Verständnisfrage: 2 Blei-Säure Batterien in Reihe
OP #8022630
Ich möchte verstehen, was bei 2 in Reihe geschalteten Blei-Säure-Batterien auf einem LKW oder einem Boot passiert, wenn nicht beide auf dem gleichen Ladezustand sind.
Es gibt dort ja kein BMS. Wenn die Lichtmaschine lädt, kommen dann beide auf vollen Ladezustand?
Sorry, komme eher aus der Ecke µC und Programmierung.
Danke fürs Lesen und evtl. Antworten
Edit: es geht um 2 mal 12 Volt
Die Batterie, die beim Laden zuerst voll ist, gast und leitet damit den Ladestrom durch, ohne weiter geladen zu werden.
Gut ist das nicht. Beide Akkus so einer Serienschaltung sollten vom gleichen Typ und gleichem Alter sein, gleiche Kapazität haben und vor dem Zusammenschalten einzeln vollgeladen werden.
Beim Bund wurden Autobatterien für LKW oder Panzer nach gemessener Kapazität selektiert zu Paaren für die Serienschaltung zusammengestellt.
Und solche Basteleien, wie eine 12V Anzapfung für ein Autoradio im LKW sind auch kontraproduktiv, weil damit nur die untere Batterie entladen wird. Für ein 12V Radio muß man also einen Spannungswandler von 24V auf 12V vorsehen.
OP #8022655
Vielen Dank an "roehrenvorheizer" und "thosch"
Auf dem Schiff,das ich und andere betreuen gibt es mächtige Batterien. Einmal Starterbatterien und auch Verbraucher-Batterien. Entkoppelt über massive Leistungs-Dioden.
Jemand hatte dort einen Inverter auf 230V verbaut, an den Verbraucher-Batterien. Allerdings ein 12V-Teil.
Wir haben das ersetzt durch ein 24V-Teil.
Danke für Eure Hilfe
#8022711
Thomas V. schrieb:
Ich möchte verstehen, was bei 2 in Reihe geschalteten Blei-Säure-Batterien auf einem LKW oder einem Boot passiert, wenn nicht beide auf dem gleichen Ladezustand sind. Es gibt dort ja kein BMS. Wenn die Lichtmaschine lädt, kommen dann beide auf vollen Ladezustand?
Nein, nicht ohne Schaden der volleren.
Wenn beide gleich sind, erreicht das Gesamtkonstrukt die Ladeschlussspannung 28.8V.
Wenn eine deutlich leerer ist, wird die andere voller als voll, überladen, und geschädigt.
Kleine Abweichungen führen nur zu geringer Uberladung, das überstehen die Akkus. Wartungsfrei gasen, bauen Druck auf, rekombinieren das Gas dank Katalysator, und alles ist wieder ok, so lange der Überdruck nicht so hoch wurde, dass das Ventil öffnete.
Das ist Pfusch, weil ein Akku damit schneller entladen wird.
Das ist besser so.
OP #8022848
Danke für die vielen Antworten.
Das Problem war ja schon gelöst.
Ich wollte nur verstehen, was da passiert bei ungleichem Ladezustand.
Meine Vorlesungen Grundlagen E-Technik waren vor mehr als 40 Jahren. Und Reihenschaltung von Blei-Säure-Batterien wurde nicht behandelt.
Jetzt bin ich schlauer ;-)
Offtopic: @ Matthias S.: Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. ;-)
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
