ich will für meine Mutter im betreuten Wohnen bei O2 den O2 Home S 50 Flex Tarif, damit sie Fernsehen (über Amazon Stick) hat und telefonieren soll auch möglich sein. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer!
Neumodisches Zeug will sie nicht. Sie hat ein Analogtelefon (Rentnertelefon mit großen Tasten und großem Display) darin hat sie ihre Kontakte gespeichert und das muß bleiben. Mit 85 kriege ich sie nicht umgewöhnt.
Die O2 LTE Router haben 1 RJ11 Telefonanschluss (VoLTE) steht da. Wie jetzt? Geht, oder geht nicht? Welchen Router brauche ich dafür? Könnte ich eine alte Fritzbox als 2. Router dahinter kloppen und dessen Telefonbuchse nutzen?
Ansonsten welcher andere Router kann das in Einem? Was muß ich da ggf. konfigurieren?
Solange es nur ein mechanisches Problem ist, ist alles gut. Einen RJ11 Stecker, statt des TAE Steckers, kann ich auch selbst da aufpressen.
Mir ging es nur darum, ob das elektrisch, bzw. protokollmäßig hinhaut.
Bestes Gegenbeispiel dafür ist RJ45, was sowohl für LAN, als auch ISDN verwendet wird.
Und den Hinweis beachten.
HINWEIS:
• Bei ausgehenden Anrufen wird Ihrem Gesprächspartner immer Ihre Mobilfunknummer angezeigt, unabhängig
davon, ob der von Ihnen gebuchte Tarif eine Festnetznummer beinhaltet.
• Bei Anrufen im eigenen Ortsnetz müssen Sie, wie bei Anrufen vom Mobilfunktelefon, die Ortsnetzvorwahl mitwählen.
Einen RJ11
So lächerlich es sich anhört, aber es gibt gleich /drei/ unterschiedliche Belegungen von RJ11-Buchsen. Einfaches Aufpressen auf das übliche Flachbandkabel kann funktionieren, muss aber nicht.
Wer lesen kann oder jemanden kennt, der einem die Anleitung sucht und vorliest, Dieters pdf Seite 6:
"Verwenden Sie die RJ11-Buchse, um ein herkömmliches Analog-Telefon oder eine DECT-Basisstation zu verbinden und so Sprachdienste (VoIP) nutzen zu können."
HINWEIS:
Das finde ich garnicht logisch und verfolgt nur für O2 den Zweck, bei Anrufen die etwas höheren Interconnection-Entgelte mitzunehmen.
HINWEIS:
Ich dagegen absolut. Anrufe von SIM abgehend -> Mobilfunknummer.
Prinzipiell sollte es möglich sein, auch VoIP z.B. mit sipgate zu verwenden; wenn der Router vom Netzbetreiber "angepasst" wird, kann es natürlich sein, daß die entsprechenden Optionen aus Gründen der Vereinfachung des Benutzererfahrungserlebnisses nicht zur Verfügung stehen.
Eine technische Notwendigkeit jedenfalls besteht nicht.
stehen.
Sipgate hat seine Tarife ohne Grundgebühr leider eingestellt. Für Mobilfunk nutzt sipgate die Sender von O2, gibt aber an, ein "eigenes Core-Net" zu betreiben.
Ich habe dort eine portierte Rufnummer (ex Telekom), eine RNR von Sipgate, eine portierte Mobilfunknummer (ex Telekom) und eine sipgate-Mobilnummer. Je nach Konfiguration können Anrufe an alle Nummern sowohl am Router-Drahtapparat als auch am GSM-Telefon ankommen, das zugehörige Webinterface finde ich wenig intuitiv.
Richtig, sowohl für Draht als auch GSM stelle ich ein, welche Rufnummer ich zeigen will. Ich zeige immer meine Festnetznummer, womit Anrufer ohne Mobile-Flat mich trotzdem günstig erreichen können.
Es muss schon ein LTE-Router sein, der in seiner Firmware und im Zusammenspiel mit dem Provider speziell für Telefonie ausgelegt ist.
Einfach ein IP-Telefon (oder Fritzbox mit angeschlossenem Analog- oder ISDN-Telefon) über die Internet-Verbindung bei einem VOIP-Provider zu registrieren, funktioniert nicht ordentlich.
Grund dafür ist die Tatsache, dass Mobilfunk-Provider (ohne Spezial-Tarif) keine öffentlichen IP-Adressen (und schon gar keine statische) vergeben. Nach wenigen Sekunden ohne Traffic wird die Verbindung getrennt und beim nächsten Connect gibts eine neue IP per DHCP.
Somit ist das Telfon bei einem eingehenden Anruf nicht erreichbar. Ausgehende Anrufe funktionieren oft, weil hier das Telefon der Initiator ist, sich neu beim SIP-Server registriert und das Routing/NAT von "drinnen nach draussen" (wie beim Surfen per Handy) gegeben ist ...
Ich würde dem zustimmen. Allerdings nicht mehr bei Sipgate. Die haben meines Wissens keine Angebote mehr für Privatpersonen. Aber es gibt ja andere Anbieter.
Hab ich minimum 10 Jahre mit Sipgate so gemacht. Da hatte ich die wenigsten Probleme mit Telefonie. Leider hat Sipgate dann die Angebote für Privatkunden eingestellt vor ein paar Jahren. Wie es heute ist, weiß ich nicht.
Das funktioniert schon genauso gut wie übliches Festnetz. Auch mit der Fritzbox. Die nutze ich selber.
ich nicht.
Du hast die Einschränkung "mobiler Intenetanschluss" schon wahrgenommen? Dass Sipgate ansonsten funktioniert, stell ich absolut nicht in Frage, war selber Kunde.
Wenn der stabil genug ist, funktioniert das auch. So hoch sind die Ansprüche an VoIP nicht. Wenn der allerdings etwas "wackelig" ist, dann kan man das tatsächlich vergessen.
DHCP.
Gut dann ist das wohl nicht möglich über die VoIP Anbieter.
Ok, ich schlafe weiter ;)
Und "z.B." macht Sipgate dann geeigneter? Oder ist es eher doch ein
ungeeignetes Beispiel als VoIP-Anbieter im Privatbereich?
Meine Güte.
Übr die Eignung oder Nicht-eignung habe ich kein einziges Wort verloren, ich habe lediglich darauf hingewiesen, daß man statt die vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellte (und wie auch immer umgesetzte) Sprachverbindung zu nutzen auch VoIp nutzen könnte, und ich habe als Beispiel einen Anbieter für VoIP genannt.
TV gibt es ja wohl im betreuten Wohnen sicher gratis dazu, oder was sollen die alten Leutchens den ganzen Tag und Abend über so machen, im I-Net rumschnacken ja eher nicht? Und ob der Standort da im Haus für den MoFu-Empfang überhaupt geeignet ist, war nicht dein primäres Problem? Das könnte aber noch so kommen, oder?
Nur zum Telenieren einen solchen Mords Anschluss, der kostet dann auch nach 10 Monaten 35 Euro p. Monat, da ist jeder reine MoFu-Tel.Anschluss um Längen preiswerter. Geräte zur TechnikAnpassung zum Davorschalten gibt es sicher auch welche, oder eben eine FB die das kann. Das ganze Technikzeugs wird ja sicherlich bei deiner Mam im Zi stehen, und nicht über die Gebäude- wie Haustechnik verteilt oder zugeführt werden?
TV-Gucken über MoFu halt ich auch eher für grenzwertig, einen FestNetz-Anschluss im Haus kann man da wohl nicht dafür bekommen, sie wird da ja sicherlich eine längere Zeit wohnen? In Altenheimen ging das zu machen oder sogar vorübergehend als temp. Umzug des Anschlusses, jedenfalls in Großstädten wie HH oder Berlin und Leipzig und in Bayern.
Und dann immer solche Diskussionen über Basics die noch gar nicht relevant sind, aber so ist das hier halt, man kann nur über das reden was man selber zu wissen denkt.
Selbst im Krankenhaus kann man TV und Internet ohne solche Handstände gratis bekommen, bei den Kosten die die PKV dann hinlegen muß ja wohl verständlich.
Bei O2 gibt es sogar GF- und VDSL-Anschlüsse zu günstigeren Preisen als beim Wettbewerb, bevor ich da auf das unsichere MobilFunk gehe würde ich das erstmal versuchen?
stehen.
Wie so oft am Thema und Problem vorbei, er muß aber auch immer wieder beweisen was er alles so kann und weiß! ;-)
Kirni, wie alt sind deine Eltern eigentlich so, denn solche Projekte hast du ganz sicher noch nicht aufm Schirm?
Die techn. Notwendigkeit kannst du doch gar nicht wissen, Rate mal mit Rosental ersetzt bei dir auch jede praktische Erfahrung, so schauts nun mal aus!
Hallo, ich wollte mal eine kurze Rückmeldung geben: Do Abend den 5G Router bei O2 bestellt, Sa kam er und heute hab ich ihn eingerichtet.
Das olle Analogtelefon tut es an dem RJ11 Anschluss 1a :-)))
Sowohl reinkommende, als auch rausgehende Anrufe funktionieren. Übermittelt wird die Festnetznummer.
Hatte natürlich auf die Schnelle nicht meine RJ11 Stecker gefunden, aber ich hatte vor 2-3 Jahren nach über 10 jährigem Gebrauch mal das Spiralkabel vom Hörer wechseln müssen( Wackelkontakt). Da das bei Max Pfennigware ist, hatte ich gleich 2 oder 3 Neue bestellt. Hab jetzt so ein Spiralkabel zum Anschließen genommen, das hat beidseitig RJ11 Stecker dran.
Die Fernsehoption von O2 ist ne Lachnummer - App!
Damit kann der 15 Jahre alte Fernseher nix anfangen. Also wähle ich die Option wieder ab und nehme das nächste Mal meinen alten Fire-TV Stick mit, den ich ausgesondert hab, weil der nur auf 2,4 GHz funken kann. Da ist bei mir im Mietshaus zu viel los, zumal ich noch durch eine Wand muß. Dort ist keine Wand und nur 1 Meter Luftlinie.
Meine Mutter scheut Technik, wie der Teufel das Weihwasser!
Darum kein Handy, sondern eben diese Handstände auf ein Festnetztelefon. Und ihr alter Fernseher hat zumindest schon HDMI. Das wars dann aber auch schon. Nix mit Chromecast. Ich kann schon froh sein, wenn sie mit den 2 Fernbedienungen für TV-Stick und Fernseher klar kommt.
Nachtrag: DSL ist nur in den wenigsten Pflegeheimen als Option überhaupt möglich. Da wollen die Betreiber, wie im Hotel doppelt kassieren. Wenn man nicht gerade im Funkloch ist, ist so ein Mobilfunkrouter dann so ziemlich die einzige und noch dazu interessante Option.
möglich.
Echt? Ich kenn noch Zeiten, da waren Telekom-Techniker da Dauergast, weil ständig Anschlüsse bereitgestellt/umgezogen wurden :) Kenn auch ein (recht neues) Pflegeheim, wo da sogar FTTH gebaut wurde für jede "Wohnung".
Mir hat das jemand aus einem O2 Shop so erzählt. Meine Mutter ist in einer relativ kleinen Einrichting mit lediglich 14 Wohnungen. Da wäre auch DSL möglich gewesen. Nur wollte ich so lange nicht warten. Falls der Mobilfunkrouter "Bananenware" sein sollte, kann ich immer noch DSL beauftragen und da ich monatlich bei O2 raus kann, das dann zurückschicken.
Auch etwas komisch, können die Techniker den Anschluss nicht remote
aktivieren wenn man die Zimmernummer nennt...?
Wollen, Können, Zustand und Datenstand.
Habe in meiner eigenen Wohnung den DSL-Anschluss meines Vormieters übernommen.
Umzug entsprechend beauftragt, gleicher Anbieter. - Telekom auf Telekom.
Vormieter VDSL100, ich VDSL100. Alles Vectoring, gleiches Profil, einzige wirkliche Änderung: Kunde und Endgerät (Speedport gegen FB7490).
Techniker musste an den APL um von Paar 1 auf Paar 2 zu klemmen. EFH mit 5 paariger Zuleitung.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Monate alt.
