Ist die Potentialausgleichschiene Teil der elektrischen Hausanlage?
OP #8035378
Ich habe eine kleine Solaranlage mit PV-Modulen, Laderegler, Batterie und Wechselrichter im Haus. Es handelt sich um eine Inselanlage, die parallel zur bestehenden 230V-Hausinstallation einige Steckdosen versorgt. Dort sind Großverbraucher (Gefriertruhe, Waschmaschine, Heizlüfter,etc.) angeschlossen. Eingespeist wird nicht. Das Inselnetz habe ich als TN-S - System ausgeführt, N und PE sind unmittelbar hinter dem Wechselrichter zusammengeführt und über die Potentialausgleichschiene (PAS) mit dem Fundamenterder verbunden und geerdet. Ein RCD ist vorhanden und wurde getestet. Nun hatte ich eine Diskussion mit einem Elektriker, der meinte, dass nur ein eingetragener Fachbetrieb etwas an die PAS anschließen dürfe, weil letztere Teil der Hausinstallation sei.
Allerdings kann ich weder in der Niederspannungsverordnung noch den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers irgendwelche Vorschriften über den Potentialausgleich/die Erdung entnehmen, dieser Begriff kommt dort gar nicht vor.
Meiner Meinung nach gehört die PAS nicht mehr zum Revier des Netzbetreibers, denn dort sind u.a. auch Wasserleitungen angeschlossen. Genaugenommen dürfte dann nur noch ein konzessionierter Elektriker den Duschkopf wechseln.
Alternativ wäre es natürlich möglich, das Inselnetz als IT-System zu betreiben, allerdings wäre dann eine aufwändige und teure Isolationsüberwachung nötig.
#8035427
Wenn du mit deiner sog. Inselanlage eine Verbindung zur PAS heratellst hast du ja defaktor eine Verbindung (einpolig) an das Netz des EVU. Ich bin der Meinung das eine Insel eben KEINE Verbindung hat, analog gesehen wird eine Insel mit Verbindung umgangssprachlich als Halbinsel bezeichnet. Uns jetzt sagst du das eine Insel unter der Wasseroberfläche ja sowieso immer eine Verbindung hat und das daher allers nur Ansichtssache ist. Und wenn du einen eigenen Potentialausgleich für deine Insel machen würdest hätte der ja auch wieder durch die Leitfähigkeit des Bodens "ein wenig" elektrische Verbindung zum PAS.... Ein Teufelskreis diese Welt.
#8035433
Erstens hast du keine Inselanlage weil du über den Potiausgleich zumindest EINE Verbindung zum Netz des Versorgers hast.
Aber ansonsten hast du Recht: bei einer ERSTinstallation mit den fälligen Prüfungen darf das nur ein konzessionierter machen weil der dem EVU die Korrektheit der Anlage bestätigen muß damit überhaupt ein Zähler eingebaut werden darf.
DANACH kann das jeder im Rahmen von "Instandhaltungsmaßnahmen" machen.
#8035449
Inselanlage oder nicht spielt da doch gar keine Rolle.
Nach DIN 18014 darf der (Fundament-) Erder nur durch eine Elektrofachkraft ERSTELLT werden.
Da sag ich ganz laienmässig: wenn der einmal erstellt wurde, und von mit aus auch von der Elektrofachkraft mit dem HAK verbunden wurde, geht der Rest niemanden mehr was an.
Und ansonsten: wo kein Kläger, da kein Richter…
Oliver
Les die Tab vom Netzbetreiber. Dort steht in aller Regel wie es sich der Netzbetreiber bzgl. Verbindungen zu seinem n/pe/pen wünscht, in Bezug auf Netzwerksatzanlagen. Da soll es EVU geben die sogar bei Netzersatz eine Trennung zu n/per/pen fordern, andere EVU tuen das angeblich nicht. Die Situationen ist weitestgehend auf deine Insel/Halbinsel ubertragbar. Das Netz gehört quasi ihm uns seine Regel gelten Punkt.
#8035509
Das ist doch gar kein Inselnetz, so wie das definiert ist, das ist dein Wunsch das so zu bezeichnen, und ein TN-S-Netz hast du auch nicht errichtet, weil dabei der N und PE separat bis zu allen Abnahmepunkten zu führen ist. Also hast du davon nicht mal die GrundlagenKenntnisse, aber so geschickt wie du dich hier ausdrückst bist du halt nicht. Der Elektriker hätte dir schon gesagt dass dies ein Märchen von dir ist, sobald die E-Anlage und das Haus eine Verbindung ans EVU-Netz hat, und darinnen etwas parallel dazu mit deiner PV-Anlage versorgt wird, hast du kein InselNetz, und da interessiert es auch nicht ob du einspeist, weil du das Stromnetz deines Hauses mit der PV-Anlage nicht nur über die PAS verbunden hast, oder welcher WR arbeitet bei dir da eigentlich? Ganz sicher einer mit Netzführung. Aber hier kann man ja den Leuten viel erzählen, da merkt man doch dass dies keiner blickt. Warum fragt man eigentlich sowas einen Elektriker wenn man doch alles selber weiß? Die Großverbraucher werden doch sicher über das EVU-Netz im Haus versorgt, einen extra getrennten Leitungsweg gibt es doch sicher gar nicht, dass diese Lasten nicht am öffentlich EVU-Netz über die HV angeschaltet sind. Wo ist dann eigentlich das Problem, wenn alles so geht wie es soll? Doch nicht die PAS weil da eine zusätzliche Leitung dran ist?
#8035517
Nevs schrieb:
sobald die E-Anlage und das Haus eine Verbindung ans EVU-Netz hat, und darinnen etwas parallel dazu mit deiner PV-Anlage versorgt wird, hast du kein InselNetz, und da interessiert es auch nicht ob du einspeist, weil du das Stromnetz deines Hauses mit der PV-Anlage nicht nur über die PAS verbunden hast....
Völliger Quatsch!
Die PAS stellt keine Verbindung zwischen Netzversorgung und Inselbetrieb dar, es findet keinerlei Kommunikation statt.
Du bist der wahre Durchblicker!
Ich bin Elekrtriker.....ähem heutzutage Elektroniker 😜
Beitrag #8035518 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8035522
An der Hauserdung schließen nicht nur Elektriker etwas an. Auch die Gas-Wasser-Heizungs-Klemptner schließen dort die Erdung der Rohre an. Die sind sicherlich nicht bei der EVU eingetragen.
Die Erdungsanlage eines Hauses (Haupterdungsschiene, Fundament- oder Ringerder) verbindet sämtliche leitfähigen Metallteile und elektrischen Systeme mit dem Erdreich. Zentral angeschlossen sind der Schutzpotentialausgleich (alle Steckdosen, Verteilerkasten), metallische Rohre (Wasser, Heizung, Klima), Blitzschutzanlagen, Antennenanlagen.
Gelöst wurde das bei einem Bekannten mit einer eigenen Verbindung zum Fundamenterder. Nur der PE der Inselanlage ist dort angeschlossen.
Beitrag #8035533 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #8035557
Selbstverständlich ist das ein Inselnetz, weil kein Energieaustausch mit dem öffentlichen Stromnetz stattfindet. Die galvanische Verbindung über den Erdpunkt zählt hier nicht, die haben nahezu alle Netze. N und PE sind natürlich ab dem gemeinsamen Erdungspunkt getrennt zu den einzelnen Steckdosen geführt, sonst könnte der RCD ja auch nicht wirken.
#8035562
Schorsch M. schrieb:
So ist es! Die PAS ist der neutrale Punkt des Hauses....darüber herrscht nicht das EVU
und hier hat unser Dieter mal Recht, früher haben sogar Antennenbauer und später Kabelnetzbetreiber ihr Koax dort angeschlossen.
DIN != Gesetz auch wenn Juristen es gerne so sehen mangels Wissen.
#8035603
Re D. schrieb:
Hobbyjuristen auf uC.net halten die DIN oder VDE für ein Gesetz. Echte Juristen kennen den Unterschied nach dem ersten Semester.
Die Frage war nicht, ob das gesetzlich geregelt ist, sondern, wo was zu dem Thema steht. Weder TABs noch Normen sind Gesetze. Das die trotzdem eine Wirkung jenseits von bloßen Empfehlungen haben können, lernt mancher nie.
Oliver
#8035610
Mal eine inhaltliche Frage: Waschmaschine kackt im laufenden Betrieb ab, wenn eine Wolke kommt? Und Gefriertruhe wird nur bei Sonnenschein gebraucht?
#8035612
Du weisst, was eine Batterie ist und was man damit in einer Insel PV macht?
#8035620
Moinsen,
was ist doch doch wieder harmonisch hier, da freut man sich doch direkt auf die Tagesschau...
Eine Norm kann! durchaus verpflichtend anzuwenden sein, wenn diese z.B. in einer Verordnung als anzuwenden erwähnt wird. Wo kein Kläger da Richter, wo kein Schaden, da kein Kläger. Wenn das Kind oder der Nachbar einen fiesen Schaden erleiden, wird im Nachhinein geklärt, was vorher falsch gelaufen ist.
Die meisten hier kennen dem Fritz seine PV-Anlage nicht, ich gehe mal wohlwollend davon aus, das alle Abschaltbedingen erfüllt sind? Wäre nämlich doof, wenn man an 230 V hängt, oder die WaMa lustig vor sich hin kokelt, und kein Schutzorgan auslöst...
Besten Gruß
und schönen Start in die Woche!
Oliver S. schrieb:
Die Frage war nicht, ob das gesetzlich geregelt ist, sondern, wo was zu dem Thema steht. Weder TABs noch Normen sind Gesetze. Das die trotzdem eine Wirkung jenseits von bloßen Empfehlungen haben können, lernt mancher nie. Oliver
Was soll der dämlich Post? Normen sind keine Gesetze. Das braucht es kein Geschwafel. Die Anzahl der Normen, die über Verordnungen rechtlich bindend sind, ist gering. Die DIN 18014 ist es nicht. Eine Norm kann festlegen, was die aaRdT sein könnten, sie kann aber keines Falls festlegen wer welche Arbeiten ausführen darf. Aber reinschreiben kann man in die Norm erstmal alles. Das wird nicht geprüft und sowohl DIN als auch DIBT sind vor dem EuGH öfter gescheitert.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8036005
Rechtsverbindlichkeit erlangen Normen, wenn Gesetze, Rechtsverordnungen, wie zum Beispiel EU-Richtlinien oder Leitende Urteile von Bundesgerichten auf sie verweisen. Eine konkrete Norm muss nicht genannt werden und es reicht als Bezug "Stand der Technik" aus. Daneben können Vertragspartner die Anwendung von Normen auch in Vereinbarungen verbindlich festlegen.
OP #8036030
Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Die Einhaltung von Normen wird zwingend weder durch Gesetze noch durch Verordnungen verlangt, schließlich werden Normen durch privatrechtliche Vereine, wie z.B. DIN oder VDE verabschiedet. Die NAV fordert lediglich, dass die elektrische Anlage nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erstellt wird. Hält man sich an die gültigen Normen, gilt die Einhaltung der Regeln als erfüllt. Geht dann trotzdem etwas schief, ist man i.a. juristisch aus dem Schneider. Hält man sich nicht an die Normen, muss im Ernstfall geprüft werden, ob die Konstruktion den Regeln der Technik entsprach oder nicht.
#8036725
Carypt C. schrieb:
Es könnte ja sein, dass die inselanlage die ausgelegten Maximalströme der vorhandenen Erdung überschreitet.
Wie soll das passieren? Wo soll der Strom herkommen? Du hast den Generator (PV Anlage mit Wechselrichter) und die Verbraucher, die mit einem TNCS System miteinander verbunden sind. Es gibt aber ziemlich sicher nur eine Verbindung dieses Netzes zu Erdung. Wie soll da also Strom fließen?
(Firma: Chipwerkstatt) #8036828
Es fließt Strom. Sonst wäre ein sinnloser Kupferknäul. Nur, der Strom, der da irgendwo, und dann irgendwie zur PA-Schiene kommt, juckt die PA-Schiene nicht wirklich. Da müssten dann schon 100-200 Amp ins Laufen kommen. Stell Dir vor, der Blitz schlägt ein. Im besten Fall findet er die PE-Schiene. Dafür ist der PA dann da.
#8036842
Der Potentialausgleich ist dazu da der Inselanlage in dem Fall ein definiertes N Potential zu geben und ggf. statische Elektrizität abzuleiten. Zeige mir den geschlossenen Stromkreis Wenn die Insel an einer Stelle mit der PA Schine verbunden ist damit da ständig Strom fließt wie hier behauptet:
#8036846
Carypt C. schrieb:
Es könnte ja sein, dass die inselanlage die ausgelegten Maximalströme der vorhandenen Erdung überschreitet. Dann würde man lieber nicht daran anschliessen.
nur wenn der Beutel oder Eimer zu klein ist https://traumshop.net/produkt/transportable-erdungserde/
Ist eher für Camper gedacht und nicht für kW Solarpower
welche Anschlußleistung? im Folgenden philisophierst du aber weiter....
eben nicht ALLE
Mit einem Wohnmobil habe ich intern auch ein Inselnetz und eben keine Erde es sei denn ich schaffe eine Erdverbindung und kann dann auf Campingplätzen mit Landstrom echt überrascht werden wenn es rummst.
Merke gn/ge ist keine verläßliche Quelle PE Merke bl ist keine verläßliche Quelle N Merke nie gibt es verläßliche korrekte Installationen
(Firma: 10.08.1985) #8036881
Ich habe nur ein Frage an Fritz G. zu seiner Inselanlage. Welche Teilnehmer in der Inselanlage erzeugt die Netzführungsfrequenz. Kannst du mir mal sagen wie du das gelöst hast (Hersteller/Model) ? Für mich stimmt auch die Aussage das man auch seine Inselanlage am Fundamenterder anschließen sollte. Der Energieversorger findet es bestimmt nicht schön das dein Haus vom Potential keinen Erdbezug hat. Ich frage mich auch wie dein RCD im Inselnetz arbeiten soll wenn umliegende Bauteile (Wasserleitungen, Badewanne) über den Fundamenterder nicht angeschlossen sind.
Eine richtige Insellösung ist mir noch nicht unter die Augen gekommen. Ein Elektriker Kollege meinte das eine Insel nur eine Insel ist wenn die Zuleitung zum Haus nicht vorhanden ist. Auch keine Erde oder PEN usw.
#8036897
Wobei eine "richtige" Insellösung auch noch ganz andere Gefahren birgt. Ein üblicher "B" LS schaltet innerhalb von ca. 0,01 - 0,1s ab. Das setzt aber einen entsprechenden Kurzschlußstrom voraus den ein einfacher WR im allgemeinen gar nicht aufbringen kann. Da dürfte die Abschaltzeit dann ungemütlich lang werden......
Ich hoffe du hast deshalb überall gute RCDs verbaut je nach Wechselrichter auch in der teuren "B" Ausführung?
Was wird wohl der Wechselrichter machen wenn ein Kurzschluss passiert? Ich tippe darauf, dass er abschaltet, und zwar schneller als es der Automat könnte. Ansonsten wird ihm schnell der magische Rauch entfeuchen.
#8036907
Nun, das hängt dann wohl vom Gerät und seiner Schaltung ab. Und Magischer Rauch kann schnell zu einem "Thermal Event" werden.....
(Firma: 10.08.1985) #8036962
Das da noch eine Ratenschwanz an einer echten Insellösung dran hängt ist jedem vernünftigen Elektriker klar. Die meisten behaupten, ja ich habe eine Insellösung weil sie eine Abnahme der Anlage scheuen (und die Kosten die dadurch entstehen). Das Problem ist ja das eine Insel nicht mit dem Netz verbunden sein darf und somit kein Wechselrichter läuft weil er sich auf Netz synchronisieren muss. Wenn man einen Anlagenteil hat der das erledigt wird es trotzdem schwierig wenn man große Verbraucher daran hat das die Anlage schnell genug nachschiebt/wegnimmt. Bei induktionsherden geht das meist garnicht. Aber der TO kann ja hier Klarheit schaffen.
#8036966
Ralf X. schrieb:
Warum wohl heisst ein Leitungsschutzschalter wohl so, wie er heisst?
Und du hast ganz offensichtlich keine Ahnung von seinem Aufbau oder genauer Funktion? Nur weil da ein bestimmter Begriff verwendet wird....
Dann lies mal die einschlägige Fachliteratur dazu und dann melde dich wieder. Wenn du verstanden hast was "Berührungsspannung" bedeutet.....
#8036979
Du solltest dein Wissen mal auf halbwegs aktuellen Stand bringen. Es gibt Wechselrichter die für den Inselbetrieb ausgelegt sind. Und -wer hätte es gedacht- die brauchen kein Netz um sich darauf zu synchronisieren.
Ich hoffe jetzt mal du bist kein David G. schrieb im Beitrag #8036962:
(Firma: 10.08.1985) #8036997
Hi Udo, Danke für den Tipp. Den werde ich beherzigen. Aber eine Antwort welches Modell und Hersteller und wie das verschaltet ist hast du leider nicht parat. So kann man sein Wissen nicht mal 1/4 auf Stand bringen. Der TO kann ja antworten was er da eingesetzt hat. Würde gerne mal wissen wo sowas preislich liegt und wie man das bewerkstelligen kann und ob das auch wirklich als Inselanlage gilt. Ich habe schon Anlagen errichtet und mit einer eingetragene Fachfirma abgenommen. Da habe ich auch immer gefragt ob man nicht einfach sagen kann ist ne Insel. Und wenn nicht genug Strom das ist einfach wieder ans Netz gehen. Soll laut meinem Kollegen der abnimmt nicht so möglich sein will der TO das eventuell hat. Aber wie gesagt. Bring mich gerne (zumindest halbwegs) auf Stand ;-)
#8037001
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst oder? Ein kurzes Suchen nach "inselfähige Wechselrichter" erschlägt dich mit Treffern. Hier ein Beispiel: https://www.bau-tech.shop/wechselrichter/inselwechselrichter-off-grid.html Der Sunny Tripower Smart Energy von SMA hat meines Wissen sogar eine vollautomatische Umschaltung bei Netzausfall. https://www.sma.de/produkte/hybrid-wechselrichter/sunny-tripower-smart-energy
(Firma: 10.08.1985) #8037035
Ach Udo, bitte beherzige mal Beiträge nicht nur zu überfliegen.
Ich fragte doch im Kern nach einer ganzen Anlage. Welche Komponenten da alle wie zusammenarbeiten. im ersten Beitrag steht Laderegler, Batterie und Wechselrichter. Welche Bauteile wurden genommen wie spielt das zusammen. Wer erkennt die aktuelle benötigte Wirkleistungaufnahme ? arbeitet eine SMA Tripower mit einem Laderegler und Wechselrichter wie zusammen ? Bei SMA braucht man einen HomeManager 2.0 der normalweise nach dem Zähler kommt und dann den Netzpunkt regelt. Der TO hat ja beides? Wie ist der Aufbau? Kann man verschieden Hersteller mischen? Müssen die Anlageteile miteinander kommunzieren ? Wenn ja wie ? Ethernet ? Wie wird der Switch versorgt? UDO jetzt mal Butter bei de Fische. Ich wollte doch nur HALBWEGS eine Antwort. Du hast mir gezeigt du kannst google benutzen... Hätte mehr von dir erwartet. Gib mir ein bisschen mehr Fleisch am Knochen...
#8037111
Vielleicht solltest du deine eigenen Beiträge mal genauer lesen. Du hast oben die falsche Aussage geschrieben:
worauf ich dir geantwortet habe
und du dich beschwert hast
Also habe ich dir einen Suchbegriff, ein Beispiel und ein konkretes Modell genannt. Wenn du wissen willst wie der verschaltet wird, dann such dir dazu die passende Dokumentation zu dem entsprechenden Wechselrichter. Wenn du eine komplette Planung willst, geh zum Solateur deines Vertrauens, der macht sie dir. Aber das war hier definitiv nicht das Thema. Dein provokantes
kannst du behalten.Du hast den Unfug geschrieben, dass in einem Inselnetz kein Wechselrichter laufen würde. Siehe erstes Zitat.
(Firma: 10.08.1985) #8037157
Ach Udo, wir werden uns hier nicht mehr grün. Du liest alles halbherzig und reißt Texte aus den zusammenhang.
Es geht nicht darum eine Anlagenplanung zu bekommen. Welche Wechselrichter wurden hier verwendet ? Wer ist da netzführend? Was macht in der Antwort der Laderegler? Um das zu verstehen muss man die salamischeibe bekommen welche Hersteller von Wechselrichtern, Batteriewechselrichtern wie zusammenspielen? Wenn ich die genannten Großverbraucher an dem Inselnetz habe ist dann irgendwo ein zweiter sicherungskasten? Trockner Waschmaschine im Keller. Spülmaschine in der Küche. Alles mit einer separaten Zuleitung um den N getrennt zu halten? Mich interessiert wie das umgesetzt ist.
Aber TO antwortet nicht mehr. Jetzt Troll bitte nicht mehr rum. Ich ziehe den Hut vor dir du kannst die Ergebnisse von Google präsentieren und verweist auf einen solarteuer der ein inselnetz höchstwahrscheinlich so anbieten würde. Wo bei ich behaupte es ist in der Ausführung keine.
#8037162
Es liegt wohl in der Natur der Sache, dass ein Inselnetz eine eigene Verkabelung hat. Sonst wär’s irgendwie kein Inselnetz.
Ansonsten: https://lmdfdg.com/?q=hybrid+wechselrichter+inselnetz
Oliver
Wo kann man diese nimmerleeren "Batterien" denn kaufen?
(Firma: Hobbytheoretiker) #8044714
Hardy F. schrieb:
Sei doch nicht so kleinlich, wenn hier von "Batterie" gesprochen wird, ...
Er wollte doch sicherlich nur eine Quelle für eine solche Batterie herauslocken: Atombatterien (Radionuklidbatterien) erzeugen Strom aus dem radioaktiven Zerfall von Isotopen, oft ohne Wartung über Jahrzehnte hinweg. ;)
#8044748
Hardy F. schrieb:
Sei doch nicht so kleinlich, wenn hier von "Batterie" gesprochen wird, sollte das doch jeder in "Akku" übersetzen. Bei Auto wird auch von "Batterie" gesprochen...
und eine 9V-Batterie ist auch ein Akku?
"Jeder" hier könnte dazulernen und wissen worauf sich "Batterie" bezieht, hier mal nicht aufs Militär sondern auf die Verschaltung gleicher Zellen, ob es Primär- oder Sekundär-Zellen wird nicht unterschieden. Starterakku im KFZ mehrere 3-12 Bleizellen seriell (6V bis 24V), 9V-Zellen für Fernbedienung 6x 1.5V
#8044977
Ich bau gerade eine „Inselanlage“, mit folgender Konfiguration:
Wechselrichter: Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (läuft im Off-Grid Mode).
• PV: 6x 500Wp (String 1) mit DC-Trennung.
• Speicher: Felicity FLA48230-P (51.2V, 230Ah = 11.7 kWh). Abgesichert mit 160A MEGA-Fuse, BMS via CAN am Deye.
• Inselverteiler (AC-Seite): Hier habe ich großen Wert auf Sicherheit gelegt. Der LOAD-Ausgang (max. 5000W) geht in einen kleinen Aufputz-Verteiler.
• Um im Inselbetrieb die Schutzmaßnahmen auszulösen, wurde hier eine PE-N Brücke (Nulllung) am Sternpunkt gesetzt.
• Für die E-Auto-Ladung ist ein allstromsensitiver FI Typ B (40A/30mA) verbaut und getestet . Es werden Pumpen, Trockner und Waschmaschine noch angeschlossen.
• Abgesichert mit einem LS B16 geht es dann zur CEE Blau 16A (Campingstecker). Und LS B16 Waschmaschine und Co
• Gehäuse, Akku und PAS sind alle sauber mit 10mm² an der HES im Keller geerdet.
Was meint ihr dazu :)
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
