16A vs 8A Relais für Raffstore Steuerung
OP #8028297
habe folgende Überlegung, bzw. bin ich ev. falsch informiert: Ich habe grundsätzlich alle Relais in meiner Haussteuerung mit einer Schaltleistung von 16A gewählt, weil Schaltleistung >= Nennstrom vom LS (13 bzw 16A).
Diese 24VDC/16A Relais haben jedoch nur einen Wechsler, was sich spießt mit einer Verriegelung bei den auf/ab Kontakten der Raffstores.
Jetzt stellt sich die Frage, ob ich für die Raffstores nicht einfach auf 8A Relais mit 2 Wechsler setze.
Wo ich mir unsicher bin: Einerseits muss die Schaltleistung dem höchstmöglichen Abschaltstrom der Sicherung entsprechen. Andererseits ist nie auch nur annähernd so eine hohe Leistung zu erwarten, normale Lichtschalter sind auch nur auf 10A ausgelegt und zusätzlich kommt der Raffstore aus dem Werk sowieso mit einen 4x1mm² Anschlusskabel, mit dem man sowieso solche Leistungen auch nicht fahren kann/darf.
Also was gilt? Höchstmögliche, oder erwartbare Strombelastung?
: Verschoben durch Moderator
#8028300
Redest du von Jalousien?
Sicher, warum nicht? Sie haben nur ein paar Dutzend Watt.
Unsinn. Der Abschaltstrom (Trennvermögen) von Sicherungen liegt um GRÖßENORDUNGEN höher als deren Nennstrom. Eine Sicherung soll nur eine Leitung oder ein Gerät vor thermischer Überlastung (lange Zeitkonstante) oder hartem Kurzschluß durch Defekt (kurze Zeitkonstante) schützen. Nicht irgendwelche Schalter. Deren Schaltvermögen orientiert sich am Nennstrom oder Anlaufstrom von Verbrauchern, hier deine Motoren.
#8028314
Ich kenn das als "beißt" und nein, tut es nicht. Wenn die Wechsler in Reihe sind hat einer Vorrang, dazu brauchts nur einen Wechsler. Und moderne Motoren mit Elektronik drin brauchen sogar beide Phasen parallel als "Teach"-Signal, andere würde ich nicht mehr verbauen wollen wegen Klemmschutz und Frostschutz. Das mag bei Raffstores anders sein, ich hab echte Rolladenpanzer.
Das schaffst du eh nicht, und selbst für größere (auch ohmsche) Steckdosenlasten brauchts dann schon einen "Schütz", auch wenn der nur eine Einheit breit ist, ein Standard-Leiterplattenrelais reicht da auch nicht. Ich würde aus Erfahrung Sockel für die Relais benutzen und tunlichst bei den groben 16ern bleiben, die Doppel-8er mögen weder induktive noch kapazitive Lasten gern, und wenn deine Motoren "doof" sind sind die sehr induktiv. Und: aufpassen, der jeweils andere Richtungsanschluss hat deutlich höhere als Netzspannung weil das Motörchen ein Trafo ist!
#8028552
Flip B. schrieb:
Bei Rolladenmotoren ist zu beachten, dass die unbenutzte wicklung durch phasenverschiebung 400 bis 510V gegenüber der Phase haben kann, das ist bei Isolation, entstörmaßnahmen und ggf Spannungsfestigkeit Relaiskontakten zu beachten.
Wenn das WIRKLICH so ist, wäre das aber schon ein ziemliches Problem, denn das ist knapp Faktor 2 der Netzspannung. Das halten die Leitungen und die meisten Kontakte zwar, aber schön ist was anderes.
#8028636
Heinz R. schrieb:
ja das ist wirklich so - deshalb benötigt man bei parallel geschalteten Rolladenmotoren auch ein Trennrelais
Nö. Das ist einfach nur wegen der sonst teilweise parallel geschalteten Wicklungen der zwei oder mehr Motoren. Mal dir mal den Schaltplan auf...
#8028658
Um beide Fahrtrichtungen ansteuern zu können, braucht man doch zwei Relais. Sind die Motoren so ähnlich Rollladenmotoren mit zwei Wicklungen, und einem Kondensator? Warum nicht ein einfaches 1xum zuerst für die Richtung (unbelastet) aktivieren, danach eines mit 16A 1xein Kontakt zum ein- und ausschalten? Dann reicht dort ein RC Glied zur Funkenlöschung.
Nochmal nö. Das ist weil dann die einfachen Endschalter nicht funktionieren und der eine noch laufende Motor den anderen mitlaufen lässt, und der dann fröhlich die Endlage ignoriert. Einfach nur so im Dauerlauf wäre das parallele Laufen lassen überhaupt kein Problem.
Die Schaltung ist unüblich, weil dann je nach Richtung auch beide Relais eingeschaltet sein müssen, was ein größer ausgelegtes Netzteil erfordern kann. Beide Wechsler in Reihe löst dieses Problem und ist die üblichere Schaltung.
#8028694
so hast halt die SIcherheit das nie auf und ab gleichzeitig bestromt werden
was meinst DU mit beide Wechsler in Reihe? Ist das nicht das Gleiche?
#8028700
Nein. Deins: Ein Einschalter für "Motor an", ein Wechsler danach für "Hoch oder Runter". Hier müssen in einer Richtung beide Relais an sein.
Meins: Ein Wechsler für "Hoch oder der andere", der andere danach für "Runter oder Stillstand". Hier reicht immer ein Relais. Wenn beide an sind passiert aber nichts, weil der zweite Kontakt ja durch den ersten abgeschaltet wird. Es gibt keine Verriegelung, aber die ist eben auch nicht nötig. Und man kann beide Relais identisch machen, was Fertigung, Ersatzteilbeschaffung und Lagerhaltung vereinfacht.
Das wird bei "meiner" Version auch nicht passieren, und wie gesagt bei heutigen Motoren ist das aber sogar nötig um die Endlagen zu programmieren.
Danke Jens, wieder was gelernt :-) Die Logik macht durchaus Sinn
Endlagen werden aber - leider - nicht über Shelly usw programmiert, da nimmt man wohl eher das Programmierkabel?
Stimmt. Aber die meisten Rollladenmotoren haben immer noch die mechanischen Endschalter und genau DANN braucht man die Trennrelais. Bei elektronischen Motoren meist nicht.
#8028732
Mit smarten Aktoren macht man das genau deswegen so: die Ausgänge sind eh da, der Rest ist Software. Und die Verriegelung (die aufgrund des smarten Motors unnötig wäre) kann so in Software gemacht werden und ist kein Sicherheitsproblem.
Genau meine Aussage...
Thomas R. schrieb:
Üblich ist bei Rollladenaktoren diese Schaltung
Alle Schaltuhren und Smarts die ich bislang in den letzten 20 Jahren gesehen habe machen es mit zwei Wechslern in Reihe... K.A. wo du das gefunden hast, aber das hab ich noch nie gesehen so.
