Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einschaltproblem bei Trafos 50VA <
von Michael H. (emha)
Eines mal vorneweg: ich habe in diesem Forum nach diesem Thema bisher
noch nicht recherchiert, vielleicht gibt es ja in diesem Forum schon
einen Thread zu meinem Problem?
Wenn nicht, frage ich einfach mal die Praktiker unter euch: Wie löst ihr
heutzutage das Einschaltproblem bei Trafos 50VA <?
von Jörg R. (solar77)
> bisher noch nicht recherchiert,
Wäre aber der richtige Ansatz.
Ich schalte ihn einfach ein. Was sollte bei einem Trafo <50VA passieren?
Das < Zeichen solltest du schon an die richtige Position setzen. Oder
meinst du nicht kleiner als..?
Danke Jörg R. Dann ist das erstmal geklärt mit diesem "Größer
als"-Zeichen. Mein anfänglicher Post für diesen Thread hatte tatsächlich
das richtige Verhältniszeichen an der richtigen Stelle gesetzt. Ich
wurde aber durch Internetbeschreibungen verunsichert!
Gut, bleibt dennoch meine Frage offen, wie löst ihr heutzutage das
Einschaltproblem bei Trafos <50VA?
Welches genau? Licht wird kurz dunkel? Straßenlaternen gehen aus?
Großkraftwerk bleibt trotz Schwungmasse sofort stehen? Stromkosten bei
Dauerbetrieb?
Michael H. schrieb:
> heutzutage
Frühüüüher habe ich ein langes Verlängerungskabel davor geschaltet, und
heute habe ich das Kabel immer noch in Bereitschaft für alle Fälle.
So einen Trafo einzuschalten, kann doch ein richtiges Erlebnis werden...
mfg
Dann muss ich etwas weiter ausholen: Bisher hatte ich einen Heißleiter
von 120 Ohm vor einen größeren Trafo geschaltet, der mit einem
Relaiskontakt kurzgeschlossen werden konnte. Es gibt aber diese
Heißleiter oder NTC-Widerstände mit diesem Ohmwert so gut wie nicht
mehr. Alternativ wäre da ein gewöhnlicher ohmscher Widerstand, der aber
eine größere Leistung abhalten muss. Bei einer Zeitdauer von 20ms muss
aber die Leistung nicht größer sein, als für diese Zeitspanne nötig.
Mhm, ein längeres Anschlusskabel wird da unter Umständen mein Problem
nicht lösen können, denke ich mal.
von Michael B. (laberkopp)
Michael H. schrieb:
> Wie löst ihr heutzutage das Einschaltproblem bei Trafos 50VA <?
Es gibt keines.
Trafos über 75W ohne PFC sind durch die aktuellen Oberwellenbegrenzungen
praktisch unzulässig, es gibt nur noch Schaltnetzteile mit PFC ab dieser
Leistungsklasse. Damit entfallen alle Sicherungsprobleme.
Für den seltenen Fall einer transformierten ohmschen Last gibt es
Einschaltstrombegrenzungen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.4
von Clara (clara)
> mehr.
Kaum zu glauben. Mouser bspw. hat 2.984 NTC-Typen für deine Anwendung
auf Lager. Welche Bauteilwerte benötigst du?
Eine wirklich sehr interessante Webseite, die ich mir mal genauer
anschauen werde. Allerdings werden wohl die dort aufgeführten
Schaltungsvarianten zu komplex für meine einfachen Trafoschaltungen
sein. Gerade wegen diesen nicht zu vernachlassigten Oberwellenanteil der
Schaltnetzteile, die heute ja wirklich für jede beliebige Stromversogung
preisgünstig zu haben sind, habe ich mich bisher davor gesträubt sie
einzusetzen.
Die altbewährten Trafoschaltungen, die zwar um vieles grösser (auch
gewichtsmäßig) aber leicht realisierbar sind,  als die heutigen wirklich
kleinen handlichen Schaltnetzteile, habe ich bisher vorgezogen. Nur
leider muss man ab einer Trafoleistung von mehr als 50VA einen
Strombegrenzer vorsehen.
Dafür schrieb Clara:
Der NTC-Wderstand sollte für etwa 2A ausreichend sein. Da ich mich auf
der 230V~-Seite bewege, sollte der Heißleiter auch genügend
Spannungsfestigkeit und damit auch eine gewisse Leistungsveträglichkeit
haben.
von Hans W. (hanswieland)
Kaufe dir einfach den NTC wie gewohnt.
Ja, und genau das ist ja mein Problem, das ich hier versuche
klarzustellen. Es gibt diese NTC-Widerstände so gut wie nicht mehr.
Darum suche ich ja verzweifelt nach einer Alternative. Schaltnetzteile
wären die eine, o. k., aber da müssen es auch andere Möglichkeiten für
eine Strombegrenzung geben.
Ich danke dir für deinen Hinweis, Hans W. Ich habe diese Mouser-Seite
sofort bei mir abgelegt, um eine entsprechende Menge im Mai oder Juni
bestellen zu können. Ich glaube, damit wäre mein Problem bis auf
weiteres gelöst.
Es gibt genügend dieser Widerstände. Nur bei einigen Händler sind diese
unter Temperatursensoren zu finden. Wenn der passende Wert nicht
verfügbar sein sollte, dann halt zwei in Reihe oder parallel schalten.
Oder Du baust eine richtige Einschaltverzögerung.
Auch dir meinen Dank für diesen wertvollen Tipp mit einer
Einschaltverzögerung. Es müssen doch nur mindestens 20ms überbrückt
werden bis sich das Magnetfeld des Trafos aufgebaut hat.
Ich muss mir das mal in der Praxis anschauen. Der Vorteil wäre hier
wirklich, dass bei einer kurzen, nicht merklichen Spannungsunterbrechung
sofort eine weitere Strombegrenzung quasi zeitunabhängig vorliegt.
Prima!
Es gibt dafür auch (Doppel-) Schalter mit voreilemden Kontakt. Nur gibt
es diese nicht (mehr) in kleiner Bauweise.
https://www.schrack-technik.de/shop/voreilender-hilfsschalter-2-schliesser-mc2-mc3-mc299430.html
Ein Gitarrenverstärker hatte einen mechanischen Einschalter, der einen
schnellen und langsamen Kontakt hatte damit die Sicherungen drin
bleiben. War nur doof, wenn vor dem Einstecken des Netzsteckers
vergessen wurde die Schalterstellung zu prüfen.
von Gerd E. (robberknight)
Natürlich kannst Du weiter Trafos verwenden, aber wie laberkopp schon
schrieb ist das ab 75W nicht mehr ganz so einfach in zulässiger Form zu
machen.
Schau mal wie andere, also Hersteller von Geräten, die nicht in
gigantischer Stückzahl hergestellt werden, das Problem lösen: die nehmen
Schaltnetzteile, entwickeln die aber nicht von Grund auf selber, sondern
verwenden fertige Module.
Genau das würde ich Dir auch vorschlagen: schau nach fertigen
Schaltnetzteil-Modulen. Die gibt es für kleinere Leistungen in voll
vergossen, so wie die kleinen Printtrafos damals. Und für größere
Leistungen ist dann das Stichwort "Open Frame".
Gibt es von vielen Herstellern, z.B. Meanwell. Die sind als recht gut
und dennoch günstig bekannt.
von Harald K. (kirnbichler)
... habe mir gerade erst ein 150-Watt-Netzteil mit 24 V angeschafft, das
hat mit Versand keine 20 Euro gekostet.
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LRS-150/LRS-150-SPEC.PDF
Für meine Anwendung (kein Audio, keine Analogtechnik) ist das vollkommen
ausreichend, da muss ich nichts mit irgendwelchen Trafos herumbasteln.
Ich habe noch irgendwo zwei fancy Trafo-Einschaltstrombegrenzer mit
2..3kVA herumliegen, die den Trafo erst mit begrenztem Gleichstrom (ein
paar Halbwellen über Widerstand) vormagnetisieren und dann in einer
entgegengesetzten Halbwelle einschalten. Dadurch soll so gut wie kein
Einschaltstromstoß durch Sättigungseffekte entstehen, das Problem mit
großen ungeladenen Kapazitäten nach einem Gleichrichter auf der
Sekundärseite bleibt aber soweit ich weiß.
von Oliver S. (oliverso)
Michael H. schrieb:
> Nur
Das „müssen“ musst du dann doch mal erklären (abgesehen davon, daß das
eh gar nicht mehr zulässig ist, siehe oben). Wenns natürlich um kW geht,
keine Frage. Aber bei ein paar hundert Watt?
Oliver
von Rainer D. (rainer4x4)
Michael H. schrieb:
> Wie löst ihr
Welches Problem? Wenns jetzt ein Trafo größer 500VA wäre, ok, dann hilft
ggf ein C Automat, oder eine Einschaltstrombegrenzung. Wenn es darunter
ein Problem gibt sollte man seine Elektrotechnik prüfen (lassen)!
von Stefan M. (derwisch)
Das "<" ist jetzt aber ein "kleiner als" Zeichen...
Du meinst also Trafos >>50VA.
Wo ist da das Problem?
Ich habe ein paar Ringkerntrafos aus alten Overheadprojektoren.
Die haben 400VA und einen davon kann man mit einer Hand nicht lange
anheben.
Wenn der zufällig im Nulldurchgang eingeschaltet wird, passiert nichts.
Er ist dann einfach an.
Ab und zu, besonders wenn der Kern lange Zeit nicht magnetisiert war
fliegt die 16A Sicherung in der Verteilung.
Das war´s dann aber auch.
Was genau ist das Problem, das mit so kleinen Trafos (>50VA) auftritt?
Mensch, danke für eure wertvollen tollen Tipps, die ich mir beherzigen
werde. Ich  habe mir neulich tatsächlich auch mal das Fachbuch
"Schaltregler und Schaltnetzteile entwickeln" vom Autor Nothart Rohde
aus dem Franzis-Verlag (siehe Bild) zugelegt. Dieses Buch passt, denke
ich mal, sehr gut zu diesem Thema, das wir gerade besprechen. Allerdings
sind die Schaltnetzteile so preisgünstig, dass sich eine
Selbstentwicklung wohl kaum lohnen wird, aber das sagtet ihr ja selbst
schon. Das Problem ist wirklich, die Oberwellen in einem
umweltverträglichen Maß halten zu können.
Aber ich werde in dieses Buch auch mal reinschauen. Mal schauen, ob es
wirklich für mich so interessant erscheint.
Da ist von PFC die Rede. Ist PFC aber bei einem reinen Trafonetzteil
überhaupt relevant? Ist das nicht eher etwas, was man bei
Schaltnetzteilen berücksichtigen muss?
> anheben.
Dito hier. Obelisk 3x, ein englisches Hai-Ent-Verstärkerchen aus dem
letzten Jahrtausend. Da stekt ein 300VA-Ringkerntrafo drin. Beim
Einschalten hört man halt ein sattes Wmms, und dann ist der an. Völlig
problemlos.
Oliver
Das Problem bei den Trafos mit größerer Leistung sind die Oberwellen.
Also dass die hinter Trafo und Gleichrichter nötigen Kondensatoren nur
im Bereich der Spitzenspannung des Sinus nachgeladen werden und nicht
gleichmäßig über die ganze Welle verteilt.
Das Problem hast Du bei Schaltnetzteilen auch, aber dort gibt es eben
mit passiver oder aktiver PFC gängige und fertige Lösungen für.
Bei nem Trafo müsste man auch eine PFC einbauen. Nur ist eine PFC ein
Typ von Schaltnetzteil, Du verlierst also die letzten Vorteile die ein
klassischer Trafo noch haben mag. Von daher ist das ziemlich
ungewöhnlich.
Ich habe mich da an einige Seiten im Internet gehalten. Da wird von
einer Strombegrenzung bei einem Trafo ab 50VA geraten.
Ich hatte bei meinen Ringkerntrafos bis 100VA bisher noch keine Probleme
mit einem Sicherungsausfall gehabt. Aber irgend etwas muss ja dran sein,
so etwas zu schreiben. Jedenfalls reichte mir bisher für eine einfache
Strombegrenzung lediglich ein Heißleiter, der mit einem Relaiskontakt
kurzgeschlossen wird, völlig aus. Naja, auf der Suche nach Alternativen
schrieb ich dann diesen Thread.
von Jens G. (jensig)
Was hat das mit dem Trafo zu tun? Auch ohne Trafo hätte man dieses
Problem, wenn Gliechrichter+C direkt am Netz hängen würde ...
Nöö, ist nichts dran. Es gibt den Einschaltstromstoß, mehr nicht. Warum
soll das ein spezielles Problem ausgerechnet ab 50VA sein?
Also „Ich hab da mal irgendwo irgendwas von irgendwem gelesen“.
Sowas ist in der Regel die Quelle allergrößten Unsinns.
Oliver
Die Modell-Eisenbahn mit Wechselstrommotoren und Glühlampen, die von
mehreren Trafos versorgt werden, kann also weiterhin betrieben werden
--- der Tag ist gerettet!
mfg
von Axel S. (a-za-z0-9)
Und warum fragst du dann explizit nach einer Einschaltrombegrenzung
für Trafos mit einer Leistung von weniger als 50VA?
Man kann den Sachverhalt (wenn man sich nicht sicher sein sollte, was
die Relationszeichen wie "<" bedeuten) auch in Worten formulieren. So
wie ich gerade. Und schon kann man es nicht mehr falsch verstehen.
Wobei ich ehrlich gesagt nicht verstehe, was man an
https://de.wikipedia.org/wiki/Vergleichszeichen
nicht verstehen kann.
Ja, du hat es auf den Punkt gebracht. Ich sollte mich wirklich mehr auf
meine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen stützen. Jedenfalls ist die
Strombegrenzung mit einem NTC-Widerstand nicht verkehrt. Ich kann es
weiterhin so handhaben, muss es aber nicht, solange die Hauptsicherung
da mitspielt.
Alles, was über 300VA liegen sollte, fällt für mich eh in das Gebiet der
Energietechnik. Nur damit möchte ich mich auf keinen Fall beschäftigen.
Da kaufe ich mir lieber ein professionelles Gerät, das entsprechend
verbaut und geprüft wurde.
Also, habt alle recht herzlichen Dank für eure Beiträge.
Na klar hast Du das Problem auch dann.
Gleichrichter + C direkt am Netz ist ja genau der Fall des
Zwischenkreises eines Schaltnetzteils. Und deswegen ist eine PFC-Stufe
eben bei Schaltnetzteilen größer 75W ein gängiger Bestandteil.
Das Problem beim Trafo ist nur, dass mit PFC die Einfachheit und
Störungsarmut des Trafo-Netzteils wegfällt, weil Du mit der PFC jetzt
eine schaltende Komponente hinzufügen musst.
Bald haben Smartphone-Ladegeräte (fast) diese Leistung. Spezifiziert ist
es schon. Und innerhalb der nächsten 5 Jahre kommt sicher noch mehr,
denn die Wirtschaft muss immer weiter wachsen. Stillstand ist der Tod,
Genug ist zu wenig.
> es schon.
Herrlich, das noch lesen zu können. Ja, man könnte es immer so
weitertreiben. Nur muss man sich dann irgendwann selbst fragen, wie weit
möchte ich da wirklich noch mitgehen. Ich bin jedenfalls jetzt schon
raus aus diesem meinem Thread. Für mich wurden alle meine Fragen sehr
gut von euch beantwortet. Dafür nochmal Danke an euch.
Nee, du solltest lernen, belastbare Fakten zu finden, und dann auch zu
verstehen. Die passenden Erfahrungen dazu haben andere schon gemacht.
Oliver
In großen PA-Endstufen, die oft mit einem 15kg-Trumm von Ringkerntrafo
ausgestattet sind, findet man oft eine Schaltung, wo der Trafo über
einen 10/20W-Zementwiderstand mit 10..20 Ohm anläuft, der nach kurzer
Zeit (vielleicht 'ne halbe Sekunde, maximal eine) überbrückt wird. Wenn
das Relais dann irgendwann mal versagt, wirds lustig.
Naja, für den Widerstand eher nicht.
Darum bin ich ja auch so froh, dass es in diesem Forum praxiserfahrende
Experten gibt, die meine Fragen kompetent beantworten können.
von Uwe (neuexxer)
Mein uraltes Hera-Analognetzteil mit Transformator ca. 180 VA
(für 220 V, versteht sich) wird einfach "hart" eingeschaltet.
Der betreffende B16-Automat ist noch nie geflogen; vielleicht weil
ca. 10 m gewöhnliches 1,5 mm² Installationskabel dazwischen liegen.
von Jobst M. (jobstens-de)
> Leistungsklasse.
Du akzeptierst aber schon, dass es diese Geräte noch gibt, weil man
nicht sofort alles wegwirft - oder?
Das ist aber der Zeitpunkt, wo am meisten Strom fließt, da der Kern hier
nicht in die entgegengesetzte Richtung magnetisiert ist.
Nur wenn im Spannungsmaximum eingeschaltet wird, fließt nicht
ausreichend Strom um die Sicherung auszulösen.
Jobst
von H. H. (Gast)
>> Leistungsklasse.
Es werden nach wie vor Geräte mit Eisenkerntrafo hergestellt, auch
jenseits von 75W. Und die dürfen nach wie vor in der EU verkauft werden.
Gehören halt nicht zur Jubelelektronik.
von Manfred P. (pruckelfred)
Nicht schon wieder.
von Thomas B. (thombde)
Aber für Audio und Messtechnik erste Wahl.
von Lu (oszi45)
Zu ergänzen wäre noch, dass ein Relais über dem Widerstand auch
gelegentlich versagt und dieser nicht überbrückte Vorschaltwiderstand
dann glühen kann. Also möglichst brandsicherer Einbauort!
von Hans F. (spartrafo)
Die HiFi-Komponentenhersteller freuen sich sicherlich zu hören, daß sie
nicht zur Jubelelektronik gehören ;-)
von Bauform B. (bauformb)
Deswegen gibt es Drahtwiderstände mit eingebauter Sicherung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)#/media/Datei:20041214_2037_1789a-Leistungswiderstand_mit_Sicherungsloetung.jpg
Oder man nimmt einen PTC (ja, mit P). Das Datenblatt handelt von einer
Luxus-Version, aber Digikey hat auch 1000 einfachere Typen.
von Lu (oszi45)
Kannst Du alles machen. Die Teile sollten sich jedenfalls nicht auslöten
und einfach glühend herausfallen, was ich schon erlebt habe (weil ein
Kontakt zum Überbrücken nicht schloss).
Beitrag #8038724 wurde vom Autor gelöscht.
von Hans-Joachim S. (haenschen2)
Ich habe ja -altersbedingt- noch einige ältere Geräte die alle mit einer
einfachen Einschaltstrombegrenzung versehen sind. (Eigenbau)
Ich habe einfach Vorwiderstände mit ca. 30 bis 50 Ohm / 30 bis 50 Watt
davor, die dann mit einem doppelten (parallelgeschalteten) Kontaktsatz
überbrückt werden. Die Spulen der verwendeten Schütze werden aus der
jeweiligen Sekundärwicklung der Trafos betrieben - da gibt es keine
"Verzögerungselektronik"- das ergibt sich einfach aus den
Magnetisierungsverzugzeiten und der Schaltverzögerung.
( oller Schweißtrafo ca. 3,2 kVA, Schutztrenntrafo 2,4 kVA, 550 VA
Schutztrenntrafo mit SM-Schnittbandkern - der würde aber auch so keine
Sicherung schmeißen)
Hans
von H. H. (Gast)
Die, die noch dicke Eisenkerntrafos verbauen, die spielen nicht in der
Jubelliga.
von Dietrich L. (dietrichl)
Ich habe bei mir deshalb eine Temperatursicherung mit thermischen
Kontakt zum Widerstand eingebaut: Reichelt MTS 72 (10A, 72°C)
Das verstehe ich nicht.
Wenn im Nulldurchgang eingeschaltet wird, fließt naturgemäß kein Strom.
Welchen Sinn würden sonst Nulldurchgangsschalter machen, die man bei
großen Einschaltströmen optional einbauen kann.
von Otto K. (opto_pussy)
> großen Einschaltströmen optional einbauen kann?
Im Nullspannungsschalter ist vermutlich eine Zeitverzögerung integriert,
die den Triac nach 5 Millisekunden in einen der beiden Scheitelpunkte
einschaltet. Entweder der obere oder der untere, je nachdem welcher
Scheitelpunkt gerade als nächstes kommt.
von Soul E. (soul_eye)
Bei Spulen sind Strom und Spannung nicht in Phase. Da fließt der größte
Strom nicht dann wenn die Spannung am höchsten ist, wie bei einem
ohmschen Verbraucher (Widerstand, Glühbirne), sondern wenn die
Geschwindigkeit der Spannungsänderung am größten ist. Und das ist bei
Sinus der Nulldurchgang.
Schweisstrafos zum Beispiel.
Und die ganz dicken Dinger natürlich:
https://cdn.machineseeker.com/data/listing/img/vga/ms/12/16/18193541-01.jpg?v=1759127828
Ja. Und jetzt denkst du nochmal kurz drüber nach, um was es hier geht…
Oliver
Im eingeschwungenen Zustand! Aber im Einschaltmoment?
von Karl B. (gustav)
SCNR:
"Mein" 120 Watt Trafo läuft über umgebaute Zeitschaltuhrmimik.
Gehäusebleche machen auch nicht mehr "Bumms" beim Einschalten.
Ein 25 Watt Widerstand im Alu-Kühlkörper wird auch nicht warm.
Nur POS beim µC braucht definierten Spannungsanstieg innerhalb von 10
ms. Dafür bekommt die DC-Seite ein Extra-Relais mit Delay.
ciao
gustav
von Stephan (stephan_h623)
Im Einschaltmoment ist der Strom natürlich 0.
Aber stationär wird der Kern dann 1/2 halbe Halbwelle entmagnetisiert
und die zweite 1/2 Halbwelle umgekehrt aufmagnetisiert.
Für die ganze Halbwelle aufmagnetisierung ist der Kern zu klein dann
knallts. Am deutlichsten wenn genau 1 Halbwelle ausfällt. Dann ist der
Kern noch in Richtung A magnetisiert und soll noch weiter in Richtung A
magnetisiert werden.
> Jubelliga.
Beinahe jeder Brot- und Butter AV-Receiver/Verstärker hat nach wie vor
einen Eisenkerntrafo. Dein Maßstab wo die "Jubelliga" aufhört, scheint
nicht allzu hoch zu sein.
Der Strom durch eine Spule ergibt sich aus der angelegten Spannung
integriert über die Zeit (Spannungszeitfläche). Ist die Spannung=0, gibt
es auch keine Stromänderung mehr und die Stromstärke erreicht ein
lokales Maximum (bzw. Minimum). Das hat aber überhaupt nichts mit der
Spannungsänderungsgeschwindigkeit (du/dt) zu tun.
von H. H. (Gast)
Solltest dich mal informieren was aktuell gekauft wird.
von Werner H. (werner45)
Einen 5-kW-Ringkern-Stelltrafo schalte ich über einen Drehschalter ein.
Erst ca. 20 Ohm, dann ca 10. Ohm, dann überbrückt.
Der Vorwiderstand ist eine modifizierte Toaster-Glühplatte.
Wenn man das Zurückdrehen zum Ausschalten vergißt, erinnert einen der
Si-Automat daran. Patronensicherungen, auch die alten, kümmert das
nicht, die bleiben drin.
Irrelevant. Solltest dich lieber informieren was aktuell verkauft wird
und damit verkauft werden darf.
Preissuchmaschine hilft da weiter:
https://geizhals.de/?cat=hifirec&pagesize=30&sort=eintr&promode=false
Alles Jubel-HiFi mit klassischem Transformator.
Wenn du jetzt noch den Grund wüsstest...
Die Netzstörungen von Audioverstärkern werden im Leerlauf gemessen, der
liegt selten uber 75W, daher sind dort Trafos noch zulässig.
Sinnvoll sind die nicht, teurer gegenüber einem Schaltnetzteil weil zu
viel Material verbaut wird, aber gerade dein bevorzugt selektierter
Onkyo ist seit 4 Jahren pleite, die rntwickeln nichts mehr.
Seit Schaltnetzteile über 100kHz takten gibt es keine Audiostorungen
mehr.
Hier ist überhaupt nichts bevorzugt. Sofern Du richtig hingeschaut
hättest, würdest du feststellen, daß einfach nur nach Anzahl der
Angebote gefiltert ist.
Edit:
Erkläre das dem Herrn Hinz und nicht mir.
von H. H. (Gast)
Sowas kauft heute niemand mehr.
Warst wohl schon sehr lange nicht mehr in einem Mediamarkt/Saturn/o.ä.
Aber für Jubelelektronik zu teuer. Und hohes Gewicht beeindruckt heute
auch keine Kunden mehr.
Was wird denn heute gekauft? Beispiele bitte gerne.
Tatsächlich nicht.
von H. H. (Gast)
> Tatsächlich nicht.
Dann geh doch mal wieder hin. Du wirst eine große Auswahl an Soundbars
finden, allesamt mit Schaltnetzteil. Komponenten oder Kompaktanlagen
sind schon lange out.
H. H. schrieb:
> Du wirst eine große Auswahl an Soundbars finden,
Soundbars und Stereoanlagen sind doch völlig unterschiedliche Produkte
für unterschiedliche Anwendungsfälle, wenngleich Kompromissbereite Leute
nur eins von beidem brauchen.
von H. H. (Gast)
Stimmt, Stereoanlagen sind für Senioren, die das in ihrer Jugend eben so
gelernt haben, und jetzt nicht mehr anderes wollen.
von Uwe (neuexxer)
Blöderweise muss man Transformatoren beim Spannungsmaximum
einschalten, wenn man den kleinsten Einschalt-"Rush" haben will...
(Das gilt genau nur dann, falls die Remanenz null ist,
andernfalls ist eben ein bisschen früher oder später ideal.)
Nachtrag: Wurde oben schon thematisiert, redundant ...
Natürlich findet sowas heute immer noch seine Käufer. Nur hat sich
MediaSaturn schon vor langer Zeit vollständig von HiFi in allen
Varianten komplett verabschiedet. Da gibt’s nur noch Bluetooth-Plastik.
Oliver
An dieser Aussage muß tatsächlich etwas dran sein. Reiner Museumsbetrieb
seither.
mfg
> seither.
Naja, auch mir ist es lieber mit einem anständigen Schalter den Eingang
umzuschalten, als mich mit billigen Plastikknöpfchen durch irgendein
wirres Menu zur Signalquellenumschaltung zu navigieren.
Oder einen vernünftigen Netzschalter zu haben, bei dem das Gerät
wirklich auch aus ist und nicht im Standby herumlungert. Gerade in
heutigen Zeiten doch ein Punkt.
Ich erinnere mich noch an die Zeit, als es plötzlich hieß: "Strom
sparen" und man an jeder Ecke diese Standby-Boxen kaufen konnte. (Ein
Standbygerät, welches man dem Fernseher vorschaltete, um dessen
Standbyenergieverbrauch abzuschalten ...). Kurz darauf verschwanden die
echten Netzschalter aus PCs. Etwas, was ich überhaupt nicht verstanden
habe - nie.
Mittlerweile sind selbst Messgeräte kaum noch mit einem echten
Netzschalter ausgestattet.
Aber ich schweife ab ...
Jobst
von Martin L. (makersting)
Bei einem 100-200W-Trafo reicht ein NTC mit 22 (10) Ohm und passender
Baugröße. Man darf davon ausgehen, dass wohl niemand das warme Gerät 60x
in einer Minute an- u. abschaltet.
von H. H. (Gast)
Bei dem ist eine Einschaltstrombegrenzung nicht nötig.
Sowas habe ich ca. Ende 90er selbst gebaut, SAT-Receiver neben dem
Fernseher zogen bis 20 Watt, das lohnte. Da ist Aus wirklich Aus,
einschalten mit mechanischem Taster. Ganz viele Jahre später konnte man
etwas ähnliches fertig kaufen, Ansmann Zero-Watt.
Wann kamen Fluke 8050A samt Kollegen auf den Markt?
Mir haben nur der 750VA-Trentrafo, der Schweißtrafo und der
2000W-Winkelschleifer Ärger bereitet. Der Trenntrafo wird per Eigenbau
über 20Ohm angelassen, mit meiner Relaismimik darf man auch beliebig
schnell nacheinander schalten. Der Winkelschleifer hat eine fertig
gekaufte Vorschaltelektronik bekommen, die vor dessen Netzstecker kommt
und mit zwei Stufen Vorwiderstand agiert. Der Schweißtrafo hat eine rote
Steckdose mit trägen Schraubsicherungen bekommen.
Einschaltstrombegrenzungen werden dennoch zunehmend relevant, weil
überall Schaltnetzteile verbaut werden und Schalter / Relais ermorden.
