Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromfolger für Spannungssteuerung von OTAs
von Jobst Q. (joquis)
Bin gerade wieder am Experimentieren zur Analogen Klangerzeugung. Das
geht hervorragend mit OTAs wie dem LM13700.
Doch dabei gaibt es ein Problem: Ein OTA braucht einen Steuerstrom Iabc.
Bei den Beispielschaltungen im Datenblatt ist da einfach ein Widerstand
zur positiven Versorgungsspannung. Per Handbedienung kann man da ein
Poti nehmen.
Wenn man aber mit einer Spannung gegen Masse steuern will, ist das
Problem der Bezugspunkt von Iabc in der Nähe der negativen
Spannungsversorgung. Einige Zeit war ich am Grübeln, wie man mit Op-Amps
den Bezugspunkt ändern kann, ohne von der Versorgungsspannung abhängig
zu sein.
Zum Glück hatte ich mich schon 30 Jahre früher schon mal mit OTAs
beschäftigt, und beim Betrachten eines früheren Werkes fiel mir eine
sehr einfache Lösung auf, die ich schon mal gefunden hatte.
Ein simpler PNP-Transistor mit Basis an Masse, Kollektor zum Iabc und
der Emitter über einen Widerstand als Eingang.
Die Basisschaltung eines Transistors ist ein Stromfolger wie die
Kollektorschaltung ein Spannungsfolger ist. Da der Kollektorstrom bis
auf 1/Beta dem Emitterstrom entspricht. Damit kann man den Bezugspunkt
beliebig verlegen.
Verwunderlich finde ich, dass man in den Weiten des Internets so gut wie
nichts über die Stromfolgerfunktion der Basisschaltung findet und immer
nur die Vorteile in HF-Schaltungen erwähnt werden.
von Mark S. (voltwide)
Das wäre die erste Hälfte der Lösung. Die zweite bestehet darin ein OPV
um den pnp herum zu bauen. Wie z.B. in dieser Kompressorschaltung
https://www.valvewizard.co.uk/engineersthumb4.html
von Axel S. (a-za-z0-9)
> beliebig verlegen.
Nur näherungsweise. Beta ist nicht stabil (exemplar- und stromabhängig).
U_be ist temperaturabhängig. Der Bezugspunkt ist also auch nicht stabil.
In der Praxis benutzt man eher einen OPV als spannungsgesteuerte
Stromquelle. Bei den Strömen von denen wir hier reden, kann der OPV den
Strom auch direkt liefern.
von Mani W. (e-doc)
Am besten beheizt wegen Temperaturdrift...
U_be und damit die Temperaturabhängigkeit spielt in der Basisschaltung
kaum eine Rolle, da der Strom I_e durch den vorgeschalteteten Widerstand
bestimmt wird, der gegenüber dem Eingangswiderstand in Basisschaltung
riesig ist.
Die Abweichung zwischen I_c und I_e ist I_b, also 1/beta. Bei einem beta
von 450 wäre I_c 99,78% von I_e bzw U_ein/R_ein. Stabil genug für die
meisten Zwecke.
> Stromquelle.
Der Ausgang eines OPV ist aber eine Spannungsquelle und keine
Stromquelle.
von Mani W. (e-doc)
> riesig ist.
Für Musikzwecke spielt das schon eine Rolle, siehe FORMANT...
von Vanye R. (vanye_rijan)
Haette ich jetzt nicht gedacht. Rauscht das nicht extrem?
Vanye
> bestimmt wird
Es ist aber gar keine wirkliche Basisschaltung, sondern eine
Stromquelle. Und da spielt U_be eben doch eine Rolle, weil sie den
Nullpunkt verschiebt. Gerade für musikalische Zwecke muß das
bombenstabil sein. Und der Strom variiert exponentiell (Verdopplung pro
Oktave).
> meisten Zwecke.
Aber nicht für diesen Zweck! Zum ersten ist ein Beta von 450 vollkommen
illusorisch, rechne mal eher mit 100. Und zum zweiten ist Beta nicht
konstant. Schau mal in das Datenblatt deines hypothetischen Beta=450
Transistors, wo die Stromverstärkung bei I_c=10µA liegt. Für einen VCO
mit OTA ist ein Steuerstrom von 10µA vollkommen normal. Sagen wir von
10µA bis 1.28mA = 7 Oktaven.
>> Stromquelle.
> Stromquelle.
Howland-Schaltung: https://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf
von Arno R. (arnor)
Naja, es gibt schon eine Menge Transistoren die 450-fach oder mehr
verstärken, sowohl als einzelne, als auch als duale.
Ein paar Beispiele im Anhang.
von Arno R. (arnor)
Dieser simple PNP erzeugt aber, wie oben schon gesagt wurde, einen
Versatz von Ube. Das kann man weitgehend vermeiden, wenn man einen NPN
davorschaltet. Die Steuerspannung muss nun negativ sein, aber dafür
bekommt man eine fast perfekte Kennlinie.
Ist aber nicht optimal temperaturkompensiert; I_c und damit P_tot für
die Transistoren ist unterschiedlich. Dadurch erwärmen sie sich
unterschiedlich und die Spannung läuft weg. Wenn es nur um den
statischen Einfluß von U_be ginge, den könnte man auch wegbekommen indem
man die Basis des PNP um eine Flußspannung unter GND legt. Eine Diode
reicht ja. Ist aber eben auch nicht temperaturkompensiert.
von Arno R. (arnor)
Ah, doch noch ein Haar in der Suppe gefunden ;-)
Die gezeige Schaltung/Dimensionierung sollte nur das Prinzip
verdeutlichen. Durch geeignete Dimensionierung kann man das noch
optimieren. Das ist aber ggfs. Aufgabe des TO.
von Thomas R. (analogfreak)
Siehe z.B. unter
https://web222.webclient5.de/prj/MusicEl/UBZR1/modules/Out
für den Stromeingang eines CA3080. Der ist mit LM13700 vergleichbar.
Ich habe auch mehrere LM13700 verwendet:
- https://web222.webclient5.de/prj/MusicEl/UBZR1/modules/VCO
- https://web222.webclient5.de/prj/MusicEl/UBZR1/modules/ADSR
aber mit exponentieller Abhängigkeit.
Wurde hier schon geschrieben: für höchste Anforderungen muss man die
Temperatur-Abhängigkeit ausgleichen.
Siehe Heizung des uA726 im VCO. Andere Möglichkeit ist ein NTC im
Spannungsteiler.
von Mani W. (e-doc)
> Spannungsteiler.
Reicht aber nicht für 2 oder 3 VCOs...
Danke für den Link. Ist schon interessant. Der einfache Transistor in
Basisschaltung ist mir aber gut genug.
Selbst wenn beta bei 10µA nur 100 wäre und bei 1,28mA 450 wäre es
musikalisch gesehen nur eine Abweichung von 13,8 Cent der niedrigsten
Oktave zur höchsten.
Nach den Datenblättern von Arno wäre die beta-Differenz aber nur etwa 50
und die musikalische Abweichung 4,8 Cent.Und schon ab 20 µA wäre beta
sogar gleichbleibend, dh nur die tiefste Oktave wäre betroffen.
