Ausgangssituation: Ich möchte einen Tennisball tracken und die Pose als Input für meine Software nutzen. Ich habe Softwareerfahrung aber überhaupt keine Erfahrung mit µ-controllern und hardware.
Mein Ziel: Eine günstige Stereokamera, mit global Shutter und hoher fps.
Deshalb habe ich als besten Sensor für mein Problem den OV9281 ausgewählt, das Problem ist dass ich in Deutschland keine in absehbarer Zeit erschwingliche Lösung finden konnte um daraus ein Stereo Setup zu machen. Hier mal die Optionen die ich sehe:
Nutze ein fertiges Stereomodul, dass leider mit 60mm nur eine gerine Baseline hat und damit auf meine Entfernungen keine gute Tiefenschätzung ermöglicht. Ich finde in Deutschland auch leider keine Variante mit flexibler Baseline. Hier ein Beispiel: https://amzn.eu/d/07wDwy99
Kennt jemand irgendwo einen Shop in dem es eine Variante gibt bei der die Distanz zwischen den Kameras vergrößert werden kann?
Nutze eine USB Version der OV9281, trigger die beiden Kameras mittels Arduino und verbinde sie separat mit dem PC. Das Problem ist, ich finde einfach keine USB Variante die auch Trigger Kontakte hat.
Weiß jemand ob es irgendwo eine USB Variante der Kamera mit Triggermöglichkeit gibt?
Nutze die MIPI Version der Kamera. Verbinde sie mit einem rasberry pi 5 und trigger die kameras auch über den rasberry pi. Hier weiß ich aber nicht was für eine latenz ich reinbekomme, wenn ich die beiden mipi kameras über den rasberry and meinen rechner schicke. Hier eine Kamera mit mipi und trigger kontakten auf der rückseite:
https://amzn.eu/d/09fOhOtK
Was für eine Latenz bekomme ich über den Rasberry? Schafft er es überhaupt die zwei streams über einen usb port and den rechner zu schicken?
Was würdet ihr sagen ist die beste Option? Könnt ihr mir irgendwelche Shops empfehlen, auf denen solche Hardware in Deutschland verfügbar ist? Ich lande immer wieder auf den gleichen shops wie antratek und roboshop wo das zeug einfach nicht verfügbar ist.
Eine flexible Baseline kannst vergessen. Die muss starr und stabil gegen Umwelteinflüssen sein (Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration) sonst ist die Kalibrierung der Kameras kaputt. Eine leichte Verbiegung führt schon dazu, dass keine Tiefenwerte berechnet werden. Meistens nimmt man Aluminium oder Karbonfasern als Sensorträger. Es gibt Algorithmen, die eine kleine Veränderung korrigieren können, aber da kenne ich mich zu wenig aus.
Bei Sensoren musst du genau ins Datenblatt schauen. Manche liefern nur mehr die halbe FPS, sobald du sie über ein externes Signal synchronisierst. Es gibt dedizierte Sensoren, die über eine Master-Slave-Kommunikation sich selber synchronisieren und da verliert man keine FPS und Exposure wird auch synchronisiert.
Hast du dir auch Gedanken über die Laufzeit der Algorithmen gemacht? Ein Tiefenbild mit SGBM braucht viel Rechenleistung. Wenn man hohe FPS, niedrige Latenz und eine gute Auflösung haben wollte, hat man früher FPGAs genommen. Vermutlich können das die heutigen NV Jetson auch so schnell. Pose Detection und Object tracking willst du auch machen. Auch das braucht Rechenleistung.
Bei meinem Arbytegeber wird für so etwas meist auf Jetson AGX ORIN Boards und PCIe-Kameras vom Ximea (ximea.com) zurückgegriffen. Diese Kameras schreiben ihre Daten direkt per DMA in den Hauptspeicher des NVidia Boards, wo die GPU mit ihren 2048 CUDA Cores direkt darauf zugreifen kann.
ok, das wirst Du Dir nicht leisten können. Definitiv. Also:
Nimm einen Pi5 mit mindestens 4GB RAM
Nimm zwei Raspberry Global Shutter Kameras. Jede Kamera an ihrem eigenen CSI/DSI Port
Die Triggereingänge haben 1.8V Pegel. Du brauchst einen Pegelwandler wie 74LVC1T45.
Für die Erzeugung der Triggersignal würde ich irgendwas in Richtung STM32L0 oder so nehmen. Der läuft auch mit 1.8V. Bedenke, dass die fallende Flanke des Triggersignals die Aufnahme startet und den elektronischen Shutter öffnet, und die steigende Flanke den elektronischen Shutter wieder schließt und die Digitalisierung des Bildes startet. Du musst also sehr präzise Frequenz und Pulsbreite steuern.
Bei meinem Arbytegeber benutzen wir teilweise gepulste Infrarot-Laser zur Beleuchtung des Objektes und lassen dafür den Shutter länger offen. Da definiert also die Pulsbreite des Lasers die Belichtungszeit.
fchk
PS: Randbedingung: Da die CSI-Folienleiter nicht länger als 20...30cm lang sein dürfen, können die beiden Kameras maximal 50..55cm voneinander entfernt sein.
@fsasm
Vielen Dank! Ich möchte natürlich die Baseline nicht flexibel halten, mir ging es mehr darum, dass es Systeme gibt die flexibler sind, so dass man seine Baseline zu Beginn festlegen kann. Bzgl. Algorithmus werde ich lediglich die Position des Balls tracken, nicht die Tiefe des gesamten Bildes schätzen, das sollte dann mit hoher fps gehen.
@fchk
Wow danke! Ja die Alternative über teuren Jetson macht für mich keinen Sinn, weil ich trotzdem einen weiteren Computer brauche für die Software die ich steuern möchte. Du empfiehlst mir also meine zweite Alternative. Kannst du abschätzen, ob der rasberry pi 5 es denn schafft 2x720p mit 120fps an den Pc zu schicken?
Schätzen wir mal ab: 1280(X)*720(Y)*3(Bytes pro Pixel bei 24 Bit RGB)*120(Bilder pro Sekunde)=316MByte pro Sekunde pro Kamera. Ist also schon mehr als ein Gigabit LAN kann. Du musst also entweder mit dem Bildformat oder der Farbtiefe runter oder komprimieren, was viele Algorithmen überhaupt nicht mögen. Auch eine USB2 Kamera kann das nicht ohne Kompression, auch nicht monochrom. Du brauchst also USB3-Kameras.
CSI kann Datenströme im Gigabit-Bereich transportieren. Bei meinem Arbytegeber werden die Daten lokal auf dem Orin verarbeitet, weil man sonst 25 GBit Ethernet bräuchte.
Ob ein Pi5 für die lokale Verarbeitung reicht, weiß ich nicht. Könnte eng werden. Der hat ja keine GPU. Hängt von Deinen Algorithmen ab.
Andere Kamera. Bei den Pi-Kameras ist der Signaleingang halt 1.8V. Wenn man da 3.3V Signal draufgibt, gehts kaputt.
Und Du brauchst einen präzisen Zeitgeber. Ein Task auf einem Linux-System ist dafür nicht genau genug, das gibt Jitter. Und die Pi-Cams haben leider keinen Trigger-Out - dann könnte eine Kamera Zeitgeber spielen.
Noch eine Gemeinheit: Wenn Du einen PC verwendet, dann werden sich dort mehrere USB-Ports die Bandbreite teilen. Mit einer Kamera funktioniert es dann, mit zweien nicht mehr. Wobei USB2 und USB3-Signale völlig getrennt verarbeitet werden. Zwei USB2 Kameras auf zwei USB3-Ports können daher auch nur 480 MBit/s (60MByte/s) zusammen bekommen, je nachdem, wie das intern geschaltet wird.
Deswegen verwenden wir hier bei einigen Sachen PCIe-Kameras. Da kann jede Kamera bei PCIe Gen 2 x4 2.5 GByte an Daten pro Sekunde ins RAM schreiben.
Der Imager ist monochrom, oder?
Dann sind 1280x720@120fps mit 8Bit = 110MB/s, bei 2 Kameras das doppelte.
Das ist viel. Das geht vielleicht über 2,5GBbps Ethernet drüber.
Ein Raspberry Pi ist eine GPU, an die man ein paar ARM-Kerne rangemacht hat. Ernsthaft. Zuerst bootet die GPU und die startet dann ARM-CPUs. Sie ist aber nicht übermäßig schnell.
Ich hatte oben geschrieben, dass ich auch die OV9281 Kameras nutzen möchte, dabei handelt es sich um monochrome Kameras. Und das Tutorial von oben benutzt das gleiche Modell, deshalb denke ich dass die OV9281 schon 3,3V nimmt. Und ja Linux ist kein Echtzeit-Betriebssystem, aber da ich ja ein einzelnes Signal über Steckboard splitte, bedeutet das doch nur das mein Abstand zwischen den Bildern schwanken kann, aber die Bilder der beiden Kameras werden doch immer Synchron sein? Und so lange ich einen Zeitstempel bekomme, kann mir ja der Abstand zwischen den Bildern relativ egal sein.
Du bekommst keine rohen 1920*1200 bei 90fps über USB2. Nur komprimiert. Und die JPEG-Kompression fällt Dir als Mensch nicht so auf, aber etliche Bildverarbeitungsalgorithmen reagieren sehr empfindlich auf Kompressionsartefakte. Das willst Du nicht.
Und: Schau mal auf dem dafür vorgesehen PC mit lsusb nach, wie viele USB 2.0 Root Hubs Du siehst. Wenn Du da nur einen siehst, hast Du genau einmal 480MBit/s zur Verfügung. Das reicht dann genau für eine Kamera an dem PC, egal wie viele USB-Ports Du hast.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Monate alt.
