Festspannungsnetzteil 12V 60W mit USB C Stecker
OP #8032853
Ich suche für ein Projekt ein Schaltnetzteil 12V Festspannung 60W 5A mit USB C Stecker. Ich hab die gängigen Seiten Amazon, Conrad, Reichelt schon befragt, aber nichts Passendes gefunden. Die meisten NT sind mit 5,5/2,5mm Hohlstecker.
Ich kann mir das nur so erklären, 12V Festspannung ist kein USB-Standard, also baut auch keiner NT mit USB C, damit sich nicht jemand seine Geräte zerschießt.
USB C ist bis 240W spezifiziert (48V x 5A), sollte also zumindest keine technische Limitierung sein.
Hab bei der Suche gesehen, es gibt ein paar NT wie beschrieben, allerdings mit Ami-Stecker.
Ich möchte eigentlich nur eine Buchse auf der Platine haben, USB C als Spannungsversorgung und Programmierschnittstelle.
Ist euch vllt. so ein NT über den Weg gelaufen?
Alex
Genau. Das Problem ist, dass es keine USB-C Festspannungsnetzteile mit was anderem als 5V geben kann. Ausnahmslos alle USB-C Netzteile fangen mit 5V an, und wenn sie und der Verbraucher das Power Delivery Protokoll können, dann wird ggf. eine höhere Spannung und ein höherer Strom ausgehandelt. Ein 45W-USBC-Netzteil muss also immer 5V@3A, 9V@3A und 15V@3A unterstützen.
Du brauchst also so einen Controller auf Deinem Board https://www.ti.com/product/TPS25730 um die passende Spannung und den passenden Strom mit einem USB-C Netzteil auszuhandeln. Wobei 60W hier als 20V@3A realisiert werden und nicht als 12V@5A.
USB-C ist weit mehr als nur ein Stecker.
fchk
#8032856
Solche absoluten Aussagen sind immer etwas ungeschickt. Grad als USB-C aufkam wurde der Stecker gerne für alles mögliche verwendet, ich hab hier einen Lidl-AkkuDremel mit einem 13V Steckernetzteil mit USB-C Stecker. Und ja, das Ding tötet alle Geräte, die nur 5 Volt abkönnen.
#8032858
Ein weiterer Grund sind auch die filigranen Kontakte des USB-C. Wenn man hier gleich höhere Ströme fließen lassen würde, wären die Kontakte recht schnell hin. Daher ist der USB-C Weg: einstecken, dann 5V mit kleinem Strom, Spannung/Strom aushandeln und dann erst full power. Bis dahin ist der Stecker sicher kontaktiert.
Jobst M. schrieb:
Das was dieses Lidl Ding da macht ist nämlich gar nicht USB(-C) konform und dürfte damit auch nicht die Bezeichnung USB tragen.
Das hilft demjenigen, dessen Gerät gerade schmurgelt, recht wenig. ;-)
Persönliche Seite #8032881
USB-C PD Netzteile mit 100W müssten grundsätzlich 5A abgeben können. 12V ist aber kein Standard -Profil, also brauchst du ein Netzteil mit Unterstützung für PPS. Also nach "USB PD 100W PPS Charger" suchen.
Wie schon erwähnt brauchst du natürlich einen USB-PD IC welcher dieses Profil dann anfordert. Manche Mikrocontroller haben das auch integriert, z.B. die STM32Gxx. Da kannst du dann ganz flexibel anfordern was du brauchst.
#8032898
12 V wird mittlerweile auch von reinen PD-Netzteilen unterstützt, wie z.B. dem 20-Watt-Netzteil aus der "Sjöss"-Reihe von Ikea. Die anderen Modelle können PPS, das 20-Watt-Modell aber nicht.
https://www.ikea.com/de/de/p/sjoess-ladegeraet-mit-1-usb-ausgang-20-w-60609740/
Um das Netzteil dazu zu bekomen, 12 V auszugeben, ist ein "PD Trigger" oder "PD Decoy" erforderlich. Manche neuere Microcontroller enthalten die dafür nötige Hardwareunterstützung, es kann daher lohnen, beim Design eines Gerätes, das mit USB PD betrieben werden soll, einen derartigen Microcontroller auszuwählen. Ein günstiges Beispiel ist der CH32X035 von WCH, für den gibt es auch PD-bezogene Beispielanwendungen:
https://github.com/wagiminator/CH32X035-USB-PD-Tester https://github.com/wagiminator/CH32X035-USB-PD-Adapter
Das Ding ist eng mit dem CH32V003 verwandt, daher gibt es auch eine Arduino-Unterstützung dafür:
https://github.com/pixelEDI/wch-CH230X035-arduino-setup
#8032925
Gemäß USB PD Spec 3.2 Rev 1.1 Abschnitt 10.2.2 Normative Voltages and Currents gilt das aber nur für 20V. Niedrigere Spannungen müssen nur mit bis zu 3A bereitgestellt werden. 5A erfordern außerdem ein elektronisch markiertes 5A Kabel, die normalen können nur 3A.
fchk
Persönliche Seite #8032932
Richtig, daher braucht es wie erwähnt Unterstützung für PPS.
Wolf17 schrieb:
Ja, bei 20V. Leider habe ich bisher nur welche gefunden, die bei 12V 3A liefern.
Dann musst du nach welchen mit Unterstützung für PPS suchen. Die genaue Kombination 12V / 5A wird nicht dranstehen, aber man müsste sie anfordern können.
Richtig.
#8032983
Niklas G. schrieb:
Norbert schrieb:
USB-C1/C2 Ausgang 12V/3A USB-C3 Ausgang 12V/1.88A USB-A Ausgang 12V/1.5A
Tja, das sind nur die fixen Profile. Weiter unten steht die von mir zitierte Angabe zur PPS-Leistung. Wenn die so stimmt wie sie da steht, sollte das Netzteil 12V / 5A liefern können.
Würde mich wundern. Hersteller schreiben normalerweise alles Positive in die Produktbeschreibungen, stellen die anderen Dinge so dar, dass man gerade noch nicht von einer Lüge sprechen kann und lassen den unangenehmen Rest komplett weg. Hier hätten sie zB. schreiben können: 5A im kompletten 3V…20V Bereich.
#8032997
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ein Beispiel für ein Netzteil, das 5 A ausgeben kann, ist das hier:
https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/898-raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply/documents/RP-008245-DS-1-27w-usb-c-power-supply-product-brief.pdf
Dieses Netzteil kann kein PPS, und bietet folgende Spannungen:
5.1 V, 5 A 9 V, 3 A 12 V, 2.25 A 15 V, 1.8 A
Daß für 12 V kein PPS erforderlich ist, habe ich weiter oben schon anhand der 20-Watt-Ausführung des Ikea "Sjöss" belegt, dieses Netzteil hier ist ein weiterer Beleg dafür.
Allerdings scheinen PD-Netzteile, die 5 A auch bei Spannungen unter 20 V liefern, recht selten zu sein. Ich habe gerade (mit einigem Gefluche*) mal angesehen, was die ach so tolle Firma "Anker" bietet - nein, auch deren 160-Watt-"Prime"-Modell kann das nicht.
*) Eine Webseite, die technische Daten versteckt ...
#8033022
Niklas G. schrieb:
so wie das von mit gezeigte Exemplar
USB-C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W Max) PPS: 3.3–21V/5A
Bizarre Konstruktion. 5 A bei Spannungen unter 20 V nur mit PPS.
Interessant: Dafür aber PPS auch mit unter 5 V.
-- Nachtrag
Obacht!
Auf der Webseite (https://de.ugreen.com/products/ugreen-100-w-usb-c-gan-ladegerat-mit-4-ports) stehen zwei widersprüchliche Spezifikationen:
USB-C1/C2 Ausgang 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 3.3-21V/3A; PPS Adaptive Ladung 100W Max.
Da sind's dann nur noch 3 A bei PPS.
(Das findet sich unterhalb der vielen tollen Bilder, ersteres weiter unten auf der Seite unter "Spez."
Persönliche Seite #8033046
Das verstehe ich anders: Das erste ist eine Auflistung der normalen Profile ohne PPS. Zur PPS-Leistung steht in der Zeile nichts.
Wenn das Netzteil grundsätzlich das PPS-Protokoll beherrscht und somit auch einen fein einstellbaren Schaltregler hat, der ja sowieso auch 5A können muss, spricht eigentlich nicht viel dagegen dass dieser auch 12V / 5A kann.
#8033064
Das sehe ich komplett anders. Im Netzteil gibt es ja keine separate Hardware nur für PPS. Wenn das Netzteil bei der fixen 12V Einstellung nur 3A kann, dann kann es bei 12V PPS auch nicht mehr. Sonst würden sie doch 12V/5A bewerben. Dass die 5A nur bei 20V gezogen werden können (sollen) ist vermutlich eine Frage der abzuführenden Verlustleistung aus dem geschlossenen Gehäuse. Der Wirkungsgrad eines Schaltreglers ist bei variabler Ausgangsspannung bzw. Ausgangsstrom nicht konstant.
Da UGREEN seinen Sitz in Hongkong hat, könnten es eventuell auch nur chinesische Ampere sein :-) Ich selbst würde so ein Kompaktnetzteil nie bis an seine Spezifikationsgrenzen belasten.
Persönliche Seite #8033077
Harald K. schrieb:
O doch, und ob es das tut.
Nochmals Entschuldigung, die Formulierung "Leistung" war Quatsch, die Leistung steht mit 100W natürlich dran. Aber es steht nichts detailliertes zur unterstützten Spannung-Strom Kombination da. Also im Endeffekt nur "irgendwie 100W". Der Rest vor dem Semikolon bezieht sich meinem Verständnis nach auf klassische Profile (nicht PPS). Könnte man also theoretisch auch so interpretieren dass 100V/1A möglich sind. Tatsächlich wird es wohl nicht mehr als das von USB-PD zulässige Maximum der Spannung sein.
Harald K. schrieb:
Ein variabler Spannungsbereich ist das, was PPS ausmacht.
Eben.
Kann es? Die 12V/3A stehen ggf. nur für da für den "Wiedererkennungswert".
Jede Menge Produkte können Dinge, die nicht beworben werden...
Wäre die absolute (!) Verlustleistung wirklich höher, wenn man 12V / 5A (= 60W) zieht statt 20V / 5A (100 W)?
#8033112
Ich habe vor ein paar Tagen ein 65W-LogiLink aus der Aldi-Werbung gezeigt: Beitrag "Kauftipp: USB-C-Netzteil bei Aldi Nord"
Dort das Foto https://www.mikrocontroller.net/attachment/694029/Typaufdruck_.jpg
sagt, dass es 12V 3A nach PD, aber PPS nur bis 11 Volt kann. Für alles unter 20V maximal 3 Ampere!
In der aktuellen c't wird ein USB-Netzteil mit vielen Anschlüssen und Aufdruck "800 W" gezeigt. Die 800W ergeben sich aus der Summe aller Anschlüsse, die das Gerät aber garnicht gleichzeitig kann.
#8033167
Niklas G. schrieb:
Widerspricht ein bisschen der anderen Angabe auf der Seite.
Eben
Das ist ja der Punkt.
Gäbe es für das Ding ein brauchbares Manual, würde das da drinstehen. Aber die Webseite von denen ist kaum weniger ärgerlich als die von "Anker", die solche Details gleich ganz weglassen.
Gut, anzunehmen ist, daß die eigentliche Spezifikation (in recht kleiner Schrift) auf dem Gerät selbst aufgedruckt ist, so, wie das auch andere bei ihren USB-C-Netzteilen machen.
Ikea dokumentierts jedenfalls eindeutiger. Leider wird Ikea recht wahrscheinlich ihre "Sjöss"-Reihe nicht nach oben abrunden, sondern es beim 3 A liefernden 65-Watt-Modell belassen.
#8034437
Ich würde das nicht über den Stecker, sondern über das Protokoll betrachten:
USB-C ist eben nicht einfach „Hohlstecker in modern“. Wenn es sauber gemacht ist, kommen erst mal 5V raus und die 12V musst du dir per PD holen. Nur den Stecker auf USB-C umzubauen bringt dir also genau gar nichts.
Heißt konkret: Wenn du nur eine Buchse am Gerät haben willst, brauchst du auf der Platine einen PD-Sink/Trigger bzw. gleich einen µC/Controller, der PD kann.
Der Knackpunkt sind bei dir auch nicht die 12V an sich, sondern die 5A dazu. 12V/5A = 60W, und genau das schreiben die wenigsten Netzteile sauber zu. Sehr viele können bei 12V nur 3A, und die vollen 5A gibt’s erst bei 20V. PPS macht die Sache flexibler, aber auch damit ist 12V/5A noch nicht automatisch garantiert. Und ohne 5A-Kabel ist eh Feierabend.
Wenn du’s stressfrei haben willst:
  • entweder zwei Anschlüsse machen,
  • oder per USB-C 20V ziehen und auf der Platine auf 12V runterbuckeln.
Letzteres wäre für mich die sinnvollste Ein-Buchsen-Lösung. Direkt ein „festes 12V/5A-Netzteil mit USB-C-Stecker“ zu suchen, ist eher Murks-Suche. Da findest du zwar irgendwelche Exoten, aber normgerecht und dauerhaft vertrauenerweckend ist das meistens nicht. https://www.silnikkrokowy.pl
OP #8035960
Hab mir das Ganze jetzt noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich werde 2 Stecker verbauen, 1x USB C mit 5V zum Programmieren und 1x Molex Mini Fit Jr. 8Polig für die 12V. Für den Normalbetrieb die 12V mit Buck auf 3,3V und 5V für die MCU und das Hühnerfutter und der Leistungsteil bekommt es direkt. Zum Programmieren dann die 3.3V und 5V ohne Leistungsteil.
Je nach dem, wie viel Leistung ich Anschließen will, kann ich dann ein stärkeres NT nehmen und die entsprechende Anzahl Adern auf den Mini Fit Stecker legen.
Alex
#8036344
Wenn die Schaltung selbst entworfen wird, könnte auch etwas wie der CH221K interessant sein. Habe damit mal eine kleine Platine gebaut, die 12 V für LED-Leisten anfordert. Im Prinzip das gleiche wie diese kleinen PD Trigger-Module (nur mit Touch-Schalter für die LEDs). Dann kann jedes USB-C PD Netzteil verwendet werden, das 12V anbietet. Nur 60 W wird bei 12 V nicht jedes anbieten. Per Schaltregler von 20 V runter wäre eine Option.
Und zum Programmieren über den selben Port muss dann zumindest der Teil mit 5V bereits laufen.
