Netzwerkkabel für nicht-symmetrische Übertragung zweckentfremden
OP #8039107
ich möchte 8 Signale (nicht hochfrequent) durch ein ca. 1.5 m langes Kabel zwischen zwei Geräten übertragen. Dafür wäre vom Stecker her ein Netzwerkkabel super praktisch, da das schön kompakt ist und sich schnell verbinden lässt. Allerdings sind im Netzwerkkabel ja twisted pairs für symmetrische Signalübertragung was für die nicht-symmetrische Anwendung eher suboptimal ist. Kann man das irgendwie abschätzen wie viel Spannung auf die 2. Ader induziert wird, wenn ich auf Ader 1. von 0V auf 5V switche? Danke schon mal
#8039126
Das hängt wohl sehr stark vom Ausfangswiderstand der Quelle und dem Abschlusswiderstand am Ende der Leitung ab, sowie der kapazitiven Belastung an beiden Enden.
Allerdings wird sich ein Kabel mit nicht verdrillten Leitungen nur wenig anders verhalten.
Wenn du den Schaltvorgang einigermaßen sauber übertragen (egal welches Kabel) willst, beschäftige dich mit dem "Wellenwiderstand" und "Terminierung".
#8039156
Der Schaltvorgang ist hochfrequent. Zappelt dann halt alles für so 10-50 Nanosekunden.
Wenn du nur den Zustand brauchst mach nen Tiefpass vor die Auswertung. Und slles hochohmig ist das ganze einfach ne Antenne.
Ein mechanischer Schalter prellt aber mehrere male über ein paar Millisekunden. Das ist evtl relevanter als Störungen durch die Leitung.
#8039161
Gde A. schrieb:
(...) Kann man das irgendwie abschätzen wie viel Spannung auf die 2. Ader induziert wird, wenn ich auf Ader 1. von 0V auf 5V switche?
Das Datenblatt eines wahllos herausgegriffenen CAT7 Verlegekabels verrät mir
Impedanz: 100±5 Ohm @ 4-100 MHz; 100±25 Ohm @ 100-1200 MHz Kapazität: 45 pF/m nominal @ 1 KHz Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min. Gleichstromwiderstand: 95 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
Also schalte zum Testen 100 pF zwischen Deine beiden Signalleitungen und schau was passiert. Vermutlich nichts relevantes ;-)
#8039176
Habe an der Uni gern solche Teile verwendet: D-Sub-Kupplung auf RJ45-Patchkabel, https://de.assmann.shop/de/Kabel-und-Peripherie/Weitere-Kabel-und-Adapter/Serielle-Kabel-und-Adapter/RS-232-Adapter.html
Waren sehr praktisch, um z.B. schnell mal eine Waage über 15 m an ein Notebook anzuschließen. Ging problemlos. Geschwindigkeit weiß ich nicht mehr - könnten 1200 Baud oder auch 9600 Baud gewesen sein.
Vielleicht war es das Glück der Dummen? Wenn man sich keines potentiellen Problems bewusst ist, hat man auch keins? :-)
#8039227
Das ist kein Problem, RS-232 und verwandtes ist für solche Leitungslängen gedacht.
Die verschiedenen Normen, CCITT V.24, RS-232C, EIA-232D, TIA-232F und was es da noch so gibt, unterscheiden sich durch Bitrate, Anstiegszeit und erlaubte Leitungslänge, aber 15 m bei 9k6 sind immer drin.
#8039372
Nicht jede Anwendung und jede Impulsform wird ideal sein. Bei dieser Länge würde ich mir noch keine größeren Sorgen machen und einfach testen. Notfalls würde ich 2 Stück Patchkabel missbrauchen und die Paare so verschalten, dass jeweils eine weiße Litze davon als Masse dient oder geeignetes Flachbandkabel benutzen? Normale RJ45-Stecker würde ich hier vermeiden um Fehlbedienungen und Rauch an Rechnern zu verhindern.
