NAND Dump modifizieren
OP #8032105
ich versuche jetzt schon seit geraumer Zeit einen Netgear Access Point zum laufen zu bekommen.
Bei dem defekten Gerät war der NAND hinüber. Zum Glück hatte ich ein zweites funktionierendes Gerät.
Jetzt wollte ich gerne die originalen Factory Daten wieder anpassen, also das funktionnierende Dump ändern.
Das habe ich via. XGecu ausgelesen und konnte die Stellen schon ausfindig machen (ASCII Strings) Mit dem komplett originalen bootet das Gerät einwandfrei, schreibe ich jedoch das modifizierte Dump, fehlen bzw. werden die Daten nicht richtig geschrieben oder vom MT7621 (SoC vom Access Point) gelesen?!
Ich habe schon einiges über ECC gelesen, habe schon versucht mit und ohne ECC zu flashen, beides ohne Erfolg.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder Tipp?
Hier ist der originale funktionierende Dump.
https://www.dropbox.com/scl/fi/amqb98qtde4ve7ggou103/Netgear_WAX214v2_F59L1G81MB-TSOP48.BIN?rlkey=l55j9eprz83b5hqx9y7tw1c3o&st=3cfedolh&dl=0
Nö, ihr versteht ihn bloß nicht. NAND ist nur der untere rohe Layer, dort nach Daten zu suchen ist ungünstig. Das kann auch gelöschter Abfall sein. Besser den integrierten FTL Controller nutzen und das höherliegende Dateisystem auslesen.
OP
Meinst Du z.B. über linux nach gewissen Strings suchen?
Hast nach Bad Blocks schlau gemacht und ob dein Chinas Müll überhaupt es korrekt behandelt?
Also klären
  1. Bad block
  2. Dann beschreiben dann auslesen und vergleichen.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
