Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik einfache, kostengünstige Erzeugung einer symmetrischen Spannungsversorgung bei geringer Leistung
von Rob R. (Gast)
Für eine kleine Operationsverstärkerschaltung im Messtechnikumfeld suche
ich nach einer einfachen Möglichkeit, eine symmetrische Spannungsquelle
zu realisieren (ca. 500mW Maxleistung der Op-Schaltung). Trafo mit
Mittelabgriff scheint mir hier überdimensioniert. Gibt es dafür nicht
fertige ICs oder günstige Module.
Kennwerte:
- Max Leistung der Schaltung : 500 mW
- benötigte symmetrische Spannung: +/- 15V (für OP-Spannungsversorgung)
- Ausgangsspannung sollte aber stabil sein bei Lastschwankungen (ca.
1KOhm Lastschwankungen erwartet)
Wäre schön, wenn sich die +/-15V DC über eine 5V USB Spannung erzeugen
könnte, aber kein Muss.
Der MAX232 scheint unbrauchbar, da er augenscheinlich nur ca. +/- 8V am
Ausgang liefert.
Wie macht ihr das elegant und kostengünstig  bei kleineren bzw.
leistungsschwachen Schaltungen, die eine symmetrische Versorgung (hier
für OP) benötigen?
: Verschoben durch Moderator
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Ich hab mal den MT3608 (Boost) mit dem TC1044 (Inverter) genutzt und das
hat zumindest für digitale Schaltungen sehr gut funktionier.
Der TC1044 mag allerdings max. 12V.
von Björn W. (bwieck)
> für OP) benötigen?
Mit Trafo.
von Luca E. (derlucae98)
Würth 750316769, angesteuert von einem SN6501.
von Alexander S. (alesi)
F.9.2. Symmetrische Versorgungsspannung für OpAmps
    https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.2
von Rainer W. (rawi)
> für OP) benötigen?
Noch einmal über die Schaltung nachdenken.
Vielleicht verrätst du einmal, was es werden soll.
+/-15V hört sich ein bisschen nach 1980er-Jahre an.
p.s.
500 mA hört sich nach Leistungs-Op an?
von Roland F. (rhf)
Rainer W. schrieb:
> p.s.
500 mW, nicht mA.
rhf
von Mi N. (msx)
Aber nur, wenn man nicht lesen kann.
Bei Vin = 24 V kann ein Schaltregler auf 15 V reduzieren und per
Ladungspumpe auch die -15 V erzeugen.
Roland F. schrieb:
> 500 mW, nicht mA.
> rhf
ja, sorry für den Tippfehler - 500 mW
von Rob R. (Gast)
Matthias S. schrieb:
> .. oder mit einem DC/DC Wandler Modul, hier welche von Murata:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/dc_dc-wandler_mea_1_w_15_v_33_ma_sil_dual-140562
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/dc_dc-wandler_nma_1_w_15_v_33_ma_dil_dual-140634
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/dc_dc-wandler_nmv_1_w_15_v_33_ma_sil_dual-140707
Danke Matthias, das passt, genau, das was ich gesucht aber nicht
gefunden habe!
von Gerd E. (robberknight)
Geht es bei Deiner Opamp-Schaltung um etwas für Störungen empfindliches?
Wenn ja, dann würde ich hinter solche isolierten DC-DC-Wandler einen
Filter vorsehen. Im Datenblatt sind schon ein paar Vorschläge.
Falls es nicht stört wenn die Masse der Gesamtschaltung auf der
negativen Versorgungsspannung liegt, kann man sich mit einem OPV auch
eine Hilfs-Masse in der Mitte der vorhandenen Betriebsspannung erzeugen.
Dadurch bekommt man eine symmetrische Betriebsspannung mit jeweils der
Hälfte der Eingangsspannung. Wenn diese ausreicht, sehr einfache Lösung.
von Lu (oszi45)
Dann sollte man schon etwas auf Störungen und Symmetrie achten?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Wenn du nicht mehr im Mittelalter leben willst dann solltest du eher so
im Bereich +3.3V und -0.7V bleiben. Dann kannst du auch moderne OPV
nehmen.
Auch wenn es gelegentlich mal ausnahmen geben mag.
Auch wenn moderne OPs einen gute PSRR haben, kommt da trotzdem kein
billig DCDC aus dem Internet in Betracht. Schliesslich weisst du ja
heute nicht was du uebermorgen brauchen koenntest. .-)
Ich wuerde da z.B zwei Schaltregler mit moeglichst hoher Frequenz nehmen
(z.B 2Mhz), danach dann einen LC Filter und dann jeweils ein LDO mit
wenig Rauschen. Dabei auf Schaltregler mit einstellbaren Softstart
achten und den so auslegen das beide Spannungen gleich schnell hoch
kommen.
Vanye
Man könnte auch einen MAX232 zweckentfremden.
Der baut sich aus 5V mittels Ladungspumpen +-10V zusammen.
von Hans W. (hanswieland)
> Ausgang liefert
ohne Worte
von Mi N. (msx)
> gefunden habe!
Da wäre ich mir nicht sicher, ob diese rauscharme Spannungen liefern.
LC-Filter solltest Du wohl mit einplanen.
Vielleicht beschreibst Du mal Deine Anwendung und warum Du glaubst,
unbedingt +/- 15 V zu benötigen. Schaltungen aus den 70ern brauchten
immer diese hohen Spannungen ;-) Heutzutage ist die negative Spannung
eigentlich nur noch eine Hilfsspannung mit minimaler Stromaufnahme.
Und 500mW rausziehen? Vergiss es - selbst wenn +/- 10V gereicht hätten.
Davon war initial auch gar nicht die Rede.
Gute Idee.
von 900ss (900ss)
Ich habe mir einen RIAA-Phono Verstärker gebaut und der wird mit einem
LTC3265 versorgt. Die Ausgangsspannung ist sehr sauber (bei +-6V
zumindest) so dass kein Rauschen zu hören ist.
Den versorge ich jetzt mit einem Smartphone-Ladegerät.
Boost Charge Pump Generates 2 • VIN_P (VIN_P Range: 4.5V to 16V)
Inverting Charge Pump Generates –VIN_N (VIN_N Range: 4.5V to 32V)
Low Noise Positive LDO Post Regulator Up to 50mA
Low Noise Negative LDO Post Regulator Up to 50mA
135μA Quiescent Current in Burst
https://www.analog.com/en/products/ltc3265.html
von Mi N. (msx)
Man muß auch das lesen, was nicht geschrieben wurde ;-)
In den o.g. Datenblättern steht sogar ein Hinweis auf LC-Filter.
Eine OPV-Schaltung mit den genannten +/- 15 V und dann noch mit 500 mW
Leistungsaufnahme deutet darauf hin, daß der TO keinerlei Erfahrung für
sein Vorhaben hat. Andernfalls würde er sich hier nicht gemeldet haben.
Das ist ja nicht schlimm, nur vermute ich, daß der Lösungsansatz vom TO
ungeschickt ist.
Ausgangsspannungen von Schaltreglern sind für analoge Signalverarbeitung
mindestens grenzwertig, wenn nicht sogar ungeeignet.
von 900ss (900ss)
Hatte ich auch gedacht als ich die Schaltung zum Phonoverstärker (siehe
oben) gesehen hatte und wir der versucht wird. Ich habe ihn dann doch
gebaut. Er rauscht nicht. Zumindest nicht hörbar. Und das ist bei einer
Phonostufe schon beeindruckend finde ich.
Es sind allerdings 2x 10uF und 2x 1uF alle parallel nochmal zum
"Filtern" nachgeschaltet.
von Mi N. (msx)
> oben) gesehen hatte
Deinen Beitrag hatte ich nicht gesehen.
Beim Verstärker für RIAA-Anpassung ist die Filterung ja implizit ;-)
Dafür hatte ich selber auch einen Schaltregler benutzt und keinen 50 Hz
Trafo.
von 900ss (900ss)
Ja, trotzdem finde ich es beeindruckend.
von Rob R. (Gast)
Rauschen/Filterung und dergleichen sollte keine Rolle spielen, sonst
hätte ich es erwähnt. Der OP ist Bestandteil eines alten
Anlogmessgerätes, der nach meiner Einsicht in dem Gerät einen einfachen
PI Regler umsetzen soll. Es funktioniert in dem Gerät noch alles bis auf
die Spannungsversorgung, und die -15V werden nur wegen dem OP Teil
benötigt. Das defekte altertümliche Schaltnetzteil soll raus. Matthias
Ansatz sollte alle Bedingungen erfüllen.
Rob R. schrieb:
> Der OP ist Bestandteil eines alten Anlogmessgerätes, der nach
> meiner Einsicht in dem Gerät einen einfachen PI Regler umsetzen soll.
Warum dann dies Leistung. Arbeitet der Regler im MHz-Bereich?
von Manfred P. (pruckelfred)
Dieter D. schrieb:
> So hat man das früher oft gemacht:
Nicht "so hat man", sondern "haben Bastelpfuscher" ..
Für die zweite (negative) Versorgung gibt es seit Jahrzehnten den
ICL7660. Von Teledyne (??) gab es einen pinkompatiblen mit höherer
Leistung.
Was heisst denn hier Leistung? Auf die 30V (+/-15V) gerechnet sind das
gerade mal 16-17mA.
Das wurde oft so gemacht, weil der ICL und auch TCL/TSC eben keine 15V
konnte und aus Kostengründen:
• Wide Operating Voltage Range
- ICL7660 . .  1.5V to 10.0V
- ICL7660A . . 1.5V to 12.0V
Als die OPV besser wurden, also die Ausgänge näher an die
Vesorgungsspannungen ausgesteuert werden konnten, brauchte man nicht
mehr so viel Versorgungsspannung. Die mittlerweile auch günstiger
gewordenen DCDC-Wandler wurden immer mehr verwendet.
von H. H. (Gast)
> Leistung.
Aktuelles Modell: SGM3209 von SGmicro.
von F. P. (fail)
Oder etwas älter: ICL7662 mit 4,5V bis 20V.
von Flip B. (frickelfreak)
Ich habe für eine anwendung, die geregelte -12V braucht, einen
Buck-Converter als Inverting Converter benutzt.
Hier eine Beschreibung:
https://www.ti.com/lit/an/slyt286/slyt286.pdf?ts=1773541776746
Es braucht dafür halt eine kleine Induktivität, dafür ist nur ein
stinknormaler Buck-IC für wenige ct nötig. Er braucht aber einen
begrenzten DC oder wenigstens OCP für die Startphase.
Ebenso ist für Feedback und EN etc. die erzeugte negative Rail der
GND-bezugspunkt des IC.
Ladungspumpen an einem Positiven buck oder boost waren für mich nicht so
erfolgreich.
> Auf die 30V (+/-15V) gerechnet sind das gerade mal 16-17mA.
Eben, deswegen die Frage nach der erforderlichen Bandbreite. Oder
vielleicht besitzt die Schaltung als Ausgang eine Stromschnittstelle,
die so viel Leistung braucht. Wer weiß das schon.
von Lu (oszi45)
Interessant bleibt auch der Einschaltmoment der Schaltung, wenn die eine
Spannung erst später kommt.
