Forum: Offtopic Defektes Fluke 99 ScopeMeter Series II
von Jörg W. (dl3to)
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe ein defektes FLUKE 99 ScopeMeter Series II 50Mhz bekommen.
Alles in einem Koffer, die Bedienungsanleitung und die Kabel sind dabei
aber dann war es auch.
Leider sind keine weiteren Details dafür zubekommen. Das Steckernetzteil
liefert im Leerlauf etwa 22v, das ist mit 16V 0,6A angegeben. Am
Hohlstecker außen Plus innen Minus, so steht es auch in der
Beschreibung.
Das NT ist ein einfaches Trafonetzteil ohne Stabilisierung. Das NT ist
geöffnet. Auch der Anschluss am Hohlstecker sieht sehr merkwürdig aus,
ich vermute kein Original mehr.
Das Batteriefach scheint für 4x NC-Akkus C Zellen ausgelegt zu sein. Vom
Ackufach schienen ursprünglich zwei Kontakte mit den
Befestigungsschsrauben zu einem der Boards kontaktiert zu sein. Der
Ladekontakt auf der 12V Seite fehlt.
Aber bei 4x Babyzellen passt die Spannung nicht...... in den Daten steht
NC Akku 4,8V
Ich würde gerne versuchen das Teil wieder zum Laufen zu bringen. Aber
wenn die Kosten ausufern gebe ich auf.
Es lässt sich das Gerät nicht einschalten, was davor damit passiert ist,
kann ich leider nicht in Erfahrung bringen.
Die Versorgungsspannung ist von 8-20VDC 5W angegeben, der nächste Plan
wäre, das mit einer passenden Spannung zu versuchen. Denn zu dem
Netzteil habe ich nicht viel vertrauen. Wenn nicht sogar durch die ca.
22v im Leerlauf schon etwas gehimmelt wurde......
Hat jemand zufällig schon einmal so ein Gerät in die Hände bekommen und
könnte mir etwas weiter helfen?
      VG. Jörg
von Ralf X. (ralf0815)
Wenn das Gerät schon für 4s NiMh Zellen ausgelegt ist, würde ich an
Deiner Stelle dort ansetzen, also dort mit ~5 V versorgen.
von Johannes F. (jofe)
Dann ist es völlig normal, dass knapp die 1,5-fache Nennspannung im
Leerlauf anliegt.
Wie auch, du hast doch gemäß deiner Ausführungen noch keine
Betriebsspannung angelegt? Oder hattest du das NT doch schon
angeschlossen? Ist für mich nicht eindeutig verständlich geschrieben.
Was hindert dich daran, ein auf bspw. 15 V eingestelltes Labornetzgerät
anzuschließen?
von Sinus T. (micha_micha)
Es gibt Geräte, die benutzen den eingebauten NC-Akku zur Stabilisierung
der Betriebsspannung, sozusagen als Zenerdioden-Ersatz.
Ich hatte mal ein Fluke Tisch-Multimeter, das hat es so gemacht, etliche
HP-Rechner, z.B. der HP97 machen es so. Wenn man das ohne Akku mit
Netzteil betreibt, bekommt dann die Elektronik eine zu hohe Spannung und
kann durchaus sterben.
NiCd-Akkus waren dafür gut geeignet, denn die sind zimlich unempfindlich
gegen Überlsadung.
Wenn du anstelle der Akkus 5V aus dem Labornetzteil anschließt und
nichts funktioniert, dann wird wohl schon was gestorben sein
von Maik .. (basteling)
Hmm ich hab hier noch so ein Fluke 97 mit durchgebrannter
Innenlagenleiterbahn im Netzteil liegen. Das hatte ich mal ohne
originales Steckernetzteil als "ungeprüft" - verdächtig billig auf nem
Elektronikflohmarkt mitgenommen. Da war - wohl durch Verpolung - eine
den Eingangsstrom führende Leiterbahn im Schaltnetzteilbereich in der
Innenlage aufgebrannt. Ich hab es dann versucht zu rekonstruieren, die
Verkokungen rausgefräst, darüberliegende Bauteile des Spannungsfeedbacks
des Schaltnetzteils waren auch in Mitleidenschaft gezogen worden und es
mussten zwei drei SMD -Rs und Cs freiverdrahtet umziehen.. - aber es
danach auch nur ein einziges Mal sauber einschalten können, danach
wieder Totenstille. Liegt hier als Mahnmahl des Scheiterns herum - und
dass ich nicht so viele "Superschnäppchen" mit erhöhtem
Reparaturaufwandbzw. ungeklärtem Projektstatus mitnehmen werde. Also -
leider auch an soetwas denken. Die schaltpläne waren ja im Netz..  Dir
mehr Erfolg..
von Jörg W. (dl3to)
> mehr Erfolg..
Nach einem Schaltplan habe ich im Netz vergeblich gesucht. Ein Link zu
Download würde mich freuen.
Auf der Platine sind keine Brandspuren zu entdecken. Das mit dem NC Acku
zur Spannungsstabilisierung ist ein guter Ansatz. Natürlich auch mal ein
stabilisiertes Labor-NT zu bemühen. Welche nominale Spannung wäre am
Eingang angebracht? Der Eingang sieht nach Längsreglern oder
Schaltreglern für die einzelnen Spannungen aus.
VG.
> Eingang angebracht?
Hast du doch ganz oben schon selbst geschrieben:
Und das nachfolgende sollte beachtet werden:
Also wäre es vermutlich besser, mangels passender Akkus direkt die
nominalen 4,8 V per Labornetzgerät an den Batterie-Anschlüssen
einzuspeisen. Wenn es dann nicht tut, dann ist halt was kaputt.
von Uwe (neuexxer)
Während meiner aktiven Zeit in der Messgerätewartung fielen reihenweise
Fluke Scopemeter 9X aus: Ihre 4 Babyzellen-Akkus wurden im Stand-by bei
7 V noch mit satten 70 mA(!) totgeladen; kurz nach Ablauf der Garantie
war dann Sense, und das Akkufach voller Salzkristalle...
