Hilfe: Ist das wirklich ein Widerstand ?
OP #8032656
Hallo zusammen. Habe in den letzten Tagen mal versucht meinen alten Verstärker aus meiner Jugend wieder in Betrieb zu nehmen. Ist ein Sony TA-F411R
Leider leuchten nur die LEDs, Ausgangssignal bringt er nicht mehr raus. Mit Schaltbild und messen stellte sich heraus, dass die Verstärkerendstufen wohl keine Spannung mehr bekommen. Ich habe nun diese beiden "Widerstände" (R902 und R903) auf dem Foto in Verdacht, sie haben keinen Durchgang, auch Ohmmessung zeigt unendlichen Wert an. Im Schaltbild/Bestückungsplan tauchen diese aber nicht auf (dort sind Drahtbrücken).
Sind das wirklich Widerstände (2,2 Ohm ?) ? Finde den Farbcode komisch, normalerweise ist doch der Multiplikator als 3. Ring direkt an den ersten beiden, nicht mit so großem Abstand.
Sie sind im Bereich der Gleichrichter für die Endstufen zw. Trafo und Gleichrichter verbaut. Schaltbild kann ich gerne bei Bedarf auch noch posten.
Könnten das auch Sicherungen sein ?
Danke und Grüße Dirk
  1. Ring (Rot): 2 (erste Ziffer)
  2. Ring (Rot): 2 (zweite Ziffer)
  3. Ring (Gold): Multiplikator 0,1
  4. Ring (Gold): Toleranz 5%
Rechnung:
22 x 0,1 = 2,2 Ohm
Du kannst das mit dem DMM nachmessen!
Du bräuchtest dazu den Widerstand noch nicht einmal einseitig auslöten, weil er mit seinen 2R2 so niederohmig ist, dass die umgebende Elektronik kaum einen negativen Einfluss auf den Widerstandswert haben sollte.
OP #8032669
Beide sind ohne Durchgang, bzw. zeigt Widerstandsmessung unendlich an.
Vermute daher, dass die defekt sind. Würde dann auch erklären, warum die Spannung nicht an den Leistungsendstufen ankommt.
Gast #8032673
Das sind beides Sicherungswiderstände zwischen Trafowicklungen und Gleichrichter für die Treiberstufen.
Die Nennleistung lässt sich anhand der Baugröße abschätzen, 2,2 Ohm sind ja eh klar.
Dass die ausgelöst haben wird aber kein Zufall sein.
Beitrag #8032744 wurde vom Autor gelöscht.
