MSP430G2553, I2C read falsche Reihenfolge bei der Ausgabe
Gast #8035411
Ich habe ein simples Programm geschrieben, um mit I2C Daten auf einen Sensor oder LCD zu schreiben bzw. lesen. Beim Lesen vom 3Achsen-Sensor ADXL345 habe ich jetzt das Problem, dass er bei der Datenausgabe die Werte verschoben ausgibt.Es sollten für jede Achse 2 Bytes ( 1.Low /2.High) ausgegeben werden, d.h. xL-Achse = axis(0), xH =axis(1), yL = axis(2) usw. bis zH = axis(5) Tatsächlich wird aber xL =axis(1), xH =axis(2)...zH =axis(0) ausgegeben. Bei Spektrum Analyser sind die Daten noch in der richtigen Reihenfolge, irgendwie muß der Fehler beim abspeichern passieren. Technisch lösbar ist das ja,Ich lass die Ausgabe über die serielle Konsole einfach bei 1 anfangen und hänge die 0 dran (wird im Programm so gemacht), ist aber als Lösung unbefriedigend. Vielleicht weiss jemand wo der Fehler ist.
lg Christian
Harald K. schrieb:
Der Kommentar ist falsch.
Dein Kommentar ist falsch…
@TO Ansonsten verschieben sich nicht so einfach ein paar Bytes im Speicher. Woher weißt du denn, dass die Bytes alle um eins verschoben sind? Auch wenns vermutlich nichts mit dem Problem zu tun hat, solltest du am Ende der Transmission ein NACK vor dem Stop setzen.
Oliver
int maxindex = 5;      //maxindex = (maximum of read bytes)-1
I2C_ReadByte(address,0x32,axis,maxindex); //read 6 bytes from address 0x32-0x37
      for(int i = 1;i <= maxindex; i++)
      UCA0TXBUF = axis[i];
      UCA0TXBUF = axis[0];
Mal gekürzt auf das wesentliche. Vielleicht erkennst du jetzt das Problem.
Ach ja?
Zeile 30
Zeile 51
Die Funktion I2C_ReadByte mit dieser Signatur
unsigned char I2C_ReadByte(uint8_t address, unsigned char registerAddr, uint8_t* data,int index)
enthält wiederum diese Schleife hier (ab Zeile 144):
for(int i=0;i < index; i++)
  data[i] = UCB0RXBUF;         // Read data
  while (!(IFG2 & UCB0RXIFG)); // Wait for receive buffer to be ready
Der Funktion wird als letzter Parameter beim Aufruf "maxindex" übergeben, das wiederum landet in "index". Damit steht da effektiv
for(int i=0;i < 5; i++)
Und das liest fünf Bytes ein. Die landen in den ersten fünf Elementen des Arrays "axis".
Naja, und dann geschieht der andere Fehler mit der For-Schleife, die in diesem Fall bei 1 zu zählen beginnt, und damit bei der Ausgabe das erste Element des Arrays "axis" unterschlägt, und beim zweiten beginnt ...
(Daß die Variablennamen ausgesprochen ungeschickt gewählt sind, muss man wohl nicht erwähnen; was in der Funktion "index" genannt wird, sollte wohl besser "count" heißen, weil das die Anzahl der zu lesenden Bytes ist ...)
Danke für die Rückmeldungen. Wenn ich maxindex = 6 erhöhe, gibt der spektrumanalyser natürlich 7 Bytes aus(siehe Anlage1), letztes ist 0 (reg0x38), weil das kein Datenregister ist. Dieses Byte wird anscheinend wie vorher bei 6 Bytes wieder in axis(0) eingeschrieben.Ich vermute dass er es nicht schafft den ersten Meßwert in axis(0) zu schreiben, erst bei 2.Durchlauf der Schleife dann in axis(1). So verschiebt sich die Übertragung und am Funktionsende bleibt im Buffer vom Sensor das letzte Byte hängen. Erst beim nochmaligen Funktionsaufruf wird es dann übertragen und landet so in axis(0).Die einfachste Lösung ist 7 Bytes zu übertragen und nur axis(1)- axis(6) verwenden ,(siehe Anlage2) auch nicht optimal aber schon besser. lg Christian
Christian L. schrieb:
spektrumanalyser
Du meinst einen Logikanalysator. Ein Spektrumanalysator ist etwas vollkommen anderes.
Abgesehen davon solltest Du Deine Ausgabeschleife korrigieren. Die ist falsch.
Darauf hat Dich schon Chris hingewiesen.
Ändere das hier
  __delay_cycles(5000);
UCA0TXBUF = 0x0D;
__delay_cycles(500000);  //wait busy
zu
for (int i = 0; i < maxindex; i++)
Abgesehen davon: In Deiner I2C-Leseroutine pollst Du, ob der I2C-Empfänger fertig ist:
Warum machst Du beim Beschreiben der UART nicht das gleiche, sondern wartest mit delay_cycles?
Harald K. schrieb im Beitrag #8035494: ;-) Hausaufgabe für den TO erkläre den Unterschied for(int i=0;i < index; i++) for(int i=0;i <=index; i++) for(int i=1;i < index; i++) for(int i=1;i <=index; i++)
Und leg dir deine Definition zu: z.B. Gezählt wird ab 0 Das Thema ist älter 30 Jahre.... Jeder machts richtig aber anders ;-) Das Thema sehe ich immer wieder: HF Dämpfung 3 dB aber als HF Verstärkung ausgedrückt -3dB ....
Verkürzte Aufmersamkeitsspanne? Lies einfach mal die nächsten Zeilen nach der Schleife. Da wird das 6. Byte eingelesen.
Verkürzte Aufmerksamkeitsspanne? Da steht doch nun extra ein Kommentar über der Schleife, warum die so ist, und die Problembeschreibung dazu steht im Eingangsbeitrag. Die komische Schleife ist ein vermeintlicher „Fix“, um die verschobenen Daten in der richtigen Reihenfolge auszugeben.
@TO Vermutlich verheddert sich deine Einleseroutine, und liest statt der Register 0x32-0x37 die Register um eins verschoben ein. Und zufällig ist der Wert in im letzten Register der, den du aus dem ersten erwartest.
Wenn du tatsächlich einen Logikanalysator hast, zähl nochmal genau nach, wie viele Datenbytes da tatsächlich übertragen werden.
Oliver
Beitrag #8035591 wurde vom Autor gelöscht.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
