Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Erstinbetriebnahme CRT Monitor - Was ist zu beachten?
von Patrick K. (patka)
vorab Entschuldigung, falls sowas hier schon mal diskutiert wurde. Ich
habe etwas gesucht aber nichts Ähnliches gefunden.
Ich habe einen CRT Monitor, einen Ilyama S902 JT, den ich original
verpackt und unbenutzt ergattern konnte. Der Monitor liest sich von den
Specs recht gut und ich wäre froh, wenn ich damit noch ein paar Jahre
Spaß haben könnte.
Nun bin ich aber verunsichert. Der Monitor ist aus 2001, also aus der
Zeit der Kondensatorplage und ich hab etwas Sorge, den einfach
einzuschalten und zu hoffen, dass nichts passiert, da die Elkos ja auch
bei Nichtnutzung altern. Eine Sichtprüfung hat keine ausgelaufenen oder
aufgeblusterten Elkos gezeigt. Es scheinen auch durchaus bessere Elkos
von Nichicon verbaut zu sein.
Die Frage, die ich nun habe ist, wie man da am besten Vorgehen würde.
Ich bin grundsätzlich kein Freund von großflächigem Tausch von Elkos
aber ich will auch nicht, dass mir da nach kurzer Betriebsdauer
irgendeine Elektronik auf Grund von erhöhtem Leckstrom kaputt geht, die
ich im Zweifelsfall nicht mehr ersetzen kann.
Hier im Forum, wie überall auch, scheint es mehrere Fraktionen zu geben.
Die einen sagen, alles was älter als 20 Jahre ist sollte getauscht
werden. Andere tauschen wiederum nur wenn ein offensichtlicher Defekt
vorliegt. Dann gibt es noch die Option des Formierens nach langem
Stillstand, auch wenn mir nicht so ganz klar ist, wie ich das sanft bei
einem solchen Gerät hinbekommen könnte.
Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich schon Elkos aus Technics
Geräten der 90er ausgebaut habe, die immer noch nahezu volle Kapazität
hatten. Bei Yamaha Geräten der gleichen Generation musste ich schon mal
mehrere tauschen auch wenn sie optisch noch in Ordnung waren. Die
meisten Elkos habe ich bisher bei Mainboards aus den 2000er Jahren
tauschen müssen, also dem Zeitrahmen aus dem dieser Monitor ist.
Grundsätzlich ist der Monitor sehr strukturiert aufgebaut, es gibt eine
Platine wo die Elektronik sitzt, schön mit Beschriftung, was wofür
zuständig ist und dann gibt es noch eine Platine, die für die Steuerung
der Kathode zuständig ist.
Wie würde denn jemand, der vielleicht mal Radio- und Fernsehtechnik
gelernt hat, an so etwas ran gehen?
Danke vorab für eure Beiträge!
Viele Grüße,
Patrick
von H. H. (Gast)
Ans Netz mit der Kiste!
Die Elkoplage betraf solcherlei Elkos, die dort verbaut sind, nicht.
von Torsten B. (butterbrotstern)
Ich würde eine 40-60W-Glühlampe zur Strombegrenzung vorschalten.
von Paul B. (paule201)
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109810859/sinamics-g180-formierung-der-zwischenkreiskondensatoren?dti=0&lc=de-DE
Es gibt Empfehlungen für Frequenzumrichter die längere Zeit nicht am
Netz waren. Die kann man sicher auch für deine Kondensatoren anwenden.
Gemacht hab ich das allerdings bisher nur bei Geräten über 50KW.
Daher denke ich auch das die Glühbirnen Variante aus dem Vorpost schon
das höchste der Gefühle ist.
von Michael B. (laberkopp)
Patrick K. schrieb:
> Ilyama S902 JT
Blöder Tip.
Wenn der Monitor um eine automatische 110/230V Umschaltung verfügt, hast
du danach Elekonikschrott.
Leider sagt IIjama beim Manual 404.
Ich hab das User Manual hier liegen. Das gibt bei der Eingangsspannung
100-240VAC an. Scheint also als gäbe es dort einen Schaltkreis, der das
regelt.
Hier kann man das Service Manual runterladen (leider ohne Parts List):
https://elektrotanya.com/iiyama_vision_master_451_s902jt.pdf/download.html
Laut diesem PDF scheint es aber zumindest Sicherungsmaßnahmen gegen
Überspannung zu geben:
To prevent damage to the monitor, X-ray radiation etc., the POWER FACTOR
and the MAIN POWER circuits stop in the following cases:
+16V line: The voltage exceeds 23V.
+8.5V line: The voltage exceeds 15V.
+400V line: The voltage exceeds 460V.
Variable B voltage line: The voltage exceeds 200V.
X-ray protection circuit: The voltage exceeds 30kV.
Arc limit circuit: The beam current exceeds 2.9mA
Liest sich interessant aber wüsste ich jetzt auch nicht wie ich das mit
dem Monitor machen könnte. Da müsste ich vermutlich mit dem
Labornetzteil die zu erwartenden Spannungen anlegen und dann bräuchte es
vermutlich auch mehr als eins, um alle Spannungen abzubilden.
Habe nur das pdf-Manual für den S902UT (Vision Master 1451) gefunden:
https://iiyama.com/gl_en/products/ls902ut-vision-master-1451
siehe auch im Anhang, dort sind auch 100-240VAC max 130 Watt
(Weitbereich) angegeben.
Der Hersteller heißt nicht ILYAMA, sondern IIYAMA (iiyama)
https://de.wikipedia.org/wiki/Iiyama_(Unternehmen) benannt nach der
Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Iiyama_(Nagano) in der Präfektur Nagano.
Ok, das Ding hat eine PFC Schaltung, also keine Umschaltung wie
https://www.st.com/resource/en/datasheet/avs12cb.pdf
von H. H. (Gast)
> Netz waren.
Die stammen aus alten Tagen, als Elkos noch andere Elektrolyten hatten.
Seit gut 30 Jahren werden solche Elkos nicht mehr hergestellt, aber das
ist für die Ersteller solcher Anleitungen zu unsicher...
von Wolf17 (wolf17)
Vorab: mein Vorschlag ist nicht durch Literatur belegt, ist also wegen
moderner Elektrolyte möglicherweise unnötig, ist aber einfach
durchzuführen.
Das langsame Erhöhen der Versorgungsspannung wie es bei alten
Röhrengeräten geraten wird, ist bei Geräten mit Schaltnetzteil nicht
ratsam, weil das dort zu Überstromschäden im Primärteil führen könnte
und sich die Sekundärspannung nicht genauso langsam erhöht.
Elkos mit abgebauter Formierung haben anfangs einen höheren Leckstrom,
der sich unter Spannung zwar schnell abbaut, aber theoretisch bei zu
schnellem Druckaufbau zum Platzen führen könnte. Deshalb rate ich ein
Gerät zuerst nur unter einer Sekunde einzuschalten und dann eine Minute
zu warten. Dann etwas länger einschalten und wieder eine Minute warten.
Und so weiter.
Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit eines unmittelbar zum
Platzen führenden zu starken Druckanstiegs, weil die Formierung mehr
Zeit hat sich wieder aufzubauen.
von Dieter S. (ds1)
Aus eigener Erfahrung: Die Inbetriebnahme eines CRT Monitor (19 Zoll,
monochrom) einer ca. 35 Jahre alten Siemens Workstation war problemlos.
Der Monitor war eingelagert und mindestens 25 Jahre nicht in Betrieb.
Sicherheitshalber erfolgte das erste Einschalten an einem
Trenn-/Stelltrafo, das aber hauptsächlich um zu vermeiden dass eventuell
die Sicherung der Netzsteckdose auslöst (der Trenn-/Stelltrafo ist
niedriger abgesichert).
von Soul E. (soul_eye)
Das ist ein Computermonitor. Die einzige Röhre darin ist die Bildröhre.
Da braucht nichts formiert zu werden.
Wenn Du mal einen Grundig Zauberspiegel von 1950 restaurierst, dann
kannst Du Dir über solche Dinge Gedanken machen.
von Εrnst B. (ernst)
Wenn der Monitor sowieso eine Aktive PFC hat, hilft alles nix was du vor
dem Netzeingang machst. Egal ob Stelltrafo oder Glühbirne, die Elkos
nach der PFC kriegen ihre Sollspannung.
Ich würde den einfach anstecken.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Wenn ein Elko kaputtgeht, hätte er sowieso erneuert werden müssen. Und
alles nach dem Jahr 2000 ist ja modernster Kram.
Ich würde wahrscheinlich trotzdem bei Vollmond unter einer alten Eiche
die Eingangselkos händisch eine zeitlang mit irgendwas niedrigem
bestromen. Aber ich habe auch viel historisches Gerät, wo immer wieder
mal Elkos am Ende sind, vor, während und nach dem Einschalten.
Bei einem Ü40 (Jahre) Frequenzzähler von HP, der sicher viele Jahre
herumstand, hat es beim "einfach so" Einschalten zuerst die
Primärsicherung geschmissen. Dann beim nächsten Versuch mit Stelltrafo
langsam hochgeregelt, und die Sicherung hielt, obwohl der Ersatz sogar
deutlich schwächer war. Nach einer Stunde war die Sicherung doch wieder
durch. Ursache war ein dicker Ladeelko auf der Sekundärseite, bei dem
die Alufolien richtig schön verschweißt waren.
Nun vermute ich natürlich, daß das erste Durchbrennen der Sicherung
schon von einem Überschlag in diesem Elko ausgelöst wurde. Und hätte
gerne eine Zeitmaschine, um zu schauen, ob ein Formieren da geholfen
hätte. Da die Sicherung anfangs intakt war, wurde das Gerät ja voll
funktionierend beiseitegestellt.
Vielen Dank zusammen für die Anregungen und Beiträge!
Momentan schwanke ich noch zwischen zwei Optionen:
1. Einfach mal versuchen und nach kurzem Betrieb mir nochmal die Elkos
anschauen, ob da irgendwas anfängt aufzugehen.
2. Ein oder zwei Elkos mal auslöten und die Kapazität messen. Wenn die
noch OK ist dann zu Punkt eins übergehen.
Momentan tendiere ich stark zu Punkt 2. Da hab ich außer ein bisschen
Zeit ja nicht viel zu verlieren.
von Axel R. (axlr)
Steck den an den Strom und höre auf, hier rumzugestikulieren. Meine
Herrn.
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
Bestimmt nicht so, wie hier im Thread vorgeschlagen wird – es ist aber
nichts neues auf µC.net oder generell im Netz, dass irgendwelche Leute
ihre Ahnungslosigkeit und Unwissen laut kundtun. Da Du offensichtlich
selbst nicht fachkundig bist, was ein geschultes Auge aus Deinen
Textpassagen sofort entnehmen kann, bleibt Dir wohl nichts anderes
übrig, als es auf gut Glück zu versuchen. Normalerweise öffnet man das
Gerät, schaut sich an, ob alles an seinem Platz ist und macht dann an
den entsprechenden Stellen ein paar Messungen mit einem
Standard-Multimeter. Elkos sind übrigens bei der Inbetriebnahme von
neuen, aber überlagerten CRT-Geräten unbekannter Herkunft eigentlich das
kleinste Problem – sollte einer dennoch bei dem anschließenden längeren
Testlauf kaputtgehen, wird er ersetzt. Sollte jedoch z.B. der
Zeilentrafo beschädigt werden, weil jemand z.B. das Gerät aus dem kalten
Keller oder Garage in die wärmere Wohnräume bringt und sofort
einschaltet, dann hat man womöglich ein Szenario, bei dem das Ende
greifbar nah ist, da diese Bauteile mittlerweile schwer oder gar nicht
mehr beschaffbar sind; Wandlertrafos bekommt man in der Regel auch nicht
mehr. In den CRT-Monitoren renommierter Hersteller von damals waren
eigentlich robustere (als in den TV-Geräten) Bauteile, insbesondere
Zeilentrafos, verbaut worden – insofern besteht Hoffnung, dass das Ding
noch ewig halten wird und in den nächsten Jahren stattdessen etwas
anderes nachgibt, wobei mit dem Wort ewig hier 10-20 Jahre gemeint sind.
Ferner hatten fabrikneue Geräte manchmal auch schon sogenannte 'kalte
Lötstellen', die dann in den nächsten Jahren zum Ausfall führen, nicht
selten verkohlt dabei die Leiterplatte so sehr, dass es quasi dadurch
zum Totalschaden führt – es gilt also, dieses Risiko gleich zu
unterbinden, ein Laie wird aber solche Stellen gar nicht sehen bzw.
erkennen oder finden können.
Eine solche Strombegrenzung wäre auch mein Vorschlag. Auch wenn der
Monitor damit nicht anspringt, kitzelt das die Bauteile im
Eingangsbereich trotzdenm wach.
Dann kann man die Glühlampenleistung in den üblichen Stufen steigern
75W, 100W, kleinere parallel schalten. Ein passendes Sortiment findet
sich im gut sortierten Fundus.
mfg
von Axel R. (axlr)
Ja - dass man den nun nicht aus der kalten Garage direkt im Wohnzimmer
einschaltet, ist doch klar. Hat man auch bei neuen Geräten dieser Art
damals nicht machen sollen. Also: an seinen Platz, zwei Stunden warten
und einschalten. Da passiert nichts. da ist noch nichts "auf kante"
konstruiert, so wie heute üblich.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Um eventuelle RIFA Entstörkondensatoren würde ich mir mehr Sorgen
machen, als um jeden Elko.
