Forum: PC Hard- und Software Ordner-Überschneidungen
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Johannes K. (anamollo)
ich möchte euch mal fragen, wie ihr das Problem löst.
Es geht um die sinnvolle/sinnvollste Vergabe von Verzeichnissen.
Verzeichnisse, die als X abgelegt sind, aber auch in Y interessant sind.
Beispiel:
Verzeichnis: "Bewerbungsunterlagen" ->> "Zeugnisse"
Verzeichnis: "Dokumente" -------------------^
Das Verzeichnis "Bewerbungsunterlagen" beinhaltet das Verzeichnis
"Zeugnisse".
Unter "Dokumente" sollte aber auch "Zeugnisse" liegen, der Logik wegen..
Ich stoße da manchmal auf Probleme, wo ich was am Besten ablege, damit
es sinnvoll ist..
Löst ihr das mit Verlinkungen oder habt ihr eine andere Lösung?
Grüße
von Rahul D. (rahul)
Unter Windows würde ich eine Verknüpfung zum Zeugnis-Ordner im
Dokumente-Order anlegen.
Unter Linux geht das wohl als (symbolischer) Link (noch nie benutzt).
von Oliver S. (oliverso)
Dateien kopieren, und frei über die Ordner verteilen.
Bewerbungsunterlagen z.B. braucht man nur für einen begrenzten Zeitraum,
danach kommt der Ordner ins Archiv oder in Ablage P. Die „Originale“ der
Zeugnisse bleiben weiter unter Dokumente.
Und weil das dann trotzdem garantiert in einem unüberschaubaren
Ordner-Wust endet, gibts Dokumentenverwaltungssysteme. Damit sucht man
nicht mehr nach Dokumenten, damit findet man die.
Oliver
Symbolic Links gibt es seit 4BSD bei Unixen. :-) Man kann dabei sowohl
einzelne Dateien als auch ganze Verzeichnisse verlinken.
Ansonsten könnte man natürlich auch alles in ein Git-Repo schieben und
den Verweis als externes Repo linken.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Kommt auf die Menge der Dokumente an. Wirft man den Begriff "DMS"
(document management system) in den Raum, zucken immer alle zusammen und
stöhnen wegen des Aufwandes.
Damit kann man nach Metadaten und Inhalten suchen, muss nicht (kann
aber) wie Lieschen Müller auf Ordner verteilen.
Es gibt auch "kleine" Lösungen bzw. Open Source, die entweder auf dem
PC/Mac laufen oder einem NAS ... Beispiel:
https://www.bitfarm-archiv.de/downloads-support/#downloads
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Hard-Links. Ein und dasselbe Dokument kann beliebig oft an verschiedenen
Stellen im Filesystem erscheinen, verbraucht aber nur an einer Stelle
Platz für den eigentlichen Inhalt der Datei. Ändert man den Inhalt an
einer Stelle, ändert er sich automagisch auch an allen anderen Stellen.
Das ist sehr schick, hat aber auch einen riesengroßen Nachteil: Das
Löschen so eines Dokuments ist ein mehrstufiger (nichtatomarer) Prozess.
Man muss alle Vorkommen finden und löschen, um am Ende wirklich das
Dokument gelöscht zu haben.
Die Dateien sinnvoll benennen.
Dann findet man die auch wieder wenn alles
nur in einem Zeugnisse-Ordner liegt.
Das ist natürlich DAS Argument. So ab einer Milliarde Dokumente könnte
man drüber nachdenken…
Kommt bei Zeugnissen u.ä. regulär eher selten vor.
So isses. Praktisch nicht machbar.
Oliver
Doch, natürlich ist das machbar. Die sinnvolle Benutzung der
Locking-Mechanismen des FS helfen dabei enorm...
von Martin S. (sirnails)
Hä? Dateisuche "xyz" -> Alle Ergebnisse löschen
So einfach ist es dann doch nicht. Solche primitiven Ansätze
funktionieren nur, so lange es nur EINEN Nutzer des Datenbestands
gibt.
von Jack V. (jackv)
Zur Erinnerung: Ein Hardlink ist eine einzige Datei, die als „xyz“,
„abc“, „def“, „ghi“, …, gleichzeitig im Dateisystem existiert. Wenn du
da „xyz“ löschst, ist die Datei unter den anderen Namen immer noch da.
Unter Unixoiden kann man da was mit ›find‹ bauen, wie es bei Windows
aussieht, weiß ich nicht.
Es ist natürlich tatsächlich möglich, eine Datei als Hardlink unter
verschiedenen Dateinamen erscheinen zu lassen, war aber hier ganz
eindeutig nicht Designziel. Es ging vielmehr darum, sie mit demselben
Dateinamen in verschiedenen Verzeichnissen erscheinen zu lassen.
von Jack V. (jackv)
Tatsächlich ging es darum, ein Verzeichnis an verschiedenen Stellen im
Verzeichnisbaum zu haben. An der Stelle sind Hardlinks sowieso raus.
Alle gleichnamigen Files in verschiedenen Verzeichnissen löschen und
hoffen, dass alle auf die Zieldatei zeigen, erscheint mir ansonsten auch
etwas … aufregend ;)
Jack V. schrieb:
> wie es bei Windows aussieht, weiß ich nicht
Die kennen das Konzept eines Hardlinks einfach gar nicht.
Die Anfrage klingt eher wie jemand, der seine Bewerbungsunterlagen nach
Betrieben sortieren möchte, bei denen er sich bewirbt, aber die
Zeugnisse nicht alle mehrfach auf seinem Laufwerk haben möchte.
Wenn man natürlich Bewerbungen (als Betrieb) sammelt, sollte man nicht
die Zeugnisse aller Bewerbenden "auf einen Haufen" werfen.
DMS würde doch eh bedeuten, dass man irgendwelche Meta-Daten pflegt.
Sowas verwendet man doch z.B. zum Nachverfolgen von
Zeichnungsrevisionen.
von Pat A. (patamat)
Doch (zumindes bei NTFS):
"mklink /h <destination\Dateiname> <source\Dateiname>"
Beitrag #8026674 wurde vom Autor gelöscht.
Sagt wer? Zur Erinnerung: Verzeichnisse sind effektiv auch wieder nur
Dateien (mit gewisser Zusatzfunktionalität und stark reglementiertem
Zugriff auf die Dateiinhalte).
Bei NTFS ist es so, dass die sog. "Junctions" effektiv Hardlinks auf die
Verzeichnis-Datei sind, solange sich die Sache in einem FS abspielt.
Erst wenn die Sache sich über mehrere Volumes erstreckt, kommt
zusätzlich die Funktionalität als "symbolischer Link" zum Zuge, die eben
das erlaubt.
von Jack V. (jackv)
Ob S. schrieb:
> Sagt wer?
Der TE im Eingangsbeitrag.
Du kannst doch nicht ernsthaft die Grundüberzeugungen von JW als falsch
entlarven. Das ist reine Blasphemie, ein Vergehen gegen Gott
höchstselbst. Dafür wirst du brennen, Ketzer!
von Jack V. (jackv)
Wie gesagt, wie es bei Windows und seinen FS ist, weiß ich nicht – kann
sein, dass man dort Hardlinks für Verzeichnisse haben kann. Unter
Unixoiden und den dort typischen FS geht es jedenfalls nicht:
user@host ~ ≫ mkdir A
user@host ~ ≫ LANG=C ln A B
ln: A: hard link not allowed for directory
Mit symbolischen Links (aka "Verknüpfungen" per Contaxtmenu des
Explorers) geht es laufwerksübergreifend.
Die Hardlinks-Funktion kannte ich bis jetzt noch nicht.
von Jack V. (jackv)
Was bei Verzeichnissen unter Unixoiden geht: ›mount -o bind
/pfad/zum/Ausgangsverzeichnis /pfad/zu/dokumente/zielverzeichnis‹ – das
verhält sich praktisch in etwa, wie Hardlinks für Verzeichnisse.
Jepp. Das ist in etwa vergleichbar.
Natürlich nicht für JW und seine gläubigen Anhänger. Für die existieren
Symlinks/Hardlinks/Junctions unter Windows ja erst garnicht. Hat den
Vorteil: Da braucht man sich mit Vergleichen bezüglich der
Funktionalität nicht weiter aufhalten und kann ohne weiteres Nachdenken
gleich sagen: *x ist allemal besser als Windows. Also den
unabänderlichen Grundsatz des Glaubens erneut bestätigen.
OK, wie ist das dann, wenn man eine der Dateien löschen will? Werden
dann alle gelöscht?
Die unixoiden trennen ja Datei (inode) vom Verzeichniseintrag, NTFS
macht das meines Wissens nicht.
Jack V. schrieb:
> mount -o bind
Das ist allerdings Linux-spezifisch.  Bei den BSDs heißt das Pendant
nullfs und ist keine Mount-Option, sondern ein eigenes Dateisystem
(mount -t nullfs).  Inwiefern es bei SysV-Derivaten (Solaris und
Nachfolger) etwas Vergleichbares gibt, damit habe ich zu lange nichts
mehr gemacht.
> dann alle gelöscht?
Nein, natürlich nicht. Genausowenig wie unter *x übrigens.
Doch, machen sie, sonst wären Hardlinks ja überhaupt nicht möglich, wie
jeder mit einer gewissen Minimal-Intelligenz ausgestatte unschwer
herausfinden kann.
Heißt da halt nur nicht "Inode". Wenn dich schon sowas verwirrt, musst
du dringend dazu lernen. Da reicht halt der unverrückbare Glaube allein
nicht mehr.
Alternativ kann man natürlich weiterhin einfach alle missliebigen Fakten
ignorieren. Dann reicht der Glaube bis zur Rente oder wahlweise auch bis
zum Ableben und alles ist immer schön konsistent im Weltbild.
> ignorieren.
Alternativ genügt es auch, wenn ich deine unfreundlichen Kommentare in
Zukunft ignoriere und mich einfach mit denen weiter unterhalte, die ihr
Wissen auf freundliche Art und Weise weitergeben. Die sind zum Glück
deutlich in der Mehrzahl.
von Jack V. (jackv)
Naja … sowohl bei einem Symlink, als auch bei der Methode mit dem
Bind-Mount, verschwinden alle Referenzen auf die Datei, wenn ich sie an
einer Stelle lösche.
Was macht Windows denn an da, wenn es dort anders ist – legt es für jede
Datei, die man unter ein hart verlinktes Verzeichnis packt, einen
eigenen Hardlink für diese Datei an?
OT: Diese abfällige Arroganz steht dir gar nicht mal so gut zu Gesicht.
Mach mit der Info, was du willst.
> dann alle gelöscht?
Nein, das nicht.
Aber es gibt eine andere Stolperfalle bei verlinkten Dateien und zwar
dann, wenn ein Programm, mit dem man die Datei bearbeitet und wieder
speichert, eine Backupdatei anlegt, indem es die geöffnete (verlinkte)
Datei umbenennt (in "xyz.bak" z.B.) und die Änderung in eine neue Datei
(mit altem Namen) speichert. Dadurch wird die (nicht geänderte)
Backupdatei zur verlinkten Datei und die (gespeicherte) Änderung taucht
auch nicht in der original Datei auf.
Umgekehrt dann natürlich ebenso: Eine Änderung in der original Datei
führt nur zu einer Änderung in der Backupdatei, welche nun die verlinkte
Datei ist, und nicht in der Datei, die man eigentlich für die verlinkte
Datei hält => ganz böse Falle!
Diese Falle haben aber Hardlinks unter Unixen genauso. Wenn ein Programm
eine Datei umbenennt und dann neu anlegt, merken natürlich die hard
gelinkten anderen Kopien nichts davon.
> Zukunft ignoriere
Natürlich wirst du das tun, sofern sie Fakten enthalten, die mit deinem
Weltbild nicht kompatibel sind. Und dein Weltbild hast du deutlichst
hier manifestiert:
Beitrag "Re: Ordner-Überschneidungen"
Wenn du da sinngemäß geschrieben hättest: Ich weiß es nicht genau, aber
meines Wissens nach... o.ä. wäre die Sache niemals derart eskaliert.
Dann hätte man den Fakt völlig unaufgeregt richtig gestellt und alles
wäre gut gewesen.
Aber diese faktisch falsche Behauptung als Fakt zu verkaufen, das geht
eben einfach garnicht.
von Rbx (rcx)
Andere Überkategorien. "Dokumente" ist ja nur eine ganz allgemeine
Überkategorie. Und so Beruf-und Ausbildungssachen kann man in einem
Unterorder in den Dokumenten z.B. mit "Beruf und Ausbildung" (mit
zugehörigen Unterordnern) erstellen.
Und eine Inhaltsaddressierung könnte man auch mit einer kleinen
Html-Seite erstellen.
Die entsprechenden Links dann halt mit dem üblichen Code.
von Jens G. (jensig)
> Programm
Ist aber kein Problem des Dateisystems, sondern eben des Programms, das
dieses Umbenennungs- und Kopierkrimskrams macht ... ...
von Alexander (alecxs)
Keine Verzeichnisse verwenden.
https://www.tagspaces.org
Alles in die Klaut packen
von Cartman E. (cartmaneric)
Für das "Problem" des TO, hätte es bei einem NTFS gereicht, ein
zweites Verzeichnis Zeugnisse als Hardlink auf das bereits
vorhandene Verzeichnis Zeugnisse zu erzeugen.
Windeos selbst, benutzt das ja in jeder Ecke.
"Documents and Settings" ist z.B. so ein Hardlink von "Users"...
Lieschen Müller könnte natürlich auf den Gedanken kommen, die
Dokumente in einem Ordner zu löschen, weil sie ja noch im anderen
liegen. ☺
So richtig verstanden, scheinst du das Konzept nicht zu haben.
Sonst hättest du nicht solchen Unfug, von jeder Datei einzeln
einen Hardlink zu erzeugen, vorgeschlagen.
