Sind das Risse im Glaskolben der Röhre?
OP #8035979
Guten Abend,
Heute habe ich einen angeblich neuen Satz 6P45S aus der Ukraine bekommen. Diese sollten in meinen DIY Aidioverstärker als Endröhren verbaut werden. Da ich ich gleich etwas Ersatz beschaffen wollte, habe ich gleich 4 Stück bestellt. Nun haben alle Röhren so kleine Risse wie im Bild an unterschiedlichen Stellen,einmal Horizontal das andere mal Vertikal. Ich habe ehrlich gesagt Angst sie zu verbauen da bei 35W Verlustleistung richtig viel Wärme entsteht. Kenn jemand solche Fehlerbilder von Röhren? Auf dem einen Bild ist es klar das ist ein eindeutiger Riss der kam schon so vom Absender bei mir an. Ich befürchte das die anderen auch noch so extrem einreißen werden.
Ein Riss würde durchgehen, d.h. man müsste bei schrägem Blick zwei nebeneinander liegende Linien sehen, die von der Innen- und die von der Außenseite. Außerdem müssten an einer Rissfläche die Glas-Luft Grenzflächen Licht spiegeln.
OP #8036038
Aber genau das macht es ja ist auf dem Bild schlecht zu sehen. In einem anderen Winkel ist eine deutliche Reflektion entlang des "Risses" zu sehen. Unter der Lupe sieht es aus als wäre der Riss nur an der Innenseite. Ein Kratzer schließe ich auf Grund der Spiegelung aus.
#8036070
Solche tiefen Kratzer wie auf dem zweiten Foto können nach vielfacher Wechselbelastung durch Aufwärmen und Abkühlen dann weiter gehen und tatsächlich einen Riss bilden. Nicht umsonst wird zum Öffnen einer Bildröhre zwecks Überholung der Elektronenkanaone erst mal kreisförmig eingritzt, dann durch vorsichtiges und geübtes Klopfen der Riss voran getrieben, bis das System heraus gezogen werden kann ohne weitere Beschädigungen.
Eigentlich sind die mangelhaft, hoffentlich zum Ausschusspreis erstanden.
"Carglass reparierts!"
https://www.tubeampdoctor.com/6p45s/6p45s-c-svetlana-aka.-el509/el519
Achja, die früher in Zeilenendstufen von Farbfernsehern verwendet wurde als P-Typ.
mfg
Wenn eine Röhre erstmal Luft gezogen hat, hört die Elektronenemission schlagartig auf, der Anodenstrom fällt ins Bodenlose und die Röhre bleibt kalt. Mehr passiert da nicht. Kannst Du also in jedem Falle gefahrlos ausprobieren.
Beitrag #8036114 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8036120 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
