehlt, Stealth-Flugzeuge werden schlecht detektiert, weil die Energie zu einem großen Teil woanders hin reflektiert wird.
OP #8021313
Danke für die Antworten!
https://de.wikipedia.org/wiki/Bioradar Zitat: "Funktionsweise: Das Bioradar arbeitet im Vergleich zum klassischen Radar mit elektromagnetischen Wellen geringerer Frequenz und registriert kleinste Bewegungen, auch Herzschlag und Atmung."
Peter schrieb:
Wir verwenden Radar Sensor von Acconeer, um zu erkennen, ob ein Objekt in einen Laserbereich kommt. Dann wird dort der Laser abgeschaltet.
Musst du mal auf der Homepage schauen, ob sowas passend wäre.
Vielen Dank für die Info, das hat sehr weitergeholfen!
Es gibt ein Elektorprojekt, das mit dem Bioradarchip A121-001 arbeitet: https://www.elektormagazine.de/news/erste-schritte-mit-einem-modernen-radarsensor
Den A121-Chip gibt es neben Digikey z.B. auch bei Mouser unter der Mouser-Nr.: 925-A121-001-T&R für ca. 12€. Das Datenblatt kann man aber anscheinend nur diret bei Acconeer runterladen und muss sich dafür vorher dort anmelden. Die haben auch ein Videotutorial, falls das jemanden interessiert: https://developer.acconeer.com/home/tutorial-videos/
Bioradar ist eine Marke der Firma Bogoch Family LLC. Es handelt sich um ein CW-Radar mit einer Arbeitsfrequenz von 1299 MHz. Auf Grund seiner niedrigen Frequenz werden z.B. auch Betonwände, LKW-Laderäume oder Container relativ gut durchdrungen und langsame Bewegungen dahinter/darin durch Atmung o.ä. detektiert. Ein Scanvorgang dauert etliche Sekunden. https://www.trademarkia.com/bioradar-77106005
Bist du sicher, dass so ein Sensor das Richtige für einen fahrenden Roboter ist, der dann für jeden Scan über längere Zeit anhalten müsste?
Beitrag #8022361 wurde von einem Moderator gelöscht.
