Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schützspulen in Parallelschaltung
von Jörg H. (jrged_h)
In einer Kirchen-Heizungsanlage (gebaut 1996) sind für die Schaltung von
12 Warmluftstationen mit je einem Einphasen-Motor (á 500 W) 4
Möller/Eaton Kleinschütze mit ihren vier Spulenantrieben (230 V, 50 Hz)
parallelgeschaltet (nicht die Kontaktbahnen), also alle A1 und alle A2
verbunden. An jedem Hauptkontakt hängt ein einzelner Einphasen-Motor.
Die vier Schütze schalten also gleichzeitig 4 x 3 = 12 Motoren. So weit
so simpel, so funktionierte es klaglos seit 30 Jahren.
Seit einiger Zeit beobachte ich jedoch ein neues Phänomen: Eins der vier
Schütze fällt mit gefühlt etwa 0,3-0,5 Sekunden verzögert ab. Wenn ich
es von Hand mechanisch betätige, spüre ich in der Schützmechanik kein
Problem, es läuft alles butterweich und hakelfrei. Das verzögerte
Abschaltverhalten gibt es nur bei elektrischer Ansteuerung und bleibt
dann auch, wenn die Kontaktbahnen stromlos sind. Kleben/Verschweißen
scheint damit nicht vorzuliegen. Verschmutzung auch nicht, die Anlage
ist sehr sauber. Hinzu kommt, dass die Verzögerungszeit recht konstant
zu sein scheint.
Nun suche ich nach einer Erklärung. Könnte es zum Beispiel sein, dass
durch unterschiedliche mechanische Alterung die Induktionsströme der
schneller abfallenden Schütze auf das langsamste konzentrieren und
deshalb den Anker noch etwas länger festhalten? Ich bin etwas ratlos.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Vielleicht teilweise Windungsschluß der Wicklung,
daß führt zu einer Abfallsverzögerung. Bei Telefonrelais
hat man sowas auch manchmal absichtlich gemacht, die bekamen
eine Kurzschlußwicklung, wenn sie abfallsverzögert arbeiten
sollten. Den ohmschen Widerstand mal messen, ob der kleiner
geworden ist im Vergleich mit einem gleichen Relais.
von Rüdiger B. (rbruns)
Reserveschütz kaufen, sonst ist Weihnachten wenn die Kirche
ausnahmsweise voll ist das Gemecker gross.
von Wolf17 (wolf17)
Falls die Widerstandsmessungen unauffällig waren:
Womit wird denn angesteuert? 1xEIN oder 1XUM mit Kurzschließung?
Ist irgendwas parallelgeschaltet, RC, VDR, defekte Anzeigelampe, weitere
Baugruppen?
von Michael J. (jogibaer)
einige Schütze von Eaton haben eine Elektronik eingebaut,
um die Verlustleistung der Spulen zu begrenzen.
Eventuell spinnt ein wenig die Elektronik.
Um welchen Typ handelt es sich denn?
Jogibär
Welche denn? Sind das AC oder DC Schütze?
Ich hatte schon mal ein Relsis, das ab Werk zu stark gefettet war. Das
Fett floss in die Mechanik und machte ein Zeitrelais daraus. Insofern
kann ich mir simple Verschmutuung durchaus sls Grund für das Verhalten
vorstellen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Und wir haben FREITAG und einen Frischen:
Benutzername jrged_h
Angemeldet seit 03.04.2026 15:38
Beiträge 1
Es ist in dieser Anwendung vollkommen egal, mit welchem zeitlichen
Versatz die vier Schütze reagieren.
von Mani W. (e-doc)
Hilft nicht, wenn nur wenige Windungen einen Schluss haben...
Der Anwendung schon, nur dem TO nicht.
@Jörg H. (jrged_h): was stört (dich) an dieser ominösen Verzögerung? Wie
ist das verzögerte Abschalten überhaupt aufgefallen?
von Frank O. (frank_o)
Lothar M. schrieb:
> Wie
Womöglich ist es erst jetzt aufgefallen und war schon immer so?
von Dietrich L. (dietrichl)
Schon mal danke für Eure Antworten. Nach Ostern werde ich mich mal mit
Meßgerät an den Schaltschrank begeben und den Spulenwiderstand messen
und auch mal probieren, was passiert, wenn ich zwei oder drei Schütze
aus der Parallelschaltung rausklemme.
Zu den Fragen nach der technischen Anordnung: Die Schütze haben keine
Schutzbeschaltung mit RC-Glied, Varistor oder so. Auch keine innere
Elektronik und keine Schmierung. Die Schützspulen werden durch einen
Schließer eines vorgeschalteten Hilfsschützes gemeinsam angesteuert.
Aufgefallen ist der Abfallverzug aus folgendem Grund: Die Heizgebläse
haben eine Dreistufensteuerung. Die Gebläsestufen werden durch drei
Spannungen (150, 180, 230 V) realsiert, die von einem Spartrafo
abgegriffen werden. Die Schützgruppe gibt es dreimal, für jede
Spannungsstufe eine. Die Temperaturregelung gibt über Relais vor, welche
Schützgruppe dran ist. Die Relais für Stufe 1, 2, 3 sind gegeneinander
verriegelt. Die Schützschaltung hat auch noch eine
Verriegelungsschaltung, die aber aus unerfindlichen Gründen nicht alle
vorkommenden Schaltfolgen abdeckte. Wird von Stufe 2 auf Stufe 1
zurückgeschaltet und von der Stufe 2 bleibt ein Schütz hängen, werden
gleichzeitig 150 und 180 V vom Trafo auf die Motoren geschaltet und die
Trafo-Ausgangssicherung fliegt. Letzteres ist 30 Jahre lang nie
passiert. Nachdem ich in den letzten Wochen die Sicherungen zum
zweitenmal getauscht hatte, habe ich mich auf die Suche gemacht und das
verzögerte Schütz als tatssächliche Ursache gefunden.
Mittlerweile habe ich die Schützverriegelung vervollständigt, so dass
der Spannungsschluss nicht mehr auftreten kann (Schützgruppe 1 zieht
erst an, wenn auch das letzte Schütz von Gruppe 2 oder 3 abgefallen
ist). Insofern ist das Problem für die Praxis erstmal gelöst und ich
befürchte an Ostern keine kalte Kirche mehr - dennoch würde ich das
Mysterium der Abfallverzögerung gerne aufklären.
Dietrich L. schrieb:
Lesen sollte man...
Aber dann ist das mit dem Windungsschluss sicher ein Irrweg. Ein
Windungschluss hätte nur bei DC-Ansteuerung eine Auswirkung. Bei
AC-Ansteuerung hätte man nur eine erhöhte Verlustleistung und die Spule
würde wärmer.
von Falk B. (falk)
Vielleicht ein Problem mit Remananz. Möglicherweise ist der Luftspalt im
Eisenkern, der durch einen dünnen Isolator hergestellt wird, durch
Abnutzung so klein geworden, daß der Ankler beim Abfallen leicht klebt.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Das könnte aber trotzdem das Problem sein. Denn das schaltende
Relais/Schütz kriegt beim Ausschalten jedesmal eins auf die 'Nuss', von
der Induktionsspannung.
Ich würde trotzallem, weil nicht so geplant mal entsprechende, baulich
passende Entstörglieder den Schützen geben. Vieleicht reicht es eines
für alle 4 der Gruppe zu stecken. Aber ganz ohne, und 4 Stück klingt mir
das als Problem.
Der Kontakt das jeweils die 4 Stk. schaltet wird aber schon am Ende
sein. - tauschen.
> und ...
Kannst Du machen, wirst aber nix Auffälliges finden.
Tausche das vorgeschaltete Schütz, oder was es auch immer ist, das die 4
Schütze schaltet. Das wird 'fertig sein'.
Edit.
Nach 30 Jahren kann es auch in den Ruhestand gehen.
Thomas S. schrieb:
> Denn das schaltende Relais/Schütz kriegt beim Ausschalten jedesmal eins
> auf die 'Nuss', von der Induktionsspannung.
Das ist zwar bildlich recht hübsch vorstellbar, physikalisch aber
absoluter Nonsens. Denn du verwechselst da grundlegend Ursache mit
Wirkung: woher kommt denn diese "Induktionsspannung"? Und wie sollte sie
dem Schütz "eins auf die Nuss geben", damit das beschriebene Verhalten
eintritt?
von Thorsten S. (whitejack)
So?
Die Ausgänge der unterschiedlichen Spannung direkt zu verbinden ist ja
nie eine gute Idee - auch nicht mit einer Verriegelung. Besser wäre es
in jedem Schütz einen Wechsler zu nutzen und die hintereinander zu
schalten, aber bei Leistungsschütze ist ein Wechsler für Last ja eher
unüblich meine ich...kann mich aber auch täuschen...
> absoluter Nonsens.
Denke wir reden aneinander vorbei.
Ich meinte das vorgeschaltete Schütz. Das kriegt eine auf die Mütze.
Da ich es hier nicht weiß, ob:
Alle Spulen verbunden sind, und an EINEM Kontakt hängen?
Jede Spule über einem Kontakt, und VOR DEM Schütz gebrückt sind.
Wenn zweiter Weg, dann hängt ein Kontakt des vorgeschalteten Schützes,
oder 'ausgelutscht.
30 Jahre lügen nicht!
Nix Nonsens.
von Uwe (uhi)
Jörg H. schrieb:
> 4 Möller/Eaton Kleinschütze mit ihren vier Spulenantrieben (230 V, 50
> Hz) parallelgeschaltet (nicht die Kontaktbahnen), also alle A1 und alle
> A2 verbunden.
sagt der Eingangspost
>> A2 verbunden.
So klar ist das nicht.
Ich habe mal die 2 Möglichkeiten hier angehängt.
Schaltung mit Q1 ist die 'schonendere' Schaltung für den Kontakt.
Schaltung mit Q2 würde mind. 1 RC-Glied erfordern.
Aber noch immer - 30 Jahre ohne Ausfall sind auch ne Leistung.
Edit:
Meckert nicht wegen der Zeichnung. Habe hier kein E-Plan P8 um konform
zu zeichnen.
Alle A1 sind verbunden und alle A2 sind verbunden. Das ist ugs. unter
Elektrikern mit "parallel geschaltet" gemeint.
Warum würde sie das? Und warum dauernd diese Nebelkerzen?
Nochmal: es geht hier nicht um irgendwelche Störungen, sondern darum,
warum 1 Schütz trotz der 4 **parallel** geschalteten Spulen dich völlig
unerwartet anders verhält. Und ja, das hat 30 Jahre funktioniert, was
für mich eindeutig auf Verschleiß oder Verschmutzung genau dieses einen
Schützes hinweist.
: Bearbeitet durch Moderator
Nach Deinen Angaben soll die Spulenspannung auch für 230V AC sein. Sind
dort die Kleinschütze für 3-Phasen etwas zweckentfremdet verwendet
worden?
Normalerweise stehen darauf Typangaben. Wenn Du momentan nicht
nachschauen kannst, kannst Du im Internet nachschauen, ob diese den
Möller/Eaton DILEM-10 ähnlich aussehen.
> warum 1 Schütz trotz der 4 **parallel** geschalteten Spulen sich völlig
Weil vieleicht ein Kontakt abgebrannt ist, und 'pappen' bleibt.
von Mani W. (e-doc)
Nach 30 Jahren kannst Du den betreffenden Schütz ruhig mal tauschen...
Eben deswegen...
von Karl B. (gustav)
Das Abfallen wird durch Federkraft bewirkt.
Bei "meinem" Schütz kann die Montagelage sogar "kopfüber" sein.
Fällt trotzdem sauber ab. Aber mindestens 10 ms - 30 ms sollten es schon
sein, die der "Öffner"-Kontakt gedrückt sein muss.
Wenn es klebt, dann ist die Feder eben hinüber. Ist eben Mechanik.
So what?
ciao
gustav
Mit dieser Masse an Diskussionsbeiträgen habe ich nicht gerechnet. Danke
dafür, man lernt immer einiges dazu, auch bei den Beiträgen, die am Ende
nicht die Lösung sind. Aber nun die Auflösung des Ausgangsproblems - und
die erwies sich als unerwartet banal:
Meinem Kleine-Jungen-Forscherdrang nachgebend habe ich das Schütz
zerlegt. Das ist zwar alles in Knack-und-Back-Schnapptechnik
zusammengesetzt, lässt sich aber mit etwas Vorsicht zerstörungsfrei
lösen. Erste Festellung: Das Innere sieht sauber und unproblematisch
aus. Wenn ich Eisenkern und Anker fest zusammengedrückt habe, bleiben
sie leicht aneinander kleben. Zuerst vermutete ich trotz AC an einen
ungewöhnlichen Remanenzeffekt. Aber dann zweite Feststellung nach noch
genauerem Hinsehen: Auf den Schnittflächen von Eisenkern und Anker, nur
dort, wo sie sich im angezogenen Zustand berühren, bemerkte ich einen
ganz dünnen, leicht bräunlichen Film. Drüberwischen mit einem
Waschbenzin-Läppchen ... und siehe da, die Oberfläche glänzte in alter
Frische und das Kleben war völlig weg. Das Schütz läuft jetzt wie am
ersten Tag. Offenbar bewirkte der Schmutzfilm bei festem Andrücken eine
Art Festsaugen des Ankers.
Woher dieser Schmutzbelag kam, weiß ich nicht. Das Schütz arbeitet
jedenfalls in sauberer Umgebung und ist auch nicht "zweckentfremded"
oder überlastet. Ist jetzt auch egal. Es geht jetzt in Rente und kommt
in die Krimskrams-Notfall-Reserve-Schublade. Und nach der Ergänzung der
Verriegelungsschaltung mache ich mir auch sonst keine Sorgen mehr.
Interessant bleibt allerdings, dass der Planer im Schaltplan eine
korrekte Verriegelung vorgesehen hatte, die der ausführende
Schaltschrankbauer dann - ohne es zu dokumentieren - "Vereinfacht"
hatte. Aber nach 30 Jahren Betrieb braucht man deswegen niemand mehr
anzugehen ...
Beitrag #8033302 wurde vom Autor gelöscht.
Ich habe da so eine Idee:
Lothar M. schrieb:
> Ich hatte schon mal ein Relais, das ab Werk zu stark gefettet war.
> Das Fett floss in die Mechanik
Und wenn da anfangs warum auch immer nur eine "leicht fettige, klebrige"
Fläche war, dann haftet jeder noch so winzige Dreck dort besser als
woanders und 30 Jahre und viel Feinstaub in Kerzenruß und Weihrauch (;-)
tun dann das Übrige.
Der Haken an der Geschichte: Die Kirche ist evangelisch ... also kein
Weihrauch ... Kerzen gibts zwar, aber die Kesselanlage mit Schaltschrank
steht in einem separaten Heizungsgebäude mit feinstaubfreien
Leuchtstoffröhren ...
Nun ja, vielleicht war auf den Schnittflächen tatsächlich irgend was
schmutzfangendes, fettähnliches. Vielleicht die fettigen Finger vom
Butterbrot des Montagepersonals.
