Knopfzelle "aktivieren" oder Folklore?
OP (Firma: Dem Ben seine Leiche) #8031451
Hab neulig irgendwo gehört wie man so eine Knopfzelle vor dem ersten Einsatz zum Leben erwecken kann. Man soll das Dingens für 1-2 Sekunden kurzschließen und dann erst einsetzen. Hab ich nun bei eim Zigbee-Buton gemacht und muss sagen, der funktioniert! Fragt sich nur, wie lange.
Meint ihr so eine Verfahrung bringt irgendwas oder ist das Kokolores aus dem Bereich Battrie-Folklore?
#8031508
H. H. schrieb:
Benedikt L. schrieb:
Ich mein so normale CR2032, 2016 usw.
Da gibt es diesen Effekt nicht.
Er ist nicht dokumentiert und sehr gering, m.E. aber dennoch vorhanden. Meine IR-Fernbedienung eines Radios funktioniert nicht, die 2016 raus und kurz den Strom messen, geht sie ein paar Tage.
Jörg R. schrieb:
H. H. schrieb:
Bei LiSOCl2 Zellen gibt es das.
Nach längerer Lagerung aufgrund der Passivierung, Stichwort Spannungssack.
Streiche "länger", der ist schon nach einem Tag Ruhe deutlich nachweisbar. Der hat mal meinen Kollegen in den selbigen gekniffen: Schaltung funktioniert, am nächsten Vormittag nicht und dann nach mehreren Versuchen doch.
Die Beschreibung "Spannungssack" kannte ich damals noch nicht, das Verhalten wurde meßtechnisch eingefangen und der Aufbau mittels Elko und Diode 'gerettet'.
Gast #8031513
Du bist ein ganz großer Wissenschaftler.
(Firma: Funkenflug Industries) #8031559
Ich bin der Meinung, daß das im Endeffekt so viel bringt, wie wenn man einen westapalachischen Regentanz um die Knopfzelle aufführt.
Und ich würde auch dringend davon abraten, eine 12V-Autobatterie ungebremst an eine Knopfzelle anzuschließen. Außer man möchte die Metallsplitter davon gerne möglichst tief im Auge zu stecken haben - dann ist das eine durchaus erfolgversprechende Strategie.
Gast #8031600
Kann ich aus Erfahrung bestätigen. Als Jugendlicher kam ich auf die Idee eine Knopfzelle an einem Labornetzteil zu laden. Erst habe ich auf 5 oder 6 Volt hochgedreht, dann dachte ich das geht auch mit 12 Volt (selbstverständlich ohne Strombegrenzung). Kurz darauf klingelten meine Ohren und in mein ganzen Zimmer war so ein watteartiges Zeug verteilt, wo ich mich wunderte wie das vorher in die Zelle passte. Ich hatte noch Glück. Die Spannung lag übrigens keine 2 Sekunden an, bis die Knopfzelle explodierte.
#8031632
H. H. schrieb:
Dazu muss man nicht alt sein.
Gewiss, nur ist der Altersquerschnitt der Nutzer von Hörgeräten doch eher etwas angehoben. Und viele lassen sich auch Hörgeräte mit Akkus aufschwatzen, da ist dann die Zuzahlung dann deutlich höher, und wenn der Akku dann mal tagsüber schlappmacht, ist der Betroffene solange ex communicado bis er wieder aufgeladen ist, also, der Akku, nicht der Betroffene.
Aber der sehr nette Berater von der Hörgeräteakustikerkette hat einen guten Schnitt gemacht.
Deswegen schickt die Kette ja auch unaufgefordert Briefe einer "Initiative Hörgesundheit" an Menschen, die über 60 sind.
https://www.szene-ahrensburg.de/2025/03/weil-men-bei-der-firma-amplifon-nicht-hoeren-kann-macht-man-eine-bundesweite-initiative-hoergesundheit-2025/
#8031863
H. H. schrieb:
Harald K. schrieb:
Die älteren unter uns werden Knopfzellen kennen, die man "aktivieren" muss - aber das ist ungefährlich, da muss nur ein Aufkleber entfernt werden.
Dazu muss man nicht alt sein. Zn-Luft Zellen sind handelsüblich, werden hauptsächlich in Hörgeräten eingesetzt.
Und für Weidezaungeräte und Warnleuchten.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/blockbatterie_zink-luft_6_v_50_ah-266316?
Die passen aber nicht in Hörgeräte..😀
#8031895
Fürn Elefant schon.
Mal so kurz reingefragt. Welche maximalen Endladeströme kann so eine Batterie verkraften. Das Datenblatt gibt wenig her.
Zink-Luft Alkaline erinnert mich an Hörgerätebatterien. Da geht ja nicht so viel Strom. Von der Kapazität und dem Preis, trotzdem sehr interessant.
PS: Und wie ist das mit Reihen- oder Parallelschaltung. Geht das so einfach.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D600/ANS_1500-0047_DB_DE.pdf
Fürn Elefant schon.
Man findet auch nichts weiter dazu.
Ja, aber das steht doch auch in dem Text den du hier zitiert hast.
Wenn du mehr Kapazität benötigst, und es kein Akku sein soll, sieh dir Batterien für Weidezaungeräte an, Technologie Alkaline..nicht Zink Kohle.
https://www.weidezaun.info/voss-farming-alkaline-120ah-9v-weidezaunbatterie-klein.html
Zink-Luft Batterien sind schon etwas speziell.
Manfred P. schrieb:
Streiche "länger",
Tadiran (Hersteller solcher Batterien) schreibt „Wenn eine Batterie zum ersten Mal nach längerer Lagerung belastet wird“..
Damit ist vermutlich nicht ein Tag gemeint.
..der ist schon nach einem Tag Ruhe deutlich nachweisbar. Der hat mal meinen Kollegen in den selbigen gekniffen: Schaltung funktioniert, am nächsten Vormittag nicht und dann nach mehreren Versuchen doch.
Kann sein, aber dazu müsste man nähere Informationen haben. So ist es nur ein Einzelfall den man nicht nachvollziehen bzw. überprüfen kann.
Der Begriff ist hier im Forum nun schon öfter erwähnt worden.
#8032034
Hans W. schrieb:
Ich meine mich zu erinnern, dass üblicherweise genau das Gegenteil drauf steh: "Nicht kurzschließen!".
Verschwörungstheoretiker könnten sich hieraus ganz neue Sichtweisen ableiten. /Natürlich/ schreiben die Hersteller das da drauf, damit die Batterien nicht so lange halten. Weil ist doch klar!
Daß man die Batterien nicht ins Feuer werfen soll, ist ganz sicher auch nur eine böse Vorgabe der Hersteller ... da muss man mal jemanden fragen, der sich auskennt, oder auf den richtigen Seiten im Internet /selbst/ recherchieren.
#8032653
Ich hab das mal mit alten Rauchmelderbatterien probiert. Diese violetten in ca. AA, evtl. "Tadiran" oder so.
Der Innenwiderstand hat sich dabei tatsächlich etwas verbessert, aber mehr als 60mA kamen in der Kurzschlußschleife mit dem Multimeter trotzdem nicht raus. Also nix für den Akkuschlagschrauber. :)
#8032690
Walta S. schrieb:
Hörgeräte sind inzwischen fast alle mit Akku.
Nur bei den Hörgeräteketten, die gut daran verdienen, einem sowas aufzuschwatzen. Sowas wie "Amplifon" oder den anderen mit den freundlichen Anzeigen in der Bäckerblume.
Diese Leute verkaufen auch gerne Hörgeräte mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung an 85-jährige, die als einziges Telephon einen Fetap 611 haben.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
