ESP32-C3 mit E-Zigaretten Akku betreiben
OP #8031260
Moin zusammen,
ich arbeite aktuell an einem kleinen Projekt und hätte eine Frage zur Stromversorgung mit Li-Ion Akkus.
Ich habe mehrere Akkus aus E-Zigaretten (jeweils ca. 550 mAh, 3,7 V) und möchte diese parallel zusammenschalten, um die Kapazität zu erhöhen. Ziel ist es, damit einen ESP32-C3 zu betreiben. Zusätzlich möchte ich den Akku über den USB-C Port des ESP laden können und weiterhin programmieren können.
Ich dachte das ich den 5V pin fürs Laden und fürs Betreiben des ESP benutzen kann vielleicht mit einer Diode dazwischen.
Mein Problem: Ich habe mir zuerst ein Modul mit TP4056 angeschaut, aber dabei gelesen, dass man während des Ladevorgangs die Last eigentlich trennen sollte, da der Chip kein echtes Power-Path-Management hat.
Ich suche daher eine Lösung, bei der: • der Akku geladen werden kann • gleichzeitig ein Verbraucher versorgt wird (Load Sharing / Power Path) • idealerweise entweder 5 V oder direkt die Akkuspannung genutzt werden kann
Ich bin dabei auf Module mit IP5306 gestoßen (Powerbank-Module), bin mir aber unsicher, ob das die beste Lösung ist und worauf man achten sollte (z. B. Abschaltung bei geringer Last, Ladestrom etc.).
Meine Fragen konkret:
  1. Ist ein IP5306-Modul für diesen Anwendungsfall sinnvoll?
  2. Gibt es bessere Alternativen mit integriertem Power-Path?
  3. Worauf sollte ich bei parallelen Li-Ion Zellen besonders achten (außer gleicher Spannung vor dem Zusammenschalten)?
  4. Gibt es eine „saubere“ Standardlösung für so ein Setup?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
: Verschoben durch Moderator
#8031267
Es gibt keinen "Power Path". Dranmachen und glücklich sein. Nimm ein Modul mit Unterspannungsabschaltung, dann ist der Akku sicherer. Aber: da die Akkuspannung variiert musst du schauen ob dein Modul mit 3-4,2V klarkommt. Ich vermute eher nicht.
Wenn das eine PB ohne Gehäuse ist ist genau das dein Problem.
Eher nicht. Zudem wandelst du die Akkuspannung erst auf USB-5V und dann wieder runter auf vmtl. 3,3V für den ESP. Das ist aus Effizienzgründen eher suboptimal, Akkuenergie ist wertvoll. Zudem haben solche Chips (im Gegensatz zum 4056) oft Probleme wenn sie gleichzeitig Laden und die Last versorgen sollen, aber speziell den IPS kenn ich nicht.
Ein Wandler, der effizient Akkuspannung auf 3,3V umsetzt und vor allem mit den hohen Stromspitzen klarkommt. Als Lader dann ein TP4056 mit Überwachung.
Das passt schon. Das mit der verschiedenen Akkuspannung wird überbewertet. Jede Zelle einzeln laden, verbinden, fertig.
OP #8031273
Danke für die schnelle Antwort.
Mein Problem ist damit jedoch nicht behoben. Ich kann durch den Chip trotzdem nicht gleichzeitig laden und entladen, geschweige denn ist das Problem mit dem Trennen der Last gelöst. Der IP5306 sollte doch genau das lösen können.
Falls du den TP4056 meinst: da gibt es kein Problem. Außer dem das der keinen Spannungsregler enthält und die Restschaltung dann mit roher Lipospannung umgehen muss.
Joa. Aber du machst halt 5V und regelst die wieder runter.
