Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik verhalten von defines in C
von Chandler B. (chandler)
ich habe eine Verständinsfrage zu defines in C.
#define TYPE               "ABC"
#define VARIATION          "_2"
#define MAJOR_VERSION      "00"
#define MINOR_VERSION      "900"
#define SUB_REVISION       "00"
#define VERSION_STRING TYPE "." VARIATION "." MAJOR_VERSION "." MINOR_VERSION "." SUB_REVISION
char version = VERSION_STRING;
Ich habe jetzt zwei Verschieden Möglichkeiten gehört. Und bin mir nicht
sicher was jetzt richtig ist.
1) Wird das define beim Compilieren direkt ersetzen?
Also steht dann dort quasi
char version = "ABC._2.00.900.00"
2) steht das Define irgendwo im Speicher? Und version zeigt darauf?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ich tendiere stark zu deiner Moeglichkeit 1 und erhoehe um Probleme, die
du kriegst, weil in einen char nur ein Zeichen passt und kein ganzer
String.
Gruss
WK
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Der Präprozessor löst die Defines und Includes auf.
Danach kommt der Compiler dran.
Nicht das Define, aber der String wird sich in irgendeinem Speicher
befinden.
> String.
Das ist richtig.
Sollte
char version[20] = VERSION_STRING;
> befinden.
Der String an für sich? Oder der String in der Variablen version?
Natürlich!
Verstehe ich nicht.
von Helmut -. (dc3yc)
Aber ein #define ersetzt nur die eine Zeichenkette durch die andere.
Deinen String wirst du dir schon noch selber zusammenbauen müssen!
von Udo S. (urschmitt)
schaue dir an was vom Preprozessor raus kommt.
Je nach Compiler suche nach "Preprocessor output to file"
Siehe z.B.
https://stackoverflow.com/questions/8978997/how-can-i-see-the-output-of-the-visual-c-preprocessor
von Nick (b620ys)
Der String steht irgendwo im Speicher. Die Variable verweist darauf.
#defines die nicht verwendet werden, werden einfach ignoriert, weil sie
... nicht verwendet werden.
Nicht glauben!
Lernen!
https://en.cppreference.com/w/c/preprocessor.html
von Obelix X. (obelix)
Es Wird ersetzt durch
char version = "ABC" "." "_2" "." "00" "." "900" "." "00";
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
Der C-Präprozessor ersetzt in einer ersten Runde:
durch
char version[20] = TYPE "." VARIATION "." MAJOR_VERSION "." MINOR_VERSION "." SUB_REVISION;
und in einer zweiten durch
char version[20] = "ABC" "." "_2" "." "00" "." "900" "." "00";
Das wird dann an den eigentlichen C-Compiler weitergegeben.
Der weiss dass zwei hintereinander stehende Strings zusammengesetzt
werden sollen. Also ist das identisch zu:
char version[20] = "ABC._2.00.900.00";
Das versteht der Compiler nun so, dass er im Speicher 20 Bytes
reserviert und mit den Zeichen ABC._2.00.900.00 vorbelegt.
Also gehört der String zum Programmspeicher und steht dann bei der
Ausführung im Speicher. Und "version" verweist auf die Speicheradresse,
so dass z.B. version[5] eine '2' ergibt.
von Daniel A. (daniel-a)
Die defines werden einfach ersetzt durch das, als was sie definiert
wurden.
Jag es einfach mal durch den Präprozessor, dann siehst du, daraus wird:
https://godbolt.org/z/GYErcPzGP
char version[] = "ABC" "." "_2" "." "00" "." "900" "." "00";
Mehrere String literale nacheinander werden dann vom Compiler wie ein
einzelnes behandelt. Ist recht praktisch, haben diverse andere Sprachen
auch so übernommen, und dort gibt es oft mehrere Arten String-literale
zu schreiben.
C++:  "A" R"X(B)X"  entspricht  "AB"
python: "test" 'abc' f"{123}"  entspricht  "testabc123"
bash: "A"'B'C  entspricht  "ABC"
von Rbx (rcx)
Nein, der Code wird zuerst beispielsweise wie mit der Suchfunktion im
VI-Editor angepasst. Auf diese Weise kann man Makro-Szenarien erstellen,
welche die Programmierung erleichtern, (oder ihn besser Dokumentieren,
LOL) oder Konstanten wie Mathematische Fix-Zahlen (wie PI) einfliegen.
Zu Anfangszeiten von C meinten auch einige, mit Hilfe dieser
Vorkau-Steuerung C wieder zurück nach Assembler zu frisieren. In
Assembler sind ja auch Makros nicht standardisiert, wo man sich dann
über Dialekte wundern kann.
Nicht ganz. So, wie es da steht, ist es ja echt eine Variable, also
etwas, was zur Laufzeit geändert werden kann.
Damit steht der String irgendwo (read-only) im Speicher. Beim Start des
Programms wird er von da in die Variable kopiert, steht also alles in
allem dann zweimal im Speicher.
Aber das hat natürlich jetzt nichts (mehr) mit dem preprocessing zu tun.
Der Präprozessor war früher oft ein eigenes Programm, heute ist er es
meist nicht mehr.  Spielt aber für seine Funktionsweise jetzt keine
Rolle.
: Bearbeitet durch Moderator
von Nick (b620ys)
Ja, gut. OK!
Hätte er halt const char[] schreiben sollen. ;-)
Es ist implementation Defined, wo der String dann landet.
z.B. bei den alten AVR wird er trotz const ins RAM kopiert.
Da aufgeteile Adressierung RAM vs Flash vs EEPROM
von Nick (b620ys)
OK, mag so sein.
Ich könnte aber auch argumentieren, dass der Compiler merkt, dass der
Versionsstring nie verändert wird und daher im ROM steht. Das ist
sicherlich auch Compilerabhängig.
Und nein, ich widerspreche nicht Jörg W.
Nick schrieb:
> Das ist sicherlich auch Compilerabhängig.
Insbesondere ist es eben architekturabhängig.
Wenn du (wie beim klassischen AVR) für den Zugriff auf den ROM andere
Befehle als für den Zugriff auf den RAM brauchst, musst du u.U. Dinge im
RAM ablegen, damit hernach sowas wie strcpy() funktioniert.
Könntest du!
Aber dann musst du es auf dem AVR auch richtig machen.
const char __flash version[20] = "ABC" "." "_2" "." "00" "." "900" "." "00";
const char PROGMEM version[20] = "ABC" "." "_2" "." "00" "." "900" "." "00";
von Nick (b620ys)
Die Frage war aber nicht spezifisch für den AVR. Also interessiert hier
nur der Standard.
Die Sonderlocke __flash mag zwar für den AVR richtig sein, aber hier
argumentativ nicht relevant.
> nur der Standard.
Und du bist hier der Bestimmer.
Oder ist das schon der aktive Rückzug, weil du erwischt wurdest?
von Harald K. (kirnbichler)
Arduino F. schrieb:
> Aber dann musst du es auf dem AVR auch richtig machen.const char __flash
Die 20 in den eckigen Klammern kann und sollte man weglassen; der
Compiler kann selbst zählen (und berücksichtigt die implizite \0 am
Stringende).
von Nick (b620ys)
Wobei erwischt? Wie du den AVR als Erster in die Arena geworfen hast?
Achso, Arduino F. Heißt das "F." "Fanboy"? Das würde Deine beschränkte
Sicht erklären.
Der TO ist es. Die Frage war komplett plattforumunabhängig gestellt.
Wenn es eine Konstante(read only) ist, dann hast du voll wahr.
Ein paar Beiträge vorher war es noch ein Variable.
Ist mir von da mit durchgerutscht
Jawoll!
> Sicht erklären.
Wenn du meinst...
Wenn du dich damit besser, größer und stärker fühlst.
Ansonsten:
Sach ich ja: Aktiver Rückzug.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
In Translation Phase 4: Preprocessing directives are executed macro
invocations are expanded, and _Pragma unary operator expressions are
executed.
> oder
Weder noch.  Der Präprozessor (Translation Phase 4) macht daraus:
sieht man zum Beispiel in der präprozessierten Quelle (bei GCC
beispielsweise mit -save-temps in den *.i Files).
Translation Phase 6 macht dann: Adjacent string literal tokens are
concatenated.  Entspricht dann:
char version = "ABC._2.00.900.00";
Die Diagnostic (Warning / Error), dass einem char ein const char*
zugewiesen wird, wird in Translation Phase 7 ausgegeben: The resulting
tokens are syntactically and semantically analyzed and translated as a
translation unit.
von Thorsten S. (whitejack)
char *version == char version[20]  //fast
Mitnichten.
Lass' Dir mal sizof version für beide Fälle ausgeben.
char *version == char version[0]
Das wird jetzt nicht besser.
lange her
char version[20];
version == &version[0]
char *info = "Hallo"; == char *info[5]="Hallo";
von Bruno V. (bruno_v)
> Sollte
besser ist nur ein ptr:
> const char * const version = VERSION_SRING;
Hier ist "version" einfach nur ein prt auf einen (const) text.
version selbst ist auch konstant, kann also nicht einfach auf einen
anderen Text umgelegt werden.
Und egal ob im Ram oder Rom, normalerweise ist das die Darstellung mit
der geringsten Wahrscheinlichkeit von doppeltem Speicher oder späterer
Änderung.
(Das hat aber alles nichts mehr mit VERSION_STRING oder Präprozessor zu
tun, das wurde zu Anfang gut erläutert)
von Walter S. (avatar)
das wird ja immer abstruser, das ist definitiv nicht das gleiche
Nick schrieb:
> Also interessiert hier nur der Standard.
Der darüber natürlich nichts aussagt.
Mit "const" könnte man dem Compiler natürlich zumindest auf den
Plattformen, wo es problemlos möglich ist, einen Hinweis geben, dass er
den String nur einmal ablegen muss.
von Nick (b620ys)
Da sind wir uns also einig. Irgendwelche Ausnahmen oder
Plattformspezifika wurden vom TO nicht gefragt.
Ich find die Frage des TO auch in keiner Weise dumm. Er hat halt
Wissenslücken (hatte jeder mal) und hat in einer klaren Art & Weise
gefragt. Er hat auch gute Antworten dafür bekommen. Nur gibts halt paar
Leute die entweder nicht ordentlich lesen können, oder sich mit ihrem
Nischenwissen hervortun müssen.
Mit dir kann man ja auch auf einer vernünftigen Ebene argumentieren.
Ist sie auch nicht, auf keinen Fall.
