Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung nach Masse schalten
von J. T. (chaoskind)
Moin,
ich möchte einen analogen Sequenzer (für Synthikrams) bauen. 595
Schieberegister, gibt 8 Steps.
Dann wollte ich für jeden Step ein Poti nehmen, und es so lange es
"nicht dran" ist, auf Masse schalten. Analogschalter werden in Massen
aber ganz schön teuer. Also hab ich ein wenig im Forum gesucht, in nem
(leider nicht abgespeicherten) uralten Thread hab ich gefunden "Schalte
einfach 2 Transitoren antiparallel und die Basen zusammen".
In der Simulation klappt das auch prima. Siehe Schaltung:
V12 soll ein Ausgang vom Schieberegister sein. Das hatte ich erstmal
direkt an (über R29) an die Basen der antiparallelen Transistoren Q12
und Q13 gelegt. Da hat das aber nur zwischen 0 und 5V geklappt. Daher
das ganze Geraffel um die 0-5V aus dem Schieberegister auf die
Betriebsspannung +/-15V zu bringen.
Am Eingang vom Opamp liegt dann siehe Oszi.
Wenn ich das auf dem Steckbrett genauso aufbaue, sieht aus wie auf
DS1Z_QuickPrint25. Ziehe ich Q12 aus dem Steckbrett, sieht es aus wie
auf DS1Z_QuickPrint26.
In der Simulation klappt es immer nahezugleich gut, egal ob Q12 und 13,
nur Q13 oder nur Q12 drin ist.
Woher kommt dieser Unterschied?
Warum leitet Q13 (wenn er alleine drin ist) mit negativer CE-Spannung?
Beitrag #8032234 wurde vom Autor gelöscht.
2ter Versuch für QuickPrint25
Warum kann ich das Bild nicht hochladen? Auf dem Rechner lässt es sich
vor dem hochladen noch öffnen, und es ist ja eigentlich nahezu das
gleiche wie 26, das ja hochgeladen ist...
mit verwirrten Grüßen
Chaos
P.S.
Bei gezogenem Q12 auf dem Steckbrett ist der positive Teil etwa um 50%
in der Amplitude reduziert, und es braucht etwa 2-3V, bis es überhaupt
Ausschläge gibt. Zusätzlich gibt es beim Ein- und Ausschalten noch
Spikes bis knapp 15V
von Ralf X. (ralf0815)
Dateinamen mit zwei Punkten sind etwas ungewöhnlich.
als jpg evtl?
Hier zeigt er nur einen Punkt, als jpg hats jetzt ja geklappt, daher
bitte zum Thema zurück
von Nemopuk (nemopuk)
Ich kenne das so: man nimmt einen einfachen kleinen NPN Transistor,
aber C und E vertauscht (also C an GND). So kann er Wechselstrom
schalten, allerdings mit sehr geringer Stromverstärkung. Der Steuerstrom
muss entsprechend hoch sein.
von Thorsten S. (whitejack)
Wo ist "hier" und wer ist "er"?
J. T. schrieb:
> daher
Die Frage kam doch von dir selbst...wenn du beim Thema bleiben willst,
dann stell keine Fragen die nicht zum Thema gehören, wäre mein Tip dazu!
zur Diskrepanz zwischen Simulation und echter Schaltung fällt also von
den Experten niemandem was ein?
Ist egal, hat sich geklärt.
Und wurde nach Ralfs Hinweis auf irgendwelche 2 Punkte dann  als
erledigt abgehakt.
Ich erklärs dir trotzdem noch kurz:
Ralf sagte "Dateinamen mit 2 Punkten sind ungewöhnlich". Darauf
antwortete ich "Hier (bei mir auf meinem Bildschirm) zeigt er (der
Bildschirm) nur einen Punkt an".
ich hoffe damit ist die vorgetäuschte Neugier befriedigt.
Kannst du zur eigentlich Frage noch etwas beitragen?
Oh, dich hatte ich übersehen. Mit einem Transistor mit C an GND sieht es
genauso aus wie in QuickPrint25, welches mit antiparallelen Transistoren
aufgenommen wurde. Mit E an GND bei nur einem Transistor klappt es,
siehe QuickPrint26.
von Gerhard O. (gerhard_)
Wenn dasselbe Interface wie beim 74HC595 gewünscht ist, bieten sich
TPIB(C) Open Drain Versionen von T.I. an. Diese Typen können bis 50V und
haben die gewünschte Ausgangseigenschaften. Ich habe solche vor kurzem
in einem Arbeitsprojekt gerade wegen dieser Notwwndigkeit ausgenützt.
Ein besonderer Typ dieser Familie schaltet bis zu 350mA per Ausgang.
Auch Ströme im uA Bereich sind kein Problem. Ansteuerung ist gleich mit
HC595. Es gibt auch 596 Versionen. Bei großen gleichzeitigen
Last-Strömen empfehlen such die 24-pin Gehäuseversionen mit acht
zusätzlichen Masse Pins.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6c595.pdf?ts=1775311062939
Da bin ich eigentlich flexibel, aber das 74HC595 fliegt halt in der
Bastelkiste rum. Hauptsache, man kann ein einzelnes High im Kreis herum
schicken.
Vom Prinzip war es mal wie im Bild angedacht. Poti als Spannungsteiler,
bei dem Poti, das gerade dran ist, wird die Verbindung nach Ground
aufgehoben, am Ausgang vom Opamp kann man dann die Sequenz abnehmen.
Macht da nicht die Bodydiode Probleme, wenn ich am Poti negative
Spannungen einstelle, und das andere Ende vom Opendrain auf GND hängt?
von Jobst M. (jobstens-de)
Mit einem Zähler und Speicher (oder gar einem µC) einen DAC zu füttern
ist keine Option?
Gibt bei Bedarf dann auch mehr Steps.
Denn:
J. T. schrieb:
> Analogschalter werden in Massen aber ganz schön teuer.
Potis auch.
Jobst
> schicken.
Ja. Darauf achtete ich nicht. Dann bleibt eigentlich nur Analogschalter
wie CD4066/51-53. die 405x Bausteine haben auch einen Vee negativen
Eingang. Da kann man bis zu den Datenblatt Grenzwerte gehen. Vielleicht
erreicht der so erzielbare Spannungsbereich für Dich dann aus. Da Du
+/-15 möchtest, ist das wahrscheinlich auch keine gute Lösung, es sei
denn, Dein Vorhaben lässt sich skalieren. Z.B. +/-5V oder 7-8V.
Sonst würde ich einen LM324 OPV nehmen, ihn mit 0/5V ansteuern und
würdest fast +/-15 Schaltspannungen am Ausgang bekommen. Mit zwei
solcher vierfach OPVs hättest Du dann zusammen mit dem 595 acht
Steuerausgänge.
Sonst fallen mir noch optOMOS Schalter ein. Da könntest Du potentialfrei
schalten, auch Doppel Opto-Isolators bieten sich an. Wenn man die Opto
Dioden mit Vcc und Vdd schaltet, kriegst Du entweder +15 oder -15 oder
Null
Letzten Endes fällt auch noch die Komplexität der Schaltung ins Gewicht
und bei vielen Kanälen zu berücksichtigen. Der LM324 Vorschlag ist noch
am Einfachsten und am Billigsten.
von Michael B. (laberkopp)
Der Transistor-Trick funktioniert nur unterhalb UBEreverse, also 6V.
Dann reicht auch 1 Transistor
https://www.edn.com/muting-transistor-attenuator-circuits-2sc2878/
Dafür gibt es extra Muting-Transistoren die eine höhere UBEO haben als
5V und ein eigenes Schaltzeichen
https://www.diyaudio.com/community/attachments/muting-transistor-attenuator-circuits-and-the-2sc2878-pdf.1017514/
Es funktioniert ja mit nur einem Tranisitor statt den antiparallelen....
Ich such eigentlich nur nach ner Erklärung, warum die Simulation so von
der Realtität abweicht. Bisher war Spice bei solchen relativ unkomplexen
Schaltungen eigentlich immer ziemlich dicht dran...
Ich hatte auch schon versucht, auf die Aussenanschlüße der Potis die
Betriebsspannung zu schalten, doch dann gabs Probleme damit, das der
Teil, den ich jetzt auf Masse ziehe, gefloatet hatte. Also hätte ich den
doch wieder auf Masse ziehen müssen. Dann ist es ja einfacher, nur den
Teil auf Masse zu ziehen, als auch noch die Betriebsspannung zu
schalten.
> ist keine Option?
Das ist zusätzlich geplant, aber einen "rein analogen" hät ich trotzdem
gern. Wobei man sich über die analogizität eines Schieberegisters
streiten können mag :D.
Jobst M. schrieb:
> Denn:
> Potis auch.
Aber Potis UND Analogschalter noch viel teurererer.
Die 30ct für einen 4051 fallen dabei aber kaum auf. Bekommst Du
überhaupt die 16 Transistoren dafür?
Wie viele Kanäle willst Du denn bauen?
Jobst
Der kann aber nur 0-5V, wimre...
voraussichtlich 8 Kanäle pro Platine, und die Platinen kaskadierbar.
von Jörg R. (solar77)
Aber nicht wenn es ein CD4051 ist, also aus der 4000er CMOS-Familie.
von Mani W. (e-doc)
15 Volt z.B. wäre eine gängige Spannung...
Standard 4051 (CD4051B, HEF4051B, etc.) +/-8V
Also 64 Potis?
Jobst
also zu wenig, wenn ich +/-15V schalten möchte.
Jobst M. schrieb:
> Also 64 Potis?
Nein, 2 Potis pro Step/Kanal. Aber die Anzahl ist für die eigentliche
Frage auch egal, die (erhoffte) Lösung wird dann entsprechend
vervielfältigt.
von Mani W. (e-doc)
Wozu?
Sequenzer braucht keine negative Spannung...
Da er um den nachfolgenden OPV kaum herumkommen wird, braucht er gerade
mal 5V.
Eigentlich benötigt er auch keinen Schalter hinter den Potis, sondern 8
Schalter für die Versorgung ALLER Potis.
Jobst
Schön, dass du so genau weißt, was "mein" Sequenzer braucht. Wenn dir
keine Anwendungsfälle dafür siehst, ist es ja ok, wenn dein Sequenzer
keine braucht. Ich habe Anwendungsfälle dafür.
Die Variante hatte ich schon, und dort war ein Problem, dass die
Schleifer dann floateten und massiv 50Hz gefangen haben.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Na, das paßt ja wieder wie Arsch auf Eimer. Vollkommen unrealistische
Anforderungen. Idiotische Schaltung. Und sich dann wundern, warum man
dafür Bauteile aus Unobtainium braucht und warum das soviel kostet.
Wenn man ein Poti einpolig von Spannung abklemmt, floated gar nichts.
Zumal man das Poti gar nicht abklemmen muß, sondern einfach das Ende des
Potis von z.B. 5V auf GND schaltet (das andere Ende fest auf GND). Das
kann der 595 sogar ganz alleine. Von 0..5V auf -15...+15V kommt man
einfach mit einem OPV. Kein Hexenwerk.
> Anforderungen.
Ja das grenzt schon an Schwarzmagie. Wahnsinnig unrealistisch, +/-15v
schalten zu wollen.
Janu, ich weiß es halt nicht besser und wende mich in meinem Unwissen
hoffnungsvoll ans Forum, um mir etwas weniger idiotisches zeigen zu
lassen. Aber wie so oft kommen nur Beleidigungen, wie dumm man doch sei.
Wenn man in seiner Unkenntnis aber meint, man müsse 2polig versorgen,
taucht einpolig abklemmen halt nichtmal als potentielle Option auf.
Also genau das, was ich gerade versuche. Ich will den Schleifer auf GND
ziehen.....
Axel S. schrieb:
> Von 0..5V auf -15...+15V kommt man einfach mit einem OPV. Kein
> Hexenwerk.
Ja, so weit reichen meine Elektronikkenntnisse dann gerade noch, 2,5v
abziehen und mit 6 multiplizieren. Dann landet man aber beim Opampgrab.
Also gibt es wohl keine einfache Lösung für mein Vorhaben, die nicht in
irgendeiner Art von Bauteilegrab ausartet.
Fällt eigentlich noch jemandem was zu dieser Frage ein, wenn mein
Problem in einfach wohl unlösbar ist?
Vor allem der Punkt,
da sind sich Stefanus und Spice ja einig. Auf dem Steckbrett gibt es mit
C an GND aber diese Einbrüche, wenn gerade positive Spannungen am
Schleifer anliegen.
Also auf dem Steckbrett:
ein T, C an GND, positive Spannungen werden nicht richtig ausgegeben.
antiparallel T, positive Spannungen werden nicht richtig ausgegeben.
ein T, E an GND. funktioniert.
In Spice:
ein T, C an GND, funktioniert.
antiparallel T, funktioniert.
ein T, E an GND, funktioniert.
Sie unterscheiden sich lediglich um wenige mV, wie dicht sie an 0V
herankommen. Da schnitten die Antiparallelen am besten ab, die kamen auf
etwa 2mV an 0V heran. C an GND etwa 5mV wimre, E an GND etwa 7mV wimre.
Also ist die einzige Variante, die auf dem Steckbrett funktioniert, die
die in der Simulation "am schlechtesten" funktioniert.
Warum liegt Spice hier so daneben?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Naja, wenn man halt so unbedingt Schrauben mit Haemmern in Glasscheiben
treiben will, weil man's grad da hat, muss man sich ueber schlechten
Wirkungsgrad nicht direkt wundern.
Wenn's denn unbedingt Schieberegister sein muessen (wo man dann wohl arg
in die Hoelle des Missklangs kommt, sollte da mal jemals mehr als ein
Ausgang gleichzeitig high sein), warum dann danach nicht einfach direkt
jeweils ein Poti von jedem Ausgang des Schieberegisters nach GND, alle
Schleifer aller Potis jeweils via Entkopplungswiderstaende auf einen
(invertierenden, als Summierverstaerker geschalteten) OpAmp. Mit
weiterem inv. OpAmp dann wieder "richtigrum" machen, ggf. verstaerken
und verschieben, wie man's gerne haette.
Und schon hab' ich eine Augsgangsspannung, die ich fuer jeden Takt mit
einem eigenen Poti einstellen kann und brauch keine wilden
Analogschalter oder Transistoren mit verwechselten C-E-Beinchen oder
sonst komisches Zeugs.
scnr,
WK
kann ich dir ehrlich gesagt, nicht mehr sagen. Genau so hatte ich es
schon, war aber aus momentan verscholzten Gründen unzufrieden damit....
Ja ein Schieberegister soll es schon sein. Genau solche Ausflüge in die
Missklanghölle sind unter anderem geplant. Ausgabe mehrere Kanäle
gleichzeitig, gesteuert vom Schieberegister als LFSR PRNG. In der DAW
hab ich solche Spielereien schon gemacht und ich wills auch "in echt"
haben. Es dient ansonsten keinem weiteren Zweck, ausser der Befriedigung
des Spieltriebs.
> und verschieben,
ist die Sprache des Elektronikers nicht der Schaltplan?
SCNR :D
von Rick (rick)
In der Tat. Bei Reichelt geht es mit DG441 für 2,75€ (=69ct pro
Schalter) los. Für einen ADG411 wollen sie 6,90€ haben :(
War mir gar nicht so bewusst.
> schalten zu wollen.
Falls man seine Schaltung mit +/-15V versorgt, nutzt man doch eher nur
+/-10V als Signalspannung.
Nach meiner Erfahrung sind die Simulationsergebnisse dann sehr
brauchbar, wenn alle relevanten Effekte berücksichtigt werden.
Beispiele, wo das nicht der Fall ist kennen wir alle:
- OpAmps, wo am Ausgang mehr Strom rauskommt, als an der Versorgung
reingeht,
- Dioden ohne Sperrerholzeit,
- Transistoren ohne Emitter−Basis-Durchbruch oder
- Widerstände die nicht rauschen
Wenn man anfängt die 'Dreckeffekte' mit zu modellieren, passen Messung
und Simulation wieder zueinander...
Dergute W. schrieb:
> Mit weiterem inv. OpAmp dann wieder "richtigrum" machen
Warum die Lösung für dieses Problem nicht auf die Seite legen, wo es
nicht für jeden Kanal einzeln gelöst werden muss?
Die Potis können auch mit negativer Spannung angesteuert werden.
> schalten zu wollen.
Und ich dachte, es sei ein Kostenproblem ...
Jobst
Während ein NPN bei dingensPCB für unter nen Cent zu bekommen ist.
Während mir Reichelt bei meiner Suche gar nicht angezeigt wurde, den
DG441 hab nicht für unter 3€ gesehen.
Da hast du recht, für Signale nutze ich tatsächlich +/-12V, das bekommen
die meisten Standardopamps bei +/-15V Versorgung wohl recht entspannt
ausgegeben. Ist irgendwie untergegangen....
> reingeht,
Ich hab tatsächlich (in der Simulation) noch nie nachgeschaut, was der
Opamp sich so aus der Versorgung gönnt!
Mich wundert nur immer noch, das es bei mir mit C an GND nicht
funktioniert, entgegen der vorhin zitierten Aussage....
Ich hab doch ne funktionierende Lösung, ich versteh nur nicht, warum sie
funktioniert.
von Hans W. (hanswieland)
Mich wundert, dass du nicht von selbst auf die Idee kommst, einen
Schaltplan zu erstellen (incl. Ansteuerung der Transistoren). Je länger
du das hinaus zögerst, um so mehr potentielle Helfer klinken sich aus.
> versteh nur nicht, warum sie funktioniert.
Ist diese auch geheim?
Nicht mal den Eröffnungspost angesehen? Dort findest ein Bild namens
"Schaltung". Dort denkst du dir Q12 weg. Dann hast du die auf dem
Steckbrett funktionierende Variante.
von Mani W. (e-doc)
Ich habe den Eindruck, dass der TO mit Sequenzern und analoger
Klangerzeugung sehr wenig zu tun hatte und die Erfahrung mit
stabilen Osszillatoren, angesteuert vom Sequenzer noch nicht hat...
und welchen Mehrwert erzeugt dein durchaus nicht richtiger Eindruck für
diesen Thread?
von Mani W. (e-doc)
> diesen Thread?
Dass es nicht der richtige Eindruck ist, das behauptest Du!
Geh doch deine Galle bitte in anderen Threads verbreiten. Oder, als
bessere Alternative, glänze doch mit deinen Erfahrungen, statt andere in
den Dreck ziehen zu wollen =)
von Mani W. (e-doc)
War nicht meine Absicht!
Entschuldige mich!
