Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ahoy DTU API Dokumentation?
von Fritz G. (fritz65)
hier wurde ja mal in einem langen Thread über die Kommunikation mit
Hoymiles-Wechselrichtern diskutiert. Daraus ist dann das Projekt
Ahoy-DTU entstanden. Ich habe ein kleines Inselsystem mit Batterie und
würde die DTU gerne nutzen, um den Wechselrichter auslesen und steuern
zu können. Über MQTT will ich aber nicht gehen, da ich für den dafür
notwendigen Broker ja wieder über die Cloud gehen muss, wass den Sinn
der DTU eigentlich schon wieder konterkariert. Ich würde dafür lieber
das API der Ahoy-Software nutzen. Allerdings finde ich nirgends dazu
eine Beschreibung, nur das es existiert:
https://docs.ahoydtu.de/de/latest/api.html. Hat jemand eine
dokumentation des API?
von StefanK (stefanka)
Das interessiert mich auch. Auch ich würde aus dem DTU Projekt nur den
SW-Anteil zur Kommunikation nutzen, den man braucht, um dem Hoymiles WR
mitzuteilen, welche maximale Leistung er liefern soll.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn die Projektersteller ihren Kram nicht dokumentieren wollen, kann
man sich die Dokumentation auch selbst erarbeiten, dazu muss man sich
halt den Sourcecode und andere Fragmente ansehen.
https://github.com/lumapu/ahoy
Man könnte natürlich auch versuchen, die Projektersteller zu
kontaktieren und nachzufragen ...
Das kann man sich mal anschauen:
https://github.com/hoylabs/OpenDTU-OnBattery
Harald K. schrieb:
> dazu muss man sich halt den Sourcecode und andere Fragmente ansehen.
Ist nicht leicht zu durchschauen...
Nach dem Motto, es gibt keine bessere Dokumentation als den Sourcecode
selbst.
Ich werde es mal mit Open-DTU probieren. Immerhin scheint das API HTTP
als Protokoll zu benutzen. Immerhin scheinen auch die Abfragen angegeben
zu sein. Das ist schon mal ein Anfang, ich werde einfach mal probieren,
was die Software darauf antwortet.
> selbst.
Nun, wenn die Projektersteller den Schwerpunkt so gesetzt haben, wie sie
ihn wohl gesetzt haben, dann muss man mit dem leben, was man finden
kann.
Oder das Projekt links liegen lassen, denn wenn die Dokumentationsseite
so "vollständig" ist, ist die Frage, ob denn die funktionale Seite
vollständiger und gegebenenfalls sogar zuverlässig ist, nicht völlig
ungerechtfertigt.
Wenn zu wenig Ressourcen da sind, wird in der Entwicklung priorisiert.
Kenne ich, ist mein Job. Und dann leidet oft die Dokumentation als
erstes, dann wird der Tunnelblick enger und irgendwann wird auch das
Ziel kleiner, weil zwischendrin die Anforderungen abgespeckt werden,
einfach, weil man überhaupt noch irgendwo ankommen möchte.
Oder das ganze ist 'ne Leiche, weil schon vor Erreichen irgendeines
Ziels das ganze abgebrochen werden musste.
Sowas findet sich leider auch des öfteren auf Github & Co.
Hier, im vorliegenden Fall, scheint vor etwas über einem halben Jahr das
letzte Mal was passiert zu sein; von da ist das letzte Release.
Das muss nicht bedeuten, daß das Ding tot ist -- es gibt exzellente
Software, die mehrere Jahre lang nicht weiterentwickelt wurde und
dennoch nutzbar ist (wie z.B. meine favorisierte
3d-Konstruktionssoftware openscad), aber ...
Was ich gern aus dem DTU Projekt rausholen würde ist des Abfragen /
Senden des aktuellen Leistungslimits des HM, damit ich ihn steuern kann,
wenn er an einer Batterie hängt. Das würde mir zunächst ausreichen.
Das Projekt ist über die Jahre aber so gewachsen und komplex geworden,
dass ich mich schwer tue, genau das rauszuziehen.
von Heinz R. (heijz)
Das wollte ich auch gerade vorschlagen - OpenDTU hat sich irgendwie
besser durchgesetzt als Ahoy und ist besser dokumentiert
Versuche es mal mit Chat Gpt. Da bekommst du sehr schnell brauchbare
Antworten, jedenfalls sehr viel schneller, als sich durch den Fred hier
durch zu wühlen. Zumindest bis 04/2022 haben sie da auf Arduino
entwickelt. Danach war ein schickes Web-Interface interessanter ;-)
von Hans (ths23)
Ja man kann Vieles.
[Ironie]
Man kann sich auch einen Knopf an die Backe nähen und ein Klavier dran
hängen, dann weis man, wie schwer Musik ist.
[/Ironie]
Fremden Quellcode analysieren ist in der Regel schon ein ein großer
Aufwand, den man eigentlich nur betreibt, wenn es gar nicht anders geht
bzw. es keinen Plan B gibt. Man muß sich in die Gedankenwelt des
Entwicklers einarbeiten, was auch bei gut dokumentierten Sourcecode
nicht immer ganz einfach ist. Dinge die für denjenigen der es verzapft
hat völlig logisch sind, müssen das für andere eben nicht sein und genau
das macht es am Ende schwer.
Ahoy DTU ist schon ein recht komplexes Projekt und man steigt da nicht
so schnell durch. Ich habe mich auch schon daran versucht, weil die zu
meinem Wechselrichter (TSUN) gelieferte SW mir nicht zugesagt hat, um es
mal vorsichtig auszudrücken. Am Ende habe ich es sein gelassen und mich
mit der Hersteller SW mehr oder weniger arrangiert.
von Sigi S. (sermon)
von Εrnst B. (ernst)
Wieso willst du MQTT in die Cloud packen?
Ist das so ein typisches Missverständnis wie "GIT geht nur über GitHub"
und "HTTP/Web geht nur über Google"?
So ein MQTT-Server ist sehr leichtgewichtig, den kannst du z.B. auf
deinem WLan-Router mitlaufen lassen, sogar eine Version für
ESP32/ESP8266 gäbe es (PicoMQTT), die dort nebenbei laufen kann, ohne
viele Resourcen zu brauchen.
Natürlich kein Performance-Wunder am ESP8266, aber ein paar hundert
Messages pro Sekunde mit >100kb/sec Durchsatz reicht für die meisten
"Smart Home" Sachen dicke aus.
