Forum: Haus & Smart Home cos(Φ) bei WR und induktiver Last
von Hardy F. (hflor)
bei meinem 3phasigen WR darf der cos(Φ) nur 0,9 sein. Der Wechselrichter
stellt 10KW max. zur Verfügung. Neben ein paar W in der Grundlast kommt
aber der Kompressor der WP als Verbraucher im Notstrombetrieb dazu.
Dieser hat aber 0,74 bei einer Wirkleistung von 2,13kW und einer
Blindleistung von 1,96kVAr.
Muß ich bei dieser Anlage dann noch Kondensatoren einbauen? Und wenn ja,
wie berechne ich deren Größe? Die Leistungsaufnahme der WP schwankt auch
je nach Temperatur am Eingang der WP zwischen 2 und 2,5kW.
Hardy
von Martin S. (sirnails)
Was heißt 0,9? Blindanteil bezogen auf die Gesamtscheinleistung von 10kW
oder ein maximaler cos(phi) von 0,9 in jedem Leistungspunkt?
Falls letzteres sagt Kreiskonstante mal Daumen um die 3 x 7 µF in
Dreieck.
von Nils B. (hbquax)
Ich bin mir fast sicher dass der WR seinen festen cos(phi) nur liefern
kann, wenn er mit dem Stromnetz verbunden ist.
Im Inselbetrieb definieren die angeschlossenen Verbraucher den
Phasenwinkel.
von Rainer W. (rawi)
Martin S. schrieb:
> Was heißt 0,9?
Φ ist der Phasenversatz zwischen Strom und Spannung. Wenn cos(Φ) gleich
0,9 angegeben ist, beträgt der Winkel also arccos(0,9) = 26°.
Begründung?
Den Strom zieht der Motor, d.h. der legt den Winkel fest und der WR muss
liefern. Wenn angegeben ist, dass der Ausgangsstrom der Ausgangsspannung
um maximal 26° nacheilen darf, wird der WR wohl mehr nicht können.
Auf dem Schild des WR steht leider nicht viel:
Grid/AC Output -> sollte also auch im Notstrombetrieb gelten
@Martin wie kommts Du auf diese Werte?
von Giovanni (sqrt_minus_eins)
Hardy F. schrieb:
> auf dem Schild des WR steht leider nicht viel:
tip of the day:
Beschreibung lesen:
https://www.fsp-ps.de/download/ico/390/HPM10-Deutsches_Handbuch-Power_Manager.pdf.pdf
Thema: Off-Grid
Vielleicht bracht man auch eine Batterie?
Vielen Dank für die übersetzten Handbücher. Aber zu der
Phasenverschiebung habe ich nichts gefunden. Das ich einen Akku habe
sollte doch klar sein, wenn ich von Notstromversorgung mit dem WR
spreche.
Aber in der Broschüre sind die Angaben ja lustig: Der Akku mit 85mm²
anzuschließen und im WR sind die Verbindungen nur in 35mm² ausgeführt.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ein paar Fragen...Was ist es für ein Motor? Selbst für einen ollen
Induktionsmotor von 2kW scheint mit 0,74 recht niedrig zu sein.
Zunehmend üblich ist Inverterbetrieb der WP, d.h. Gleichrichtung +
Wechselrichter für den Motor.
D.h. du willst nur im Fall der Fälle auf den Notstrom gehen, sonst aber
netzparallel?
Üblicherweise können die WR mehr Blindleistung als angegeben. Bei einem
Verhältnis von 10kW zu 2kW würde ich mir da gar keine Gedanken machen
und einfach mal probieren, das muss der WR in jedem Fall abkönnen. Max.
darf er sich abschalten, aber nicht kaputt gehen.
Welcher Wechselrichter genau ist es?
> anzuschließen
Es steht doch Batteriespannung=48V. Und im Datenblatt: Ladestrom max =
200A. Würde dann etwa 10kW ergeben. Damit sind die 85mm² OK.
Die genannten 35mm² konnte ich im Dokument nicht finden.
Hardy F. schrieb:
> Aber zu der
wie schon mehrfach gesagt. Ist egal.
Der WP Motor ist 3~400V und wird nur Ein-/Ausgeschaltet. Kein Umrichter.
Korrekt?
Das ist noch eine WP aus dem Jahr 2016, da waren Frequenzumrichter noch
nicht so weit verbreitet.
> netzparallel?
Ja, falls mal der Strom ausfällt soll das ganze Haus versorgt werden.
Mit entsprechender Beachtung der Gesamtleistung. Also werde ich dann
keine 5 Herdplatten mit den Backöfen nutzen während die WP läuft.
Ich werde es mal probieren, und hoffen, daß er ganz bleibt. Zur Not habe
ich noch eine Hauptplatine mit dazu bekommen.
Es ist ein IGrid-TT 10KW
Naja, das ist so ne ziemlich sinnfreie Hoffnung. Klingt gut, ist aber
nutzlos. 1 Tag Ausfall können wir aufgrund der Wärmekapazitzät völlig
ohne Schmerzen aushalten. Der zweite und dritte Tag mit Pullover und
Decke. Dauert es noch länger haben wir ganz andere Probleme als die
Heizung.
Im Notfall muss nicht das ganze Haus versorgt werden, sondern ein Raum
in dem man überleben kann.  Üblicherweise wird ein Heizungsnotstand im
Winter stattfinden, Solar geht gegen Null, Speicher hilft dann 1 oder 2
Tage, dann ist Feierabend.
Die echten Probleme finden im wegfallenden Umfeld statt. Kein Einkauf,
kein Licht, kein Sprit, kein Geld. Hilf mit deinem Nostromfähigkeiten
den Nachbarn mit Licht und Lademöglichkeiten.
Sorg für ne Kochmöglichkeit und warmes Wasser, Vorräte an Essen und
Trinkwasser. Ein ganzes Haus notheizen zu wollen ist irgendwie nur
sinnlos.
von Fritz G. (fritz65)
Mein Epever IP-3000 arbeitet laut Handbuch bei einem induktivem cos(phi)
zwischen 0.2 und 1. 0.9 sollten daher bei einem üblichen Wechselrichter
kein Problem sein. Allerdings ist wichtig, dass die Scheinleistung nicht
höher sein darf als die angegebene Maximalleistung. Die Wirkleistung ist
dann um den Faktor cos(phi) kleiner.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Der kapazitive Blindstrom der Kondensatoren sollte genauso groß
sein wie der induktive Blindstrom des Kompressors,
dann heben sich die Blindströme auf.
Einfach mal probieren, wenn es nicht geht, wird WR abschalten und eine
Fehlermeldung schmeißen.
Da steht eigentlich genug:
> Power factor range 0.9 lead-0.9lag
Bedeutet für mich nicht, dass er keinen größeren Phasenwinkel kann,
sondern ihn nicht will. Ich denke, der WR wird sich <0,9 einfach
abschalten.
von H. H. (Gast)
Vollständige Kompensation vermeidet man, wäre ja genau ein
Resonanzkreis.
von Uwe (neuexxer)
> Resonanzkreis.
Der wäre aber stark bedämpft, daher ist das ziemlich egal.
Man kompensiert eher deswegen auf z.B. 0,9, um Aufwand zu sparen.
Giovanni schrieb:
>> anzuschließen
Das steht ja auch dort nicht, sondern ist im inneren Verbaut. Der
Vorbesitzer scheint die Leistungsgrenze schon mal getestet zu haben, so
verkohlt das Kabel aussieht (s. Bild).
> Korrekt?
Ja, nur ein Anlaufstrombegrenzer ist verbaut und nach der Anlaufzeit
schließen dort Relaiskontakte den Kompressor direkt an die Phasen an.
Ich habe mal die WP direkt an den WR angeschlossen und der lief
problemlos an, der WR hat keinen Fehler ausgegeben. Nur die angezeigte
Leistungsaufnahme (50V und 50A) passte nicht so ganz zur Scheinleistung,
war aber deutlich höher als die Wirkleistung.
Über den Sinn oder nicht möchte ich hier nicht weiter diskutieren, so
wie unser Stromnetz aufgebaut ist möchte ich vorbereitet sein. Und wenn
nur ein Trafo mal abbrennt, wie lange dauert der Ersatz? In unserem
Nachbarort buddeln und bauen die schon ein halbes Jahr für einen neuen
Trafo ...
von Karl B. (gustav)
Es ist zu beachten, dass einige Motoren schon werksseitig mit
Kompensationskondensatoren ausgestattet sind. (Die Trennung nach Licht-
und Kraftstrom wie früher gibt es ja nur noch selten heute. Beim
normalen öffentlichen Netz ist der cos phi von nahe 1 angestrebt.)
Wieviel zusätzlich an Maßnahmen nun beim Betrieb des WR nötig und
sinnvoll sind, kannst Du da nachlesen.
https://de.electrical-installation.org/dewiki/Ermitteln_des_kapazitiven_Blindleistungsbedarfs
ciao
gustav
Das ist hier definitiv nicht der Fall, der Wert von 0,74 wird vom Zähler
angezeigt, der nur den Kompressorstromkreis zählt.
von Armin X. (werweiswas)
So würde auch ein hierzulande übliches 90mm² aussehen wenn dessen
Crimpung schlecht durchgeführt worden ist. Wenn die Leitung den Strom
nit tragen kann wird diese eher in der Mitte, wo weniger Wärme abgegeben
werden kann abbrennen. Auf dem Bild gab es eher ein Kontaktproblem im
Bereich der Übergänge Leitung - Kabelschuh - Batteriepol(oder was auch
immer an der Gegenseite war)
Nachtrag: So durchgehend schwarz wie der Kabelschuh ist war die Crimpung
fehlerhaft oder bei Herstellung schon deutlich korrodiert. Die Schraube
ist ja noch ziemlich heile und hatte wohl versucht die Wärme auf die
Gegenseite weiter zu leiten...
>Resonanzkreis.
Was für ein Nachteil hätte das deiner Meinung nach?
Momentane Spannungsüberhöhung zum Beispiel.
ciao
gustav
Die Spannung kann nicht größer als die Netzspannung
werden, ist ja im Prinzip ein Parallelschwingkreis
parallel zum Netz. Spannungsüberhöhung könnte nur
bei einen Reihenschwingkreis passieren.
Zum Beispiel bei einen Kondensatormotor der
Anlaufhilfskondensator, der ist in Reihe mit
einer Motorwicklung.
von Uwe (neuexxer)
Diese "Spannungsüberhöhung" wäre dann aber immer noch weniger hoch,
als wenn überhaupt keine Last dranhinge!
Grundlagen!!! WIR brauchen dringendst Fachkräfte(iNNEN etc.)
SCNR
von Uwe (neuexxer)
> bei einen Reihenschwingkreis passieren. >>
Wer das abqualifiziert, belegt meine voreingenommene Meinung,
dass 'wir' (noch) mehr Fachkräfte(iNNEN etc.) bräuchten.
SCNR
Da bin ich.
Hängt von der Größe der Kondensatoren (Qc) ab. Üblicherweise wählt man
Qc kleiner als den Blindleistungsbedarf bei Leerlauf. Wenn Qc >
Qleerlauf dann kann Folgendes passieren.
Motorbetrieb:
Wenn der Umrichter auf Störung geht, dann würde die Spannung hoch gehen.
Aber das ist auch nicht so tragisch, da die Drehzahl durch die Last
schnell absinkt. Daher wird nichts passieren. Falls die Spannung
wirklich größer wird, gibt es ja noch die Dioden und die Energie fährt
in den Zwischenkreis.
Generatorbetrieb: (hier aber nicht das Thema)
Ganz schlecht. Durch den schnellen Drehzahlanstieg geht die Spannung
hoch.
Es gibt einige reale Beispiele von AsynchronGenerator+Kompensation, die
nach einer Netztrennung abgebrannt sind.
UND überhaupt: wir reden hier von Umrichterbetrieb (also variable
Frequenz). Macht die Kondensator-Diskussion ohnehin überflüssig.
Nein, also meine Frage bezog sich auf das reine ein/aus eines
Drehstrommotors ohne FU. Vorgeschaltet ist nur ein Anlaufstrombegrenzer.
Aber mit variabler Leistungsaufnahme im engen Bereich (2-2,5kW).
von Udo S. (urschmitt)
Es geht um einen Wechselrichter für Not/Inselbetrieb.
Das sind 50Hz.
von Uwe (neuexxer)
Wenn der Motor samt Kondensatoren
am Festnetz hängt, gibt es
natürlich keine Spannungsüberhöhung.
Wird er abgeschaltet, gibt es ggf.
Transienten. Es ist aber in beiden
Fällen egal, ob 'vorher', bei 50 Hz,
auf 1,0 oder 0,9 kompensiert war.
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
Der WR produziert den cosphi den die Last erzwingt.
ABER: sie kann nur 10kW bis 0.9 liefern, bei schlechtetem cosphi sinkt
die abgebare Leistung.
Das alles ist irrelevant, da dein 2.13 kW Kompressor auf einer Phase
arbeiten wird, da 12.5A zieht UND EINEN ANLAUFSTROM VON 40A hat. Und da
schaltet der WR einfach ab und der Kompressor lâuft nicht an.
Dein Problem ist der Anlaufstrom, nicht der Blindstrom.
Ein Laberkopp wie aus dem Buch....
